    2. Español - ES
    3. Español - MX
    26. Українська
      • Serie VR
    • Tavole rotanti e indexer
    2. Español - ES
    3. Español - MX
    26. Українська
Chip Seperator - Installation AD0782
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso Separatore trucioli - Installazione AD0782
22.1 Separatore trucioli - Installazione
Recently Updated Last updated: 07/17/2024
AD0782
Revisione B - 12/2025
Questa procedura mostra come installare un separatore trucioli sulla macchina
Questa procedura si applica ai kit seguenti:
  • 93-2356 KIT DI MANUTENZIONE GRUPPO FILTRO CLNT
  • 93-2876 KIT INSTALLAZIONE IN LOCO CPK-MM EDU/UK
  • 93-5826  CLNT FILTER ASSY SERVICE KIT (For UMC-350s)
Compatibilità delle macchine
  • Tutti gli HMC e VMC
  • UMC-350s sono compatibili solo con 93-5826
Nota: Il separatore trucioli è un'unità del filtro refrigerante aggiornata. Per ulteriori informazioni sul filtro del refrigerante, fare clic qui.
Importante: Assicurarsi di depressurizzare il sistema di refrigerante utilizzando la pistola di lavaggio dopo aver spento la macchina.
Rimuovere i tubi del refrigerante collegati al filtro del refrigerante [2], quindi rimuoverli dall'involucro.
NOTA: Le bride manicotto sono crimpate e devono essere sostituiti dopo la rimozione.
Installare il gruppo separatore trucioli utilizzando l'hardware fornito sulla macchina.
Collegare la pompa del refrigerante al raccordo [1].
Collegare il refrigerante del mandrino al raccordo [2].
I raccordi [3] e [4] sono per le pistole di lavaggio.
Importante: La valvola [5] è per la manutenzione e deve essere aperta per evacuare periodicamente i trucioli accumulati.
Importante: L'opzione TSC non si collega al filtro del refrigerante o al separatore refrigerante truciolo.
Per collegare correttamente i tubi del refrigerante, far scivolare la brida manicotto [2] sul tubo, quindi posizionare un tappo del tubo [3] sul raccordo prima di unirli entrambi. Crimpare la brida manicotto utilizzando un utensile di crimpatura [1] e dare al tubo un leggero tesoro per garantire un bloccaggio corretto.
NOTA: Assicurarsi che il bordo arrotondato del tappo del tubo [3] sia rivolto lontano dal tubo.
Accendere la macchina e verificare che il sistema sia privo di perdite. Ispezionare il manometro per verificare che la pressione sia di 25-30 psi.
