MyHaas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
  • 设备 Main Menu
    • 立式加工中心
      立式加工中心
      立式加工中心 View All
      • 立式加工中心
      • VF 系列
      • 通用机床
      • VR 系列
      • 托盘更换 VMC
      • 迷你铣床
      • 模具机床
      • 高速钻孔中心
      • 钻孔/攻丝/铣削系列
      • 工具铣床
      • 紧凑型铣床
      • 龙门系列
      • SR 板式龙门铣
      • 超大型 VMC
      • 双立柱铣床
      • 模拟器
      • 铣床 APL 自动装料器
      • VMC/UMC 侧装式 APL 自动装料器
      • 紧凑型自动装料器
    • 多轴解决方案
      多轴解决方案
      多轴解决方案 View All
      • 多轴解决方案
      • Y 轴车削中心
    • 车削中心
      车削中心
      车削中心 View All
      • 车削中心
      • ST 系列
      • 双主轴
      • 箱式系列
      • 工具车削中心
      • 紧凑型车床
      • Haas 送料器 V2
      • 车床 APL 自动装料器
    • 卧式加工中心
      卧式加工中心
      卧式加工中心 View All
      • 卧式加工中心
      • 50 锥度
      • 40 锥度
    • 转台和分度器
      转台和分度器
      转台和分度器 View All
      • 转台和分度器
      • 回转工作台
      • 分度器
      • 超大型回转设备
    • 自动化系统
      自动化系统
      自动化系统 View All
      • 自动化系统
      • 铣床自动化
      • 车床自动化
      • 自动化模型
    • 桌面机床
      桌面机床
      桌面机床 View All
      • 桌面机床
      • 桌面铣床
      • 台式车床
    • 车间设备
      车间设备
      车间设备 View All
      • 车间设备
      • 膝盖式铣床
      • 带锯
      • 膝盖式铣床
      • 立式带锯
      • 斜切锯
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
  • 选项 Main Menu
    • Product Image 主轴
      主轴
      主轴 View All
      • 主轴
    • Product Image 刀库
      刀库
      刀库 View All
      • 刀库
    • Product Image 第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴 View All
      • 第 4 轴 |第 5 轴
    • Product Image 刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀 View All
      • 刀塔和动力刀
    • Product Image 探测
      探测
      探测 View All
      • 探测
    • Haas 切屑和冷却液管理 切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理 View All
      • 切屑和冷却液管理
    • Haas 控制系统 Haas 控制系统
      Haas 控制系统
      Haas 控制系统 View All
      • Haas 控制系统
    • Product Image 产品选项
      产品选项
      产品选项 View All
      • 产品选项
    • Product Image 刀具和夹具
      刀具和夹具
      刀具和夹具 View All
      • 刀具和夹具
    • Product Image 工件夹具
      工件夹具
      工件夹具 View All
      • 工件夹具
    • Product Image 5 轴解决方案
      5 轴解决方案
      5 轴解决方案 View All
      • 5 轴解决方案
    • Product Image 自动化
      自动化
      自动化 View All
      • 自动化
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
      探索 Haas 的不同之处
    • 为何选择 Haas
    • 教育社区
    • 工业 4.0
    • Haas 认证
    • 客户感言
  • 服务 Main Menu
      欢迎来到 Haas Service
  • 视频 Main Menu
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
搜索结果
MyHaas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
搜索结果
50-Taper - Belt-Drive - TSC-Ready - 300 and 1K PSI - Installation - EC-1600 - VMC - CHC - AD0243
服务主页 方法程序 50 锥度 - 皮带驱动 - TSC 就绪 - TSC - 300 和 1K PSI - 安装 - EC-1600 - VMC - CHC - AD0243
50 锥度 - 皮带驱动 - TSC 就绪 - 300 和 1K PSI - 安装 - EC-1600 - VMC - CHC
AD0243
适用于由以下设备制造的机床:2012 年 6 月
- 跳至部分 - 1. Introduction 2. Install Kit 3. Tools Required 4. 50-Taper - Belt-Drive - TSC-Ready - 300 and 1K PSI - Installation - EC-1600 - VMC (12 步骤) 5. TSC - 1K PSI - Fan Assembly - Installation (1 步骤) 6. TSC - 300 and 1K PSI - Pump - Installation (2 步骤) 7. TSC - 300 and 1K PSI - Test (2 步骤) Back to Top
  1. TSC 自动清洁冷却液泵:
  2. TSC 止回阀组件
  3. 无轴承 TSC 单元组件
  4. 真空发生器
Install Kit
要为您的机床选择正确的 TSC 安装套件,请参阅:主轴中心内冷 - 现场安装套件
Tools Required
  • 2 英寸扳手
  • 1 英寸深插座
  • 主轴锁工具:T-2080
推 [POWER OFF] (关电)。
将主断路器设置为  OFF(关闭) 位置。锁定主断路器。使用带有已批准安全标签的已批准锁。
关闭主空气阀。拉动空气歧管中排气阀上的环。等待,直到所有气压释放。
查看歧管压力表。确保气压为 0 psi。
拆下主轴头的盖。
拆下调节器插头 [1]。
从带有箭头(或其他标记)的稳压器端口上拆下管接头组件 [2]。
将插头 [1] 安装到调节器端口中。
将接头组件 [2] 安装到打开的稳压器端口中。
将空气净化管 [1] 与工具释放活塞 (TRP) 上的减速器接头 [2] 断开。请勿丢弃管 [1]。
拆下减速接头 [2]。
拆下锁环 [3]。
拆下弹簧固定器 [4]。
安装并拧紧 50 锥度 TSC 适配器 [5]。使用 2 英寸(51 毫米)扳手。
安装波弹簧 [6]。
将钼润滑脂抹到接头联接轴 o 型环 [7]上。将轴 [8] 组装到延长管。
注意:轴 [8] 有左旋螺纹。
拆下主轴锁定工具的主轴盖螺钉 [1]。将一个主轴定位键与空螺钉孔对齐。
安装主轴锁工具 (P/N T-2080)。使用 3/8-16 x 2-1/2 英寸螺丝。
将润滑脂 [2] 涂抹在管延长轴和 o 型环 [3]上。安装管延长组件。
拧紧管延长组件。使用 1"(25 毫米)长插座 [1]。以 35 ft-lb (47.4 Nm) 的扭矩拧紧延长管。
注意:该管件延长组件带有左旋螺纹。
拆下主轴锁工具。安装主轴螺钉。
安装无轴承 TSC 接头 [2]。使用 (4) 插座头盖螺钉 (SHCS) [3]。拧紧 SHCS。请参阅  Haas 紧固件扭矩规格 文件。使用钢的价值。
 注意: 转动接头 [2],使软管朝向左侧。这样可以防止损坏电机护罩。
将高压编织软管 [4] 的第一部分连接到无轴承 TSC 单元。
将压力供应管 [5] 连接到无轴承 TSC 接头调节器上的推锁接头。
注意:推锁连接器具有与所接收的软管颜色相同的彩色电缆扎带。
将真空排水胶管 [6] 连接到无轴承 TSC 单元。使用软管夹 [7] 固定软管。
将真空排水胶管 [8] 连接到无轴承 TSC 单元。
从 TSC 软管中取出并丢弃插头 [1]。
拆下止回阀支架 [2] 和 (2) 套筒盖螺钉 [3]。螺钉位于盖的另一侧。将 90 度接头 [5] 连接到止回阀底部。
将止回阀连接到止回阀支架。使用 (2) 个 1/4-20 x 1-1/4 内六角螺钉 (SHCS) [4]。
将止动阀组件 [6] 连接到后主轴盖。使用 (2) 个 10-32 英寸 SHCS [7]。
将 TSC 管 [1] 连接到 TSC 止回阀组件。
将压力传感器电缆 [2] 连接到止回阀组件。
从止回阀组件 [3] 上拆下高压编织软管 [3]。软管 [3] 位于维修套件中。
 注意: 如果软管 [3] 太短,请使用 90 度接头 (P/N 58-3618) 和 45 度接头 (P/N 58-3613)。将软管 [3] 与无轴承 TSC 接头断开。在无轴承 TSC 接头上连接 (2) 个接头。将软管 [3] 连接到接头组件。
将用于 TSC 清除电磁阀的 1/4 英寸软管 [4] 连接到止回阀组件。管子 [4] 是紫色的。
将空气净化管 [5] 连接到止回阀组件。这是从减速器接头断开的管 [5]。管子 [5] 是黑色的。
如果主轴前部附近有球型插头 [1]:
从主轴底部盖上拆下球型插头 [1]。这是您连接真空发生器的位置。
将真空排放软管 [2] 连接到真空发生器。使用软管夹 [3]。
将真空发生器管 [4] 连接到真空发生器。
将真空发生器 [5] 向下移到空间中。
将真空发生器 [5] 连接到主轴头盖。使用 1/4-20 x 1/2 英寸法兰纽扣头盖螺钉 (FBHCS) [6]。
如果球型球杆 [1] 靠近主轴的后部:
拆下插头 [1] 和底部主轴头盖。这是安装真空发生器的位置。
拆下底部主轴头盖 [2]。
将真空发生器 [5] 安装在主轴头盖 [2] 上。使用 1/4-20 x 1/2 英寸 FBHCS [7]。
将真空排放软管 [3] 连接到真空发生器 [5]。使用软管夹 [6]。
将真空发生器管 [4] 连接到真空发生器 [5]。
安装主轴头盖 [2]。
在上部歧管端口中安装 TSC 真空电磁阀 [1] 的组件。组件有灰色电缆扎带。
安装 TSC 清除电磁阀 [2] 的组件。组件 [2] 具有紫色电缆扎带。
找到 1/4 英寸灰色软管 [3] 上的管盖。拆下并丢弃盖子。
将紫色管 [3] 修剪到正确的长度。将管 [3] 连接到空气调节器。
 注意: 始终以 90 度角修剪管端。这样可以防止连接错误。如果以一定角度切割管端,则管不能建立良好的连接。连接不良会导致气压不足。气压不足会导致故障。
从 1/4 英寸 TSC 紫色软管 [4] 上取下管盖并丢弃。将紫色管 [4] 修剪到正确的长度。将管 [4] 连接到电磁阀 [2] 的左接头。
拆下电源 (PSUP) PCB 的外盖。拆下 PSUP 卡上 CB5 处的电气跳线。从位置 CB5 拆下 (3) 推入式接头盖。
在断路器 [1] 安装在 CB5。
安装 PSUP 板的盖。确保所有断路器都处于“打开”位置。
将真空电磁阀电缆 [2] 连接到正确的连接器面板。连接器面板位于空气歧管左侧。
将 TSC 净化电磁阀电缆连接到正确的连接器面板。连接器面板位于空气歧管左侧。
 注意: 确保电缆上的颜色与标签上的颜色相同。连接器面板上的标贴具有颜色代码和连接名称。
找到真空传感器的电缆 [1]。
找到电缆 [1] 上的 4 针连接器 [3]。
I/O PCB 上的 P26 [2]。
将 4 针连接器 [3] 连接到 P26 [2]。
将电缆的另一端 [5] 连接到真空传感器 [4]。
安装风扇组件的支架 [2]。使用 (2) 1 x 1/4" 十字盘头螺钉 [1]。确保风扇总成点上的箭头 [3] 方向正确。
在 I/O PCB 上查找 HS6 [4]。将风扇组件 [8] 安装到 HS6 [4]。使用 (2) 个 1/4 英寸十字盘头螺钉 [7]。
将风扇组件电缆 [6] 连接到 I/O 板上的 P37A [5]。
拆下 33-0930G 电缆。此电缆已连接到 PSUP 上的 P9 和 P4 以及 I/O 板上的 P44。
将 33-0930H 电缆安装到 PSUP 上的 P9 和 P4 以及 I/O 板上的 P44。
从冷却液罐上拆下双宽盖。
在标准冷却液泵旁边安装较小的盖。
在单宽盖附近安装 TSC 冷却液泵 [1]。
将 TSC 软管 [2] 的末端从存储支架中拉出。存储支架靠近列铸件的左侧。
连接 TSC 软管 [2]。
将 1/4 英寸冷却液泵软管 [3] 连接到 TSC 净化电磁阀组件的底部接头。管子是紫色的。
连接 1/4 英寸冷却液泵软管 [3]。
将 TSC 泵的电源线连接到冷却液插座支架。
安装主轴中心内冷选件后,必须更改某些参数。获取参数检查程序。使用菜单选项 7。选择选项。请参阅参数检查程序。
更改这些参数的值:
  • Parameter 149 — 预加压延迟
  • *参数 209 位 24 — TSC 启用
  • 参数 235 — TSC 活塞座椅
  • 参数 238 — TSC 最大主轴转速
  • 参数 278 位 5 — TSC 清除启用
  • 参数 608 — TSC 压力开关类型
  • **参数 1279 — 启用无轴承 TSC 接头(继电器号)
  • ***参数 1386 — 冷却液过滤器传感器
*您必须具有此参数的解锁代码。
***仅适用于具有无轴承 TSC 接头的机床。
***适用于配备自动清洁冷却液泵的机器。
在  MDI 模式下运行此代码:
M59 P1148 ;
G04 P5.0 ;
M69 P1148 ;
G04 P2.0 ;
M99 ;
P1148 用于内联主轴。
对于 HS 机床,请使用 P1124 而非 P1148。
对于皮带驱动主轴,请使用 P1120 而非 P1148。
如果机床具有无轴承接头,则单元将每隔 7 秒上下移动。向上和向下运动很小。
下图显示了这些机器的上下移动:
  1. 40 锥度
  2. 40 锥度 (CALM)
  3. 50 锥度
按 [RESET]。
按下 [AUX CLNT] 以激活 TSC。
检查 TSC 软管有无泄漏。
正确操作如下:
  1. 冷却液 [1] 从主轴正确流出。
  2. 真空发生器软管 [3] 流出几滴。
按 [RESET]。
在主轴中放置一个 TSC 刀座 [2]。
按 [AUX CLNT] 启动 TSC。
正确操作如下:
  1. 冷却液 [1] 从主轴正确流出。
检查 TSC 软管有无泄漏。
按 [RESET]。
反馈
Haas 交付价格
随时掌握 HAAS 最新提示和技术……
立即注册!
  • 服务及支持
  • 所有者
  • 申请售后
  • 操作员手册
  • Haas 零件
  • 转台维修申请
  • 预装指南
  • 采购指南
  • 全新 Haas 机床配置和价格
  • 可用存货
  • Haas 价目表
  • CNCA 金融计划
  • 关于 Haas
  • DNSH 声明
  • 出口合规
  • 招贤纳士
  • 认证与安全
  • 联系我们
  • 历史记录
  • 条款和条件
  • Haas Tooling 条款和条件
  • 隐私
  • 保修期
  • Haas 社区
  • Haas 认证计划
  • Haas 赛车运动
  • Gene Haas 基金会
  • Haas 技术教育社区
  • 最新活动
  • 加入对话
