      Waardeoptiepakketten View All
      • Waardeoptiepakketten
Secondary Spindle - Hydraulic Union Drain Hose - Replacement - DS-30 - Lathe - AD0130
Service Home Instructieprocedure Secundaire spil-hydraulische verbinding afvoerslang-vervanging-DS-30-draaimachine-AD0130
Secundaire spil-hydraulische verbinding aftapslang -vervanging-DS-30-draaimachine
AD0130
Geldt voor machines die zijn opgebouwd uit: April 2014
- Spring naar sectie - 1. Inleiding 2. Vereiste onderdelen 3. Secundaire spil-hydraulische verbinding afvoerslang-vervanging (10 stappen) Back to Top
Inleiding
Deze procedure vertelt u hoe u de aftapslang op de hydraulische verbinding moet vervangen wanneer er olielekken zijn door knikken in de slang.
Vereiste onderdelen
  • DS-30 secundaire spil hydraulische olie afvoer Kit: P/N 93-2231
Druk op [POWER OFF].
Verwijder de getoonde behuizingsdeksels om toegang te krijgen tot de aftapslang op de hydraulische afvoer.
Ontkoppel de aftapslang op de hydraulische unie aan beide uiteinden.
Gebruik een pijpsleutel om de afvoerpijpassemblage op de hydraulische unie te verwijderen.
Installeer de nieuwe fitting op de hydraulische unie.
Installeer de nieuwe afvoerpijp op de fitting in de weergegeven positie en draai de hand vast.
Gebruik een moersleutel om een andere 1/8 aan te spannen 1/4 draaien.
 Opmerking: Voor de duidelijkheid wordt de anti-rotatie beugel niet weergegeven.
Hand draai de andere nieuwe fitting aan het uiteinde van de nieuwe afvoerleiding.
Houd een moersleutel in positie [1] terwijl u een andere moersleutel [2] tegen de klok in een andere 1/8 aan 1/4 beurt.
De nieuwe aftapslang aan beide uiteinden op de hydraulische verbinding monteren.
Druk op POWER UP (inschakelen).
Druk op de [RESET] -knop om het hydraulische aggregaat te activeren.
Zorg ervoor dat er geen lekken zijn.
Draai de lekkende fitting nog een 1/8 van een bocht.
Herhaal dit totdat er geen lekkage is.
