MyHaas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
    • Vertikale fræsere
      Vertikale fræsere
      Vertikale fræsere View All
      • Vertikale fræsere
      • VF-serien
      • Universelle maskiner
      • VMC'er med palletteveksling
      • Minifræsere
      • Formmaskiner
      • Værktøjsafdeling fræsere
      • Kompakte fræsere
      • Gantry-serie
      • SR-pladeroutere
      • Ekstra store VMC’er
      • Fræsere med dobbelt kolonne
      • Regulering af simulator
      • Stationsfræser
      • APL-robot til fræsere
      • Kompakt APL-robot
    • Multi-aksede løsninger
      • Y-aksedrejebænke
      • 5-aksede fræsere
    • Drejebænke
      Drejebænke
      Drejebænke View All
      • Drejebænke
      • Dobbelt spindel
      • Værktøjsafdelingsdrejebænke
      • Patrondrejebænk
      • Haas-stanglader V2
    • Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere View All
      • Konus 50
      • Konus 40
    • Rundborde og indekser
      • Rundborde
      • Indeksere
      • 5-aksede rundborde
      • Ekstra store rundborde
    • Automationssystemer
      Automationssystemer
      Automationssystemer View All
      • Automatisering af fræser
      • Drejebænksautomatisering
      • Automationsmodeller
    • Bordmaskiner
      Bordmaskiner
      Bordmaskiner View All
      • Bordmaskiner
      • Skrivebordsfræser
      • Skrivebordsdrejebænk
    • Køb udstyr
      Køb udstyr
      Køb udstyr View All
      • Køb udstyr
      • Knæfræser
      • Båndsav
      • Knæfræsere
      • Manuel drejebænk
      • Vertikal sav
      • Geringssav
    • Stationsmaskiner
      Stationsmaskiner
      Stationsmaskiner View All
      • Stationsmaskiner
      • Stationsfræser
      KØB AF VÆRKTØJER
      • Version og pris for en Haas
      • Tilgængeligt lager
      VIL DU TALE MED NOGEN?
  • Ekstraudstyr Main Menu
      Værktøjsvekslere
      Værktøjsvekslere View All
      • Værktøjsvekslere
    • Product Image 4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse View All
      • 4.- | 5.-akse
      Spån- og kølevandshåndtering
    • Haas-styring Haas-styring
      Haas-styring
      Haas-styring View All
      • Haas-styring
    • Product Image Produktvalg
      Produktvalg
      Produktvalg View All
      • Produktvalg
    • Product Image Emneholder
      Emneholder
      Emneholder View All
      • Emneholder
      5-akse-løsninger
      5-akse-løsninger View All
      • 5-akse-løsninger
      KØB AF VÆRKTØJER
      Opdag Haas-forskellen
    • Uddannelsesfællesskab
    • Haas-certificering
    • Kundehistorier
  • Tjeneste Main Menu
Søgeresultater
MyHaas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
Søgeresultater
50-Taper - Belt-Drive - TSC-Ready - 300 and 1K PSI - Installation - EC-1600 - VMC - CHC - AD0243
Service hjemme How-to-procedure Konus 50-bælte-drev-TSC-Ready-300 og 1K PSI-installation-EC-1600-VMC-AD0243
Konus 50-bælte-drev -TSC-Ready-300 og 1K PSI-installation-EC-1600-VMC
AD0243
_Gælder for maskiner bygget fra: Juni 2012:
- Gå til afsnit - 1. Introduction 2. Install Kit 3. Tools Required 4. 50-Taper - Belt-Drive - TSC-Ready - 300 and 1K PSI - Installation - EC-1600 - VMC (12 trin) 5. TSC - 1K PSI - Fan Assembly - Installation (1 trin) 6. TSC - 300 and 1K PSI - Pump - Installation (2 trin) 7. TSC - 300 and 1K PSI - Test (2 trin) Back to Top
  1. TSC Auto-ren kølevandspumpe
  2. Kontrol ventil montage
  3. Ikke-indskingsløs TSC-EU-forsamling
  4. Vakuum generator
Install Kit
For at vælge det korrekte TSC-installationssæt til din maskine henvises til: Køling gennem spindel - Sæt til montering på stedet
Tools Required
  • 2" Skruenøgle
  • 1" Deep socket
  • Spindel lås værktøj: T-2080
Skub [POWER OFF].
Indstil hovedafbryderen til positionen Fra . Lås hovedafbryderen. Brug en godkendt lås med et godkendt sikkerhedsmærke.
Luk den primære luftventil. Træk ringen på beskærings ventilen i luft manifolden. Vent, indtil alt lufttryk er frigivet.
Se på den mangfoldige trykmåler. Sørg for, at lufttrykket er 0 PSI.
Fjern dækslerne til spindel hovedet.
Fjern regulerings stikket [1].
Fjern monteringsenheden [2] fra regulator porten med en pil (eller et andet mærke).
Installer stikket [1] i regulator porten.
Installer monteringsenheden [2] i den åbne regulator port.
Frakobl luft udblæsningsrøret [1] fra reduktionsanordningen [2] på værktøjet til frigivelses stempel (TRP). Kassér ikke røret [1].
Fjern reduktions armaturet [2].
Fjernlåse kraven [3].
Fjern fjeder holderen [4].
Installer og stram konus 50 TSC-adapteren [5]. Brug en 2" (51 mm) skruenøgle.
Installer bølge fjederen [6].
Påfør molybdæn fedt til EU-akslen o-ringen [7]. Monter akslen [8] på Forlængerrøret.
 Bemærk: Akslen [8] har venstre skåret gevind.
Fjern en af spindel-Cap skruerne [1] for spindel låsnings værktøjet. Justér en spindel hund med det tomme skrue hul.
Installer spindel låsnings værktøjet (P/N T-2080). Brug en 3/8-16 x 2-1/2" Skrue.
Påfør molybdæn fedt [2] på rørforlænger akslen og o-ringen [3]. Installer slange forlænger samlingen.
Stram slange forlænger modulet. Bruge en 1" (25 mm) lang sokkel [1]. Forlængerrøret til 35 ft-lb (47,4 nm).
 Bemærk: Rørudvidelses modulet har venstre skåret gevind.
Fjern spindel låsnings værktøjet. Installer spindel-Cap skruen.
Installer den skingsløs TSC-Union [2]. Brug (4) skruer til sokkel hoveder (SHCS) [3]. Drejningsmoment SHCS. Vi henviser til Haas’ momentspecifikationer for fastspænding . Brug værdien for stål.
 Bemærk: Drej Unionen [2], så slangerne vender mod venstre. Dette forhindrer beskadigelse af motor indhylen.
Tilslut den højtryks-flettede slange [4] til den skingsløs TSC-Union.
Tilslut tryk forsynings røret [5] til push-Lock-stikket på den skingsløs TSC-EU-regulator.
 Bemærk: Push-Lock-stikkene har farvede kabelbånd, der har samme farve som den slange, de modtager.
Tilslut vakuum afløbsslangen [6] til den skingsløs TSC-Union. Brug en slange klemme [7] til at holde slangen.
Tilslut vakuum afløbsrøret [8] til den skingsløs TSC-Union.
Fjern og kassér stikket [1] fra TSC-slangen.
Fjernkontrol ventil beslaget [2] og (2) stik hovedets skruer [3]. Skruerne er på den anden side af dækslet. Fastgør 90-graders montering [5] til bunden af check ventilen.
Fastgør check ventilen til kontrol ventil beslaget. Brug (2) 1/4-20 x 1-1/4" skruer til sokkel hoveder (SHCS) [4].
Fastgør kontrol ventil samlingen [6] på den bageste spindel-hoved dæksel. Brug (2) 10-32" SHCS [7].
Tilslut TSC-slangen [1] til kontrol ventil modulet.
Tilslut tryksensor kablet [2] til kontrol ventil modulet.
Tilslut den højtryks-flettede slange [3] til kontrol ventil enheden [3]. Slangen [3] er i service sættet.
 Bemærk: Hvis slangen [3] er for kort, skal du bruge 90-graden (P/N 58-3618) og 45 graders montering (P/N 58-3613). Afbryd slangen [3] fra den skingsløs TSC-Union. Tilslut (2) fittings oven på den skingsløs TSC Union. Tilslut slangen [3] til monteringsenheden.
Tilslut 1/4" slange [4] til TSC udrensnings solenoide til kontrolventil-modulet. Røret [4] er lilla.
Tilslut luft-rense røret [5] til kontrol ventil modulet. Dette er røret [5], der blev afbrudt fra reduktions armaturet. Røret [5] er sort.
Hvis kuppel stikkene [1] er nær forsiden af spindlen:
Fjern kuppel stikkene [1] fra bunddækslet til spindlen. Det er her, du fastgør vakuum generatoren.
Tilslut vakuum afløbsslangen [2] til vakuum generatoren. Brug en slange klemme [3].
Tilslut vakuum generator røret [4] til vakuum generatoren.
Flyt vakuum generatoren [5] ned i rummet mellem spindel dækslet.
Fastgør vakuum generatoren [5] til spindel-hoveddækslet. Brug en 1/4-20 x 1/2" knaphovedskrue med flange (FBHCS) [6].
Hvis kuppel stikkene [1] er tæt på bagsiden af spindlen:
Fjern kuppel stikkene [1] fra det nederste spindel-hoved dæksel. Det er her, du installerer vakuum generatoren.
Fjern dækslet til det nederste spindel hoved [2].
Installer vakuum generatoren [5] på den nederste spindel-hoved dæksel [2]. Brug en 1/4-20 x 1/2" FBHCS [7].
Tilslut vakuum afløbsslangen [3] til vakuum generatoren [5]. Brug en slange klemme [6].
Tilslut vakuum generator røret [4] til vakuum generatoren [5].
Installer den nederste spindel-hoved dæksel [2].
Installer samlingen til TSC-vakuum-magnetventilen [1] i den øvre manifold port. Forsamlingen har en grå-kabel slips.
Installer assemblyen til TSC-Purge magnetventilen [2]. Samlingen [2] har lilla kabelbånd.
Find rørhætten på 1/4" grå rør [3]. Fjern hætten, og kassér den.
Trim røret [3] til den korrekte længde. Tilslut røret [3] til luft regulatoren.
 Forsigtighed: Trim altid rørenderne i en vinkel på 90 grader. Dette forhindrer en dårlig forbindelse. Hvis du skærer røret ende i en vinkel, røret ikke gør en god forbindelse. En dårlig forbindelse forårsager utilstrækkeligt lufttryk. Utilstrækkelig lufttryk forårsager en funktionsfejl.
Fjern og kassér hætten fra 1/4" TSC lille rør [4]. Trim røret [4] til den korrekte længde. Tilslut røret [4] til venstre montering på magnetventilen [2].
Fjern dækslet fra strømforsyningen (PSUP) PCB. Fjern den elektriske jumper på CB5 på PSUP-kortet. Fjern (3) push-on-stikket dækker fra position CB5.
Installer afbryderen [1] på CB5.
Installer dækslet til PSUP-kortet. Sørg for, at alle afbrydere er i positionen til.
det grå kabel til vakuum-magnetventilen [2] til det korrekte forbindelses panel. Tilslutningspanelet er til venstre for luft manifolden.
det lilla kabel til rense-magnetventilen til det korrekte forbindelses panel. Tilslutningspanelet er til venstre for luft manifolden.
 Forsigtighed: Sørg for, at farven på kablet er den samme som farven på etiketten. Decal på forbindelses panelet har en farvekode og navnet på forbindelsen.
Find kablet [1] til vakuum sensoren.
Find stikket med 4 ben [3] på kablet [1].
Find P26 [2] på I/O PCB.
Tilslut 4-bens stikket [3] til P26 [2].
Forbind den anden ende [5] af kablet til vakuum sensoren [4].
Installer beslaget [2] til ventilator modulet. Brug (2) 1 x1/4" Phillips-pande skruer [1]. Sørg for, at pilene [3] på ventilator modulet er i den rigtige position.
Find HS6 [4] på i/O PCB. Installer ventilator modulet [8] til HS6 [4]. Brug (2) 1/4" skruer med Phillips-pandehoved [7].
Tilslut kablet [6] til ventilator modulet til P37A [5] på i/O-kortet.
Fjern det 33-0930G kabel. Dette kabel er forbundet til P9 og P4 på PSUP og P44 på i/O-kortet.
Installer 33-0930H-kablet til P9 og P4 på PSUP og P44 på i/O-kortet.
Fjern dækslet fra kølevandstanken med dobbelt bredde.
Installer det enkelt dækkende dæksel ved siden af standard kølevandspumpen.
Installer TSC-kølevand pumpen [1] ved siden af det enkelt dækkende dæksel.
Træk enden af TSC-slangen [2] ud af opbevarings beslaget. Opbevarings beslaget er tæt på venstre side af kolonnens støbning.
Tilslut TSC-slangen [2].
Tilslut 1/4" kølevands-pumpe røret [3] til montering af monteringsbeslag til TSC-udrensningssolenoide. Røret er lilla.
Tilslut 1/4 kølevands-pumpe rør [3].
Tilslut strømkablet til TSC-pumpen til kølevandstank beslaget.
Når du har installeret indstillingen køling gennem spindel, skal du ændre nogle parametre. Brug programmet parameter checker. Brug menuindstilling 7. Vælg valgmulighed . Se Program til kontrol af parametre.
Ændre værdierne af disse parametre:
  • $ $ $Parameter 149 — forsinkelse ved Forbetaling
  • * Parameter 209 bit 24 — TSC enable
  • Parameter 235 — TSC-stempel sæde
  • Parameter 238 — TSC maks.-spindel O/M
  • Parameter 278 bit 5 — TSC Purge enable
  • Parameter 608 — trykafbryder af typen TSC
  • * * Parameter 1279 — Aktivér Bearless TSC Union (relæ nr.)
  • Parameter 1386 — kølevandsfilter sensor/$ $ $
*Du skal have en oplåsningskode for denne parameter.
* * Kun til maskiner med Skingsløs TSC-Union.
Til maskiner med Auto-Clean kølevandspumpe.
Brug denne kode i MDI-tilstand:
M59 P1148 ;
G04 P 5.0;
M69 P1148;
G04 P 2.0;
M99;/$ $ $
P1148 er til inline spindler.
Til HS-maskiner skal du bruge P1124 og ikke P1148.
Til spindler med remtræk brug P1120 og ikke P1148.
Hvis maskinen har en skingsløs Union, bevæger Unionen sig op og ned med 7 sekunders intervaller. Op og ned bevægelse er lille.
Illustrationen viser op-og nedbevægelser for disse maskiner:
  1. Konus 40
  2. Konus 40 (CALM)
  3. Konus 50
Tryk på [RESET] (Nulstil).
Tryk på [AUX CLNT] for at aktivere TSC.
Undersøg TSC-slangerne for lækager.
Korrekt betjening er som følger:
  1. Kølevands[1] flyder korrekt fra spindlen.
  2. Et par dråber strømmer fra vakuum generator slangen [3].
Sæt en TSC-værktøjsholder [2] i spindlen.
Tryk på [AUX CLNT]for at starte TSC.
  1. Kølevandet flyder korrekt fra spindlen [1].
Haas-leveret pris
Tilmeld dig nu!
  • Service og Support
  • Ejere
  • Anmod om service
  • Betjeningsvejledninger
  • Haas-reservedele
  • Køb af værktøjer
  • Haas-prisliste
  • DNSH-erklæring
  • Eksportoverholdelse
  • Karriere
  • Kontakt os
  • Oversigt
  • Databeskyttelse
  • Haas-fællesskab
  • Deltag i samtalen
