      • Kniefrezen
      • Verticale zaag
      • Verstekzaag
    • Kamerfrezen
      Kamerfrezen
      Kamerfrezen View All
      • Kamerfrezen
      • Flexibele slijpborstels
      • Gereedschapslade
      • Gereedschapszakken
      • Freesgereedschapslijpers
UMC Pneumatic Vise - Installation - AD0543
Service Home Instructieprocedure Zoekopdracht alarm: 9959 TRT pneumatische bankschroef - Installatie - AD0543
UMC pneumatische gereedschapklem - Installatie
AD0543
In deze procedure wordt uitgelegd hoe u de pneumatische klem-optie installeert op machines uit de UMC-serie.
Raadpleeg de procedure PNEUMATISCHE WERKSTUKOPSPANNING procedure om de luchtbooster, het verdeelstuk van de werkstukopspanning en de andere componenten die de pneumatische klem aandrijven installeren.
Voorwaarden:
  • Softwareversie 100.20.000.1110
Kits toegepast:
  • 93-1000626: LUCHTSPANNER-100MM ACHTERAF GEÏNSTALLEERD
  • 93-1000627: LUCHTSPANNER-150MM ACHTERAF GEÏNSTALLEERD
Blanco schijven hebben een niet-boren-zone [1] van  Ø7,25 inch en ↧1,75 inch. voor werkstukopspanning op deze schijven.
Machines die met een lege schijf worden verkocht, hebben ook de mogelijkheid om de Haas-pneumatische klem te kopen.
Om de klem te installeren, moet de gebruiker montagegaten buiten de boorvrije zone boren [1].  Home de B en C-as en boor met het volgende gatenpatroon:
  • 100 mm luchtgereedschapsklem – 4x ½-13 bij 220 mm [2] x 126 mm [3] (in het midden)
  • 150 mm luchtgereedschapsklem – 4x ½-13 bij 270 mm [2] x 252 mm [3] (in het midden)
Gebruik het toegangsgat voor de remontluchting als referentie [4].
OPMERKING: Afgebeeld is een UMC-500 lege schijf, maar de niet-boren-zone en het gatenpatroon van de Haas-pneumatische klem zullen hetzelfde zijn in alle UMC-modellen.
Zorg ervoor dat het systeem niet onder druk staat voordat u de luchtspanner installeert.
Sluit de luchtklep [1] aan de onderkant van de smeermiddelkast.
Ontlucht de resterende lucht uit het verdeelstuk door aan de ontluchter te trekken [2]. Zorg ervoor dat de meter op het verdeelstuk nul aangeeft.
Verwijder de (3x) bouten als pluggen op de koppeling [1].
Controleer of de (3x) O-ringen [1] zich in de groeven bevinden waar de bouten uit zijn gehaald.
Als ze beschadigd zijn of ontbreken, vervang ze dan onmiddellijk.
Zet de C-as in de uitgangspositie.
Reinig het pasvlak in de centrale boring en op de spud van de pneumatische klem.
 OPMERKING: reinig altijd de binnenkant van de middenboring op spanen voordat u de pneumatische klem installeert.
Til de gereedschapklem veilig op en zorg dat de gaten op de koppeling overeenkomen met de gaten op de gereedschapklem.
OPMERKING: De koppeling kan slechts op één locatie op de schijf worden geïnstalleerd en de gaten op de koppeling zijn niet op gelijke afstand van elkaar geplaatst. Dit betekent dat de luchtspanner maar op één locatie kan worden geïnstalleerd.
Zet de pneumatische klem vast aan de schijf met behulp van de meegeleverde 1/2-13 T-moeren en 1/2-13 SHCS.
Breng opnieuw lucht in het verdeelstuk door de klep [1] te draaien.
