40-Taper - Gearbox - Installation Aid - AD0188
Service Home Instructieprocedure 40-opname SK-40-versnellingsbak-installatiesteun-AD0188
Recently Updated Last updated: 10/17/2024
40-opname SK-40 -versnellingsbak-montagesteun
AD0188
Geldt voor machines die zijn opgebouwd uit: Januari, 1990
- Spring naar sectie - 1. Introduction 2. Installation (4 stappen) 3. Parameter Setup 4. 40 Taper Gearbox Lubrication System Back to Top
Elke Haas-fabrieksvervangingstandwielkast is volledig getest voordat hij de fabriek verlaat.  Het is de verantwoordelijkheid van de installateur om ervoor te zorgen dat de vorige tandwielkast grondig en correct doorgelicht is voordat het nieuwe vervangende item geïnstalleerd wordt.
Het niet garanderen van de hoofdoorzaak van de vorige storing zal resulteren in schade aan de nieuw geïnstalleerde onderdelen en wordt niet gedekt door de garantie van Haas
Druk op [POWER OFF].
Stel de hoofdstroomonderbreker in op de UIT-positie. Vergrendel de hoofdstroomonderbreker. Gebruik een goedgekeurd slot met een goedgekeurd veiligheidslabel.
Voordat u een vervangende tandwielkast installeert, moet u het type sensoren in de oude tandwielkast vinden. Als de oude tandwielkast mechanische schakelaars [1] heeft en de vervangende tandwielkast naderingstasters [2] heeft, verwijder dan de mechanische schakelaars van de oude tandwielkast en installeer ze op de vervangende tandwielkast.
Raadpleeg stap 3.
OPMERKING: De tandwielkast met microschakelaars [3] is achterwaarts compatibel met een tandwielkast die mechanische of naderingssensoren gebruikte. Gebruik de bij de tandwielkast geleverde adapterkabel PN 33-1382 om de microschakelaars op de klembeugel aan te sluiten.
Voer deze stap uit als de oude tandwielkast mechanische schakelaars heeft [1] en u installeert  een vervangende tandwielkast met naderingstasters.
  1. Verwijder de (4) bouten [3] uit de olietank [2].
  2. Verwijder de Schakel demping [4].
  3. Zet de mechanische Schakel schakelaars [1] over naar de nieuwe tandwielkast.
Als de mechanische schakelaars [5] van de oude tandwielkast er beschadigd uitzien:
  1. Koppel de kabels van de mechanische schakelaar [5] los van de klembeugel.
  2. Meet de weerstand van de kabels van de mechanische schakelaars. Open contacten moeten ongeveer 100 kOhms meten. De meting van het gesloten contact moet tussen 0-3 Ohm zijn.
Verwijder deze werkstukken en inspecteer ze grondig voordat ze worden overgebracht naar de vervangende tandwielkast:
  1. Transmissieolie pomp
  2. Ventielpakket en connectorbeugel
    Opmerking: Op CALM machine, wordt de connector beugel achter de spil gemonteerd. Het ventielpakket bevindt zich in de CALM Kabinet. Geen verwijdering vereist.
  3. Spilencoder
  4. Riem met spilaandrijving
  5. Hoge/lage tandwiel naderingssensoren of mechanische Schakel schakelaars
  6. Mid gordel schild
Verwijder de oriëntatie van de shot PIN, als deze is geïnstalleerd, en installeer deze op de vervangende versnellingsbak.
Raadpleeg de grafiek hieronder voor andere items om te overwegen bij het vervangen van de versnellingsbak.  Reinig en Inspecteer alle opnieuw gebruikte voorwerpen om een goede werking van de nieuwe versnellingsbak te garanderen.
Te controleren componenten Actie
Luchtslang Installeer nieuwe
1/4" Luchtslangen voor hoge/lage versnelling Installeer nieuwe
Ventilatorkabel Inspecteren, hergebruiken/vervangen op voorwaarde
Hoge/lage versnelling kabel Nieuwe installeren (Clean en check connectors)
Oliestroom/druk kabel Inspecteren, hergebruiken/vervangen op voorwaarde
Olieniveau schakelaar kabel Inspecteren, hergebruiken/vervangen op voorwaarde
Encoderkabel Inspecteren, hergebruiken/vervangen op voorwaarde
Fan Reinigen, inspecteren, hergebruiken/vervangen op voorwaarde
Spindel encoder Inspecteren, hergebruiken/vervangen op voorwaarde
Aandrijfriem (en) Inspecteren, hergebruiken/vervangen op voorwaarde
Encoder gordel Inspecteren, hergebruiken/vervangen op voorwaarde
Oliepomp Inspecteren, hergebruiken/vervangen op voorwaarde
Spoel olieleidingen en pomp
Reining oliefilter
Hoge/lage versnelling/pre-charge/shot PIN Valve  Installeer nieuw voor niet-kalm, hergebruik voor CALM
Shot PIN oriëntatie montage Inspecteren, hergebruiken/vervangen op voorwaarde
Spilaandrijving (borstelloos) Vectoraandrijving-upgrade
Vervang de schakelventielkabels
Controleer en/of vervang I/O
Controleer de parameters voor de leverancier van Lincoln of Baldor
Stel parameter 75 (tandwielchakelsnelheid) in op nul
Spilaandrijving (borstel) Vervang kabels
Controleer en/of vervang de I/O-kaart
Spilaandrijving - Handleiding voor probleemoplossing CHC
Raadpleeg voor meer hulp bij de spilaandrijving de Handleiding voor probleemoplossing met de spilaandrijving.
Als de encoder van de oude versnellingsbak een gordel encoder is [2]:
  1. Verwijder de Belted Encoder [2] van de oude tandwielkast.
  2. Installeer de Belted encoder assembly [2] op de afstandhouders [1].
Als de codeer van de oude versnellingsbak geen Belted Encoder [2] is, verwijder dan de Standoff [1].  Verplaats het coderingsprogramma naar de nieuwe versnellingsbak.
Als de lucht solenoïde assemblage een 35-psi regulator [3] aan de ingangszijde van de Schakel magneet heeft, verwijder deze dan.  Vervang de 35-psi LUCHTREGELAAR [3] door de tee fitting [4].  Op CALM machines zit de luchtregelaar [7] in de CALM kast.
Als de luchtventiel een instelbare luchtregelaar heeft, zet de luchtdruk dan op 80 psi.
Installeer de fitting [5] op de High-Gear zijde van de lucht magneet assemblage.  Installeer de slang [6] van de lucht-over-olie verschuivende montage op de fitting [5].
Parameter Setup
Informatie over software-upgrades:
Upgrade M18.xx software naar de nieuwste M18.xx hoofdsoftware en Mocon-software. Upgrade M17. XX software naar de nieuwste MOCON-software. De HoofdSoftware niet bijwerken.
Zorg ervoor dat deze parameters correct zijn:
  • Wijzig parameter 1305 naar 3.
  • Wijzig parameter 1304 naar 10.
  • Wijzig parameter 130 van 1000 naar 1300.
  • Wijzig parameter 75 naar 2 voor software 9.08 of eerder
  • Wijzig parameter 75 naar 30 voor software 9.09 of later
Deze tabel is van toepassing op een 16DP-65T-tandwielkast: Onderdeelnummers 93‑30‑9990B, 93‑30‑9991B, 93‑30‑9992B, 93‑30‑9993B, 93‑30‑9993C, 93‑30‑9994B, 93‑30‑9994C, 93‑30‑11022A, 93‑30‑11022B
Voer de waarde in voor parameter 150 voor uw tandwielkast op basis van de omw/min van de spil en de waarden van de vermelde parameters:
16DP-65T parameter 150 grafiek
RPM Parameter 131: Parameter 183: Parameter 1287: Parameter 1288: Parameter 150:
5000 5000 16667 N.v.t. N.v.t. 1212
7500 7500 20000 N.v.t. N.v.t. 1818
8100 8100 26667 10000 10000 2424
8100 8100 21600 N.v.t. N.v.t. 1963
10000 10000 26667 10000 10000 2424
10000 10000 26667 N.v.t. N.v.t. 2424
De volgende tabel is van toepassing op de parameters voor Baldor/ABB -motorsets:
  • 93-4777 SPIL MTR 30T RIEM 30K ABB
  • 93-4787 GBOX ASSY 16DP65T 40T VF, SERVICE ABB
  • 93-4788 SPIL MTR 30K TBLK ABB-SERVICE
  • 93-4789 SPIL MTR GR 5K 10HP TBK ABB
  • 93-4790 SER SPNDL MTR 10K TBLK ABB
  • 93-4791 SPIL MTR 30K 5M TBLK ABB
  • 93-4792 GBOX ASSY 7,5/10K 16DP65T 30/10 VD/DEL ABB
  • 93-4793 GBOX ASSY HS 10HP VD 16DP65T ABB
Wijzig de waarden van de parameters 180 en 181 als volgt:
Motorconfiguratie Parameter Waarde
WYE/DELTA
of
Vaste WYE
180
180 * Par183 / 26667
Opmerking: Zie voorbeeld hieronder
181 38
Vaste DELTA
en
40HP-vectoraandrijving
180
150 * Par183 / 26667
181 37
Voorbeeld voor parameter 180:
Parameter 180 = 180 * (Parameter 183 / 26667)
Dus als parameter 183 op de machine = 25000, parameter 180 voor Higen = 168,74, rond dan naar boven af op  169.
De video laat zien hoe het 40-conus-tandwielkastsmeersysteem werkt.
