My Haas Witaj,
    2. Español - España
    3. Español - México
    26. Українська
      • Maszyny serii VR
      • Minifrezarki Mini Mill
      • Seria suwnic bramowych
      • Tokarka kieszonkowa
      • Podajniki prętów Haas
      • Tokarki ręczne Haas
      • Piły Haas
    • Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne View All
      • Prasy krawędziowe CNC
My Haas Witaj,
    2. Español - España
    3. Español - México
    26. Українська
Chip Seperator - Installation AD0782
Serwis – Strona główna Procedura postępowania Separator wiórów – Instalacja AD0782
22.1 Separator wiórów - Instalacja
Recently Updated Last updated: 07/17/2024
AD0782
Wersja B – 12.2025
Ta procedura przedstawia sposób instalacji separatora wiórów w maszynie.
Procedura ta ma zastosowanie do następujących zestawów:
  • 93-2356 ZESTAW SERWISOWY FILTRA CLNT
  • 93-2876  FIELD INSTALL KIT CPK-MM EDU/UK
  • 93-5826  CLNT FILTER ASSY SERVICE KIT (do UMC-350)
Kompatybilność z maszynami
  • Wszystkie MASZYNY HMC i VMC
  • Maszyny UMC-350 są kompatybilne tylko z 93-5826
UWAGA: Separator wiórów jest zaktualizowaną jednostką filtra chłodziwa. Aby uzyskać dowiedz się więcej na temat filtra płynu chłodzącego, kliknij tutaj.
Ważne: Po wyłączeniu maszyny należy zmniejszyć ciśnienie w układzie chłodziwa za pomocą pistoletu do mycia.
Wyjąć węże chłodziwa podłączone do filtra chłodziwa [2], a następnie wyjąć z obudowy.
UWAGA: Zaciski przewodu elastycznego są zaciśnięte i należy je wymienić po wyjęciu.
Zamontuj zespół separatora wiórów na maszynie przy użyciu dostarczonego osprzętu.
Podłącz pompę chłodziwa do złączki [1].
Podłącz chłodziwo zalewowe wrzeciona do złączki [2].
Złączki [3] i [4] są przeznaczone do pistoletów do mycia.
Ważne: Zawór [5] jest przeznaczony do konserwacji i powinien być co jakiś czas otwierany w celu ewakuacji nagromadzonych wiórów.
Ważne: Opcja TSC nie łączy się z separatorem wiórów lub filtrem chłodziwa.
Aby prawidłowo podłączyć węże chłodziwa, należy nasunąć zacisk przewodu elastycznego [2] na wąż, a następnie umieścić nasadkę węża [3] na złączu przed połączeniem obu. Zacisnąć zacisk przewodu elastycznego za pomocą zaciskarki [1] i lekko pociągnąć wąż, aby zapewnić prawidłowe zaciskanie.
UWAGA: Upewnij się, że zaokrąglona krawędź nasadki węża [3] jest skierowana na zewnątrz węża.
Włącz maszynę i sprawdź, czy system jest szczelny. Skontrolować manometr, aby sprawdzić, czy ciśnienie wynosi 25-30 psi.
  • Informacja o dostępności
