My Haas Willkommen
      • Taschendrehmaschine
      • Haas-Stangenlader
    • Horizontal-Fräsmaschinen
      • Automatische Werkstücklader
      • Haas Manuelle Drehmaschinen
      • Haas Sägen
    • Fertigungsmaschinen
      Fertigungsmaschinen
      • Laserschneidmaschinen
      • CNC-Abkantpressen
My Haas Willkommen
40-Taper - Gearbox - Installation Aid - AD0188
Service Home How-To-Verfahren SK 40 – Getriebekasten – Montagehilfe – AD0188
Recently Updated Last updated: 10/17/2024
AD0188
Gilt für Maschinen ab: Januar 1990
- Zum Abschnitt springen - 1. Introduction 2. Installation (4 Schritte) 3. Parameter Setup 4. 40 Taper Gearbox Lubrication System Back to Top
Jedes Ersatzgetriebe von Haas wurde vor dem Verlassen des Werkes vollständig getestet.  Es liegt in der Verantwortung des Installateurs, sicherzustellen, dass das vorherige Getriebe vor der Montage des neuen Ersatzteils gründlich und korrekt repariert wurde.
Wenn die Ursache des vorherigen Fehlers nicht behoben wird, führt dies zu Schäden an den neu installierten Komponenten und wird nicht durch die Haas-Garantie abgedeckt.
Drücken Sie [POWER OFF].
Bringen Sie den Hauptleistungsschalter in die AUS Position. Sperren Sie den Hauptleistungsschalter. Verwenden Sie ein zugelassenes Schloss mit einem genehmigten Sicherheitsetikett.
Bevor Sie einen Ersatz-Getriebekasten einbauen, müssen Sie den Sensortyp im alten Getriebekasten finden. Wenn der alte Getriebekasten mechanische Schalter [1] und der Ersatz-Getriebekasten Näherungssensoren [2] hat, entfernen Sie die mechanischen Schalter vom alten Getriebekasten und installieren Sie sie am Ersatz-Getriebekasten.
Siehe Schritt 3.
HINWEIS: Der Getriebekasten mit Mikroschaltern [3] ist abwärtskompatibel mit Getrieben, die mechanische Sensoren oder Näherungssensoren verwenden. Verwenden Sie das mit dem Getriebekasten gelieferte Adapterkabel PN 33-1382, um die Mikroschalter mit der Klemmenhalterung zu verbinden.
Führen Sie diesen Schritt aus, wenn der alte Getriebekasten über mechanische Schalter [1] verfügt und installieren Sie  einen Ersatz-Getriebekasten mit Näherungssensoren.
  1. Entfernen Sie die (4) Schrauben [3] vom Öltank [2].
  2. Entfernen Sie den Schaltdämpfer [4].
  3. Montieren Sie die mechanischen Schalter [1] am neuen Getriebekasten.
Wenn die mechanischen Schalter [5] des alten Getriebekastens beschädigt sind:
  1. Trennen Sie die mechanischen Schaltkabel [5] von der Klemmenhalterung.
  2. Messen Sie den Widerstand der Kabel der mechanischen Schalter. Die offenen Kontakte sollten etwa 100 kOhm aufweisen. Die Messung des geschlossenen Kontakts sollte zwischen 0-3 Ohm liegen.
Entfernen Sie diese Teile und inspizieren Sie diese gründlich bevor Sie sie auf die Ersatzgetriebebaugruppe übertragen:
  1. Getriebeölpumpe
  2. Magnetschalterpaket und Steckerhalterung
    Hinweis: Bei CALM-Maschinen wird die Anschlusshalterung hinter der Spindel montiert. Der Magnetschaltersatz befindet sich im CALM-Schrank. Beide müssen nicht entfernt werden.
  3. Spindel-Encoder
  4. Antriebsriemen der Spindel
  5. Hoch-/Niedriggangs-Näherungssensoren oder mechanische Schalter
  6. Mittlerer Riemenschutz
Entfernen Sie die Shot-Pin-Baugruppe, falls diese installiert ist, und montieren Sie sie auf das Ersatzgetriebe.
Weitere Punkte, die beim Austausch des Getriebes zu berücksichtigen sind, entnehmen Sie bitte der folgenden Tabelle.  Reinigen und überprüfen Sie alle wiederverwendeten Teile gründlich, um den ordnungsgemäßen Betrieb der neuen Getriebe-Baugruppe sicherzustellen.
Zu prüfende Komponenten Aktion
Druckluftschlauch Neu installieren
1/4" Druckluftschlauch für High-/Low-Gear Neu installieren
Lüfterkabel Prüfen, wiederverwenden oder ersetzen
Hoch-/Low-Gear-Kabel Neu installieren (Anschlüsse reinigen und prüfen)
Ölfluss-/Druckkabel Prüfen, wiederverwenden oder ersetzen
Kabel des Öl-Füllstandssensors Prüfen, wiederverwenden oder ersetzen
Encoder-Kabel Prüfen, wiederverwenden oder ersetzen
Lüfter Reinigen, prüfen, wiederverwenden oder ersetzen
Spindel-Encoder Prüfen, wiederverwenden oder ersetzen
Antriebsriemen Prüfen, wiederverwenden oder ersetzen
Encoder-Riemen Prüfen, wiederverwenden oder ersetzen
Ölpumpe Prüfen, wiederverwenden oder ersetzen
Ölleitungen und Pumpe spülen
Ölfilter reinigen
High-/Low-Gear- / Vorladungs-/Shot-Pin-Ventil  Neu installieren bei Nicht-CALM, wiederverwenden bei CALM
Shot-Pin-Ausrichtungs-Baugruppe Prüfen, wiederverwenden oder ersetzen
Spindelantrieb (bürstenlos) Upgrade des Vektorantriebs
Magnetschalterkabel ersetzen
Magnetschalter ersetzen
Überprüfen und/oder ersetzen Sie die E/A
Überprüfen Sie die Parameter für den Lincoln- oder Baldor-Anbieter
Parameter 75 (Schaltgeschwindigkeit) auf Null setzen
Spindelantrieb (Bürste) Kabel ersetzen
Überprüfen und/oder ersetzen Sie die E/A-Platine
Spindelantrieb – Leitfaden zur CHC-Fehlerbehebung
Weitere Informationen zum Spindelantrieb finden Sie in der Anleitung zur Fehlerbehebung des Spindelantriebs.
Wenn es sich bei dem Encoder aus dem alten Getriebe um einen riemengelagerten Encoder [2] handelt:
  1. Entfernen Sie den riemengelagerten Encoder [2] vom alten Getriebe.
  2. Montieren Sie die riemengelagerte Encoder-Baugruppe [2] an die Abstandshalter [1].
Wenn der Encoder des alten Getriebes kein riemengelagerter Encoder [2] ist, entfernen Sie den Abstandshalter [1].  Bewegen Sie den Encoder auf das neue Getriebe.
Wenn die Luftmagnetschalter-Baugruppe einen 35-psi-Regler [3] an der Eingangsseite des Schaltmagnetschalters aufweist, entfernen Sie diesen.  Tauschen Sie den 35-Psi-Luftregler [3] gegen die T-förmige Verbindung [4] aus. [4].  Bei CALM-Maschinen befindet sich der Luftregler [7] im CALM-Schrank.
Wenn die Luftmagnetschalter-Baugruppe über einen einstellbaren Luftregler verfügt, stellen Sie den Luftdruck auf 80 psi ein.
Montieren Sie die Armatur [5] auf der High-Gear-Seite der Luftmagnetschalter-Baugruppe.  Verbinden Sie den Schlauch [6] von der Luft-Über-Öl-Schaltbaugruppe mit der Armatur [5].
Parameter Setup
Informationen zum Software-Aktualisierung:
Aktualisieren Sie die M18.xx Software auf die neueste M18.xx Hauptsoftware und Mocon-Software. Aktualisieren Sie die M17.xx Software auf die neueste Mocon-Software. Aktualisieren Sie nicht die Hauptsoftware.
Stellen Sie sicher, dass die folgenden Parameter korrekt sind:
  • Ändern Sie Parameter 1305 zu 3.
  • Ändern Sie Parameter 1304 zu 10.
  • Ändern Sie Parameter 130 von 1000 zu 1300.
  • Ändern SieParameter 75 auf 2 bei Software 9.08 oder älter
  • Ändern Sie Parameter 75 auf 30 bei Software 9.09 oder aktueller
Diese Tabelle gilt für ein 16DP-65T Getriebe: Teilenummern 93‑30‑9990B, 93‑30‑9991B, 93‑30‑9992B, 93‑30‑9993B, 93‑30‑9993C, 93‑30‑9994B, 93‑30‑9994C, 93‑30‑11022A, 93‑30‑11022B
Geben Sie den Wert für den Parameter 150 für Ihr Getriebe basierend auf der Spindeldrehzahl und den Werten der aufgeführten Parameter ein:
16DP-65T Parameter 150 Tabelle
Drehzahl Parameter 131: Parameter 183: Parameter 1287: Parameter 1288: Parameter 150:
5000 5000 16667 Nicht zutreffend N/A 1212
7500 7500 20000 Nicht zutreffend N/A 1818
8100 8100 26667 10000 10000 2424
8100 8100 21600 Nicht zutreffend N/A 1963
10000 10000 26667 10000 10000 2424
10000 10000 26667 Nicht zutreffend N/A 2424
Die folgende Tabelle gilt für die Parameter für  Baldor/ABB Motoren-Sätze:
  • 93-4777 SPINDLE MTR 30T BELT 30K ABB
  • 93-4787 GBOX ASSY 16DP65T 40T VF, SERVICE ABB
  • 93-4788 SPNDL MTR 30K TBLK ABB-SERVICE
  • 93-4789 SPNDL MTR GR 5K 10HP TBK ABB
  • 93-4790 SER SPNDL MTR 10K TBLK ABB
  • 93-4791 SPNDL MTR 30K 5M TBLK ABB
  • 93-4792 GBOX ASSY 7,5/10K 16DP65T 30/10 VD/DEL ABB
  • 93-4793 GBOX ASSY HS 10HP VD 16DP65T ABB
Ändern Sie die Parameter 180 und 181 auf die folgenden Werte:
Motorkonfiguration Parameter Wert
WYE/DELTA
oder
Festes WYE
180
180 * Par183 / 26667
Hinweis:Siehe Beispiel unten
181 38
Festes DELTA
und
40 PS Vektorantrieb
180
150 * Par183 / 26667
181 37
Beispiel für Parameter 180:
Parameter 180 = 180* (Parameter 183/26667)
Wenn also Parameter 183 auf der Maschine = 25000, Parameter 180 für Baldor/ABB = 168,74, dann runden Sie auf 169 auf.
Das Video zeigt, wie das Schmiersystem des 40 Taper Getriebekastens funktioniert.
  • Barrierefreiheitserklärung
  • Gene Haas Stiftung
