My Haas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
  • 機械 Main Menu
    • 立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター すべて表示
      • 立型マシニングセンター
      • VFシリーズ
      • ユニバーサル機械
      • VRシリーズ
      • VP-5 プリズマティック
      • パレットチェンジ VMCs
      • 小型ミル
      • 金型機
      • 高速ドリルセンター
      • ドリル/ タップ/ ミルシリーズ
      • ツールルームミル
      • 小型ミル
      • ガントリーシリーズ
      • SRシートルーター
      • 超大型VMCS
      • ダブルコラムミル
    • 多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション すべて表示
      • 多軸制御ソリューション
      • Y軸旋盤
      • 5軸ミル
    • 旋盤
      旋盤
      旋盤 すべて表示
      • 旋盤
      • STシリーズ
      • デュアルスピンドル
      • ボックスウェイシリーズ
      • ツールルーム旋盤
      • チャッカー旋盤
      • ポケット旋盤
      • Haasバー送り機
    • 横型マシニングセンター
      横型マシニングセンター
      横型マシニングセンター すべて表示
      • 横型マシニングセンター
      • 50テーパー
      • 40テーパー
    • ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ すべて表示
      • ロータリーとインデクサ
      • 回転テーブル
      • インデクサ
      • 5軸ロータリー
      • 超大型ロータリー
    • オートメーション システム
      オートメーション システム
      オートメーション システム すべて表示
      • オートメーション システム
      • ミルの自動化
      • 旋盤の自動化
      • オートパーツローダー
      • 自動化モデル
    • デスクトップ機械
      デスクトップ機械
      デスクトップ機械 すべて表示
      • デスクトップ機械
      • デスクトップミル
      • デスクトップ旋盤
      • コントロールシミュレーター、スタンダード
      • コントロールシミュレーター、プレミアム
    • 工場機器
      工場機器
      工場機器 すべて表示
      • 工場機器
      • ニーミル
      • Haas手動旋盤
      • Haasソー
    • 製造機械
      製造機械
      製造機械 すべて表示
      • 製造機械
      • レーザー切断機械
      • CNCプレスブレーキ
    • クイックリンク 特殊シリーズ  特殊シリーズ
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
  • オプション Main Menu
      バリューオプションパッケージ
      バリューオプションパッケージ すべて表示
      • バリューオプションパッケージ
    • Product Image スピンドル
      スピンドル
      スピンドル すべて表示
      • スピンドル
    • Product Image ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー すべて表示
      • ツールチェンジャー
    • Product Image 第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸 すべて表示
      • 第4軸 | 第5軸
    • Product Image タレットと回転工具
      タレットと回転工具
      タレットと回転工具 すべて表示
      • タレットと回転工具
    • Product Image 検査
      検査
      検査 すべて表示
      • 検査
      チップおよびクーラントの管理
      チップおよびクーラントの管理 すべて表示
      • チップおよびクーラントの管理
    • Haas制御 Haas制御
      Haas制御
      Haas制御 すべて表示
      • Haas制御
    • Product Image 生産オプション
      生産オプション
      生産オプション すべて表示
      • 生産オプション
    • Product Image ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具 すべて表示
      • ツーリングおよび固定具
    • Product Image 保持具
      保持具
      保持具 すべて表示
      • 保持具
    • Product Image 5軸ソリューション
      5軸ソリューション
      5軸ソリューション すべて表示
      • 5軸ソリューション
    • Product Image 自動化
      自動化
      自動化 すべて表示
      • 自動化
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
      Haasの特徴を見る
    • Haasである理由
    • トレーニングコミュニティ
    • インダストリー4.0
    • Haas認定
    • お客様の声
  • サービス Main Menu
      Haas Service へようこそ
  • ビデオ Main Menu
    • すべて表示
    • すべて表示
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
My Haas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
検索結果
画像
50-Taper - Belt-Drive - TSC-Ready - 300 and 1K PSI - Installation - EC-1600 - VMC - CHC - AD0243
サービス ホーム 手順 50 テーパー - ベルト駆動 - TSC 対応 - TSC - 300 および 1K PSI - 取り付け - EC-1600 - VMC - CHC - AD0243
Recently Updated Last updated: 05/16/2025
AD0243
以下から構築された機械に適用されます。2012 年 6 月
- セクションに移動 - 1. Introduction 2. Install Kit 3. Tools Required 4. 50-Taper - Belt-Drive - TSC-Ready - 300 and 1K PSI - Installation - EC-1600 - VMC (12 ステップ) 5. TSC - 1K PSI - Fan Assembly - Installation (1 ステップ) 6. TSC - 300 and 1K PSI - Pump - Installation (2 ステップ) 7. TSC - 300 and 1K PSI - Test (2 ステップ) Back to Top
  1. TSC 自動洗浄クーラントポンプ
  2. チェック弁アセンブリ
  3. ベアリングレス TSC ユニオンアセンブリ
  4. 真空発生器
Install Kit
機械に適した TSC インストールキットを選択するには、次をご参照ください。スルースピンドルクーラント - 後付けキット
Tools Required
  • 2インチレンチ
  • 1インチの深さのソケット
  • スピンドルロックツール:T-2080
[POWER OFF]を押します。
主回路ブレーカーを オフ の位置に設定します。メイン回路ブレーカーをロックします。承認済みの安全タグ付きの承認済みロックを使用します。
一次空気バルブを閉じます。エアマニホールドのブリードバルブのリングを引きます。すべての空気圧が解放されるまで待ちます。
マニホールド圧力ゲージを見ます。空気圧が 0 psi であることを確認します。
スピンドルヘッド用カバーを取り外します。
レギュレータープラグ [1] を取り外します。
取付金具アセンブリ [2] を、矢印(または他のマーク)のあるレギュレーターポートから取り外します。
プラグ [1] をレギュレーターポートに取り付けます。
取付金具アセンブリ [2] を開いたレギュレータポートに取り付けます。
工具解除ピストン(TRP)のレデューサー取付金具 [2] からエア洗浄チューブ [1] を外します。チューブ [1] は廃棄しないでください。
レデューサー取付金具 [2] を取り外します。
ロックカラー [3] を取り外します。
ぱね留め具 [4] を取り外します。
50 テーパー TSC アダプター [5] を取り付けて締めます。2インチ(51 mm)レンチを使用します。
ウェーブスプリング [6] を取り付けます。
ユニオンシャフトの O リング [7] にモリブデングリースを塗布します。シャフト [8] を延長チューブに取り付けます。
 注意: シャフト[8]には左手スレッドがあります。
スピンドルロック工具のスピンドルキャップねじ [1] の 1 つを取り外します。1 つのスピンドルドッグを空のねじ穴に合わせます。
スピンドルロック工具を取り付けます (P/N T-2080)。3/8-16 x 2-1/2インチのねじを使用します。
モリブデングリース [2] をチューブ延長シャフトと O リング [3] に塗布します。チューブ延長アセンブリを取り付けます。
チューブ延長アセンブリを締めます。1"(25 mm)の長いソケット [1] を使用します。延長チューブを35 ft-lb(47.4 Nm)のトルクで締めます。
 注意: チューブ延長アセンブリには左手スレッドがあります。
スピンドルロック工具を取り外します。スピンドルキャップねじを取り付けます。
ベアリングレス TSC ユニオン [2] を取り付けます。4 本の六角穴付きボルト(SHCS)[3]を使用します。SHCS にトルクをかけます。Haasファスナートルク仕様 の資料を参照してください。鋼の値を使用します。
 注: ユニオン [2] を回して、ホースが左側を向くようにします。これにより、モーターシュラウドの損傷を防ぎます。
高圧編組ホース [4] をベアリングレス TSC ユニオンに接続します。
圧力供給チューブ [5] をベアリングレス TSC ユニオンレギュレーターのプッシュロックコネクターに接続します。
 注意: プッシュロックコネクタには、受け取るホースと同じ色のケーブルタイがあります。
真空排出ホース [6] をベアリングレス TSC ユニオンに接続します。ホースクランプ [7] を使用してホースを保持します。
真空排出ホース [8] をベアリングレス TSC ユニオンに接続します。
TSC ホースからプラグ [1] を取り外して廃棄します。
チェック弁ブラケット [2] と 2 本の六角穴付きボルト [3] を取り外します。ねじはカバーの反対側にあります。90 度取付金具 [5] をチェック弁の下部に取り付けます。
チェック弁をチェック弁ブラケットに取り付けます。2本の1/4-20 x 1-1/4インチの六角穴付きボルト(SHCS)[4]を使用します。
チェック弁アセンブリ [6] を後部のスピンドルヘッドカバーに取り付けます。2本の10-32インチのSHCS[7]を使用します。
TSC ホース [1] をチェック弁アセンブリに接続します。
圧力センサーケーブル [2] をチェック弁アセンブリに接続します。
高圧編組ホース [3] をチェック弁アセンブリ [3] に接続します。ホース [3] はサービスキットに含まれています。
 注: ホース [3] が短すぎる場合は、90 度取付金具(P/N 58-3618)および 45 度取付金具(P/N 58-3613)を使用してください。ベアリングレス TSC ユニオンからホース [3] を外します。ベアリングレス TSC ユニオンの上部に取付金具を 2 個接続します。ホース [3] を取付金具アセンブリに接続します。
TSC洗浄ソレノイド用の1/4インチのチューブ[4]をチェック弁アセンブリに接続します。チューブ [4] は紫色です。
エア洗浄チューブ [5] をチェック弁アセンブリに接続します。これは、レデューサー取付金具から外されたチューブ [5] です。チューブ [5] は黒色です。
ドームプラグ [1] がスピンドルの前面近くにある場合:
スピンドルの下部カバーからドームプラグ [1] を取り外します。ここに真空発生器を取り付けます。
真空排出ホース [2] を真空発生器に接続します。ホースクランプ [3] を使用します。
真空発生器チューブ [4]を真空発生器に接続します。
真空発生器 [5] をスピンドルカバー間のスペースに移動します。
真空発生器 [5] をスピンドルヘッドカバーに取り付けます。1/4-20 x 1/2インチのフランジ付きボタンヘッドキャップスクリュー(FBHCS)[6]を使用します。
ドームプラグ [1] がスピンドルの後部付近にある場合:
下部のスピンドルヘッドカバーからドームプラグ [1] を取り外します。ここに真空発生器を設置します。
下部スピンドルヘッドカバー [2] を取り外します。
真空発生器 [5] を下部スピンドルヘッドカバー [2] に取り付けます。1/4-20 x1/2インチFBHCS[7]を使用します。
真空排出ホース [3] を真空発生器 [5] に接続します。ホースクランプ [6] を使用します。
真空発生器チューブ [4] を真空発生器 [5] に接続します。
下部スピンドルヘッドカバー [2] を取り付けます。
TSC 真空ソレノイド [1] のアセンブリを上部マニホールドポートに取り付けます。アセンブリには灰色のケーブルタイがあります。
TSC 洗浄ソレノイド [2] のアセンブリを取り付けます。アセンブリ [2] には紫色のケーブルタイがあります。
1/4インチの灰色のチューブ[3]のチューブキャップを見つけます。キャップを取り外して廃棄します。
チューブ [3] を正しい長さにトリミングします。チューブ [3] をエアレギュレーターに接続します。
 注: チューブの端は常に 90 度の角度にトリミングしてください。これにより、接続不良が防止されます。チューブの端を斜めに切ると、チューブがうまく接続されません。接続が悪いと、空気圧が十分でなくなります。空気圧が不足すると誤動作の原因になります。
1/4インチのTSC紫色のチューブ[4]からキャップを取り外して廃棄します。チューブ [4] を正しい長さにトリミングします。ソレノイド [2] の左側の取付金具にチューブ [4] を接続します。
電源供給(PSUP)PCB からカバーを取り外します。PSUP カード上の CB5 にある電気ジャンパーを取り外します。3 個のプッシュオンコネクタカバーを CB5 の位置から取り外します。
CB5 に回路ブレーカー [1] を取り付けます。
PSUP ボードのカバーを取り付けます。すべてのブレーカーがオンの位置にあることを確認します。
真空ソレノイド [2] の灰色のケーブルを正しいコネクタパネルに接続します。コネクタパネルはエアマニホールドの左側にあります。
洗浄ソレノイドの紫色のケーブルを正しいコネクタパネルに接続します。コネクタパネルはエアマニホールドの左側にあります。
 要注意: ケーブルの色がラベルの色と同じであることを確認してください。コネクタパネルのデカールには、カラーコードと接続名が書かれています。
真空センサーのケーブル [1] を見つけます。
ケーブル [1] の 4 ピンコネクタ [3] を見つけます。
I/O PCB 上で P26 [2] を見つけます。
4 ピンコネクタ [3] を P26 [2] に接続します。
ケーブルのもう一方の端 [5] を真空センサー [4] に接続します。
ファンアセンブリのブラケット [2] を取り付けます。2 本の 1 x1/4" の十字ねじを使用します。[1]。ファンアセンブリの矢印 [3] が正しい位置にあることを確認します。
I/O PCB で HS6 [4] を見つけます。ファンアセンブリ [8] を HS6 [4] に取り付けます。2本の1/4インチの十字ねじ[7]を使用します。
ファンアセンブリのケーブル [6]をI / Oボードの P37A [5] に接続します。
33-0930G ケーブルを取り外します。このケーブルは、PSUP の P9 と P4 およびI/O ボードの P44 に接続されます。
33-0930H ケーブルを PSUP 上の P9 と P4 および I/O PCB 上の P44 に取りつけます。
クーラントタンクからダブルワイドカバーを取り外します。
シングル幅のカバーを標準のクーラントポンプに隣接して取り付けます。
TSC クーラントポンプ [1] をシングルワイドカバーに隣接して取り付けます。
TSC ホースの端 [2] をストレージブラケットから引き出します。ストレージブラケットは、コラムの鋳物の左側近くにあります。
TSC ホース [2] を接続します。
1/4インチクーラントポンプチューブ[3]をTSC洗浄ソレノイドのアセンブリの下部取付金具に接続します チューブは紫色です。
1/4インチクーラントポンプチューブ[3]を接続します。
TSC ポンプの電源ケーブルをクーラントレセプタクルブラケットに接続します。
スルースピンドルクーラントのオプションを取り付けた後、一部のパラメータを変更する必要があります。パラメータチェッカープログラムを使用します。メニューオプション 7 を使用します。TSC オプションを選択します。 パラメータチェッカープログラムをご参照ください。
これらのパラメータの値を変更します。
  • パラメータ 149 — プリチャージ遅延
  • *パラメータ 209 ビット 24 — TSC を有効化
  • パラメータ 235 — TSC ピストンシート
  • パラメータ 238 — TSC 最大スピンドルRPM
  • パラメータ 278 ビット 5 — TSC 洗浄を有効化
  • パラメータ 608 - TSC 圧力スイッチタイプ
  • ** パラメータ 1279 - ベアリングレス TSC ユニオン(リレー番号)を有効化
  • *** パラメータ 1386 — クーラントフィルターセンサー
*このパラメータにはロック解除コードが必要です。
** ベアリングレス TSC- ユニオン搭載の機械のみ。
***自動洗浄クーラントポンプを備えた機械用。
このコードはMDIモードで操作します。
M59 P1148 ;
G04 P5.0 ;
M69 P1148 ;
G04 P2.0 ;
M99 ;
P1148 は、インラインスピンドル用です。
HS機械の場合は、 P1148ではなく P1124 を使用します。
ベルト駆動スピンドルの場合は、 P1148ではなく P1120を使用します。
機械にベアリングレスユニオンがある場合、ユニオンは 7 秒間隔で上下に移動します。上下の動きは小さいです。
図は、これらの機械の上下の動きを示しています。
  1. 40 テーパー
  2. 40 テーパー(CALM)
  3. 50 テーパー
[RESET]を押します。
[AUX CLNT]を押してTSCをアクティブにします。
TSC ホースに漏れがないか調べます。
正しい操作は次のとおりです:
  1. クーラント [1] はスピンドルから正しく流れます。
  2. 真空発生器ホース [3] から数滴が流れます。
[RESET]を押します。
TSC 工具ホルダ [2] をスピンドルに取り付けます。
[AUX CLNT]を押してTSCを起動します。
正しい操作は次のとおりです:
  1. スピンドル [1] からクーラントが正しく流れます。
TSC ホースに漏れがないか調べます。
[RESET]を押します。
フィードバック
Haas納入価格
HAASに関する最新の情報と技術についてご紹介しています。
今すぐサインアップして下さい!
HAAS TOOLINGは以下を受け入れます。
  • サービスおよびサポート
  • オーナー
  • サービスのリクエスト
  • オペレーターマニュアル
  • Haasの部品
  • ロータリーテーブルの修理リクエスト
  • 設置準備ガイド
  • ショッピングツール
  • 新しいHaasオンライン見積もり
  • 在庫状況
  • Haas製品の価格表
  • CNCAローン
  • Haasについて
  • アクセシビリティステートメント
  • DNSHステートメント
  • 輸出コンプライアンス
  • 採用情報
  • 認証と安全性
  • お問い合わせ
  • 会社沿革
  • ご利用規約
  • Haas Tooling ご利用規約
  • プライバシー
  • 保証
  • Haasコミュニティ
  • Haas 認定プログラム
  • Haasモータースポーツ
  • Gene Haas基金
  • HAAS技術トレーニングコミュニティ
  • イベント
  • 会話に参加する
