      • Frezarka do gniazd
      • Frezarki wspornikowe
      • Piły pionowe
      • Piła ukosowa
    • Obrabiarki kieszonkowe
      • Napędzane uchwyty tokarskie
      • Paleta narzędziowa
      • Torby na narzędzia
50-Taper - Belt-Drive - TSC-Ready - 300 and 1K PSI - Installation - EC-1600 - VMC - CHC - AD0243
Serwis – Strona główna Procedura postępowania 50-napęd taśmowy stożek-TSC-Ready-300 i 1K PSI-instalacja-EC-1600-VMC-AD0243
50-napęd taśmowy stożek -TSC-Ready-300 i 1K PSI-instalacja-EC-1600-VMC
AD0243
Dotyczy maszyn skonstruowanych od: Czerwiec 2012
- Przejdź do sekcji - 1. Introduction 2. Install Kit 3. Tools Required 4. 50-Taper - Belt-Drive - TSC-Ready - 300 and 1K PSI - Installation - EC-1600 - VMC (12 kroki) 5. TSC - 1K PSI - Fan Assembly - Installation (1 krok) 6. TSC - 300 and 1K PSI - Pump - Installation (2 kroki) 7. TSC - 300 and 1K PSI - Test (2 kroki) Back to Top
  1. Pompa płynu chłodzącego TSC Auto-Clean
  2. Zespół zaworu Check
  3. Zgromadzenie Unii TSC
  4. Generator próżni
Install Kit
Aby wybrać odpowiedni zestaw montażowy TSC do maszyny, patrz: Chłodzenie przez wrzeciono – Zestawy do instalacji w terenie
Tools Required
  • Klucz 2"
  • Głębokie gniazdo 1"
  • Narzędzie blokady wrzeciona: T-2080 w
Naciśnij [POWER OFF].
Ustaw wyłącznik główny w pozycji  Wył.  Zablokować wyłącznik główny. Użyj zatwierdzonego zamka z zatwierdzonym tagiem bezpieczeństwa.
Zamknąć zawór powietrza pierwotnego. Pociągnij pierścień na zawór odpowietrzający w kolektorze powietrza. Poczekaj, aż wszystkie ciśnienie powietrza zostanie zwolnione.
Spójrz na Miernik ciśnienia w kolektorze. Upewnić się, że ciśnienie powietrza wynosi 0 psi.
Zdjąć pokrywy głowicy wrzeciona.
Wyjmij wtyczkę regulatora [1].
Wyjąć zespół złączki [2] z portu regulatora, który ma strzałkę (lub inny znak).
Zainstaluj wtyczkę [1] w porcie regulatora.
Zamontować zestaw montażowy [2] w otwartym porcie regulatora.
Odłączyć rurkę odpowietrznika [1] od złączki reduktor [2] na tłoku zwalniacza (TRP). Nie wyrzucać rurki [1].
Zdjąć złączkę reduktor [2].
Zdjąć kołnierz blokujący [3].
Zdjąć koszyk sprężynowy [4].
Zamontować i dokręcić adapter 50-stożka TSC [5]. Użyj klucza 2" (51 mm).
Zamontować sprężynę falistą [6].
Nałożyć smar molibdenowy na pierścień uszczelkowy wału o-ring [7]. Zamontować wał [8] w rurze przedłużacza.
 Uwaga: Wał [8] ma gwinty lewe.
Wyjąć jedną ze wkrętów z pokrywką wrzeciona [1] dla narzędzia blokującego wrzeciono. Wyrównaj jeden pies wrzeciona z pustym otworem na wkręt.
Zamontować Narzędzie zabezpieczające wrzeciono (P/N T-2080). Użyj śruby 3/8-16 x 2-1/2".
Zastosować smar molibdenowy [2] do wału przedłużacza rury i o-ring [3]. Zamontować zespół przedłużany rury.
Dokręcić zespół przedłużka rury. Użyj 1" (25 mm), długie gniazdo [1]. Dokręć rurę przedłużający do 35 ft-lb (47,4 nm).
 Uwaga: Zespół przedłużki rur ma gwinty lewe.
Zdjąć narzędzie blokujące wrzeciono. Zamontować wkręt pokrywy wrzeciona.
Zainstaluj znośny związek TSC [2]. Użyj (4) wkrętów z łbem gniazdowym (SHCS) [3]. Moment obrotowy SHCS. Patrz dokument Specyfikacje momentu dokręcania łączników Haas . Należy użyć wartości dla stali.
 Uwaga: Obrócić złączę [2] tak, aby węże były w lewo. Zapobiega to uszkodzeniu Całun silnika.
Podłączyć wysokociśnieniowy wąż pleciony [4] do znośnych związków TSC.
Podłączyć rurę doprowadzające ciśnienie [5] do złącza push-Lock na złączu regulatora Unii TSC.
 Uwaga: Złącza wciskane mają kolorowe opaski kablowe, które są w tym samym kolorze co wąż, który otrzymują.
Podłączyć wąż odprowadzania próżni [6] do znośnych związków TSC. Użyj zacisku węża [7], aby przytrzymać wąż.
Podłączyć rurę odprowadzania próżni [8] do znośnych związków TSC.
Wyjąć i wyrzucić wtyczkę [1] z węża TSC.
Zdjąć wspornik zaworu sprawdzający [2] i (2) wkręty z łbem gniazdowym [3]. Wkręty znajdują się po drugiej stronie pokrywy. Przymocować złączkę 90 stopni [5] do dolnej części zaworu Check.
Przymocować zawór zwrotny do wspornika zaworu sprawdzaj cego. Użyj (2) śrub 1/4-20 x 1-1/4" z łbem walcowym (SHCS) [4].
Przymocować zespół zaworu sprawdzający [6] do tylnej pokrywy głowicy wrzeciona. Użyj (2) śrub SHCS 10-32" [7].
Podłączyć wąż TSC [1] do zespołu zaworów kontroli.
Podłączyć przewód czujnika ciśnienia [2] do zespołu zaworów kontroli.
Podłączyć wysokociśnieniowy wąż plecionki [3] do zespołu zaworów kontroli [3]. Wąż [3] znajduje się w zestawie serwiso-
 Uwaga: Jeżeli wąż [3] jest zbyt krótki, należy użyć złączki stopnia 90 (P/N 58-3618) i 45 stopni (P/N 58-3613). Odłączyć wąż [3] od znoszeniowatej Unii TSC. Podłączyć (2) złączki na wierzchu Unii TSC. Podłączyć wąż [3] do zespołu osprzętu.
Podłącz przewód 1/4" [4] elektrozaworu opróżniania TSC do zespołu zaworu zwrotnego. Rura [4] jest fioletowa.
Podłączyć rurkę odpowietrzania [5] do zespołu zaworów kontroli. Jest to rura [5], która została odłączona od łącznika reduktor. Rura [5] jest czarna.
Jeśli wtyczka kopułkowa [1] znajduje się w pobliżu przedniej części wrzeciona:
Zdejmij zatyczki kopułkowe [1] z dolnej pokrywy wrzeciona. To jest, gdzie dołączyć Generator próżni.
Podłączyć wąż odprowadzania próżni [2] do generatora próżni. Użyć zacisku węża [3].
Podłączyć rurkę generatora próżni [4] do generatora próżni.
Przesunąć Generator próżni [5] do przestrzeni między pokrywą wrzeciona.
Podłączyć Generator próżni [5] do pokrywy głowicy wrzeciona. Użyj śruby 1/4-20 x 1/2" z kołnierzem (FBHCS) [6].
Jeśli zatyczki kopułkowe [1] znajdują się w tylnej części wrzeciona:
Zdejmij zatyczki kopułkowe [1] z dolnej pokrywy głowicy wrzeciona. To jest, gdzie zainstalować Generator próżni.
Zdejmij dolną pokrywę głowicy wrzeciona [2].
Zamontować Generator próżni [5] na dolnej pokrywie głowicy wrzeciona [2]. Użyj śrub FBHCS 1/4-20 x 1/2" [7].
Podłączyć wąż odprowadzania próżni [3] do generatora próżni [5]. Użyć zacisku węża [6].
Podłączyć rurkę generatora próżni [4] do generatora próżni [5].
Zamontować dolną pokrywę głowicy wrzeciona [2].
Zamontować zestaw do elektromagnesu TSC-Vacuum [1] w górnym porcie kolektora. Zespół posiada szarą opaskę kablową.
Zamontować zespół dla elektrozaworu TSC-PURGE [2]. Zespół [2] ma purpurowe opaski kablowe.
Znajdź nasadkę na szarej rurce 1/4" [3]. Zdjąć i wyrzucić nasadkę.
Przyciąć rurkę [3] do właściwej długości. Podłączyć rurę [3] do regulatora powietrza.
 Ostrożność: Zawsze przycinaj Końce rur pod kątem 90 stopni. Zapobiega to złe połączenie. Jeśli przeciąć końcówkę rury pod kątem, rura nie ma dobrego połączenia. Złe połączenie powoduje niewystarczające ciśnienie powietrza. Niewystarczające ciśnienie powietrza powoduje awarię.
Zdejmij i wyrzuć nasadkę z fioletowej rurki TSC 1/4" [4]. Przytnij rurkę [4] do właściwej długości. Podłączyć rurkę [4] do lewego łącznika elektromagnetycznego [2].
Zdejmij pokrywę z PCB zasilacza (PSUP). Wyjmij zworkę elektryczną na CB5 na karcie PSUP. Zdejmij (3) pokrywy złączy push-on z pozycji CB5.
Zainstaluj Wyłącznik automatyczny [1] w CB5.
Zainstaluj pokrywę płyty PSUP. Upewnij się, że wszystkie wyłączniki są w położeniu ON.
Podłącz szary przewód do elektrozaworu [2] do właściwego panelu złączy. Panel złączy znajduje się na lewo od kolektora powietrza.
Podłącz fioletowy przewód do elektrozaworu do właściwego panelu złączy. Panel złączy znajduje się na lewo od kolektora powietrza.
 Ostrożność: Upewnij się, że kolor na kablu jest taki sam jak kolor na etykiecie. Kalkomania na panelu złączy ma kod koloru i nazwę połączenia.
Znajdź przewód [1] dla czujnika próżni.
Znajdź złącze 4-stykowe [3] na kablu [1].
Znajdź P26 [2] na PCB we/wy.
Podłącz 4-stykowe złącze [3] do P26 [2].
Podłącz drugi koniec przewodu [5] do czujnika próżni [4].
Zamontować wspornik [2] dla zespołu wentylatora. Użyj (2) 1 x1/4" Wkręty z łbem krzyżakowym [1]. Upewnij się, że strzałki [3] na zespole wentylatora znajdują się we właściwej pozycji.
Znajdź HS6 [4] na PCB we/wy. Zamontować zespół wentylatora [8] do HS6 [4]. Użyj (2) wkrętów z łbem krzyżakowym 1/4" [7].
Podłącz przewód [6] do zestawu wentylatora do P37A [5] na płycie we/wy.
Wyjmij przewód 33-0930G. Ten przewód jest podłączony do P9 i P4 na PSUP i P44 na płycie we/wy.
Zainstaluj przewód 33-0930H do P9 i P4 na PSUP i P44 na płycie we/wy.
Zdjąć osłonę z wtyczki czujnika
Zamontować pokrywę o pojedynczej szerokości przylegającą do standardowej pompy chłodziwa.
Zamontować pompę płynu chłodzącego TSC [1] przylegającą do pokrywy o pojedynczej szerokości.
Wyciągnij końcówkę węża TSC [2] z uchwytu magazyennego. Wspornik magazynu znajduje się w pobliżu lewej strony odlewu kolumny.
Podłączyć wąż TSC [2].
Podłącz rurkę pompy chłodziwa 1/4" [3] do dolnego mocowania zespołu elektrozaworu opróżniania TSC. Rura jest purpurowa.
Podłącz rurkę pompy chłodziwa 1/4" [3].
Podłącz przewód zasilający pompy TSC do uchwytu pojemnika na chłodziwo.
Po zainstalowaniu opcji chłodziwo wrzeciona przelotowego należy zmienić niektóre parametry. Użyj programu Parameter Checker. Użyj opcji menu 7. Wybrać opcję . Patrz Program sprawdzania parametrów.
Zmień wartości tych parametrów:
  • $ $ $Parameter 149 — opóźnienie przed naładowaniu
  • * Parametr 209 bit 24 — TSC Włącz
  • Parametr 235 — fotel tłokowy TSC
  • Parametr 238 — maksymalna prędkość obrotowa wrzeciona TSC
  • Parametr 278 bit 5 — TSC PURGE Enable
  • Parametr 608 — typ przełącznika ciśnienia TSC
  • * * Parametr 1279 — Włączanie Unii TSC bez Bearingless (nr przekaźnika)
  • Parametr 1386 — czujnik filtra cieczy chłodzącej/$ $ $
* Musisz mieć kod odblokowujący dla tego parametru.
* * Do maszyn z tylko znośną Unią TSC.
Do maszyn z pompą chłodzącą Auto-Clean.
Użyj tego kodu w trybie MDI:
M59 P1148 ;
G04 P 5.0;
M69 P1148;
G04 P 2.0;
M99;/$ $ $
P1148 jest dla wrzecion liniowych.
W przypadku maszyn HS należy użyć P1124, a nie P1148.
W przypadku wrzecion napędu pasowego należy użyć P1120, a nie P1148.
Jeśli maszyna ma znośny Unii, Unia przesuwa się w górę iw dół w odstępach 7-sekundowych. Ruch w górę iw dół jest niewielki.
Na ilustracji pokazano ruchy w górę i w dół dla tych maszyn:
  1. Stożek 40
  2. 40-stożka (CALM)
  3. Stożek 50
Naciśnij przycisk [RESET].
Naciśnij [AUX CLNT], aby aktywować TSC.
Sprawdzić, czy węże TSC nie są szczelne.
Poprawne działanie jest następujące:
  1. Ciecz chłodząca [1] przepływa prawidłowo z wrzeciona.
  2. Kilka kropli wypływu z węża generatora próżni [3].
Umieścić uchwyt na narzędzia TSC [2] w wrzecionie.
Naciśnij [AUX CLNT], aby uruchomić TSC.
  1. Chłodziwo przepływa prawidłowo z wrzeciona [1].
Zbadać węże TSC pod kątem przecieków.
