      • Kniefrezen
      • Handbediende draaimachine
      • Verticale zaag
      • Verstekzaag
    • Kamerfrezen
      Kamerfrezen
      Kamerfrezen View All
      • Kamerfrezen
      • Flexibele slijpborstels
      • Gereedschapslade
      • Gereedschapszakken
      • Freesgereedschapslijpers
40-Taper - Belt Drive - TSC-Ready - TSC - 300 and 1K PSI - Installation - VMC - CHC - AD0272
Service Home Instructieprocedure Zoekopdracht alarm: 4.103 40-opname SK-40-riemaandrijving-TSC-Ready-TSC-300 en 1K PSI-installatie-VMC-CHC-AD0272
40-opname SK-40-riemaandrijving -TSC-Ready-TSC-300 en 1K PSI-installatie-VMC-CHC
AD0272
Geldt voor machines die zijn opgebouwd uit: Januari, 2016
- Spring naar sectie - 1. Introduction 2. Install Kit 3. Tools Required 4. 40-Taper - Belt Drive - TSC-Ready - TSC - 300 and 1K PSI - Installation (10 stappen) 5. TSC 1K PSI - Motor Drive PCB and Electrical Components - Installation (5 stappen) 6. TSC - 300 and 1K PSI - Pump - Installation (4 stappen) 7. TSC- 300 and 1K PSI - Test (2 stappen) Back to Top
  1. TSC Koelmiddelpomp
  2. TSC Controleklepmontage
  3. Vacuümgenerator
Install Kit
Raadpleeg voor het selecteren van de juiste TSC-installatieset voor uw machine: Koeling door spil - achteraf geïnstalleerde kits
Tools Required
  • Spindel vergrendeling gereedschap (T-1635)
  • Red-I Vet
  • Dial indicator (die 0,0001 kan meten") met magnetische voet
Druk op [POWER OFF].
 Stel de hoofdstroomonderbreker in op deUit Positie. Vergrendel de hoofdstroomonderbreker. Gebruik een goedgekeurd slot met een goedgekeurd veiligheidslabel.
 Gevaar: Raak de elektrische componenten niet aan als het lampje van de vectoraandrijving voltage brandt. De hoge spanning in de schakelkast kan je doden. Wacht tot de spanningsindicatie-LED op de vectoraandrijving volledig afgaat.
Sluit de primaire LUCHTKLEP. Trek de ring op de Ontluchtingsklep in de lucht variëteit. Wacht tot alle luchtdruk is losgelaten.
Kijk naar de veelvuldige manometer. Zorg ervoor dat de luchtdruk 0 psi is.
Verwijder de hoofddeksels van de spil.
Installeer het spilvergrendelingsgereedschap (T-1635) op de spil.
Plaats deze delen via de kabelgoot covers:
  • 20' (6096 mm) 1/4" grijze buis [1]
  • 20' (6096 mm) 1/4" paarse buis [2]
  • 3/8" slang [A]
  • 14,5 "(4420 mm) druksensor kabel [B]
Sluit de kabel [B] aan op P15 [3] op de maincon PCB.
Ontkoppel de 5' (1524 mm) 1/4 zwarte buis [1] van de push-lock-fitting [2]. De push-lock fitting [2] bevindt zich op de TRP-Veerhouder [3].
Verwijder en gooi de push-lock fitting [2] van de TRP 90-graden fitting [4].
 Waarschuwing: Terwijl u de push-lock fitting, zorg ervoor dat u de fitting [4] te ondersteunen om ervoor te zorgen dat de fitting [4] niet draait. De fitting [4] kan breken als hij draait.
Verwijder deze onderdelen uit de TRP:
  • 1/4" zwarte buis [2]
  • 1/4" montage [1]
  • 1/8" montage [3]
Gooi de fitting [1] en de buis [2] weg.
Installeer deze onderdelen op de TRP fitting:
  • 1/8" zeskantige fitting [4]
  • 1/8 ' terugslagklep [5] (zorg ervoor dat de pijl in de aangegeven richting staat).
  • 1/8" fitting [6] (dit is de fitting die u uit de TRP hebt verwijderd).
Bevestig de TSC controleklepmontage [9] aan de beugel [10]. Gebruik de (2) 1/4-20 X 1-1/2 Schroefdopschroeven (SHC'S) [8].
Installeer de montage [9] op de achterste hoofd afdekking van de machine. Gebruik de (2) 1/4-20 x 1/2" flenskopschroeven (FBHC'S) [7].
Verbind deze componenten met de TSC controleklepmontage:
  • 3/8" slang [A]
  • 5' (1524 mm) 1/4" zwarte buis [1]
  • 20' (6096) 1/4" paarse TSC-spoelventielbuis [2]
  • Hogedruk-gevlochten slang [3]
Sluit de slang [3] aan op de TRP 90-gradenfitting [4].
Sluit het andere uiteinde [5] van de buis [1] aan op de TRP montage [6].
Verbind de 3/8" slang [8] naar de koelmiddelafvoerpoort [7].
 Opmerking: De volgende (3) stappen zullen u laten zien hoe u de vacuümgenerator installeert. Kies de juiste configuratie.
Als u de koepel pluggen [1] aan de voorkant van de spil:
Verwijder de stekkers [1].
Verbind deze onderdelen met de vacuümgenerator [5]:
  • 5' (1524 mm) 1/4" grijze vacuümgeneratorbuis [2]
  • Gebruik de klem [3] om de 3/8" aan te sluiten zwarte slang [4].
Zoek de ruimte aan de voorkant van de spil. Verplaats de vacuümgenerator [5] naar beneden in de ruimte.
Installeer de vacuümgenerator [5]. Gebruik een 1/4-20 x 1/2" flenskopschroef (FBHCS) [6].
Als de koepel pluggen [1] zich in de buurt van de achterzijde van de spil bevinden:
Verwijder de pluggen [1] en het onderste spil-hoofddeksel [2].
Installeer de vacuümgenerator [4] op de afdekking [2]. Gebruik een 1/4-20 x 1/2" FBHCS.
Zet scripties door de opening achter de spil:
  • 3/8" zwarte slang [6]
  • 5' (1524 mm) 1/4" grijze buis [3]
Sluit deze onderdelen aan op de vacuümgenerator [4]:
  • Gebruik de klem [5] om de slang aan te sluiten [6].
Installeer de afdekking [2].
Voor machines met een grote opening [5] aan de linkerzijde van de spil hoofd gieten:
Verbind deze onderdelen met de vacuümgenerator [2]:
  • 5' (1524 mm) 1/4" grijze buis [1]
Installeer de vacuümgenerator [2] in de grote opening [5]. Gebruik een 1/4-20 x 1/2" FBHC'S [6].
Open de deur naar de smeer kast.
Verwijder en gooi vanaf de onderkant van de variëteit de stekker van het derde spruitstuk [1] weg.
 Opmerking: Reinig de veelvuldige poortdraden.
Installeer de compressiefitting [2] op de TSC-spoelventiel [3]. Deze solenoïde [3] heeft (2) paarse Kabelbinders. Installeer de ventiel [3] in de derde spruitpoort van de bodem.
 Opmerking: Voor TSC-300 psi, installeer de ventiel [3] met de 35 psi-regelaar. Voor TSC-1K psi, installeer de ventiel [3] met de 85-psi luchtregelaar.
Verwijder de stekker [5] voor de pre-charge-solenoïde [6].
Installeer de elleboog fitting [4] met de grijze kabel aan de pre-charge-solenoïde [6].
Snijd de 20' (6096 mm) 1/4" paarse buis [7] naar de juiste lengte. Sluit de buis [7] aan op de terugslagklep fitting [11] van de ventiel [3].
Verbind de 20' (6096 mm) 1/4 grijze buis [8] aan de ventiel [6].
Verbind de TSC-Spoelkabel [10] naar de TSC UNION-sectie [9] op het connectorpaneel.
Verwijder de afdekking [1] van de PCB van de voedingsspanning (PSUP).
Verwijder de elektrische hulpdraad op positie CB5 op de PSUP PCB.
Verwijder de (3) Insteekconnector covers van de positie CB5.
Installeer de 15A-stroomonderbreker [2] op positie CB5.
Voer deze procedure uit op machines met een I/O-PCB vóór P/N 34-3283C.
 Waarschuwing: Wanneer u een PCB aandoet, moet u een ESD-band (elektrostatische ontlading) dragen.
Als u geen deurpaneel in de schakelkast hebt geïnstalleerd:
Open de schakelkast. Verwijder de afdekking voor de I/O-PCB.
Installeer deze onderdelen:
  • Gebruik (2) schroeven [2] om de bovenste scharnier plaat te monteren [1].
  • Gebruik (2) schroeven [3] om de onderste scharnier plaat te monteren [4].
  • Gebruik (4) schroeven [5] om de (2) deur beugels [6] te installeren.
  • deurpaneel
Installeer deze onderdelen op het deurpaneel:
  • (2) afstandhouders [2]
  • PCB met motoraandrijving [G]
  • (2) schroefdop schroeven (SHC'S) [1]
Sluit de 33-1944A-kabel [4] aan op deze locaties:
  • P2 [3] op de motor-aandrijf PCB (plaats de kabel [4] via het linker kabeldraagkanaal).
  • P73 [5] op de I/O-PCB.
Sluit de 33-0987B-kabel [2] aan op deze locaties:
  • P4 [1] op de motor-drive PCB (plaats de kabel [3] via de bovenste en rechterkabel kanalen).
  • Aansluitingen 77, 78 en 79 [3] op de transformator (elke draad heeft een identificatielabel).
Sluit de 12 ' TSC verlengkabel [C] aan op P1 [4] op de PCB van de motoraandrijving.
Plaats de kabel [C] via de kabelkanalen boven en rechts.
Plaats de kabel [C] achter de afdekking van de houder van het opvangbakje.
Verwijder de AUX COOLANT-stekker [3] uit de houder van het opvangbakje.
Installeer de klem [2] rond het recipiënt uiteinde [1] van de kabel [C].
Gebruik de (2) schroeven om de klem [2] aan de houder van het opvangbakje te bevestigen.
Installeer de ventilator beugel [2]. Gebruik de (2) 1 x 1/4" Phillips pan-head schroeven (PPHS) [1]. Zorg ervoor dat de pijlen [3] op het montagepunt van de ventilator in de juiste richting staan.
Installeer de ventilatoreenheid [5] HS6 [4] op de I/O-PCB. Gebruik de (2) 1/4" PPHS [6].
Sluit de kabel van de ventilatoreenheid [7] aan op P37A [8] op de I/O-PCB.
Verwijder de kabel van 33-0930G. Deze kabel is verbonden met P9 en P4 op de PSUP en P44 op de I/O-PCB.
Installeer de 33-0930H kabel op P9 en P4 op de PSUP en P44 op de I/O-PCB.
  • Verwijder de grotere afdekking naast de standaard koelmiddelpomp en gooi deze weg.
  • Installeer de kleinere afdekking naast de standaard koelmiddelpomp.
  • Installeer de TSC-pomp [E]. Verwijder indien nodig de #8 fitting [1] en installeer de #6 fitting [2]. De #6 fitting [2] is voor machines met een 3/8" Slang.
Op de TSC-purge solenoïde vindt u de fitting [4] die geen terugslagklep heeft. Sluit de andere 20' (6096 mm) 1/4" paarse buis [3] aan de fitting [4] en aan de luchtcilinder op de pomp.
Verbind de 3/8" slang [A] aan de pomp.
Als u de 12 ' TSC-verlengkabel [C] niet hebt geïnstalleerd:
Gooi de stekker [5] voor de houder van het opvangbakje weg.
Installeer de 12 ' TSC verlengkabel [C].
Sluit de 4-pins connector [1] van de kabel [C] aan op P45 [2] op de I/O-PCB.
Plaats het recipiënt uiteinde [3] van de kabel [C] op de houder van het opvangbakje. Gebruik de twist lock mount [4] en de schroeven.
Sluit de voedingskabel voor de TSC-pomp aan op het recipiënt uiteinde [3] van de kabel [C].
Verbind de 16,5 ' vacuüm-sensorkabel [D] met deze locaties:
  • P26 [1] op de I/O-PCB
  • vacuüm sensor [2] voor de TSC-pomp.
Nadat u TSC hebt geïnstalleerd, moet u enkele parameters wijzigen. Gebruik maken van de Parameter controleprogramma. Gebruik menuoptie 7. Selecteer de optie .
Wijzig de waarden van deze parameters:
  • $ $ $Parameter 149 — pre-charge vertraging
  • * Parameter 209 bit 24 — TSC Enable
  • Parameter 235 — TSC zuiger zitting
  • Parameter 238 — TSC Max spil toerental
  • Parameter 278 bit 5 — TSC purge Enable
  • Parameter 608 — TSC drukschakelaar type
  • Parameter 1279 — inschakelen Draagloze TSC Union (relay-nr.)
  • Parameter 1386 — koelmiddel filter sensor/€ € €
*U moet een ontgrendelingscode hebben voor deze parameter.
Gebruik deze code in MDI -modus:
M59 P1148 ; %
G04 P 5.0;
M69 P1148;
G04 P 2.0;
M99;/€ € €
P1148 is voor inline spillen.
Gebruik voor HS-machines P1124 en niet P1148.
Gebruik voor spillen met riemaandrijving P1120 en niet P1148.
Als de machine een draagloze TSC Union heeft, beweegt deze met intervallen van 7 seconden omhoog en omlaag. De omhoog en omlaag beweging is klein.
De afbeelding toont de omhoog en omlaag bewegingen voor 40-opname SK-40 [1], 40-opname SK-40 (CALM) [2], en 50-opname SK-50 [3] machines.
Zet een TSC gereedschapshouder [1] in de spil. Druk op [AUX CLNT] om de TSC te starten.
De juiste werking is als volgt:
  1. Koelvloeistof stroomt correct van de TSC-Gereedschapshouder.
  2. Een paar druppels vloeien uit de vacuümgenerator slang [2].
Druk op [RESET].
