My Haas Willkommen
      • Taschendrehmaschine
      • Haas-Stangenlader
    • Horizontal-Fräsmaschinen
      • Automatische Werkstücklader
      • Haas Manuelle Drehmaschinen
      • Haas Sägen
    • Fertigungsmaschinen
      Fertigungsmaschinen
      • Laserschneidmaschinen
      • CNC-Abkantpressen
      Wertoptionspakete
      • Wertoptionspakete
My Haas Willkommen
50-Taper - Belt-Drive - TSC-Ready - 300 and 1K PSI - Installation - EC-1600 - VMC - CHC - AD0243
Service Home How-To-Verfahren SK 50 – Riemenantrieb – TSC-Ready – 300 und 1K PSI – Montage – EC-1600 – VMC – CHC - AD0243
Recently Updated Last updated: 05/16/2025
AD0243
Gilt für Maschinen ab: Juni 2012
- Zum Abschnitt springen - 1. Introduction 2. Install Kit 3. Tools Required 4. 50-Taper - Belt-Drive - TSC-Ready - 300 and 1K PSI - Installation - EC-1600 - VMC (12 Schritte) 5. TSC - 1K PSI - Fan Assembly - Installation (1 Schritt) 6. TSC - 300 and 1K PSI - Pump - Installation (2 Schritte) 7. TSC - 300 and 1K PSI - Test (2 Schritte) Back to Top
  1. TSC Auto-Clean Kühlmittelpumpe
  2. Rückschlagventil-Baugruppe
  3. Lagerlose TSC-Verbindungsbaugruppe
  4. Vakuum-Erzeuger
Install Kit
Zur Auswahl des richtigen TSC-Installationskits für Ihre Maschine siehe: Kühlmittelfluss durch dde Spindel - beim Kunden eingebaute Kits
Tools Required
  • 2" Schraubenschlüssel
  • 1" tiefe Steckdose
  • Werkzeug zum Verriegeln der Spindel: T-2080
Drücken Sie [POWER OFF].
Bringen Sie den Hauptleistungsschalter in die  AUS -Position. Sperren Sie den Hauptleistungsschalter. Verwenden Sie ein zugelassenes Schloss mit einem genehmigten Sicherheitsetikett.
Schließen Sie das primäre Luftventil. Ziehen Sie den Ring am Entlüftungsventil im Luftverteiler. Warten Sie, bis der gesamte Luftdruck abgebaut ist.
Beobachten Sie das Messgerät des Verteilers. Stellen Sie sicher, dass der Luftdruck 0 bar (0 psi) beträgt.
Entfernen Sie die Abdeckungen des Spindelkopfs.
Entfernen Sie den Reglerstecker [1].
Entfernen Sie die Verschraubungs-Baugruppe [2] vom Regleranschluss, der einen Pfeil (oder eine andere Markierung) aufweist.
Installieren Sie den Stopfen [1] in den Regleranschluss.
Montieren Sie die Verschraubungs-Baugruppe [2] in den offenen Regleranschluss.
Entfernen Sie das Luftspülrohr [1] vom Reduzierstück [2] am Werkzeugfreigabekolben (TRP). Entsorgen Sie das Rohr nicht [1].
Entfernen Sie die Reduzierstückverbindung [2].
Entfernen Sie die Sicherungsmanschette [3].
Entfernen Sie den Federhalter [4].
Montieren Sie den SK 50 TSC-Adapter [5] und ziehen Sie diese fest. Verwenden Sie einen Schraubenschlüssel 2" (51 mm).
Installieren Sie die Wellenfeder [6].
Tragen Sie Molybdänfett auf den O-Ring der Verbindungswelle [7] auf. Montieren Sie die Welle [8] an das Verlängerungsrohr.
 Hinweis: Die Welle [8] hat ein Linksgewinde.
Entfernen Sie eine der Spindel-Zylinderschrauben [1] für das Werkzeug zum Verriegeln der Spindel. Richten Sie einen Spindelmitnehmer mit dem leeren Schraubenloch aus.
Montieren Sie das Werkzeug zum Verriegeln der Spindel (P/N T-2080). Verwenden Sie eine Schraube 3/8-16 x 2-1/2".
Tragen Sie Molybdänfett [2] auf die Rohrverlängerungswelle und den O-Ring[3] auf. Montieren Sie die Rohrverlängerungs-Baugruppe.
Ziehen Sie die Rohrverlängerungs-Baugruppe fest. Verwenden Sie eine 1" (25 mm) lange Buchse [1]. Ziehen Sie das Verlängerungsrohr mit einem Drehmoment von 47,4 Nm (35 ft-lb) an.
 Hinweis: Die Rohrverlängerungseinheit hat Linksgewinde.
Entfernen Sie das Werkzeug zum Verriegeln der Spindel. Installieren Sie die Spindel-Zylinderschraube.
Montieren Sie die lagerlose TSC-Verbindung [2]. Verwenden Sie die (4) Zylinderschrauben (SHCS) [3]. Ziehen Sie die SHCS fest. Siehe das Dokument Vorgaben für das Drehmoment der Befestigungselemente von Haas . Verwenden Sie den Wert für Stahl.
 Hinweis: Drehen Sie die Verbindung [2] so, dass die Schläuche nach links zeigen. Dadurch wird eine Beschädigung des Motorgehäuses verhindert.
Schließen Sie den Hochdruck-Geflechtschlauch [4] an die lagerlose TSC-Verbindung an.
Schließen Sie das Druckversorgungsrohr [5] an den Steckverbinder am Regler der lagerlosen TSC-Verbindung an.
 Hinweis: Die Push-Lock-Anschlüsse sind mit farbigen Kabelbindern versehen, die dieselbe Farbe haben wie der Schlauch, den sie aufnehmen.
Schließen Sie den Schlauch zum Ablassen des Vakuums [6] an die lagerlose TSC-Verbindung an. Verwenden Sie eine Schlauchschelle [7], um den Schlauch zu fixieren.
Schließen Sie den Schlauch zum Ablassen des Vakuums [8] an die lagerlose TSC-Verbindung an.
Entfernen Sie den Stopfen [1] vom TSC-Schlauch und entsorgen Sie diesen.
Entfernen Sie die Halterung für das Rückschlagventil [2] und die Zylinderschrauben [3]. Die Schrauben befinden sich auf der anderen Seite der Abdeckung. Befestigen Sie die 90-Grad-Befestigung [5] an der Unterseite des Rückschlagventils.
Befestigen Sie das Rückschlagventil an der Halterung für das Rückschlagventil. Verwenden Sie die (2) 1/4-20 x 1-1/4" Zylinderkopfschrauben (SHCS) [4].
Befestigen Sie die Rückschlagventil-Baugruppe [6] an der hinteren Abdeckung des Spindelkopfs. Verwenden Sie die (2) 10-32" SHCS [7].
Schließen Sie den TSC-Schlauch [1] an die Rückschlagventil-Baugruppe an.
Schließen Sie das Kabel des Drucksensors [2] an die Rückschlagventil-Baugruppe an.
Schließen Sie den Hochdruck-Geflechtschlauch [3] an die Rückschlagventil-Baugruppe [3] an. Der Schlauch [3] ist im Wartungs-Kit enthalten.
 Hinweis: Wenn der Schlauch [3] zu kurz ist, verwenden Sie die 90-Grad-Verschraubung (P/N 58-3618) und die 45-Grad-Verschraubung (P/N 58-3613). Trennen Sie den Schlauch [3] von der lagerlosen TSC-Verbindung. Montieren Sie die (2) Verschraubungen auf der Oberseite der lagerlosen TSC-Verbindung. Schließen Sie den Schlauch [3] an die Verschraubungs-Baugruppe an.
Schließen Sie den Schlauch 1/4" [4] für das TSC-Entlüftungsmagnetschalter an die Rückschlagschaltereinheit an. Der Schlauch [4] ist lila.
Schließen Sie den Luftspülschlauch [5] an die Rückschlagventil-Baugruppe an. Dies ist der Schlauch [5], der vom Reduzierstück getrennt wurde. Der Schlauch [5] ist schwarz.
Wenn sich die Stopfen [1] in der Nähe der Vorderseite der Spindel befinden:
Entfernen Sie die Stopfen [1] von der unteren Abdeckung der Spindel. An dieser Stelle montieren Sie den Vakuumerzeuger.
Schließen Sie den Schlauch zum Ablassen des Vakuums [2] an den Vakuumerzeuger an. Verwenden Sie eine Schlauchklemme [3].
Verbinden Sie den Schlauch des Vakuumerzeugers [4] mit dem Vakuumerzeuger.
Bewegen Sie den Vakuumerzeuger [5] nach unten in den Raum zwischen der Spindelabdeckung.
Befestigen Sie den Vakuumerzeuger [5] an der Abdeckung des Spindelkopfs. Verwenden Sie eine 1/4-20 x 1/2" Flansch-Kopfschraube mit Innensechskant (FBHCS) [6].
Wenn sich die Kuppelstecker [1] in der Nähe der Rückseite der Spindel befinden:
Entfernen Sie die Stopfen [1] von der unteren Abdeckung des Spindelkopfs. An dieser Stelle montieren Sie den Vakuumerzeuger.
Entfernen Sie die untere Abdeckung des Spindelkopfs [2].
Montieren Sie den Vakuumerzeuger [5] auf der unteren Abdeckung des Spindelkopfs [2]. Verwenden Sie einen 1/4-20 x 1/2" FBHCS [7].
Schließen Sie den Schlauch zum Ablassen des Vakuums [3] an den Vakuumerzeuger [5] an. Verwenden Sie eine Schlauchklemme [6].
Verbinden Sie den Schlauch des Vakuumerzeugers [4] mit dem Vakuumerzeuger [5].
Montieren Sie die untere Abdeckung des Spindelkopfs [2].
Montieren Sie die Baugruppe für den TSC-Vakuum-Magnetschalter [1] am oberen Verteileranschluss. Die Baugruppe verfügt über einen grauen Kabelbinder.
Montieren Sie die Baugruppe für den TSC-Spülmagnetschalter [2]. Die Baugruppe [2] verfügt über violette Kabelbinder.
Suchen Sie den Röhrchenverschluss auf dem grauen Röhrchen 1/4" [3]. Entfernen Sie die Kappe und entsorgen Sie diese.
Schneiden Sie den Schlauch [3] auf die richtige Länge zu. Verbinden Sie den Schlauch [3] mit dem Druckluftregler.
 Vorsicht: Schneiden Sie die Schlauchenden immer in einem Winkel von 90 Grad ab. Dadurch wird eine mangelhafte Verbindung verhindert. Wenn Sie das Schlauchende schräg abschneiden, kann der Schlauch keine korrekte Verbindung herstellen. Eine schlechte Verbindung führt zu einem unzureichenden Luftdruck. Ein zu geringer Luftdruck verursacht eine Fehlfunktion.
Entfernen Sie die Kappe vom lila TSC-Röhrchen 1/4" [4] und entsorgen Sie sie. Schneiden Sie den Schlauch [4] auf die richtige Länge zu. Verbinden Sie den Schlauch [4] mit dem linken Anschluss am Magnetschalter [2].
Entfernen Sie die Abdeckung von der Leiterplatte der Stromversorgung (PSUP). Entfernen Sie den elektrischen Brückenstecker bei CB5 auf der PSUP-Karte. Entfernen Sie die (3) Abdeckungen der Steckverbinder von der Position CB5.
Installieren Sie den Leistungsschalter [1] bei CB5.
Montieren Sie die Abdeckung für die PSUP-Leiterplatte. Stellen Sie sicher, dass sich alle Schalter in der Position ON befinden.
Schließen Sie das graue Kabel für den Vakuum-Magnetschalter [2] an das richtige Anschlussfeld an. Das Anschlussfeld befindet sich links neben dem Luftverteiler.
Schließen Sie das violette Kabel für den Spülmagnetschalter an das richtige Anschlussfeld an. Das Anschlussfeld befindet sich links neben dem Luftverteiler.
 Vorsicht: Stellen Sie sicher, dass die Farbe des Kabels mit der Farbe auf dem Etikett übereinstimmt. Der Aufkleber auf dem Anschlussfeld weist einen Farbcode und den Anschlussnamen auf.
Suchen Sie das Kabel [1] für den Vakuumsensor.
Suchen Sie den 4-poligen Stecker [3] am Kabel [1].
Suchen Sie P26 [2] auf der I/O-Leiterplatte.
Schließen Sie den 4-poligen Stecker [3] an P26 [2] an.
Schließen Sie das andere Ende [5] des Kabels an den Vakuum-Sensor [4] an.
Installieren Sie die Halterung [2] für die Lüfterbaugruppe. Verwenden Sie die (2) 1 x1/4" Phillips-Schwenkkopfschrauben [1]. Stellen Sie sicher, dass sich die Pfeile [3] auf der Lüfterbaugruppe in der richtigen Position befinden.
Finden Sie HS6 [4] auf der I/O-Leiterplatte. Installieren Sie die Lüfterbaugruppe [8] an HS6 [4]. Verwenden Sie die (2) 1/4" Phillips-Linsenkopfschrauben [7].
Schließen Sie das Kabel [6] für die Lüfterbaugruppe an P37A [5] auf der I/O-Platine an.
Entfernen Sie das 33-0930G-Kabel. Dieses Kabel wird an P9 und P4 auf der PSUP-Leiterplatte und P44 auf der I/O-Leiterplatte angeschlossen.
Verbinden Sie das Kabel 33-0930H mit P9 und P4 auf der PSUP-Leiterplatte und P44 auf der I/O-Leiterplatte.
Entfernen Sie die doppelt breite Abdeckung aus dem Kühlmitteltank.
Montieren Sie die einfachbreite Abdeckung neben der standardmäßigen Kühlmittelpumpe.
Montieren Sie die TSC-Kühlmittelpumpe [1] neben der einfachbreiten Abdeckung.
Ziehen Sie das Ende des TSC-Schlauches [2] aus der Lagerhalterung. Die Aufbewahrungshalterung befindet sich in der Nähe der linken Seite des Säulen-Gussteils.
Schließen Sie den TSC-Schlauch [2] an.
Schließen Sie den 1/4" Kühlmittelpumpenschlauch [3] an das untere Anschlussstück der Baugruppe für das TSC-Entlüftungsmagnetschalter an. Der Schlauch ist lila.
Schließen Sie den Schlauch der Kühlmittelpumpe 1/4" [3] an.
Schließen Sie das Stromkabel für die TSC-Pumpe an die Halterung der Kühlmittelbuchse an.
Nachdem Sie den optionale Kühlmittelfluss durch die Spindel installiert haben, müssen Sie einige Parameter ändern. Verwenden Sie das Programm Parameter-Checker. Verwenden Sie den Menüpunkt 7. Wählen Sie die Option TSC. Siehe dasProgramm Parameter-Prüfer.
Ändern Sie die Werte dieser Parameter:
  • Parameter 149 – Vorladeverzögerung
  • *Parameter 209 Bit 24 – TSC aktivieren
  • Parameter 235 – TSC Kolbensitz
  • Parameter 238 – TSC max. Spindeldrehzahl
  • Parameter 278 Bit 5 – TSC Spülung aktivieren
  • Parameter 608 – TSC Druckschalter-Typ
  • **Parameter 1279 – Lagerlose TSC-Verbindung aktivieren (Relais-Nr.)
  • ***Parameter 1386 — Kühlmittelfiltersensor /
*Für diesen Parameter benötigen Sie einen Freischaltcode.
**Nur bei Maschinen mit lagerloser TSC-Verbindung.
***Bei Maschinen mit der Auto-Clean Kühlmittelpumpe.
Diesen Code im MDI Modus betreiben:
M59 P1148 ;
G04 P5.0 ;
M69 P1148 ;
G04 P2.0 ;
M99;
P1148 ist für Inline-Spindeln.
Für HS-Maschinen verwenden Sie P1124 und nicht P1148.
Für Spindeln mit Riemenantrieb verwenden Sie P1120 und nicht P1148.
Wenn die Maschine über eine lagerlose Verbindung verfügt, bewegt sie sich im 7-Sekunden-Takt auf und ab. Die Auf- und Abbewegung ist gering.
Die Abbildung zeigt die Auf- und Abbewegungen für diese Maschinen:
  1. SK 40
  2. SK 40 (CALM)
  3. SK 50
Drücken Sie [RESET].
Drücken Sie [AUX CLNT], um den TSC zu aktivieren.
Überprüfen Sie die TSC-Schläuche auf Leckagen.
Der korrekte Betrieb läuft wie folgt ab:
  1. Kühlmittel [1] fließt korrekt von der Spindel.
  2. Aus dem Vakuumgeneratorschlauch fließen ein paar Tropfen [3].
Legen Sie einen TSC-Werkzeughalter [2] in die Spindel.
Drücken Sie [AUX CLNT], um den TSC zu starten.
Der richtige Vorgang ist wie folgt:
  1. Das Kühlmitte fließt korrekt aus der Spindel [1].
  • Barrierefreiheitserklärung
  • Gene Haas Stiftung
