MyHaas Bem-vindo,
Encontrar o seu distribuidor
  1. Selecionar idioma
    • Fresadoras verticais
      Fresadoras verticais View All
      • Máquinas universais
      • VMC com troca de paletes
      • Máquinas de moldagem
      • Série pórtico
      • Routers de chapa SR
      • VMC extragrande
      • Fresadoras de coluna dupla
      • Simulador de controlo
    • Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo View All
      • Tornos de eixo Y
      • Fresadoras de 5 eixos
      • Spindle duplo
      • Série Box Way
      • Torno de Bucha
    • Fresadoras horizontais
      • Cone ISO50
      • Cone ISO40
    • Rotativos e Indexadores
      • Mesas rotativas
      • Indexadores
      • Rotativos de 5 eixos
      • Rotativos extra-grandes
    • Sistemas de automatização
      • Automação de fresadora
      • Automatização de tornos
      • Modelos de automação
    • Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop View All
      • Máquinas Desktop
      • Fresadora Desktop
      • Torno Desktop
    • Comprar equipamento
      Comprar equipamento
      Comprar equipamento View All
      • Serra
      • Fresadora de joelho
      • Fresadoras de joelho
      • Esmeril de superfície, 2550
      FERRAMENTAS DE COMPRAS
      • Lista de Preços
      • Inventário disponível
      • Financiamento CNCA
      QUER FALAR COM ALGUÉM?
  • Opções Main Menu
      Trocadores da ferramenta
      • Trocadores da ferramenta
      4.º | 5.º eixo
      4.º | 5.º eixo View All
      • 4.º | 5.º eixo
    • Product Image Sondagem
      Sondagem
      Sondagem View All
      • Sondagem
      O controlador Haas
      O controlador Haas View All
      • O controlador Haas
      Opções de Produtos
      Opções de Produtos View All
      • Opções de Produtos
      Ferramentas e Fixação
      • Ferramentas e Fixação
      Dispositivo de aperto
      • Dispositivo de aperto
      Soluções de 5 eixos
      Soluções de 5 eixos View All
      • Soluções de 5 eixos
    • Product Image AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO View All
      • AUTOMATIZAÇÃO
      • Lista de Preços
      Descubra a Diferença da Haas
    • Porquê a Haas?
    • Comunidade de formação
    • Indústria 4.0
    • Certificação Haas
    • Testemunhos de clientes
  • Assistência Main Menu
      Bem-vindo à Haas Service
  • Vídeos Main Menu
Resultados da pesquisa
MyHaas Bem-vindo,
50-Taper - Belt-Drive - TSC-Ready - 300 and 1K PSI - Installation - EC-1600 - VMC - CHC - AD0243
Início da Assistência Procedimento como fazer 50-Taper-correia-Drive-TSC-Ready-300 e 1K PSI-instalação-EC-1600-VMC-AD0243
50-Taper-correia-Drive -TSC-Ready-300 e 1K PSI-instalação-EC-1600-VMC
AD0243
Aplica-se a máquinas construídas a partir de: Junho de 2012
- Ir para secção - 1. Introduction 2. Install Kit 3. Tools Required 4. 50-Taper - Belt-Drive - TSC-Ready - 300 and 1K PSI - Installation - EC-1600 - VMC (12 passos) 5. TSC - 1K PSI - Fan Assembly - Installation (1 passo) 6. TSC - 300 and 1K PSI - Pump - Installation (2 passos) 7. TSC - 300 and 1K PSI - Test (2 passos) Back to Top
  1. TSC auto-Limpe a bomba do líquido refrigerante
  2. Conjunto de válvulas de retenção
  3. Assembleia da União TSC bearingless
  4. Gerador de vácuo
Install Kit
Para selecionar o kit de instalação TSC correto para a sua máquina, consulte: Refrigeração através do spindle - Kits de montagem de campo
Tools Required
  • Chave de 2”
  • Soquete profundo de 1”
  • Ferramenta do fechamento do spindle: T-2080
Prima [POWER OFF].
Defina o circuito principal do travão para a posição OFF . Bloqueie o disjuntor principal. Utilize um cadeado aprovado com uma etiqueta de segurança aprovada.
Feche a válvula de ar principal. Puxe o anel na válvula de sangria no coletor de ar. Aguarde até que toda a pressão do ar seja liberada.
Olhe o calibre de pressão múltiplo. Certifique-se de que a pressão do ar é 0 psi.
Retire as tampas da cabeça do eixo.
Retire a ficha do regulador [1].
Retire o conjunto de montagem [2] da porta reguladora que tem uma seta (ou outra marca).
Instale o plugue [1] na porta do regulador.
Instale o conjunto de montagem [2] na porta do regulador aberto.
Desconecte o tubo de purga de ar [1] do encaixe do redutor [2] no pistão de liberação da ferramenta (TRP). Não descarte o tubo [1].
Retire o acessório do redutor [2].
Retire a gola de bloqueio [3].
Retire o retentor da mola [4].
Instale e aperte o adaptador TSC 50-Taper [5]. Use uma chave de 2” (51 mm).
Instale a mola de onda [6].
Aplique graxa de molibdênio no anel-o do eixo da União [7]. Monte o eixo [8] no tubo de extensão.
 Nota: O veio [8] tem roscas para a esquerda.
Retire um dos parafusos do fuso-tampão [1] para a ferramenta de travamento do eixo. Alinhe um cão do eixo com o furo vazio do parafuso.
Instale a ferramenta de travamento do eixo (P/N T-2080). Utilize um parafuso de 3/8-16 x 2-1/2".
Aplicar graxa de molibdênio [2] ao eixo de extensão do tubo e o-Ring [3]. Instale o conjunto de extensão do tubo.
Aperte o conjunto da extensão do tubo. Use um 1" (25 mm) soquete longo [1]. Torque do manga de extensão para 35 ft-lb (47,4 nm).
 Nota: O conjunto de extensão do tubo tem roscas para a esquerda.
Retire a ferramenta de travamento do veio. Instale o parafuso do spindle-tampão.
Instale a União bearingless de TSC [2]. Use os (4) parafusos da macho da cabeça do soquete (SHCS) [3]. Torque do SHCS. Consulte o documento Especificações de torque do fixador Haas . Use o valor para o aço.
 Nota: Gire a União [2] de modo que as mangueiras enfrentem à esquerda. Isto evita danos na mortalha do motor.
Conecte a mangueira trançada de alta pressão [4] à União TSC bearingless.
Conecte o manga da pressão-fonte [5] ao conector do empurrar-fechamento no regulador bearingless da União de TSC.
 Nota: Os conectores push-lock têm abraçadeiras coloridas que são da mesma cor da mangueira que recebem.
Ligue a mangueira de drenagem de vácuo [6] à União TSC sem bearingless. Use uma braçadeira de mangueira [7] para segurar a mangueira.
Ligue o manga de drenagem a vácuo [8] à União TSC sem bearingless.
Retire e elimine a ficha [1] da mangueira TSC.
Retire o suporte da válvula de retenção [2] e os (2) parafusos da macho da cabeça do soquete [3]. Os parafusos estão do outro lado da macho. Fixar o encaixe de 90 graus [5] na parte inferior da válvula de retenção.
Fixe a válvula de retenção no suporte da válvula de retenção. Utilize os (2) parafusos de cabeça sextavada de 1/4-20 x 1-1/4" (SHCS) [4].
Fixe o conjunto da válvula de retenção [6] na macho da cabeça do veio traseiro. Utilize o (2) 10-32" SHCS [7].
Ligue a mangueira TSC [1] ao conjunto da válvula de retenção.
Ligue o cabo do sensor de pressão [2] ao conjunto da válvula de retenção.
Ligue a mangueira trançada de alta pressão [3] ao conjunto da válvula de retenção [3]. A mangueira [3] está no kit de serviço.
 Nota: Se a mangueira [3] for demasiado curta, utilize o encaixe de 90 graus (P/N 58-3618) e o encaixe de 45 graus (P/N 58-3613). Desconecte a mangueira [3] da União TSC bearingless. Conecte os (2) encaixes sobre a União bearingless de TSC. Ligue a mangueira [3] ao conjunto de montagem.
Conecte o tubo de 1/4” [4] para o solenóide de purga do TSC no conjunto da válvula de retenção. O manga [4] é roxo.
Ligue o manga de purga de ar [5] ao conjunto da válvula de retenção. Este é o manga [5] que foi desconectado do encaixe do redutor. O manga [5] é preto.
Se os plugues da abóbada [1] estiverem perto da parte dianteira do veio:
Retire os plugues da cúpula [1] da macho inferior para o veio. Este é o lugar onde você anexar o gerador de vácuo.
Ligue a mangueira de drenagem de vácuo [2] ao gerador de vácuo. Utilizar um grampo de mangueira [3].
Ligue o manga do gerador de vácuo [4] ao gerador de vácuo.
Mova o gerador de vácuo [5] para baixo no espaço entre a machocobertura do eixocobertura do eixo.
Fixe o gerador de vácuo [5] na macho da cabeça do veio. Utilize um parafuso de cabeça plana flangeado de 1/4-20 x 1/2" (FBHCS) [6].
Se os plugues da abóbada [1] estiverem perto da parte traseira do veio:
Retire as fichas da cúpula [1] da macho inferior da cabeça do veio. Este é o lugar onde você instala o gerador de vácuo.
Retire a macho da cabeça do veio inferior [2].
Instale o gerador de vácuo [5] na macho inferior da cabeça do veio [2]. Utilize um FBHCS de 1/4-20 x 1/2" [7].
Ligue a mangueira de drenagem de vácuo [3] ao gerador de vácuo [5]. Utilizar um grampo de mangueira [6].
Ligue o manga do gerador de vácuo [4] ao gerador de vácuo [5].
Instale a macho inferior da cabeça do veio [2].
Instale a montagem para o solenóide do TSC-vácuo [1] na porta do coletor superior. A montagem tem uma gravata de cabo cinzento.
Instale o conjunto para o solenóide TSC-Purge [2]. A montagem [2] tem laços de cabos roxos.
Localize a tampa do tubo no tubo cinzento de 1/4" [3]. Retire e elimine a macho.
Aparar o manga [3] para o comprimento correcto. Ligue o manga [3] ao regulador de ar.
 Cuidado: Sempre aparar extremidades do manga em um ângulo de 90 graus. Isso impede uma conexão incorreta. Se você cortar a extremidade do manga em um ângulo, o manga não faz uma boa conexão. Uma conexão ruim causa pressão de ar insuficiente. Pressão de ar insuficiente provoca um mau funcionamento.
Remova e elimine a tampa do tubo roxo TSC de 1/4" [4]. Aparar o manga [4] até ao comprimento correcto. Ligue o manga [4] ao encaixe esquerdo do solenóide [2].
Retire a macho da fonte de avanço (PSUP) PCB. Retire o jumper eléctrico em CB5 no cartão PSUP. Retire as tampas do conector de encaixe (3) da posição CB5.
Instale o disjuntor [1] em CB5.
Instale a macho da placa PSUP. Certifique-se de que todos os disjuntores estão na posição ON.
Ligue o cabo cinzento para o solenóide de vácuo [2] ao painel do conector correcto. O painel do conector está à esquerda do coletor de ar.
Conecte o cabo roxo para o solenóide de purga no painel do conector correto. O painel do conector está à esquerda do coletor de ar.
 Cuidado: Certifique-se que a cor no cabo é a mesma que a cor na etiqueta. O decalque no painel do conector tem um código de cor e o nome da conexão.
Encontre o cabo [1] para o sensor de vácuo.
Encontre o conector de 4 pinos [3] no cabo [1].
Encontre P26 [2] no PCB de e/s.
Ligue o conector de 4 pinos [3] a P26 [2].
Ligue a outra extremidade [5] do cabo ao sensor de vácuo [4].
Instale o suporte [2] para a montagem do ventilador. Use o (2) 1 x1/4" Parafusos da bandeja-cabeça de Phillips [1]. Certifique-se de que as setas [3] no conjunto da ventoinha estão na posição correcta.
Encontre HS6 [4] no PCB de e/s. Instale o conjunto do ventilador [8] em HS6 [4]. Utilize os (2) parafusos de cabeça panela Phillips de 1/4" [7].
Conecte o cabo [6] para o conjunto do ventilador a P37A [5] na placa de entradas e saídas.
Retire o cabo 33-0930G. Este cabo é conectado ao P9 e ao P4 no PSUP e no P44 na placa de entradas e saídas.
Instale o cabo 33-0930H para P9 e P4 no PSUP e P44 na placa de entradas e saídas.
Retire a macho de largura dupla do reservatório do refrigerante.
Instale a cobertura de largura única adjacente à bomba de refrigeração padrão.
Instale a bomba de refrigeração TSC [1] adjacente à macho de largura única.
Puxe a extremidade da mangueira TSC [2] para fora do suporte de armazenamento. O suporte de armazenamento está próximo ao lado esquerdo da projeção de coluna.
Ligue a mangueira TSC [2].
Ligue o tubo de 1/4" da bomba de refrigerante [3] ao encaixe inferior do conjunto do solenoide de purga TSC. O manga é roxo.
Ligue o tubo de 1/4" da bomba de refrigerante [3].
Ligue o cabo de avanço da bomba TSC ao suporte do receptáculo de refrigeração.
Depois que você instala a opção do líquido refrigerante do através-veio, você deve mudar alguns parâmetros. Use o programa Parameter Checker. Use a opção de menu 7. Selecione a opção . Consulte a Programa verificador de parâmetros.
Altere os valores destes parâmetros:
  • $ $ $Parameter 149 — atraso de pré-cobrança
  • * Parâmetro 209 bit 24 — TSC Enable
  • Parâmetro 235 — assento do pistão de TSC
  • Parâmetro 238 — TSC Max Spindle RPM
  • Parâmetro 278 bit 5 — TSC Purge Enable
  • Parâmetro 608 — tipo do interruptor de pressão de TSC
  • * * Parâmetro 1279 — permita a União de TSC de bearingless (relé no.)
  • Parâmetro 1386 — sensor de filtro de refrigerante/$ $ $
*Necessita de ter um código de desbloqueio para este parâmetro.
* * Para máquinas com TSC-União bearingless somente.
Para máquinas com a bomba de refrigeração Auto-Clean.
Opere este código no modo  MDI :
M59 P1148 ;
G04 P 5.0;
M69 P1148;
G04 P 2.0;
M99;/$ $ $
P1148 é para spindles inline.
Para máquinas HS, use P1124 e não P1148.
Para spindles de acionamento por correia de transmissão, use P1120 e não P1148.
Se a máquina tem uma União bearingless, a União move-se para cima e para baixo em intervalos de 7 segundos. O movimento para cima e para baixo é pequeno.
A ilustração mostra os movimentos para cima e para baixo para estas máquinas:
  1. 40 cones
  2. 40-Taper (calmo)
  3. 50 Cones
Prima [RESET].
Prima [AUX CLNT] para ativar o TSC.
Inspecione as mangueiras de TSC para vazamentos.
A operação correta é a seguinte:
  1. O líquido refrigerante [1] flui corretamente do veio.
  2. Algumas gotas fluem da mangueira do vácuo-gerador [3].
Prima [RESET].
Coloque um porta-ferramentas TSC [2] no veio.
Prima [AUX CLNT] para iniciar o TSC.
  1. O líquido refrigerante flui corretamente do veio [1].
Examine as mangueiras de TSC para vazamentos.
Prima [RESET].
Preçário de entregas da Haas
Registe-se já!
  • Assistência e Suporte
  • Proprietários
  • Solicitar Serviço
  • Manuais do operador
  • Peças Haas
  • Guias de Pré-instalação
  • Ferramentas de compras
  • A lista de preços Haas
  • Sobre a Haas
  • Declaração DNSH
  • Conformidade de exportação
  • Carreiras
  • Certificações e segurança
  • Contacte-nos
  • Histórico
  • Termos e condições
  • Privacidade
  • Garantia
  • Comunidade Haas
  • Fundação Gene Haas
  • Junte-se à Conversa
