3rd Party TSC - Integration Aid - AD0648
Service Home Instructieprocedure TSC van derden - Integratiehulpmiddel AD0648
AD0648
IN AANBOUW
- Spring naar sectie - 1. Introduction 2. Power Requirements 3. Physical Requirements 4. Installation Aid (6 stappen) Back to Top
Dit document is bedoeld om te helpen bij de integratie van een TSC-motor van derden op een Haas-machine met de Next Generation-besturing (NGC). Het Haas Service-personeel kan erbij helpen om ervoor te zorgen dat de CNC-machine correct werkt.
Gevaar: Sommige serviceprocedures kunnen gevaarlijk of levensbedreigend zijn. Probeer niet een procedure die u niet volledig begrijpt. Als u twijfelt over het doen van een procedure, neem dan contact op met uw Haas Factory Outlet (HFO) en plan een servicebezoek.
WAARSCHUWING: Er zijn een aantal elementen nodig om opties van derden op een Haas-machine te installeren. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om een externe fabrikant en integrator te kiezen om deze opties met goed gevolg op de Haas-machine te installeren. De optie van derden moet voldoen aan de specificatie in dit document. De medewerkers van de Haas Service and Applications helpen erbij om ervoor te zorgen dat de CNC-machine naar behoren functioneert, maar zijn niet verantwoordelijk voor de installatie of systeemintegratie van de derdenoptie.
Machinevereisten:
  • Deadhead-druk mag niet hoger zijn dan: 1300 PSI
 ACHTERAFMONTAGE VAN TSC VAN DERDEN is van toepassing op de volgende machines:
  • DT-1/2
  • DM-1/2
  • EC-serie
  • VC-serie
  • UMC-serie
  • VM-2
  • VM-3
  • VM-6
  • VS-3
Power Requirements
De motor van de transporteur moet aan de volgende elektrische vereisten voldoen om in de Haas-machine te kunnen worden geïntegreerd.
WAARSCHUWING : motoren met specificaties die afwijken van de Haas-specificaties werken mogelijk niet zoals bedoeld en Haas Service aanvaardt geen aansprakelijkheid voor dergelijke motoren.
  1. Driefasemotor, 230 VAC, 50/60 Hz
  2. Voeding: 3 pk, nominaal.
  3. Totale stroombelasting: 8 Arms Nominaal (60 Hz)/9,5 Arms Nominaal (50 Hz)
  4. Minimale inschakeltijd 30 minuten.
  5. Inschakelstroom/vergrendelde rotorstroom mag niet hoger worden dan 53 Arms gedurende 1,5 seconden.
  6. TEFC, geen thermische beveiliging.
  7. Connectortype stroomkabel: L14-20P (zwart, wit, rood, groen).
Haas adviseert het gebruik van een als voedingskabel van het type L15-20P (Zwart - Z, Wit - X, Rood - Y, Groen - G) om compatibel te zijn met onze aansluiting (L15-20R) op de koelvloeistofconnectorbeugel.
Klanten hebben de mogelijkheid om indien nodig de stroomkabels te vervangen, zolang de stroomkabel voldoet aan onze elektrische eisen en aan de elektrische veiligheidsnormen.
Breng de bedrading de motor aan. Haas raadt aan de op deze afbeelding getoonde motorbedrading aan te houden. De motorbedrading moet zodanig zijn dat wanneer TSC is ingeschakeld koelmiddel uit de koelmiddeltank wordt gepompt.
 OPMERKING: De kleuren van motorkabels kunnen van leverancier tot leverancier verschillen.
Controleer de volgende beweging van de TSC na het bedraden van de motor:
 LET OP: Elke twee leads kunnen worden verwisseld om de richting van de 3-fase motor te veranderen.
De afmetingen voor Haas-pompen worden in de afbeelding weergegeven.
  1.  Hoogte: ~20 inch (508 mm)
  2. Afmetingen pompbehuizing: ~11,5 inch (292,1 mm)
  3. Flensafmeting: ~ 13 inch (330,2 mm)
  4. Breedte: ~ 9 inch (228,6 mm)
OPMERKING: Aanbevolen wordt een pomp- en motoreenheid te kiezen die vergelijkbaar is met die van ons, zodat deze zonder aanpassingen in onze koelmiddeltank past. Er kunnen echter andere pompen worden gekozen en de klant is verantwoordelijk voor de integratie ervan volgens onze vereisten.
De metingen die in de vorige stap zijn vermeld, zijn een ruwe schatting van de Haas-pomp en motorassemblage. Haas raadt aan om de holte waar de pomp is geplaatst te meten voor de juiste afmetingen.
OPMERKING: Grotere pompbehuizingen kunnen worden geplaatst, maar vereisen aanpassing van de koelmiddeltank. Dit kan de garantie ongeldig maken. Raadpleeg Haas Service voordat u de koelmiddeltank aanpast.
Installation Aid
(VAKJES)
Machines die met deze optie worden besteld, worden TSC Ready geleverd. De machine bevat de uitgangsslang naar de TSC-Unie en de auto-clean luchtslang (roze slang).
Klanten integreren hun pomp en motor van derden in ons TSC-systeem. Het wordt aanbevolen om de auto clean-functie in de pomp te integreren om verontreinigingsproblemen in de toekomst te voorkomen. Als klanten dit niet willen integreren, kunnen ze de auto-clean ventiel loskoppelen.
OPMERKING: Zorg ervoor dat de motor voldoet aan de in de inleiding vermelde vereisten
Raadpleeg onze TSC ready to TSC-installatieprocedure die ter referentie is gelinkt voor meer informatie over de installatie van onze TSC-optie.
40-opname-riemaandrijving -TSC-Ready-TSC-300 en 1K PSI-installatie-VMC-NG
 LET OP: Haas gebruikt een verdringer, extern tandwielpompsysteem. Andere typen pompen kunnen worden gebruikt, maar vereisen speciale aandacht bij de integratie. Zorg ervoor dat de pomp de in de inleiding vermelde deadhead-druk niet overschrijdt.
VF/VM-machines
De afvoerslang bevindt zich op de standaard verticale machines onder de holte van de schakelkast, zoals weergegeven in de afbeelding
DT/DM-machines:
De afvoerslang op de DT/DM-machines vindt u zoals hier afgebeeld in het zijkanaal.
EC/VC-machines
De afvoerslang op de standaard horizontale machines bevindt zich opgerold in de buurt van de koelmiddelvulopening op het plaatwerk.
UMC-machines
De afvoerslang op de UMC-serie bevindt zich opgerold in de buurt van de koelmiddelvulopening op het plaatwerk., zoals weergegeven in de afbeelding.
VS-machines
De afvoerslang van de VS-serie bevindt zich opgerold in een box die met de kolom wordt geplaatst, zoals weergegeven in de afbeelding.
