ST-20/30 - Tailstock - String Encoder - Replacement - AD0227
Service Home Instructieprocedure Zoekopdracht alarm: 9918 ST-20/30-losse kop- tekenreeks-encoder-vervanging-AD0227
Recently Updated Last updated: 03/27/2024
ST-20/30 - Losse kop - Tekenreeks-encoder - Vervanging
AD0227
- Spring naar sectie - 1. Introduction (5 stappen) 2. Machine Compatibility 3. Replacement (5 stappen) Back to Top
Deze procedure vertelt u hoe u de tekenreeks-encoder voor de losse kop vervangt. De tekenreeks-encoder vertelt de besturing de verplaatsing van de losse kop .
Deze procedure is van toepassing op de volgende kits:
  • 93-2555: ENCDR LINEAIRE TEKENREEKS ASSY ST-20 SRV KIT
  • 93-2556: ENCDR LINEAIRE TEKENREEKS ASSY ST-30 SRV KIT
  • 93-30-11907: ENCDR LINEAIRE TEKENREEKS 80" VLAKKE BEVESTIGING SIKO ST-20
  • 93-2837: ENCDR LINEAIRE TEKENREEKS SIKO ST-30
  • 93-4385: ENCDR LINEAIRE STRING ASSY UNIMEASURE SRV-SET (momenteel niet beschikbaar)
Belangrijk: Als de machine al de Micro-Epsilon of de Siko-merktekenreeks-encoder heeft, koop dan niet de  93-2555 of  93-2556 kit, maar koop alleen de tekenreeks-encoder
1. LINEAIRE TEKENREEKS ENCODER, 80" VLAKKE BEVESTIGING (SIKO)
2. LOSSE KOP STRING ENCDR BEUGEL ST-20/30
Klassieke Haas-bediening:
  • 93-2555: ST-20 gebouwd vanaf 01/2011
  • 93-2556: ST-30 gebouwd vanaf 12/2012
Opmerking: Deze onderdelen zijn verschillend in de (2) kits:
  • ENCODER-BEUGELS
  • HYDRAULISCHE CILINDERKLEPPEN
  • VULRING is alleen in  93-2556
Next Generation Control:
  • 93-30-11907: ST-20
  • 93-2837: ST-30
Opmerking: De NGC-encoderkits bevatten alleen de tekenreeksencoder [1] en de schroeven.
Replacement
Druk op [POWER OFF].  Stel de hoofdstroomonderbreker in op deUit Positie. Vergrendel de hoofdstroomonderbreker.
Opmerking: De hydraulische cilinder wordt verwijderd weergegeven om u onderdelen te laten zien. Het verwijderen van de hydraulische cilinder is niet nodig.
Verwijder de buitenste en binnenste hydraulische cilinderafdekkingen van de losse kop.
Verwijder de tekenreeks encoder [1].
Opmerking: Er is een nieuwe beugel nodig om de nieuwe SIKO-encoder te bevestigen, P/N 60-0098.
Verwijder de geïnstalleerde beugel [2] voor de tekenreeks-encoder.
Installeer de nieuwe ENCODERBEUGEL.
Voer deze stap alleen uit voor ST-30: Installeer een VULRING [2] aan de binnenzijde en onderkant van de ENCODERBEUGEL [3].
Installeer de nieuwe ENCODER [1].
Sluit het vrouwelijke connectoruiteinde van de ENCODER [1] aan op de mannelijke 690B-kabel die op de MAINCON PCB wordt aangesloten.
Verwijder de geïnstalleerde beugel [1] voor de encoder-tekenreeks.
Installeer de nieuwe BEUGEL [2].
Bevestig de tekenreeks [3] van de nieuwe encoder aan de BEUGEL [2].
Installeer de nieuwe binnenste hydraulische cilinderafdekking.
Installeer het buitenste hydraulische cilinderdeksel opnieuw.
Stel de hoofdstroomonderbreker in op de stand AAN. Druk op [POWER ON].
Waarschuwing: Nadat u de encoder-tekenreeks hebt verlengd, moet u deze niet vrijgeven. Als de encoder-tekenreeks snel wordt ingetrokken, kan dit schade aan de encoder veroorzaken.
Klassieke Haas-bediening: Installeer de juiste parameters voor het nieuwe type losse kop string-encoder. Gebruik het programma parametercontrole. Gebruik menu-item 1. Raadpleeg Parametercontroleprogramma .
