MyHaas Vítejte
Najděte si distributora
  1. Vybrat jazyk
  • stroje Main Menu
    • Vertikální frézy
      Vertikální frézy
      Vertikální frézy View All
      • Vertikální frézy
      • Řada VF
      • Univerzální stroje
      • Řada VR
      • VP-5, teoretická
      • Mini frézky
      • Stroje na výrobu forem
      • Nástrojařské frézky
      • Kompaktní frézy
      • Řada Gantry
      • Extra velká VMC
      • Frézy se dvěma sloupky
      • Ovládací simulátor
      • Kapsovací fréza
    • Řešení s více osami
      Řešení s více osami
      Řešení s více osami View All
      • Soustruhy s osou Y
      • Pětiosé frézy
    • Soustruhy
      Soustruhy
      Soustruhy View All
      • Soustruhy
      • Řada ST
      • Dvě vřetena
      • Nástrojařské soustruhy
      • sklíčidlový soustruh
      • Podavač tyčí Haas V2
    • Horizontální frézy
      Horizontální frézy
      Horizontální frézy View All
      • Kužel č. 50
      • Kužel č. 40
    • Otočné produkty a děličky
      • Otočné stoly
      • Děličky
      • Pětiosé otočné mechanismy
      • Extra velké otočné produkty
    • Automatizační systémy
      • Automatizace frézky
      • Automatizace soustruhu
      • Modely automatizace
    • Stolní stroje
      Stolní stroje
      Stolní stroje View All
      • Stolní stroje
      • Stolní fréza
      • Stolní soustruh
    • Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení View All
      • Dílenské vybavení
      • Vertikální fréza
      • Pásová pila
      • Vertikální frézy
      • Ruční soustruh
      • Vertikální pila
      • Kapovací pila
    • Kapesní stroje
      Kapesní stroje
      Kapesní stroje View All
      • Kapesní stroje
      • Kapsovací fréza
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Dostupné příslušenství
      • Financování CNCA
      CHCETE SI S NĚKÝM PROMLUVIT?
    • Product Image Vřetena
      Vřetena
      Vřetena View All
      • Vřetena
      Měniče nástrojů
      Měniče nástrojů View All
      • Měniče nástrojů
    • Product Image 4. | 5. osa
      4. | 5. osa
      4. | 5. osa View All
      • 4. | 5. osa
    • Product Image Sondování
      Sondování
      Sondování View All
      • Sondování
    • Řízení Haas Řízení Haas
      Řízení Haas
      Řízení Haas View All
      • Řízení Haas
      Možnosti produktů
      Možnosti produktů View All
      • Možnosti produktů
      Nástroje a upínání
      Nástroje a upínání View All
      • Nástroje a upínání
      Upínání obrobku
      Upínání obrobku View All
      • Upínání obrobku
      Pětiosá řešení
      Pětiosá řešení View All
      • Pětiosá řešení
    • Product Image Automatizace
      Automatizace
      Automatizace View All
      • Automatizace
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
      Objevte rozdíl Haas
    • Proč Haas
    • Vzdělávací komunita
    • Průmysl 4.0
    • Certifikace Haas
    • Co o nás řekli zákazníci
      Vítejte v Haas Service
  • Videa Main Menu
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
Výsledky vyhledávání
MyHaas Vítejte
  1. Vybrat jazyk
50-Taper - Belt-Drive - TSC-Ready - 300 and 1K PSI - Installation - EC-1600 - VMC - CHC - AD0243
Domovská stránka – servis Postup „jak na to“ Kužel 50 – řemenový náhon – připraveno pro TSC – 300 a 1K PSI – instalace – EC-1600 – VMC – CHC – AD0243
AD0243
Platí pro stroje postavené z: Červen, 2012
- Přeskočit na oddíl - 1. Introduction 2. Install Kit 3. Tools Required 4. 50-Taper - Belt-Drive - TSC-Ready - 300 and 1K PSI - Installation - EC-1600 - VMC (12 kroky) 5. TSC - 1K PSI - Fan Assembly - Installation (1 krok) 6. TSC - 300 and 1K PSI - Pump - Installation (2 kroky) 7. TSC - 300 and 1K PSI - Test (2 kroky) Back to Top
  1. Čerpadlo automatického čištění chladicí kapaliny TSC
  2. Sestava check-ventilů
  3. Sestavení sjednocovacího svazu TSC
  4. Generátor vakuu
Install Kit
Pro výběr správné sady pro instalaci TSC pro váš stroj viz: Vnitřní chlazení – sady pro instalaci v terénu
Tools Required
  • 2" klíč
  • 1" hluboký nástrčný klíč
  • Nástroj pro zamknutí vřetene: T-2080
Stiskněte[POWER OFF].
Nastavte hlavní jistič okruhu do polohy VYP . Zablokujte hlavní jistič. Použijte schválený zámek se schváleným bezpečnostním štítkem.
Uzavřete primární vzduchový ventil. Kroužek na spadávku na odvzdušňovací ventil. Počkejte, až se uvolní všechen tlak vzduchu.
Koukněte na ten kalibr. Ujistěte se, že tlak vzduchu je 0 psi.
Sejměte kryty vřetene.
Sejměte regulační zástrčku [1].
Odstraňte montážní sestavu [2] z portu regulátoru, který má šipku (nebo jinou značku).
Instalujte zástrčku [1] do regulátoru.
Namontujte montážní sestavu [2] do otevřeného otvoru regulátoru.
Odpojte vzduchovou trubici [1] od armatury [2] k uvolňovací pístu nástroje (TRP). Trubici nelikvidujte [1].
Demontujte armaturu reduktorem [2].
Sejměte Zajišťovací objímku [3].
Demontujte Upínací prvek pružiny [4].
Nainstalujte a dotáhněte adaptér TSC 50-Taper [5]. Použijte 2" (51 mm) klíč.
Nainstalujte vlnu vln [6].
Naneste mazivo do sjednocovacího hřídele o-kroužku [7]. Namontujte hřídel [8] na prodlužovací trubici.
 Poznámka: Hřídel [8] má levé závity.
Odstraňte jeden z šroubů vřetene [1] pro nástroj na uzamykání vřetene. Vyrovnejte jeden vřetenový pes s prázdným otvorem pro šroubovací šroub.
Instalujte nástroj na uzamykání vřetene (P/N T-2080). Použijte šroub 3/8-16 x 2-1/2".
Naneste mazivo pro molybden [2] na nástavec trubky a o-kroužek [3]. Namontujte nástavec pro rozšíření trubky.
Utáhněte koncovku trubky. Použijte 1" (25 mm) dlouhý soket [1]. Točivý moment prodlužovacího potrubí na 35 ft-lb (47,4 nm).
 Poznámka: Nástavec pro extenze trubek má levé závity.
Sejměte zajišťovací nástroj vřetene. Namontujte šroub s vřetenem.
Namontujte TSC Union bez vzbouřenía [2]. Použijte (4) šrouby s hlavním uzávěrem (SHCS) [3]. Točivý moment na SHCS. Viz dokument Specifikace momentu upevňovacího prvku Haas . Použijte hodnotu pro ocel.
 Poznámka: Otočte odbory [2] tak, aby hadice byly otočejí doleva. Zabráníte tak poškození clony motoru.
Vysokotlakou hadičku [4] spojte s medovou a TSC unií.
Připojte tlakovou trubici [5] k konektoru pro tlačení na regulátoru s nespojkou TSC Union.
 Poznámka: Konektory pro tlačení zámku mají barevné sponky na kabely, které mají stejnou barvu jako hadice, kterou dostávají.
Připojte vakuovou hadici [6] k odborové TSC unii. K upevnění hadice použijte svorku [7].
Připojte vakuovou trubici [8] k odborové TSC unii.
Vytáhněte a zlikvidujte zástrčku [1] z hadice TSC.
Sejměte držák pro kontrolu ventilu [2] a (2) šrouby víčka zásuvných hlav [3]. Šrouby jsou na druhé straně krytu. Nasaďte na dno ventilu 90 stupeň [5].
Připojte kontrolní ventil k držáku pro kontrolu ventilu. Použijte (2) 1/4-20 x 1-1/4" šrouby s hlavním uzávěrem (SHCS) [4].
Upevněte sestavu ventilů (6) na zadním krytu vřetene-hlavy. Použijte (2) 10-32" SHCS [7].
Připojte hadici TSC [1] k montážním ventilu.
Připojte spirálu tlakového senzoru [2] k sestavě ventilu.
Připojte vysokotlakou hadici [3] k zařízení pro kontrolu ventilů [3]. Hadice [3] je v servisní soupravě.
 Poznámka: Je-li hadice [3] příliš krátká, použijte montážní stupeň 90 (P/N 58-3618) a 45 stupeň (P/N 58-3613). Odpojte hadici [3] od vedení s neprůchodné TSC unií. Spojte (2) armatury na vrcholu TSC unie. Připojte hadici [3] k montážní sestavě.
Připojte 1/4" trubice [4] pro TSC mazání solenoid do sestavy kontrolní klapky. Trubice [4] je fialová.
Připojte vzduchovou trubici [5] k montážním ventilu. Toto je trubice [5], která byla odpojena od armatury reduktorem. Trubice [5] je černá.
Pokud jsou kopulové zástrčky [1] blízko přední straně vřetena:
Z dolního krytu vřetene sejměte vypouklé zástrčky [1]. Tady se připevní generátor vysavače.
Připojte vakuovou hadici [2] k generátoru vysavače. Použijte svorku hadice [3].
Připojte trubici generátoru vysavače [4] k generátoru vysavače.
Posuňte generátor vysavače [5] dolů do prostoru mezi krytem vřetene.
Nasaďte generátor vakuu [5] na kryt vřetene hlavy. Použijte přírubové šrouby s vnitřním šestihranem (FBHCS) 1/4-20 x 1/2" [6].
Pokud jsou kopulové zástrčky [1] v blízkosti vřetena:
Vyjměte vypouklé zástrčky [1] z dolního krytu vřetene hlavy. Zde nainstalujete generátor vysavače.
Odstraňte spodní kryt vřetene hlavy [2].
Instalujte generátor vakuu [5] na spodní kryt vřetene hlavy [2]. Použijte 1/4-20 x 1/2" FBHCS [7].
Připojte vakuovou hadici [3] k generátoru vysavače [5]. Použijte svorku hadice [6].
Připojte trubici generátoru vysavače [4] k generátoru vysavače [5].
Namontujte spodní kryt vřetene hlavy [2].
Instalujte sestavení pro TSC-vakuový solenoid [1] v horním portu. Sestavení má kravatu s šedou kabelovkou.
Nainstalujte sestavení pro nástroj TSC-vyprázdnění solenoid [2]. Sestavení [2] má fialové kabelové vazby.
Najděte víčko trubky 1/4" šedá trubice [3]. Sejměte uzávěr a zlikvidujte ji.
Zastřihněte trubici [3] na správnou délku. Připojte trubku [3] k regulátoru tlaku vzduchu.
 Pozor: Konce trubky vždy zastřihněte v úhlu 90. To zabraňuje špatne připojení. Pokud vyjmete konec trubky v úhlu, trubka nebude mít dobré spojení. Špatné připojení způsobuje nedostatečný tlak vzduchu. Nedostatečný tlak vzduchu způsobuje poruchu.
Sejměte a zlikvidujte víčko z 1/4" TSC fialová trubice [4]. Zastřihněte trubici [4] na správnou délku. Připojte trubku [4] k levému upevnění na solenoid [2].
Sejměte kryt napájecího zdroje (PSUP) PCB. Odpojte elektrický můstek na CB5 na kartě PSUP. Odstraňte (3) konektor pro tlačení z pozice CB5.
Instalujte jistič [1] na CB5.
Instalujte kryt pro desku PSUP. Ujistěte se, že jsou všechny pojistky v poloze ON.
Šedý kabel pro vakuový solenoid [2] spojte se správným konektorem. Spojovací panel je nalevo od vzduchového potrubí.
Připojte fialový kabel pro odstranění solenoid ke správnému panelu konektoru. Spojovací panel je nalevo od vzduchového potrubí.
 Pozor: Zkontrolujte, zda je barva na kabelu shodná s barvou na štítku. ) Řezného nástroje na panelu konektoru má barevný kód a název připojení.
Najděte kabel [1] pro odsávací senzor.
Na kabelu [1] Najděte 4pólový konektor [3].
Najděte P26 [2] na I/O PCB.
4kolíkový konektor [3] zapojte do P26 [2].
Druhý konec [5] kabelu spojte se snímačem vysavače [4].
Instalujte svorku [2] pro sestavu ventilátoru. Použijte (2) 1 x1/4" Šrouby s hlavou proti kříži [1]. Ujistěte se, že šipky [3] na sestavě ventilátoru jsou ve správné poloze.
Najděte HS6 [4] na I/O PCB. Instalujte sestavu ventilátoru [8] do HS6 [4]. Použijte (2) 1/4" Šrouby s křížovou hlavou [7].
Připojte kabel [6] ke kompletu ventilátoru do P37A [5] na I/O desce.
Vyjměte kabel 33-0930G. Tento kabel je připojen k P9 a P4 na PSUP a p44 na I/O desce.
Nainstalujte kabel 33-0930H do P9 a P4 na PSUP a p44 na I/O desce.
Z nádrže chladicí kapaliny odstraňte dvojitý kryt.
Instalujte jednoširoký kryt přiléhající ke standardnímu čerpadlu chladicí kapaliny.
Instalujte čerpadlo s chladicí kapalinou TSC [1] vedle jednoširokého krytu.
Vytáhněte koncovku hadice TSC [2] z úložného držáku. Úložná konzola se nachází v blízkosti levé strany sloupce.
Připojte hadici TSC [2].
Připojte 1/4" trubice pro čerpadlo chladicí kapaliny [3] k dolnímu připevnění sestavy pro TSC-proplachovací solenoid. Ta trubička je fialová.
Připojte 1/4" trubice pro čerpadlo chladicí kapaliny [3].
Zapojte napájecí kabel čerpadla TSC do držáku zásuvky chladicí kapaliny.
Po instalaci volitelné chladicí kapaliny přes hřídel musíte změnit některé parametry. Použijte program Kontrola parametrů. Použít možnost Menu 7. Vyberte možnost . Informace naleznete v Program pro kontrolu parametrů.
Změňte hodnoty těchto parametrů:
  • $ $ $Parameter 149 – zpoždění před dobití
  • * Parametr 209 bit 24 – povolení TSC
  • Parametr 235 – sedadlo pístu TSC
  • Parametr 238 – TSC Max vřeteno (RPM)
  • Parametr 278 bit 5 – povolit čištění TSC
  • Parametr 608 – typ přepínače tlaku TSC
  • * * Parametr 1279 – povolit spojení TSC Union (relé č.)
  • Parametr 1386 – chladicí senzor filtru/$ $ $
*Pro tento parametr musíte mít kód pro odemknutí.
* * Pouze pro stroje s Medingnemensem TSC-Union.
Pro stroje s chladicím čerpadlem auto-Clean.
Tento kód spusťte v režimu  MDI :
M59 P1148 ;
G04 P 5.0;
M69 P1148 ;
G04 P 2.0;
M99;/$ $ $
P1148 je pro vložené číselně.
Pro stroje HS použijte P1124 a nikoli P1148.
Pro vřetena s řemenovým náhonem použijte P1120 a nikoli P1148.
Pokud má stroj odbory bez ložisek, pohybuje se svaz nahoru a dolů v 7-vteřinných intervalech. Pohyb nahoru a dolů je malý.
Ilustrace znázorňuje pohyby nahoru a dolů pro tyto stroje:
  1. Kužel 40
  2. Kužel 40 (klidný)
  3. Kužel č. 50
Stiskněte [RESET].
Stiskněte [AUX CLNT] pro aktivaci TSC.
U hadic TSC zkontrolujte, jestli nedochází k únikům.
Správná operace je následující:
  1. Chladicí médium [1] protéká správně z vřetene.
  2. Několik kapek teče z hadice vakuového generátoru [3].
Stiskněte [RESET].
Do vřetene vložte držák nástrojů TSC [2].
Stiskněte [AUX CLNT] pro spuštění TSC.
  1. Chladicí kapalina teče správně z vřetene [1].
Stiskněte [RESET].
Zpětná vazba
Cena dodávky společnosti Haas
Zaregistrujte se!
  • Servis a podpora
  • Majitelé
  • Zažádat o servis
  • Příručky pro operátora
  • Náhradní díly Haas
  • Pokyny před instalací
  • Nákupní nástroje
  • Ceník Haas
  • Financování CNCA
  • O společnosti Haas
  • Prohlášení DNSH
  • Kariéra
  • Certifikace a bezpečnost
  • Kontaktní údaje
  • Smluvní podmínky
  • Soukromí
  • Záruka
  • Komunita Haas
  • Certifikační program Haas
  • Nadace Gena Haase
  • Akce
  • Přidat se ke konverzaci
