MyHaas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
  • 设备 Main Menu
    • 立式加工中心
      立式加工中心
      立式加工中心 View All
      • 立式加工中心
      • VF 系列
      • 通用机床
      • VR 系列
      • 托盘更换 VMC
      • 迷你铣床
      • 模具机床
      • 高速钻孔中心
      • 钻孔/攻丝/铣削系列
      • 工具铣床
      • 紧凑型铣床
      • 龙门系列
      • SR 板式龙门铣
      • 超大型 VMC
      • 双立柱铣床
      • 袖珍铣床
    • 车削中心
      车削中心
      车削中心 View All
      • 车削中心
      • ST 系列
      • Y 轴车削中心
      • 双主轴
      • 箱式系列
      • 工具车削中心
      • 紧凑型车床
      • Haas 送料器 V2
    • 卧式加工中心
      卧式加工中心
      卧式加工中心 View All
      • 卧式加工中心
      • 50 锥度
      • 40 锥度
    • 转台和分度器
      转台和分度器
      转台和分度器 View All
      • 转台和分度器
      • 回转工作台
      • 分度器
      • 超大型回转设备
    • 自动化系统
      自动化系统
      自动化系统 View All
      • 自动化系统
      • 铣床自动化
      • 车床自动化
      • 自动化模型
    • 桌面机床
      桌面机床
      桌面机床 View All
      • 桌面机床
      • 桌面铣床
      • 台式车床
      • 模拟器
    • 车间设备
      车间设备
      车间设备 View All
      • 车间设备
      • 膝盖式铣床
      • 带锯
      • 膝盖式铣床
      • 立式带锯
      • 斜切锯
    • 袖珍机床
      袖珍机床
      袖珍机床 View All
      • 袖珍机床
      • 袖珍铣床
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
  • 选项 Main Menu
    • Product Image 主轴
      主轴
      主轴 View All
      • 主轴
    • Product Image 刀库
      刀库
      刀库 View All
      • 刀库
    • Product Image 第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴 View All
      • 第 4 轴 |第 5 轴
    • Product Image 刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀 View All
      • 刀塔和动力刀
    • Product Image 探测
      探测
      探测 View All
      • 探测
    • Haas 切屑和冷却液管理 切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理 View All
      • 切屑和冷却液管理
    • Haas 控制系统 Haas 控制系统
      Haas 控制系统
      Haas 控制系统 View All
      • Haas 控制系统
    • Product Image 产品选项
      产品选项
      产品选项 View All
      • 产品选项
    • Product Image 刀具和夹具
      刀具和夹具
      刀具和夹具 View All
      • 刀具和夹具
    • Product Image 工件夹具
      工件夹具
      工件夹具 View All
      • 工件夹具
    • Product Image 5 轴解决方案
      5 轴解决方案
      5 轴解决方案 View All
      • 5 轴解决方案
    • Product Image 自动化
      自动化
      自动化 View All
      • 自动化
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
      探索 Haas 的不同之处
    • 为何选择 Haas
    • 教育社区
    • 工业 4.0
    • Haas 认证
    • 客户感言
  • 服务 Main Menu
      欢迎来到 Haas Service
  • 视频 Main Menu
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
搜索结果
MyHaas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
搜索结果
40-Taper - Gearbox - Installation Aid - AD0188
服务主页 方法程序 40 锥度 - 变速箱 - 安装辅助 - AD0188
Recently Updated Last updated: 10/17/2024
40 锥度铣床 - 变速箱 - 安装辅助
AD0188
适用于由以下日期制造的机床:1990 年 1月
- 跳至部分 - 1. Introduction 2. Installation (4 步骤) 3. Parameter Setup 4. 40 Taper Gearbox Lubrication System Back to Top
每个 Haas 工厂的更换变速箱在离开工厂前都经过全面测试。 安装代理有责任确保以前的变速箱在安装新的更换项目之前已准确、正确地进行故障排除。
未能确保上次故障的根本原因将导致新安装的部件损坏,并且不在 Haas 保修范围内
推 [POWER OFF] (关电)。
将主电路开关设置为 OFF 位置。锁定主断路器。使用带有已批准安全标签的已批准锁。
在安装备用变速箱之前,必须在旧变速箱内查找传感器类型。如果旧变速箱带有机械开关 [1],而备用变速箱带有接近传感器 [2],则从旧变速箱移除机械开关,然后将它们安装在备用变速箱。
请参阅步骤 3。
注意:带微动开关的变速箱 [3]与使用机械或接近传感器的变速箱后部兼容。使用变速箱随附的适配器电缆 PN 33-1382,将微动开关连接到端子支架。
如果旧变速箱带有机械开关 [1],且您通过接近传感器安装备用变速箱,请执行此步骤。
  1. 从油箱 [2] 上移除 (4) 个螺栓 [3]。
  2. 拆下换档阻尼器 [4]。
  3. 将机械开关 [1] 转至备用变速箱。
如果旧变速箱上的机械开关 [5] 看起来已损坏:
  1. 将机械开关电缆 [5] 从端子支架断开。
  2. 测量机械开关电缆电阻。开放触点应测量约 100 kOhms。闭合触点的测量值应在 0-3 欧姆之间。
移除这些零件并彻底检查,然后转至备用变速箱总成:
  1. 变速箱机油泵
  2. 电磁阀组和连接器支架
    注意:在 CALM 机床上,连接器支架安装在主轴后面。电磁阀包在 CALM 内阁。两者都不需要删除。
  3. 主轴编码器
  4. 主轴传动带
  5. 高/低档接近传感器或机械开关
  6. 中带护罩
卸下射砂销方向组件(如果已安装)并将其安装在更换变速箱上。
有关更换变速箱时需要考虑的其他事项,请参阅下表。 彻底清洁和检查所有重复使用的物品,以确保新变速箱总成正常运行。
要检查的组件 行动
空气软管 安装新
1/4" 用于高/低档的空气软管 安装新
风扇电缆 检查、重复使用/更换条件
高/低档电缆 安装新(清洁和检查接头)
OIL 流量/压力电缆 检查、重复使用/更换条件
OIl 电平开关电缆 检查、重复使用/更换条件
编码器电缆 检查、重复使用/更换条件
风扇 清洁、检查、重复使用/更换条件
主轴编码器 检查、重复使用/更换条件
传动带 检查、重复使用/更换条件
编码带 检查、重复使用/更换条件
油泵 检查、重复使用/更换条件
冲洗油路和泵设备
清洁机油滤清器
高/低档/预充电/射砂销阀  安装新的非 CALM,重复使用 CALM
射针方向组件 检查、重复使用/更换条件
主轴驱动(无刷) 矢量驱动器升级
更换换档电磁线
更换换档电磁阀
检查和/或更换 I/O
验证 Lincoln 或 Baldor 供应商的参数
将参数 75(变速箱速度)设置为零
主轴驱动(刷) 更换电缆
更换换档电磁阀
检查和/或更换 I/O 板
将参数 75(变速箱速度)设置为零
主轴启动 - 故障排除指南 CHC
若要获取更多关于主轴驱动的帮助,请参见主轴驱动故障排除指南。
如果旧变速箱的编码器是带状编码器 [2]:
  1. 从旧变速箱上拆下带状编码器 [2]。
  2. 将带状编码器组件 [2] 安装在支架 [1] 上。
如果旧变速箱的编码器不是带状编码器 [2],请拆下支架 [1]。 将编码器移到新变速箱。
如果空气电磁阀组件在换档电磁阀的输入侧有一个 35-psi 调节器 [3],请将其拆下。 将 35 psi 空气调节器 [3] 替换为 T 型接头 [4]。 在 CALM 机床上,空气调节器 [7] 位于 CALM 机柜中。
如果空气电磁阀组件具有可调节的空气调节器,则将气压设置为 80 psi。
将接头 [5] 安装在空气电磁阀组件的高档侧。 将软管 [6] 从空气过油换油组件安装到接头 [5]。
Parameter Setup
软件升级信息:
将 M18.xx 软件升级为最新的 M18.xx 主软件和 Mocon 软件。升级 M17.xx 软件 最新的莫森软件。不要更新主软件。
确保这些参数正确:
  • 将参数 1305 更改为 3。
  • 将参数 1304 更改为 10。
  • 将参数 130 从 1000 更改为 1300。
  • 对于软件 9.08 或更低版本,将参数 75 更改为 2
  • 对于软件 9.09 或更高版本,将参数 75 更改为 30
此表适用于 16DP-65T 变速箱: 零件编号 93‑30‑9990B、93‑30‑9991B、93‑30‑9992B、93‑30‑9993B、93‑30‑9993C、93‑30‑9994B、93‑30‑9994C、93‑30‑11022A、93‑30‑11022B
根据主轴转速和列出的参数值,为变速箱的参数 150 输入值:
16DP-65T 参数 150 图表
RPM 参数 131: 参数 183: 参数 1287: 参数 1288: 参数 150:
5000 5000 16667 N/A N/A 1212
7500 7500 20000 N/A N/A 1818
8100 8100 26667 10000 10000 2424
8100 8100 21600 N/A N/A 1963
10000 10000 26667 10000 10000 2424
10000 10000 26667 N/A N/A 2424
下表适用于 Baldor/ABB  电机套件的参数:
  • 93-4777 SPINDLE MTR 30T BELT 30K ABB
  • 93-4787 GBOX ASSY 16DP65T 40T VF, SERVICE ABB
  • 93-4788 SPNDL MTR 30K TBLK ABB-SERVICE
  • 93-4789 SPNDL MTR GR 5K 10HP TBK ABB
  • 93-4790 SER SPNDL MTR 10K TBLK ABB
  • 93-4791 SPNDL MTR 30K 5M TBLK ABB
  • 93-4792 GBOX ASSY 7.5/10K 16DP65T 30/10 VD/DEL ABB
  • 93-4793 GBOX ASSY HS 10HP VD 16DP65T ABB
将参数 180 和 181 更改为以下值:
电机配置 参数 值
WYE/DELTA
或
固定 WYE
180
180 * Par183 / 26667
注意: 参见以下示例
181 38
固定 DELTA
和
40HP 矢量驱动器
180
150 * Par183 / 26667
注意: 参见以下示例
181 37
参数 180 的示例:
参数 180 = 180 *(参数 183 / 26667)
因此,如果机床上的参数 183 = 25000,Baldor/ABB 的参数 180 = 168.74,则向上取整为 169。
该视频展示了 40 锥度变速箱润滑系统的工作原理。
反馈
Haas 交付价格
随时掌握 HAAS 最新提示和技术……
立即注册!
  • 服务及支持
  • 所有者
  • 申请售后
  • 操作员手册
  • Haas 零件
  • 转台维修申请
  • 预装指南
  • 采购指南
  • 全新 Haas 机床配置和价格
  • 可用存货
  • Haas 价目表
  • CNCA 金融计划
  • 关于 Haas
  • DNSH 声明
  • 出口合规
  • 招贤纳士
  • 认证与安全
  • 联系我们
  • 历史记录
  • 条款和条件
  • Haas Tooling 条款和条件
  • 隐私
  • 保修期
  • Haas 社区
  • Haas 认证计划
  • Haas 赛车运动
  • Gene Haas 基金会
  • Haas 技术教育社区
  • 最新活动
  • 加入对话
