      • Kniefrezen
      • Handbediende draaimachine
      • Verticale zaag
      • Verstekzaag
    • Kamerfrezen
      Kamerfrezen
      Kamerfrezen View All
      • Kamerfrezen
      • Flexibele slijpborstels
      • Gereedschapslade
      • Gereedschapszakken
      • Freesgereedschapslijpers
ST/DS Lathe Live Tool Drive Assembly Replacement - AD0333
Service Home Instructieprocedure Zoekopdracht alarm: 966 ST/DS draaimachine gemonteerde live tool drive Vervanging - AD0333
Recently Updated Last updated: 06/29/2023
AD0333
- Spring naar sectie - 1. Inleiding 2. ST/DS draaimachine - montage live tool drive - Vervanging (6 stappen) 3. Verificatie (1 stap) Back to Top
Inleiding
Deze procedure vertelt u hoe u de gemonteerde live tool drive voor ST/DS-draaimachines vervangt. De gemonteerde live tool drive brengt beweging van de servomotor over naar de castle versnelling om aangedreven gereedschappen te sturen. De afbeelding hieronder toont u (4) verschillende soorten configuraties voor het monteren van de live tool drive.
  1. Montage live tool drive voor ST-10/15-machines)
  2. Montage live tool drive (voor ST-40/45-machines)
  3. Montage live tool drive (voor machines met de VB- of VDI-revolver)
  4. Montage live tool drive (voor machines met 24-station gereedschapsrevolver)
  5. Plug koelmiddel poort
  6. Montage koelmiddelsproeier
Dit document is van toepassing op de volgende kits:
  • 93-2592 LIVE TOOL DRIVE ASSY 3K/6K MINDER MTR
Eerste vereiste
Wanneer u een vervangende live tool drive installeert, moet u de poortplug van het koelmiddel en de koelmiddelsproeier van de verwijderde live tool drive gebruiken. Zorg ervoor dat u deze onderdelen op de vervangende live tool drive installeert op de manier die wordt weergegeven op de verwijderde live tool drive.
Als u een live tool drive vervangt die vóór juli 2016 is gemaakt, moet u een vervangende afdekking bestellen. De vervangende afdekking is niet inbegrepen in de 93-2592 serviceset.
  • ST-10/15: P/N 25-3388C
  • ST-20/30: P/N 25-2905D
  • ST-20/30 (met de VBS30 revolver): P/N 25-2946D
  • ST-40/45: P/N 25-3524C
Benodigde gereedschappen:
Trechter
Druk op [POWER OFF].
Stel de hoofdstroomonderbreker in op de stand [OFF]. Vergrendel de hoofdstroomonderbreker. Gebruik een goedgekeurd slot met een goedgekeurd veiligheidslabel.
 Gevaar: Na het uitschakelen van de machine, wacht ten minste 5 minuten voor het werken in de schakelkast, om de stroom te laten afvoeren. Wacht tot de spannings indicatie-LED op de vectoraandrijving volledig afgaat.
Verwijder de afdekking [1] voor de live tool drive.
Ontkoppel de motorkabels [2] van de motor.
Verwijder de motor [1].
Ondersteun het gewicht van de live tool drive.
Gebruik de (3) 3/8-16 x 1-1/2" schroefdopschroeven (SHCS) [2].
Verwijder de gemonteerde live tool drive [3].
Verwijder de gemonteerde koelmiddelsproeier [1] en de koelmiddel-poort plug [2] van de verwijderde Live tool drive.
Installeer deze componenten op de vervangende live tool drive:
  • montage koelmiddelsproeier [1]
  • Plug koelmiddel poort [2]
  • o-ringen [3]
  • motorpakking [7]
  • motor [6]
  • (4) sluitringen [5]
  • (4) SHCS [4]
Installeer de live tool drive [1].
Installeer de (3) 3/8-16 x 1 1/2" SHCS [2].
Sluit de motorkabel aan op de motor.
Verwijder de voorvulplug [1] en de achterste afvoerplug [2].
Gebruik de trechter [4] en vul de live tool drive met de Mobil SHC625-olie [3]. Vul de montage totdat de olie [5] uit het achterste afvoergat druppelt.
Installer de voorvulplug [1] en de achterste afvoerplug [2].
Installeer de vervangende afdekking op de live tool drive.
Verificatie
Druk op  [POWER ON] om de machine aan te zetten.
Test de aangedreven gereedschappen om er zeker van te zijn dat alles soepel verloopt.
