      • Cep Freze
      • Haas Çubuk Sürücü V2
      • Kontrol Simülatörü
      • Şerit Testere
      • Mafsallı Frezeler
      • Dikey Testere
      • Mitre Testere
    • Cep Makineleri
      Cep Makineleri
      Cep Makineleri View All
      • Cep Makineleri
      • Cep Freze
    • Haas Belgesi
40-Taper - Gearbox - Installation Aid - AD0188
Servis Ana Sayfa Nasıl Prosedürü 40-konikli-şanzıman kutusu-kurulum yardımı-AD0188
Recently Updated Last updated: 10/17/2024
40-konikli -şanzıman kutusu-kurulum yardımı
AD0188
Aşağıdaki tarihten itibaren imal edilen makineler için geçerlidir: Ocak, 1990
- Bölüme Geç - 1. Introduction 2. Installation (4 adımlar) 3. Parameter Setup 4. 40 Taper Gearbox Lubrication System Back to Top
Her Haas Fabrikası yedek şanzıman kutusu, fabrikadan ayrılmadan önce tam olarak test edilmiştir.  Yeni yedek parçayı takmadan önce, önceki şanzıman kutusunun kapsamlı ve doğru bir şekilde sorun giderme işlemi yaptığından emin olmak, kurulum aracılarının sorumluluğundadır.
Önceki hatanın kök nedenini sağlamak için hata yeni yüklenmiş bileşenlerin zarar görmesine neden olur ve Haas garanti altında kapsamar
[POWER OFF] düğmesine basın.
Ana şalteri OFF konumuna getirin. Ana şalteri kilitle. Onaylı bir emniyet etiketi ile onaylanmış bir kilit kullanın.
Yeni bir şanzıman kutusu takmadan önce, eski şanzıman kutusundaki sensörlerin türünü bulmalısınız. Eski şanzıman kutusunda mekanik anahtarlar [1] ve yedek şanzıman kutusu kutusunda yakınlık sensörleri [2] varsa, mekanik anahtarları eski şanzıman kutusundan çıkarın ve bunları yedek şanzıman kutusuna takın.
3. Adıma başvurun.
NOT: Mikro anahtarlı [3] şanzıman kutusu, mekanik veya yakınlık sensörleri kullanan şanzıman kutusu ile geriye doğru uyumludur. Mikro anahtarları terminal braketine bağlamak için şanzıman kutusuyla birlikte gelen PN 33-1382 adaptör kablosunu kullanın.
Eski şanzıman kutusunda mekanik anahtarlar [1] varsa ve yakınlık sensörlü yedek şanzıman kutusu takıyorsanız  bu adımı yapın.
  1. Cıvataları (4) [3] yağ tankından çıkarın [2].
  2. Shift sönümleyiciyi kaldırın [4].
  3. Mekanik şalterleri [1] yedek şanzıman kutusu ile aktarın.
Eski şanzıman kutusundaki mekanik anahtarlar [5] hasarlı görünüyorsa:
  1. Mekanik anahtar kablolarını [5] terminal braketinden ayırın.
  2. Mekanik anahtar kablolarından direnci ölçün. Açık kontakt ölçümü 100 kOhms olmalıdır. Kapalı kontakt ölçümü 0-3 Ohm arasında olmalıdır.
Bu parçaları sökün ve yedek şanzıman kutusu tertibatına aktarmadan önce iyice inceleyin:
  1. Dişli Kutusu yağ Pompası
  2. Solenoid paketi ve konektör braketi
    Not:  CALM makinelerde, konektör braketi iş milinin arkasına takılır. Solenoid paketi, CALM Kabine. Ne kaldırılması gerekir.
  3. İş mili enkoder
  4. İş Mili sürücü kemeri
  5. Yüksek/düşük vites yakınlık sensörleri veya mekanik anahtarlar
  6. Orta kayış kalkanı
Yüklü ise atış pin oryantasyon aksamını çıkarın ve yedek şanzıman kutusu üzerine takın.
Şanzıman kutusunu değiştirirken göz önünde bulundurulması gereken diğer öğeler için aşağıdaki tabloya bakın.  Yeni şanzıman kutusu montajında düzgün çalışmasını sağlamak için yeniden kullanılan tüm maddeleri iyice temizleyin ve inceleyin.
Kontrol edilen bileşenler Eylem
Hava hortumu Yeni yükleme
Yüksek/Düşük Dişli için 1/4" Hava hortumları Yeni yükleme
Fan kablosu Durumu kontrol edin, yeniden kullanın/değiştirin
Yüksek/düşük vites kablosu Yeni yükleme (temiz ve kontrol konektörleri)
Yağ akışı/basınç kablosu Durumu kontrol edin, yeniden kullanın/değiştirin
Yağ seviyesi anahtarı kablosu Durumu kontrol edin, yeniden kullanın/değiştirin
Enkoder kablosu Durumu kontrol edin, yeniden kullanın/değiştirin
Fan Temiz, kontrol, yeniden kullanım/koşul üzerinde değiştirme
İş mili enkoder Durumu kontrol edin, yeniden kullanın/değiştirin
Tahrik kayışı (lar) Durumu kontrol edin, yeniden kullanın/değiştirin
Enkoder kayış Durumu kontrol edin, yeniden kullanın/değiştirin
Yağ Pompası Durumu kontrol edin, yeniden kullanın/değiştirin
Yağ yıkama hatları ve pompa
Temiz yağ filtresi
Yüksek/Düşük Dişli/ Ön Boşaltma/Atış Pimi valfi  CALM Dışı için yeni yükleyin, CALM için Yeniden Kullanın
Atış pim oryantasyon montajı Durumu kontrol edin, yeniden kullanın/değiştirin
İş Mili Tahriği (Fırçasız) Vektör Sürücü yükseltmesi
Shift solenoid kablolarını değiştirin
Shift solenoidini değiştirin
I/O'yi kontrol edin ve/veya değiştirin
Lincoln veya Baldor satıcısı için parametreleri doğrulayın
Parametre 75'i (vites değiştirme hızı) sıfıra ayarlayın
İş Mili Tahriği (Fırça) Kabloları değiştirin
I/O kartını kontrol edin ve/veya değiştirin
İş Mili Tahriği - Sorun Giderme Kılavuzu CHC
İş mili tahriği ile ilgili daha fazla yardım için lütfen iş mili tahriği sorun giderme kılavuzuna başvurun.
Eski şanzıman kutusu enkoder bir kuşaklı enkoder [2] ise:
  1. Kuşaklı enkoderi [2] eski şanzıman kutusundan çıkarın.
  2. Kuşaklı enkoder aksamını [2] standotlar üzerine takın [1].
Eski şanzıman kutusundaki kod, şanzıman kutusu kayışlı enkoder [2] değilse, ayrımı [1] kaldırın.  Enkoder yeni şanzıman kutusu taşıyın.
Hava solenoid tertibatının shift solenoidinin giriş tarafında bir 35-psi regülatörü [3] varsa, çıkarın.  35-psi hava regülatörünü [3] tee bağlantısı [4] ile değiştirin.  CALM makinelerde, hava regülatörü [7] CALM dolabındadır.
Hava solenoid tertibatında ayarlanabilir bir hava regülatörü varsa, hava basıncını 80 psi'ye ayarlayın.
Bağlantı elemanını [5] hava solenoid tertibatının yüksek dişli tarafına takın.  Hortumu [6] hava-üzerinden yağ değiştirme montajından montaj [5]' a takın.
Parameter Setup
Yazılım yükseltme bilgileri:
 M18.xx yazılımını en yeni M18.xx ana yazılımına ve Mocon yazılımına yükseltin. Yükseltme M17. xx yazılımı en son Mocon yazılımına ulaşabilirsiniz. Ana yazılımı güncellemeniz gerekmez.
Bu parametrelerin doğru olduğundan emin olun:
  •  Parametre 1305 ‘i 3 olarak değiştirin.
  •  Parametre 1304 ‘ü 10 olarak değiştirin.
  •  Parametre 130 ‘u 1000’den 1300 olarak değiştirin.
  • 9.08 ve daha yeni yazılımlarda Parametre 75 için 2 olarak değiştirin
  • 9.09 ve daha sonraki yazılımlarda Parametre 75 için 30 olarak değiştirin
Bu tablo bir 16DP-65T Şanzıman Kutusu için geçerlidir: Parça Numaraları 93‑30‑9990B, 93‑30‑9991B, 93‑30‑9992B, 93‑30‑9993B, 93‑30‑9993C, 93‑30‑9994B, 93‑30‑9994C, 93‑30‑11022A, 93‑30‑11022B
İş mili RPM'sine ve listelenen parametrelerin değerlerine bağlı olarak şanzıman kutunuz için Parametre 150 değerini girin:
16DP-65T Parameter 150 grafik
RPM Parametre 131: Parametre 183: Parametre 1287: Parametre 1288: Parametre 150:
5000 5000 16667 N/A N/A 1212
7500 7500 20000 N/A N/A 1818
8100 8100 26667 10000 10000 2424
8100 8100 21600 N/A N/A 1963
10000 10000 26667 10000 10000 2424
10000 10000 26667 N/A N/A 2424
Aşağıdaki tablo, Baldor/ABB Motor kitlerine ilişkin Parametreler için geçerlidir:
  • 93-4777 SPINDLE MTR 30T BELT 30K ABB
  • 93-4787 GBOX ASSY 16DP65T 40T VF, SERVICE ABB
  • 93-4788 DDDL MTR 30K TBLK ABB-SERVIS
  • 93-4789 SPNDL MTR GR 5K 10HP TBK ABB
  • 93-4790 SER SPNDL MTR 10K TBLK ABB
  • 93-4791 SPNDL MTR 30K 5M TBLK ABB
  • 93-4792 GBOX ASSY 7.5/10K 16DP65T 30/10 VD/DEL ABB
  • 93-4793 GBOX ASSY HS 10HP VD 16DP65T ABB
Parametre 180 ve 181'i aşağıdaki değerlerle değiştirin:
Motor Konfigürasyonu Parametre Değer
WYE/DELTA
veya
Sabit WYE
180
180 * Par183 / 26667
Not: Aşağıdaki örneklere bakın
181 38
Sabit DELTA
ve
40 HP Vektör Sürücü
180
150 * Par183 / 26667
181 37
Parametre 180 Örneği:
Parametre 180 = 180 * (Parametre 183 / 26667)
Yani makinedeki Parametre 183 = 25000 ise, Baldor/ABB için Parametre 180 = 168,74 olur; bu yüzden  169'a yuvarlayın.
Videoda 40 Konik Şanzıman Kutusu yağlama sisteminin nasıl çalıştığı gösterilmektedir.
