My Haas Bienvenido:
      • Torno con chuck
      • Frenos de prensa CNC
      Manejo del soluble y virutas
My Haas Bienvenido:
40-Taper - Gearbox - Installation Aid - AD0188
Pantalla de inicio de servicio Procedimientos instructivos Cono 40 - Transmisión - Ayuda de instalación - AD0188
Recently Updated Last updated: 10/17/2024
AD0188
Applies to machines built from: Enero de 1990
- Saltar a la sección - 1. Introduction 2. Installation (4 steps) 3. Parameter Setup 4. 40 Taper Gearbox Lubrication System Back to Top
Cada caja de engranajes de reemplazo de la fábrica Haas ha sido completamente probada antes de salir de la fábrica.  Es responsabilidad de los agentes de instalación asegurarse de que la transmisión anterior haya sido probada a fondo y correctamente antes de instalar el nuevo elemento de reemplazo.
Si no se encuentra la causa principal del fallo anterior, se producirán daños en los componentes recién instalados y no estará cubierto por la garantía de Haas
Presione [POWER OFF].
Coloque el disyuntor principal en la posición OFF. Bloquee el disyuntor principal. Utilice un bloqueo aprobado con una etiqueta de seguridad aprobada.
Antes de instalar una transmisión de reemplazo, debe encontrar qué tipo de sensores contiene la transmisión antigua. Si la transmisión antigua tiene interruptores mecánicos [1] y la transmisión de reemplazo tiene sensores de proximidad [2], retire los interruptores mecánicos de la transmisión antigua e instálelos en la transmisión de reemplazo.
Consulte el paso 3.
NOTA: La transmisión con microinterruptores [3] es compatible con versiones anteriores de transmisión que utilicen sensores mecánicos o de proximidad. Utilice el cable adaptador (N/P 33-1382) que se suministra con la transmisión para conectar los microinterruptores al soporte de terminales.
Realice este paso si la transmisión antigua tiene interruptores mecánicos [1] e instale  una transmisión de reemplazo con sensores de proximidad.
  1. Retire los (4) pernos [3] del depósito de aceite [2].
  2. Retire el amortiguador de desplazamiento [4].
  3. Transfiera los interruptores mecánicos [1] a la transmisión de reemplazo.
Si los interruptores mecánicos [5] de la transmisión antigua estuvieran dañados:
  1. Desconecte los cables de los interruptores mecánicos [5] del soporte de terminales.
  2. Mida la resistencia de los cables de los interruptores mecánicos. La medición de contactos abiertos debería ser de 100 kΩ. La medición de contactos cerrados debería ser de entre 0 y 3 Ω.
Retire estas piezas e inspecciónelas a fondo antes de transferirlas al conjunto de transmisión de reemplazo:
  1. Bomba de aceite de transmisión
  2. Paquete de solenoide y soporte de conector
    Nota: En CALM las máquinas, el soporte del conector se instala detrás del husillo. El paquete de solenoide está en el CALM gabinete. Ninguno de los dos requiere eliminación.
  3. Codificador de husillo
  4. Correa de accionamiento del husillo
  5. Sensores de proximidad de alta y baja marcha o interruptores mecánicos
  6. Escudo de cinturón medio
Retire el conjunto de orientación del pasador de disparo, si está instalado, e instálelo en la transmisión de reemplazo.
Consulte la tabla siguiente para ver otros elementos a tener en cuenta al reemplazar la transmisión.  Limpie e inspeccione a fondo todos los elementos reutilizados para garantizar el correcto funcionamiento del nuevo conjunto de la transmisión.
Componentes a revisar Acción
Manguera de aire Instale una nueva
Mangueras de aire de 1/4" para engranajes altos/bajos Instale una nueva
Cable del ventilador Inspecciónelo, y según su estado reutilícelo/reemplácelo
Cable de engranaje alto/bajo Instalé uno nuevo (limpie y revise los conectores)
Cable de flujo/presión de aceite Inspeccione, reutilice/reemplace según la condición
Cable de interruptor de nivel de aceite Inspeccione, reutilice/reemplace según la condición
Cable del transductor Inspeccione, reutilice/reemplace según la condición
Ventilador Límpielo, inspecciónelo, y según su estado reutilícelo/reemplácelo
Transductor de husillo Inspeccione, reutilice/reemplace según la condición
Correas de accionamiento Inspeccione, reutilice/reemplace según la condición
Correa del transductor Inspeccione, reutilice/reemplace según la condición
Bomba de aceite Inspeccione, reutilice/reemplace según la condición
Enjuagar las tuberías de aceite y la bomba
Limpiar el filtro de aceite
Engranaje alto/bajo/ precarga/válvula de pasador de disparo  Instalar nuevo para no CALM, reutilizar para CALM
Ensamble de orientación de pasador de disparo Inspecciónelo, y según su estado reutilícelo/reemplácelo
Accionamiento del husillo (sin escobillas) Actualizar el regulador de accionamiento
Sustituir los cables del solenoide de cambio
Sustituir el solenoide de cambio
Revisar y/o sustituir E/S
Verificar los parámetros para el proveedor Lincoln o Baldor
Establecer el parámetro 75 (velocidad de cambio de engranaje) a cero
Accionamiento del husillo (con escobillas) Sustituir los cables
Comprobar y/o sustituir la placa de E/S
Accionamiento del husillo - Guía de resolución de problemas
Para obtener más ayuda sobre el accionamiento del husillo, consulte la guía de solución de problemas del accionamiento del husillo.
Si el transductor de la transmisión antigua es un transductor con correa [2]:
  1. Retire el Transductor/Contador con correa [2] de la transmisión antigua.
  2. Instale el ensamble del transductor con correa [2] en los puntos de posición [1].
Si el código de la transmisión antigua no es un codificador con correa [2], retire el separador [1].  Mueva el transductor a la nueva transmisión.
Si el conjunto de solenoide de aire tiene un regulador de 35 psi [3] en el lado de entrada del solenoide de cambio, retírelo.  Sustituya el regulador de aire de 35 psi [3] por el accesorio en T [4].  En las máquinas CALM, el regulador de aire [7] está en el CALM gabinete.
Si el conjunto de solenoide de aire tiene un regulador de aire ajustable, ajuste la presión de aire a 80 psi.
Instale el accesorio [5] en el lado del engranaje alto del conjunto de solenoide de aire.  Instale la manguera [6] desde el ensamble oleoneumático del accesorio [5].
Parameter Setup
Información de actualización de software:
Actualice el software M18.xx al software principal M18.xx y al software Mocon más recientes. Actualice el software M17.xx al software de Mocon más reciente. No actualice el software principal.
Asegúrese estos parámetros son correctos:
  • Cambie el parámetro  1305 a  3.
  • Cambie el parámetro  1304 a  10.
  • Cambie el parámetro  130 de  1000 a  1300.
  • Cambie el parámetro 75 a 2 para el software 9.08 o anterior
  • Cambie el parámetro 75 a 30 para el software 9.09 o posterior
Esta tabla se aplica a una transmisión 16DP-65T: números de pieza 93‑30‑9990B, 93‑30‑9991B, 93‑30‑9992B, 93‑30‑9993B, 93‑30‑9993C, 93‑30‑9994B, 93‑30‑9994C, 93‑30‑11022A, 93‑30‑11022B
Introduzca el valor del parámetro 150 para su transmisión en función de las RPM del husillo y los valores de los parámetros enumerados:
Gráfica de 16DP-65T, parámetro 150
RPM Parámetro 131: Parámetro 183: Parámetro 1287: Parámetro 1288: Parámetro 150:
5000 5000 16667 No disponible No disponible 1212
7500 7500 20000 No disponible No disponible 1818
8100 8100 26667 10000 10000 2424
8100 8100 21600 No disponible No disponible 1963
10000 10000 26667 10000 10000 2424
10000 10000 26667 No disponible No disponible 2424
La siguiente tabla se aplica a los parámetros para los kits de motor Baldor/ABB:
  • 93-4777 MOTOR DEL HUSILLO 30T CORREA 30K ABB
  • 93-4787 CONJUNTO DE TRANSMISIÓN 16DP65T 40T VF, SERVICIO ABB
  • 93-4788 MOTOR DEL HUSILLO 30K TBLK SERVICIO ABB
  • 93-4789 MOTOR DEL HUSILLO GR 5K 10HP TBK ABB
  • 93-4790 SER MOTOR DEL HUSILLO 10K TBLK ABB
  • 93-4791 MOTOR DEL HUSILLO 30K 5M TBLK ABB
  • 93-4792 CONJUNTO DE TRANSMISIÓN 7.5/10K 16DP65T 30/10 VD/DEL ABB
  • 93-4793 CONJUNTO DE TRANSMISIÓN HS 10HP VD 16DP65T ABB
Cambie los parámetros 180 y 181 a los siguientes valores:
Configuración del motor Parámetro Valor
CONEXIÓN ESTRELLA/TRIÁNGULO
o
ESTRELLA fija
180
180 * Par183 / 26667
Note: Vea el ejemplo a continuación
181 38
TRIÁNGULO fijo
y
Accionamiento vectorial de 40HP
180
150 * Par183 / 26667
181 37
Ejemplo para el parámetro 180:
Parámetro 180 = (parámetro 183/26667) * 180
Entonces, si el parámetro 183 en la máquina = 25000, el parámetro 180 para Baldor/ABB = 168,74, redondee a 169.
El video muestra cómo funciona el sistema de lubricación de la caja de engranajes de cono 40.
  • Condiciones
