      • Cep Tornası
      • Haas Çubuk Sürücüler
      • Otomatik Parça Yükleyiciler
      • Kontrol Simülatörü, Premium
      • Haas Manuel Tornalar
      • Haas Testereler
    • İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri View All
      • İmalat Makineleri
      • Lazer Kesme Makineleri
      • CNC Pres Frenleri
    • Haas Sertifikası
50-Taper - Belt-Drive - TSC-Ready - 300 and 1K PSI - Installation - EC-1600 - VMC - CHC - AD0243
Servis Ana Sayfa Nasıl Prosedürü 50-Konikli - Kayış Tahriği - TSC-Hazır - 300 ve 1K PSI - Kurulum - EC-1600 - VMC - CHC - AD0243
Recently Updated Last updated: 05/16/2025
AD0243
_Aşağıdaki tarihten itibaren imal edilen makineler için geçerlidir: Haziran 2012
- Bölüme Geç - 1. Introduction 2. Install Kit 3. Tools Required 4. 50-Taper - Belt-Drive - TSC-Ready - 300 and 1K PSI - Installation - EC-1600 - VMC (12 adımlar) 5. TSC - 1K PSI - Fan Assembly - Installation (1 adım) 6. TSC - 300 and 1K PSI - Pump - Installation (2 adımlar) 7. TSC - 300 and 1K PSI - Test (2 adımlar) Back to Top
  1. TSC otomatik temiz soğutma sıvısı pompası
  2. Check-Valve montajı
  3. Rulmansız TSC Union Meclisi
  4. Vakum Jeneratör
Install Kit
Makineniz için doğru TSC kurulum kitini seçmek için bakınız: Takım İçerisinden Su Verme - Sahada Monte Etme Kitleri
Tools Required
  • 2" ingiliz anahtarı
  • 1" derin soket
  • İş mili kilitleme aracı: T-2080
[POWER OFF] düğmesine basın.
Ana şalteri OFF konumuna getirin. Ana şalteri kilitle. Onaylı bir emniyet etiketi ile onaylanmış bir kilit kullanın.
Birincil hava vanasını kapatın. Hava manifoldunda kan taşma valfi üzerinde yüzüğü çekin. Tüm hava basıncı serbest bırakılıncaya kadar bekleyin.
Manifold basınç göstergesine bakın. Hava basıncı 0 psi olduğundan emin olun.
İş mili kafası için kapakları çıkarın.
Regülatör fişini çıkarın [1].
[2] montaj aksamını, ok (veya başka bir işaret) olan regülatör bağlantı noktasından çıkarın.
[1] fişini regülatör portuna takın.
Montaj aksamını [2] açık regülatör bağlantı noktasına takın.
Hava Temizleme borusunu [1], araç serbest bırakıcı pistonda (TRP) Redüktör konektöründen [2] çıkarın. Tüpü atma [1].
Redükrakör bağlantı elemanı [2] çıkarın.
Kilit yakalı [3] çıkarın.
Yay tutucu [4] çıkarın.
50-konikli TSC adaptörünü takın ve sıkın [5]. 2" (51 mm) ingiliz anahtarı kullanın.
Dalga yayı takın [6].
Birleşme mili o-ring için molibden gres uygulayın [7]. Mili [8] uzatma borusuna monte edin.
 Not: Milde [8] sol dişler bulunur.
İş Mili-kilitleme aleti için [1] mil kapağı vidalarının birini çıkarın. Bir mil köpeği boş vida deliği ile hizalayın.
İş mili kilitleme aracını (P/N T-2080) takın. Bir 3/8-16 x 2-1/2" vida kullanın.
Molibden yağını [2] tüp uzatma mili ve o-ring [3] için uygulayın. Tüp uzatma aksamını takın.
Tüp uzatma aksamını sıkın. 1 kullanın" (25 mm) uzun soket [1]. Uzatma borusu 35 ft-lb (47,4 Nm)' ye tork.
 Not: Boru uzatma aksamının sol dişleri vardır.
İş mili kilitleme aracını çıkarın. İş Mili-Cap vidasını takın.
Yataksız TSC Union [2] yükleyin. (4) soket kafası kapağı vidalarını (SHCS) [3] kullanın. Tork SHCS. Bkz. Haas Bağlantı Elemanı Tork Özellikleri belgesi. Çelik için değeri kullanın.
 Not: birleşimi [2] çevirin, böylece hortumlar sola doğru yüzebilir. Bu, motor örtüsünün zarar görmesini önler.
Yüksek basınçlı örgülü hortumu [4] yataksız TSC birleşimi' ne bağlayın.
Basınç besleme borusunu [5], yataksız TSC Union regülatörünün itme kilidi konektörüne bağlayın.
 Not: İtmeli kilitli konektörler, aldıkları hortumla aynı renkte renkli kablo bağlarına sahiptir.
Vakum drenaj hortumunu [6] yataksız TSC birleşimi' ne bağlayın. Hortumu tutmak için bir hortum klamp [7] kullanın.
Vakum drenaj borusunu [8] yataksız TSC birleşimi' ne bağlayın.
[1] fişini TSC hortumundan çıkarın ve atın.
Check-Valve braketini [2] ve (2) soket kafası kapağı vidalarını [3] çıkarın. Vidalar kapağın diğer tarafında. 90 derece sığdırma [5]' i kontrol valfinin altına takın.
Kontrol valfi kontrol valfi braketini takın. (2) 1/4-20x1-1/4" soket başlı kapak vidasını (SHCS) [4] kullanın.
Check-Valve aksamını [6] arka iş mili kafası kapağına takın. (2) 10-32" SHCS [7] kullanın.
TSC hortumunu [1] kontrol valfi montaja bağlayın.
Basınç sensörü kablosunu [2] kontrol valfi montajına bağlayın.
Yüksek basınçlı örgülü hortumu [3] kontrol valfi montajına bağlayın [3]. Hortum [3] servis kitinde.
 Not: Hortum [3] çok kısa ise 90 derece montaj (P/N 58-3618) ve 45 derece montaj (P/N 58-3613) kullanın. Hortum [3]' ü yataksız TSC birliğinin bağlantısını kesin. (2) bağlantı parçaları, yataksız TSC birleşimi üst kısmına bağlayın. Hortumu [3] montaj tertibatını bağlayın.
TSC boşaltma solenoidi için 1/4" boruyu [4] çek valf aksamına bağlayın. Tüp [4] mor.
Hava Temizleme borusunu [5] kontrol valfi montaja bağlayın. Bu boru [5] Bu redüktüse montaj bağlantısı kesildi. Tüp [5] siyah.
Dome fişleri [1] milin ön kenarında ise:
Mili için alt kapağın [1] Dome fişlerini çıkarın. Burada Vakum jeneratörü iliştirin.
Vakum drenaj hortumunu [2] vakum jeneratörüne bağlayın. Hortum klamp kullanın [3].
Vakum Jeneratör borusunu [4] vakum jeneratörüne bağlayın.
Vakum jeneratörü [5] aşağı mil kapağı arasındaki uzaya taşıyın.
Vakum jeneratörü [5] mili baş kapağına takın. 1/4-20 x 1/2" flanşlı düğme başlı vida (FBHCS) [6] kullanın.
Dome fişleri [1] milin arkasına yakın ise:
Dome fişlerini [1] alt iş mili baş kapağının dışına çıkarın. Burada vakum jeneratör yüklemek budur.
Alt iş mili kafası kapağını çıkarın [2].
Vakum jeneratörü [5] alt iş mili kafası kapağına takın [2]. 1/4-20 x 1/2" FBHCS [7] kullanın.
Vakum drenaj hortumunu [3] vakum jeneratörüne bağlayın [5]. Hortum klamp kullanın [6].
Vakum Jeneratör borusunu [4] vakum jeneratörüne bağlayın [5].
Alt iş mili kafası kapağını takın [2].
TSC-vakum solenoid [1] için montajı üst manifold portuna takın. Montajda gri kablo bağı var.
TSC-Purge Solenoid için montajı takın [2]. [2] montajında mor kablo bağları vardır.
1/4" gri borudaki boru kapağını bulun [3]. Kapağı çıkartın ve atın.
Tüpü [3] doğru uzunlukta kırpın. Tüpü [3] hava regülatörüne bağlayın.
 Dikkat: Her zaman 90 derecelik açıda tüp uçları Trim. Bu hatalı bir bağlantı engeller. Eğer bir açıda tüp ucunu kesiyorsanız, tüp iyi bir bağlantı yapmaz. Kötü bir bağlantı yetersiz Hava basıncına neden olur. Yetersiz Hava basıncı arızaya neden olur.
1/4" TSC mor borunun [4] kapağını çıkarın ve atın. Tüpü [4] doğru uzunlukta kırpın. Tüpü [4] Solenoid üzerindeki sol montaj üzerine takın [2].
Kapağı güç kaynağı (PSUP) PCB'den çıkarın. CB5 adresinde bulunan elektrik atlama parçası'nı PSUP kartında çıkarın. (3) Push-on konektörü kapakları CB5 konumdan çıkarın.
Devre kesici [1] CB5 adresinde yükleyin.
PSUP panosu için kapağı takın. Tüm kesicilerin ON konumunda olduğundan emin olun.
Vakum solenoid [2] için gri kabloyu doğru bağlayıcı paneline bağlayın. Konektör paneli hava Manifoldunun solunda yer almaktadır.
Temizleme Solenoid için mor kabloyu doğru bağlayıcı paneline bağlayın. Konektör paneli hava Manifoldunun solunda yer almaktadır.
 Dikkat: Kablo üzerindeki rengin etiketteki renkle aynı olduğundan emin olun. Bağlayıcı panelindeki yapıştırıcının renk kodu ve bağlantı adı vardır.
Vakum sensörü için [1] kablosunu bulun.
Kablo üzerinde 4 pimli konektörü [3] bulun [1].
I/O PCB'de P26 [2] bulun.
4 pimli konektörü [3] P26 [2]' ye bağlayın.
Kablonun diğer ucunu [5] vakum sensörüne bağlayın [4].
Fan tertibatı için [2] braketini takın. Kullanım (2) 1 x1/4" Phillips Pan-Head vidaları [1]. Fan montajında [3] okları doğru konumda olduğundan emin olun.
I/O PCB'de HS6 [4] bulun. Fan aksamını [8] HS6 [4]'e takın. (2) 1/4" Phillips silindir başlı vidayı [7] kullanın.
Fan tertibatı için [6] kablosunu I/O kartındaki P37A [5]'e bağlayın.
33-0930G kablosunu çıkarın. Bu kablo, PSUP ve P44 I/O kartı üzerinde P9 ve P4 bağlanır.
I/O kartı üzerinde PSUP ve P44 üzerinde P9 ve P4 için 33-0930H kablo yükleyin.
Çift geniş kapağı soğutma tankından çıkarın.
Standart soğutma sıvısı pompasına bitişik tek geniş kapağı takın.
TSC-soğutma sıvısı pompasını [1] tek geniş kapağın bitişiğinde takın.
TSC hortumunun ucunu [2] saklama Braketinin dışına çekin. Depolama braketi sütun döküm sol tarafına yakındır.
TSC hortumunu bağlayın [2].
1/4" soğutma sıvısı pompası borusunu [3] TSC boşaltma solenoidi aksamının alt bağlantısına bağlayın. Tüp mor.
1/4" soğutma sıvısı pompası borusunu [3] bağlayın.
TSC pompasının güç kablosunu soğutma sıvısı fişi braketinin içine takın.
Mil içi soğutma sistemi seçeneğini yükledikten sonra bazı parametreleri değiştirmeniz gerekir. Parametre denetleyicisi programını kullanın. Menü seçeneği 7 kullanın. seçeneğini seçin. Bkz. Parametre Denetleyici Program.
Bu parametrelerin değerlerini değiştirin:
  • $ $ $Parameter 149 — ön şarj gecikmesi
  • * Parametre 209 bit 24 — TSC Enable
  • Parametre 235 — TSC piston koltuğu
  • Parametre 238 — TSC Max İş Mili RPM
  • Parametre 278 bit 5 — TSC Temizleme etkinleştir
  • Parametre 608 — TSC basınç anahtarı tipi
  • * * Parametre 1279 — Rulmansız TSC Union (röle No) etkinleştirin
  • Parameter 1386 — soğutma sistemi filtre sensörü/$ $ $
*Bu parametre için bir kilit açma kodunuz olmalıdır.
* * Sadece Rulmansız TSC-Union ile makineler için.
Otomatik temiz Soğutma sıvısı pompası ile makineler için.
Bu kodu MDI modunda çalıştırın:
M59 P1148 ;
G04 P5.0 ;
M69 P1148;
G04 P2.0 ;
M99;/$ $ $
P1148 hat içi iş milleri içindir.
HS makineler için P1148 değilP1124 kullanın.
Kayış tahrikli iş milleri için P1148 değil P1120 kullanın.
Makine bir yataksız Union varsa, birlik 7 saniyelik aralıklarla yukarı ve aşağı hareket eder. Yukarı ve aşağı hareketi küçüktür.
Bu çizim, bu makineler için yukarı ve aşağı hareketlerini gösterir:
  1. 40 Konikli
  2. 40-konikli (CALM)
  3. 50 Konikli
[RESET] düğmesine basın.
TSC'yi etkinleştirmek için [AUX CLNT] düğmesine basın.
TSC hortumlarını sızıntılar için inceleyin.
Doğru işlem aşağıdaki gibidir:
  1. Soğutma sıvısı [1] milden doğru akar.
  2. Vakum Jeneratör hortumundan birkaç damla akış [3].
TSC takım tutucusunu [2] miline koyun.
TSC başlatmak için[AUX CLNT] düğmesine basın.
  1. Soğutma sıvısı iş mili doğru akar [1].
  • Erişilebilirlik Beyanı
