      • Cep Tornası
      • Haas Çubuk Sürücüler
      • Otomatik Parça Yükleyiciler
      • Kontrol Simülatörü, Premium
      • Haas Manuel Tornalar
      • Haas Testereler
    • İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri View All
      • İmalat Makineleri
      • Lazer Kesme Makineleri
      • CNC Pres Frenleri
    • Haas Sertifikası
3rd Party TSC - Integration Aid - AD0648
Servis Ana Sayfa Nasıl Prosedürü 3. Taraf TSC - Entegrasyon Yardımı - AD0648
AD0648
YAPIM AŞAMASINDA
- Bölüme Geç - 1. Introduction 2. Power Requirements 3. Physical Requirements 4. Installation Aid (6 adımlar) Back to Top
Bu belge, Yeni Nesil Kontrol (NGC) üniteli Haas makinelerde 3. taraf TSC motoru entegrasyonuna yardımcı olmak amacıyla tasarlanmıştır. Haas Service  personeli, CNC makinesinin düzgün çalıştığından emin olmanıza yardımcı olabilir.
Tehlike: Bazı servis prosedürleri tehlikeli olabilir veya yaşamı tehdit edebilir. Tam olarak anlamıyorsunuz bir yordam çalışmayın. Eğer bir prosedür hakkında herhangi bir şüpheniz varsa Haas Fabrika Satış Mağazası (HFO) ile temasa geçin ve bir hizmet ziyareti planlayın.
UYARI: Haas Makineye, 3. Taraf üretimi bir opsiyon kurmak için dikkat edilmesi gereken bazı hususlar vardır. 3. Taraf bir üretici ve entegratör seçilmesi ve bu opsiyonların makineye başarıyla kurulması müşterinin sorumluluğundadır. 3. Taraf opsiyonların bu belgede bulunan teknik özelliklere uygun olması gerekir. Haas Servicce ve Uygulama çalışanları, CNC makinesinin düzgün çalıştığından emin olmanıza yardımcı olabilirler, ancak 3. Taraf opsiyonun kurulumu veya sistem entegrasyonundan sorumlu değildirler.
Makine gereksinimleri:
  • Çıkış Basıncı şunu aşamaz: 1300 PSI
 ÜÇÜNCÜ TARAF TAKIM İÇERİSİNDEN SU VERME SAHA MONTAJIaşağıdaki makinelere uygulanabilir:
  • DT-1/2
  • DM-1/2
  • EC Serisi
  • VC Serisi
  • UMC Serisi
  • VM-2
  • VM-3
  • VM-6
  • VS-3
Power Requirements
Pompa motorunun Haas makinesine entegre olması için aşağıdaki elektrik gereksinimlerini karşılaması gerekir.
UYARI: Haas teknik özelliklerine uymayan motorlar amaçlandığı gibi çalışmayabilir ve Haas Service bu tür motorlardan sorumlu değildir.
  1. Üç fazlı motor, 230VAC, 50/60Hz
  2. Güç: 3 HP nominal
  3. Tam yük akımı: 8 Arms Nominal (60Hz)/ 9,5 Arms Nominal (50Hz)
  4. Minimum 30 dakikalık çalışma.
  5. Ani/kilitli rotor akımı 53 Arms değerini 1,5 saniye aşmamalıdır.
  6. TEFC, Termal kesme yok.
  7. Güç kablosu konektör tipi: L14-20P (siyah, beyaz, kırmızı, yeşil).
Haas, güç kablosunun soğutma sıvısı konektör braketindeki girişe (L15-20R) uygun olarak L15-20P (Siyah – Z, Beyaz – X, Kırmızı – Y, Yeşil – G) tipte olmasını önerir.
Müşteriler, makinenin elektrik gereksinimlerini ve elektrik güvenlik standartlarını karşıladığı sürece güç kablolarını gerektiği gibi değiştirme seçeneğine sahiptir.
Motoru bağlayın, Haas bu resimde gösterilen motor kablo bağlantılarına uyulmasını önerir. Motor kabloları, TSC etkinleştirildiğinde soğutma sıvısı, soğutma tankından dışarı pompalanacak şekilde olmalıdır.
 NOT: Motor kablosu renkleri satıcıdan satıcıya değişebilir.
Lütfen motoru bağladıktan sonra aşağıdaki TSC motoru hareketini doğrulayın:
 NOT: 3 fazlı motorun yönünü değiştirmek için herhangi iki uç değiştirilebilir.
Haas pompaların çalışma alanı boyutları resimde gösterilmiştir.
  1.  Yükseklik: ~20 inç (508 mm)
  2. Pompa gövdesi Boyutu: ~11,5 inç (292,1 mm)
  3. Flanş boyutu: ~ 13 inç (330,2 mm)
  4. Genişlik: ~9 inç (228,6 mm)
NOT: Soğutma tankımıza uyan, bizimkine benzer bir pompa & motoru grubunun seçilmesi ve özelleştirilmemesi önerilir. Ancak, diğer pompalar da seçilebilir ve bunları gereksinimlere uygun şekilde entegre etmek müşterinin sorumluluğundadır.
Önceki adımda belirtilen ölçümler Haas pompa ve motor aksamına ilişkin kaba bir tahminidir. Haas, uygun boyutlar için pompanın yerleştirildiği boşluğun ölçülmesini önermektedir.
NOT: Daha büyük ebatlı pompa muhafazaları yerleştirilebilir; ancak soğutma tankının özelleştirilmesi gerekir. Bu garantiyi geçersiz kılabilir; soğutma tankını özelleştirmeden önce Haas Service’e danışın.
Installation Aid
(KONTROL)
Bu opsiyonla sipariş edilen makineler TSC’ye hazır olarak gelir. Makin,e TSC birleşimi çıkış hortumu ve otomatik temiz hava hortumu (pembe hortum) içerecektir.
3. taraf üretimi pompa ve motorları TSC sistemne müşteri entegre eder. Gelecekte kontaminasyon sorunlarını önlemek için otomatik temizleme fonksiyonunun pompaya entegre edilmesi önerilmektedir. Müşteriler bunu entegre etmek istemezlerse otomatik temizleme solenoidini çıkarabilir.
NOT: Motorun girişte belirtilen gereksinmlere uyduğundan emin olun
TSC opsiyonunun kurulumu hakkında daha fazla bilgi için lütfen aşağıda referans bağlantısı verilen TSC için hazırdan TSC kurulumuna prosedürüne bakın.
40-Konikli - Kayış-Tahrik - TSC-Hazır - TSC -300 ve 1000 PSI - Kurulum - VMC - NGC
 NOT: Haas pozitif yer değiştirmeli, harici dişli pompa sistemi kullanır. Diğer pompa türleri de kullanılabilir, ancak bunların entegrasyonu özel dikkat gerektirir. Pompanın girişte listelenen çıkış basıncını aşmadığından emin olun.
VF/VM makineleri
Standart dikey makinelerdeki çıkış hortumu , resimde gösterildiği gibi kontrol kabini boşluğunun altında bulunabilir
DT/DM Makineler:
DT/DM makinelerde çıkış hortumu görselde gösterildiği gibi yan kanalda bulunabilir.
EC/VC Makineleri
Standart yatay makinelerdeki çıkış hortumu, sac üzerindeki soğutma sıvısı soğutma sıvısı dosyalayıcısının yakınında sarılı olarak bulunabilir.
UMC Makineleri
UMC serisindeki çıkış hortumu, görselde gösterildiği gibi sac üzerindeki soğutma sıvısı soğutma sıvısı dosyalayıcısının yakınında sarılı olarak bulunabilir.
VS Makineler
VS serisindeki çıkış hortumu, görselde gösterildiği gibi kolon düzeneğiyle yerleştirilen bir kutunun içinde sarılı olarak bulunabilir.
  • Erişilebilirlik Beyanı
