MyHaas Velkommen,
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    • Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
    • Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger View All
      • Y-akse-dreiebenker
      • 5-akse freser
    • Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Chuck dreiebenk
      • Lommedreiebenk
      • Haas stangmagasiner
    • Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • 50-koner
      • 40-kon
      • Dreiebord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
      • Automatiske delelastere
    • Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
      • Kontrollsimulator, standard
      • Kontrollsimulator, premium
    • Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Knefres
      • Haas manuelle dreiebenker
      • Haas-sager
    • Fabrikeringsmaskiner
      Fabrikeringsmaskiner View All
      • Laserkuttemaskiner
      • CNC-trykkbremser
      HANDLE VERKTØY
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
  • Alternativer Main Menu
      Value Option-pakker
      Value Option-pakker View All
      • Value Option-pakker
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      HANDLE VERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Utdanningsfellesskap
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
MyHaas Velkommen,
  1. Velg språk
Søkeresultater
40-Taper - Gearbox - Installation Aid - AD0188
Service hjem Fremgangsmåter 40-kon - girkasse - installasjonshjelp - AD0188
Recently Updated Last updated: 10/17/2024
AD0188
Gjelder for maskiner produsert fra: Januar 1990
– Gå til avsnitt – 1. Introduction 2. Installation (4 trinn) 3. Parameter Setup 4. 40 Taper Gearbox Lubrication System Back to Top
Hver utskiftingsgirkasse fra Haas-fabrikken er testet ut fullstendig før den forlot fabrikken.  Det er installeringsagentenes ansvar å sørge for at den forrige girkassen er grundig og riktig feilsøkt før installering av den nye utskiftingsenheten.
Hvis man ikke vet hva som er årsaken til den forrige svikten, vil det oppstå skade på de nylig installerte komponentene og dette vil ikke bli dekket under Haas-garantien
Trykk på [POWER OFF].
Still inn hovedstrømbryteren slik at den er OFF. Lås hovedbryteren. Bruk en godkjent lås med godkjent sikkerhetsmerke.
Før du installerer en erstatningsgirkasse, må du finne sensortypene i den gamle girkassen. Hvis den gamle girkassen har mekaniske brytere [1] og erstatningsgirkassen har nærhetssensorer [2], fjern de mekaniske bryterne fra den gamle girkassen og installer dem på den erstatningsgirkassen.
Referer til trinn 3.
MERK: Girkassen med mikrobrytere [3] er bakoverkompatibel med girkasse som brukte mekaniske eller nærhetssensorer. Bruk adapterkabel PN 33-1382 som følger med girkassen for å koble mikrobryterne til terminalbraketten.
Gjør dette trinnet hvis den gamle girkassen har mekaniske brytere [1] og du installerer  en erstatningsgirkasse med nærhetssensorer.
  1. Fjern de (4) boltene [3] fra oljetanken [2].
  2. Fjern forskyvningsavdempingen [4].
  3. Overfør de mekaniske bryterne [1] til erstatningsgirkassen.
Hvis de mekaniske bryterne [5] fra den gamle girkassen ser skadet ut:
  1. Koble de mekaniske bryterkablene [5] fra terminalbraketten.
  2. Mål motstanden fra de mekaniske bryterkablene. Den åpne kontaktmålingen bør være 100 kOhms. Den lukkede kontaktmålingen skal være mellom 0–3 ohm.
Fjern disse delene og inspiser dem grundig før overføring til erstatningsgirkasseenheten:
  1. Overføringsoljepumpe
  2. Spolepakke og kontaktbrakett
    Merk: På CALM-maskiner, er koblingsbraketten installert bak spindelen. Spolepakken er i CALM kabinettet. Ingen må fjernes.
  3. Spindelenkoder
  4. Spindeldrivbelte
  5. Nærhetssensorer for høyt/lavt gir eller mekaniske brytere
  6. Mellombelteskjold
Fjern skuddpinneretningsmonteringen, hvis den er installert, og installer den på utskiftingsgirkassen.
Referer til diagrammet nedenfor for andre ting du bør vurdere når du skifter ut girkassen.  Rengjør og inspiser alle gjenbrukte elementer for å sikre forsvarlig drift av den nye girkassemonteringen.
Komponenter som skal kontrolleres Handling
Luftslange Installer nye
1/4" Luftslanger for høyt/lavt gir Installer nye
Viftekabel Inspiser, bruk på nytt/erstatt ved betingelse
Kabel for høyt/lavt gir Installer nye (rengjør og kontroller kontakter)
Oljestrøm/Trykkabel Inspiser, bruk på nytt/skift ut ved betingelse
Oljenivåbryterkabel Inspiser, bruk på nytt/skift ut ved betingelse
Enkoderkabel Inspiser, bruk på nytt/skift ut ved betingelse
Vifte Rengjør, inspiser, bruk på nytt/skift ut ved betingelse
Spindelenkoder Inspiser, bruk på nytt/skift ut ved betingelse
Drivbelte(r) Inspiser, bruk på nytt/skift ut ved betingelse
Enkoderbelte Inspiser, bruk på nytt/skift ut ved betingelse
Oljepumpe Inspiser, bruk på nytt/skift ut ved betingelse
Skyll oljeslanger og pumpe
Rengjør oljefilter
Høyt/lavt gir/ Forhåndslad/skudd Pinneventil  Installer ny for ikke-CALM, bruk på nytt for CALM
Skuddpinne Retningsmontering Inspiser, bruk på nytt/erstatt ved betingelse
Spindeldrift (børsteløs) Oppgradering av vektorstyring
Skift ut forskyvningsspolekabler
Kontroller og/eller erstatt I/O
Bekreft parametere for Lincoln- eller Baldor-leverandør
Still inn parameter 75 (girendringshastighet) til null
Spindeldrift (børste) Skift ut kabler
Kontroller og/eller erstatt I/O-kort
Spindeldrift – Feilsøkingsveiledning CHC
For ytterligere hjelp med spindeldriften, referer til feilsøkingsveiledningen for spindeldrift.
Hvis enkoderen fra den gamle girkassen er en belteenkoder [2]:
  1. Fjern den beltede enkoderen [2] fra den gamle girkassen.
  2. Installer belteenkoderenheten [2] på avstandsstykkene [1].
Hvis enkoderen fra den gamle girkassen ikke er en beltet enkoder [2], fjern avstandsstykket [1].  Flytt enkoderen til den nye girkassen.
Hvis luftspolemonteringen har en 35-psi regulator [3] på inngangssiden av forskyvningsspolen, fjern den.  Bytt ut 35-psi luftregulatoren [3] med T-beslaget [4].  På CALM-maskiner, er luftregulatoren [7] i CALM-kabinettet.
Hvis luftspolemonteringen har en justerbar luftregulator, still inn lufttrykket til 80 psi.
Installer beslaget [5] på høygirsiden av luftspolemonteringen.  Installer slangen [6] fra luft-over-olje forskyvningsenheten til monteringen [5].
Parameter Setup
Informasjon om programvareoppgradering:
Oppgrader M18. xx programvare til den nyeste M18.xx hovedprogramvaren og Mocon-programvaren. Oppgrader M17. xx-programvaren til den nyeste Mocon-programvaren. Ikke oppdater den viktigste programvaren.
Kontroller at disse parametrene er riktige:
  • Endre Parameter 1305 til 3.
  • Endre parameter 1304 til 10.
  • Endre parameter 130 fra 1000 til 1300.
  • Endre parameter 75 til 2 for programvare 9.08 eller tidligere
  • Endre parameter 75 til 30 for programvare 9.09 eller nyere
Denne tabellen gjelder for en 16DP-65T girkasse: Delenumre: 93‑30‑9990B, 93‑30‑9991B, 93‑30‑9992B, 93‑30‑9993B, 93‑30‑9993C, 93‑30‑9994B, 93‑30‑9994C, 93‑30‑11022A, 93‑30‑11022B
Angi verdien for Parameter 150 for girkassen din basert på spindelen O/MIN og verdiene til parametrene som er oppført:
16DP-65T Parameter 150 Diagram
O/MIN Parameter 131: Parameter 183: Parameter 1287: Parameter 1288: Parameter 150:
5000 5000 16667 N/A N/A 1212
7500 7500 20000 N/A N/A 1818
8100 8100 26667 10000 10000 2424
8100 8100 21600 N/A N/A 1963
10000 10000 26667 10000 10000 2424
10000 10000 26667 N/A N/A 2424
Følgende tabell gjelder for parameterene for Baldor/ABB motorsett:
  • 93-4777 SPINDLE MTR 30T BELT 30K ABB
  • 93-4787 GBOX ASSY 16DP65T 40T VF, SERVICE ABB
  • 93-4788 SPNDL MTR 30K TBLK ABB-SERVICE
  • 93-4789 SPNDL MTR GR 5K 10HP TBK ABB
  • 93-4790 SER SPNDL MTR 10K TBLK ABB
  • 93-4791 SPNDL MTR 30K 5M TBLK ABB
  • 93-4792 GBOX ASSY 7.5/10K 16DP65T 30/10 VD/DEL ABB
  • 93-4793 GBOX ASSY HS 10HP VD 16DP65T ABB
Endre parameterne 180 og 181 til følgende verdier:
Motorens konfigurasjon Parameter Verdi
wye-delta
eller
Beslag av WYE
180
180 * Par183 / 26667
Merk: Se eksempel nedenfor
181 38
Beslag av DELTA
og
40 HK vektorstyring
180
150 * Par183 / 26667
181 37
Eksempel for parameter 180:
Parameter 180 = 180 * (Parameter 183/26667)
Så, hvis parameter 183 på maskinen = 25 000, parameter 180 for Baldor/ABB = 168,74, rund opptil 169.
Videoen viser hvordan 40-kon girkassesmøresystemet fungerer.
Tilbakemelding
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
HAAS TOOLING GODTAR FØLGENDE:
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Handle verktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Tilgjengelighetserklæring
  • Eksportsamsvar
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas fellesskapet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Hendelser
  • Bli med i samtalen
