My Haas Witaj,
      • Maszyny serii VR
      • Minifrezarki Mini Mill
      • Seria suwnic bramowych
      • Tokarka kieszonkowa
      • Podajniki prętów Haas
      • Tokarki ręczne Haas
      • Piły Haas
    • Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne View All
      • Prasy krawędziowe CNC
My Haas Witaj,
40-Taper - Gearbox - Installation Aid - AD0188
Serwis – Strona główna Procedura postępowania 40-stożka-skrzynia biegów-pomoc montażowa-AD0188
Recently Updated Last updated: 10/17/2024
40-stożka -skrzynia biegów-pomoc montażowa
AD0188
Dotyczy maszyn zbudowanych z: Styczeń, 1990
- Przejdź do sekcji - 1. Introduction 2. Installation (4 kroki) 3. Parameter Setup 4. 40 Taper Gearbox Lubrication System Back to Top
Każda skrzynia biegów fabryki Haas została w pełni przetestowana przed opuszczeniem fabryki.  Zadaniem agentów instalujących jest upewnienie się, że poprzednia skrzynia biegów została starannie i prawidłowo wystrzeliła przed zainstalowaniem nowego przedmiotu zastępczego.
Niezapewnienie głównej przyczyny poprzedniej usterki spowoduje uszkodzenie nowo zainstalowanych podzespołów i nie będzie objęte gwarancją firmy Haas.
Naciśnij [POWER OFF].
Ustaw główny wyłącznik w pozycji WYŁ.. Zablokować wyłącznik główny. Użyj zatwierdzonego zamka z zatwierdzonym tagiem bezpieczeństwa.
Przed zainstalowaniem zamiennej przekładni należy znaleźć typ czujników w starej przekładni. Jeśli stara przekładnia ma przełączniki mechaniczne [1], a zamienna przekładnia ma czujniki zbliżeniowe [2], należy usunąć przełączniki mechaniczne ze starej przekładni i zainstalować je w zastępczej przekładni.
Patrz krok 3.
UWAGA: Przekładnia z mikroprzełącznikami [3] jest wstecznie zgodna ze przekładnią, w której zastosowano czujniki mechaniczne lub zbliżeniowe. Użyj przewodu przejściowego nr kat. 33-1382 dostarczonego z przekładnią, aby podłączyć mikroprzełączniki do wspornika zacisku.
Wykonaj ten krok, jeśli stara przekładnia ma przełączniki mechaniczne [1] i montujesz zamienną przekładnię z czujnikami zbliżeniowymi.
  1. Wykręć (4) śruby [3] ze zbiornika oleju [2].
  2. Usuń amortyzatory [4].
  3. Przenieść przełączniki mechaniczne [1] do nowej przekładni.
Jeśli przełączniki mechaniczne [5] ze starej przekładni wyglądają na uszkodzone:
  1. Odłącz przewody przełącznika mechanicznego [5] od wspornika zacisku.
  2. Zmierz oporność od przewodów przełącznika mechanicznego. Pomiar otwartego styku powinien wynosić około 100 kiloomów. Pomiar zamkniętego styku powinien wynosić od 0 do 3 omów.
Usuń te części i dokładnie sprawdź je przed przeniesieniem do zespołu zamiennej przekładni:
  1. Pompa oleju przekładniowego
  2. Pakiet elektrozawór i wspornik złącza
    Uwaga: W maszynach CALM wspornik złącza jest zamontowany za wrzecionem. Elektrozawór znajduje się w CALM Szafka. Nie wymagają usunięcia.
  3. Enkoder wrzeciona
  4. Pas napędowy wrzeciona
  5. Czujniki zbliżeniowe wysokiego/niskiego biegu lub przełączniki mechaniczne
  6. Osłona pasa średniego
Wyjmij zespół orientacji sworznia, jeśli jest zainstalowany, i zainstaluj go na zamiennej skrzyni biegów.
Należy zapoznać się z poniższą tabelę, aby uwzględnić inne elementy, które należy wziąć pod uwagę podczas wymiany skrzyni biegów.  Dokładnie oczyścić i skontrolować wszystkie ponownie użyte elementy, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie nowego zespołu przekładni.
Komponenty do sprawdzenia Działanie
Wąż pneumatyczny Zainstaluj nowe
1/4" Węże powietrzne do wysokich/niskich biegów Zainstaluj nowe
Przewód wentylatora Sprawdzenie, ponowne użycie/zastąpienie w stanie
Wysokie/niskie przewody przekładniowe Zainstaluj nowe (wyczyść i Sprawdź złącza)
Przewód przepływu oleju/ciśnienia Sprawdzenie, ponowne użycie/zastąpienie w stanie
Przewód przełącznika poziomu oleju Sprawdzenie, ponowne użycie/zastąpienie w stanie
Przewód enkodera Sprawdzenie, ponowne użycie/zastąpienie w stanie
Wentylator Czyszczenie, inspekcja, ponowne użycie/zastępowanie w stanie
Enkoder wrzeciona Sprawdzenie, ponowne użycie/zastąpienie w stanie
Pas napędowy (y) Sprawdzenie, ponowne użycie/zastąpienie w stanie
Pasek enkodera Sprawdzenie, ponowne użycie/zastąpienie w stanie
Pompa olejowa Sprawdzenie, ponowne użycie/zastąpienie w stanie
Przepłucz przewody olejowe i pompę
Wyczyść filtr oleju
Wysoki/niski bieg/pre-Charge/strzał zawór PIN  Zainstaluj nowe dla nie-CALM, ponowne użycie dla CALM
PIN strzał montaż orientacji Sprawdzenie, ponowne użycie/zastąpienie w stanie
Napęd wrzeciona (bezszczotkowy) Modernizacja napędu wektorowego
Wymień przewody elektrozaworu zmiany przełożenia
Wymień elektrozawór zmiany przełożenia
Sprawdź i/lub wymień we/wy
Sprawdź parametry dla dostawcy Lincoln lub Baldor
Ustaw parametr 75 (prędkość zmiany przełożenia) na zero
Napęd wrzeciona (szczotka) Wymień przewody
Sprawdź i/lub wymień płytę we/wy
Napęd wrzeciona – Podręcznik rozwiązywania problemów CHC
Aby uzyskać dalszą pomoc dotyczącą napędu wrzeciona, zapoznaj się z podręcznikiem rozwiązywania problemów dotyczących napędu wrzeciona.
Jeśli enkoder ze starej skrzyni biegów jest Enkoder z opasą [2]:
  1. Wyjmij nadajnik z opasek [2] ze starej przekładni.
  2. Zamontować zespół nadajnika opasonego [2] na tuleje dystansowe [1].
Jeśli kodowanie ze starej przekładni nie jest nadajnikiem z opasek [2], zdejmij go [1].  Przesunąć enkoder do nowej skrzyni biegów.
Jeśli zespół elektromagnetyczny posiada regulator 35-psi [3] po stronie wejściowej elektrozaworu przełożeń, wyjmij go.  Wymień regulator powietrza 35-psi [3] na trójniku [4].  W maszynach CALM regulator powietrza [7] znajduje się w szafce CALM.
Jeśli elektrozawór powietrza ma regulowany regulator powietrza, ustaw ciśnienie powietrza na 80 psi.
Zamontuj łącznik [5] na stronie wysokiego przełożenia zespołu elektrozaworu powietrza.  Zamontować wąż [6] od zespołu przenoszenia oleju do złączki [5].
Parameter Setup
Informacje o uaktualnieniu oprogramowania:
Aktualizacja oprogramowania M18.xx do najnowszego głównego oprogramowania M18. XX i oprogramowania MOCON. Uaktualnienia Oprogramowanie M17. XX do najnowszego oprogramowania MOCON. Nie Aktualizuj głównego oprogramowania.
Upewnij się, że parametry są poprawne:
  • Zmień parametr 1305 na 3.
  • Zmień parametr 1304 na 10.
  • Zmień parametr 130 z 1000 na 1300.
  • Zmień parametr 75 na 2 w przypadku oprogramowania 9.08 lub wcześniejszego
  • Zmień parametr 75 na 30 w przypadku oprogramowania 9.09 lub nowszego
Ta tabela dotyczy przekładni 16DP-65T: Numery części 93‑30‑9990B, 93‑30‑9991B, 93‑30‑9992B, 93‑30‑9993B, 93‑30‑9993C, 93‑30‑9994B, 93‑30‑9994C, 93‑30‑11022A, 93‑30‑11022B
Wprowadź wartość dla parametru 150 dla przekładni na podstawie obrotów wrzeciona i wartości podanych parametrów:
16DP-65T parametr 150 wykres
RPM Parametr 131: Parametr 183: Parametr 1287: Parametr 1288: Parametr 150:
5000 5000 16667 nd. nd. 1212
7500 7500 20000 nd. nd. 1818
8100 8100 26667 10000 10000 2424
8100 8100 21600 nd. nd. 1963
10000 10000 26667 10000 10000 2424
10000 10000 26667 nd. nd. 2424
Poniższa tabela dotyczy parametrów zestawów silnika  Baldor/ABB :
  • 93-4777 SPINDLE MTR 30T BELT 30K ABB
  • 93-4787 GBOX ASSY 16DP65T 40T VF, SERVICE ABB
  • 93-4788 SPNDL MTR 30K TBLK ABB-SERVICE
  • 93-4789 SPNDL MTR GR 5K 10HP TBK ABB
  • 93-4790 SER SPNDL MTR 10K TBLK ABB
  • 93-4791 SPNDL MTR 30K 5M TBLK ABB
  • 93-4792 GBOX ASSY 7.5/10K 16DP65T 30/10 VD/DEL ABB
  • 93-4793 GBOX ASSY HS 10HP VD 16DP65T ABB
Zmień parametry 180 i 181 na następujące wartości:
Konfiguracja silnika Parametr Wartość
TRÓJKĄT-GWIAZDA
lub
Stały TRÓJKĄT
180
180 * Par183 / 26667
Uwaga: Patrz przykład poniżej
181 38.
Stały GWIAZDA
I
Napęd wektorowy 40 KM
180
150 * Par183 / 26667
181 37
Przykład dla parametru 180:
Parametr 180 = 180 * (Parametr 183/26667)
Więc jeśli parametr 183 na maszynie = 25 000, parametr 180 dla Baldor/ABB = 168,74, w zaokrągleniu  169.
To wideo pokazuje, jak działa system smarowania przekładni ze stożkiem 40.
  • Informacja o dostępności
