      • Fraiseuses à console
      • Rectifieuse plane 2550
    • Afficher tout
      • Porte-outils tournant
      • Plateau à outils
      • Affûteurs d’outils coupants
50-Taper - Belt-Drive - TSC-Ready - 300 and 1K PSI - Installation - EC-1600 - VMC - CHC - AD0243
Accueil du service Procédures d’aide Cône 50 - Entraînement par courroie - Prêt pour TSC - 300 et 1 000 PSI - Installation - EC-1600 - CUV - CHC - AD0243
AD0243
S'applique aux machines construites de : Juin 2012
- Aller à la section - 1. Introduction 2. Install Kit 3. Tools Required 4. 50-Taper - Belt-Drive - TSC-Ready - 300 and 1K PSI - Installation - EC-1600 - VMC (12 étapes) 5. TSC - 1K PSI - Fan Assembly - Installation (1 étape) 6. TSC - 300 and 1K PSI - Pump - Installation (2 étapes) 7. TSC - 300 and 1K PSI - Test (2 étapes) Back to Top
  1. Pompe d’arrosage TSC autonettoyante
  2. Ensemble de clapet anti-retour
  3. Ensemble du raccord union TSC sans roulement
  4. Générateur de vide
Install Kit
Pour sélectionner le kit d'installation TSC correct pour votre machine, consultez : Arrosage centre broche - Kits d'installation sur site
Tools Required
  • Clé plate 2"
  • Douille longue 1"
  • Outil de verrouillage de broche : T-2080
Appuyez sur [POWER OFF].
Mettez le disjoncteur principal en position OFF . Verrouillez le disjoncteur principal. Utilisez un cadenas et une étiquette de sécurité approuvés.
Fermez la soupape d’air principal. Tirez l’anneau sur la soupape de purge dans le manifold d’air. Attendez que toute la pression d’air soit libérée.
Regardez le calibre de pression du manifold. Assurez-vous que la pression d’air est de 0 psi.
Retirez les housses de la tête de broche.
Retirez le bouchon de régulateur [1].
Retirez l’ensemble de raccord [2] du port régulateur avec une flèche (ou une autre marque).
Installez la fiche [1] dans le port de régulateur.
Installer l'assemblage de montage [2] dans le port de régulateur ouvert.
Débranchez le tube de purge d'air [1] du raccord de réducteur [2] sur le piston à dégagement d'outils (TRP). Ne jetez pas le tuyau [1].
Retirez le raccord du réducteur [2].
Retirez le collier de verrouillage [3].
Retirez le circlip [4].
Installez et serrez l’adaptateur TSC cône 50 [5]. Utilisez une clé plate 2" (51 mm).
Installez la rondelle belleville [6].
Appliquez de la graisse au molybdène sur le joint torique de l’arbre d’union [7]. Assemblez l’arbre [8] et le tube rallonge.
 Remarque : l'arbre [8] a des fils gauchers.
Retirez l'une des vis du couvercle de broche [1] pour l'outil de verrouillage de broche. Alignez un toc de broche avec le trou de vis vide.
Installez l’outil de verrouillage de la broche (P/N T-2080). Utilisez une vis 3/8-16 x 2-1/2".
Appliquez de la graisse au molybdène [2] sur l’arbre d’extension du tube et le joint torique [3]. Installer l'assemblage d'extension du tube.
Resserrer l'assemblage d'extension du tube. Utilisez une douille longue 1" (25 mm) [1]. Serrez le tube rallonge à 35 ft-lb (47,4 Nm).
 Remarque : l'ensemble d'extension de tube est muni d'un filetage pas à gauche.
Retirez l’outil de verrouillage de la broche. Installez la vis de chapeau de broche.
Installez l’union TSC sans roulement [2]. Utilisez les (4) vis à chapeau à tête creuse (SHCS) [3]. Serrez les SHCS. Référez-vous au document sur les Spécifications de couple des fixations Haas.  Utilisez la valeur pour l’acier.
 Remarque : Tourner l’union [2] de sorte que les tuyaux pointent dans la direction gauche. Cela empêche les dommages au carénage du moteur.
Connectez le tuyau tressé haute pression [4] à l’union TSC sans roulement.
Connectez le tube d’approvisionnement en pression [5] au connecteur à verrouillage par poussée sur le régulateur de l’union TSC sans roulement.
 Remarque : les connecteurs à verrouillage par pression disposent d'attaches de câble colorées qui sont de la même couleur que le tuyau qu'elles reçoivent.
Connectez le flexible de vidange sous vide [6] à l’union TSC sans roulement. Utilisez un collier de flexible [7] pour tenir le tuyau.
Connectez le tube à vidange sous vide [8] à l'union TSC sans roulement.
Retirez et jetez la fiche [1] du tuyau TSC.
Retirez le support de clapet anti-retour [2] et les (2) vis à chapeau à tête creuse [3]. Les vis sont de l’autre côté du couvercle. Fixez le raccord à 90 degrés [5] au bas du clapet anti-retour.
Fixez le clapet anti-retour au support du clapet anti-retour. Utilisez les (2) vis à chapeau à tête creuse (SHCS) 1/4-20 x 1-1/4" [4].
Fixez l’ensemble du clapet anti-retour [6] au couvercle arrière de la tête de broche. Utilisez le SHCS (2) 10-32" [7].
Connectez le tuyau TSC [1] à l'assemblage du clapet anti-retour.
Connectez le câble capteur de pression [2] à l’ensemble de clapet anti-retour.
Connectez le tuyau tressé haute pression [3] à l’ensemble de clapet anti-retour [3]. Le tuyau [3] se trouve dans le kit d’entretien.
 Remarque : Si le tuyau [3] est trop court, utilisez le raccord à 90 degrés (P/N 58-3618) et le raccord à 45 degrés (P/N 58-3613). Débranchez le tuyau [3] de l’union TSC sans roulement. Connectez les (2) raccords au-dessus du raccord union TSC sans roulement. Connectez le tuyau [3] à l’ensemble du raccord.
Connectez le tube 1/4" [4] pour le solénoïde de purge TSC à l'ensemble de clapet anti-retour. Le tube [4] est violet.
Connectez le tube de purge d’air [5] à l’ensemble de clapet anti-retour. C’est le tube [5] qui a été déconnecté du raccord du réducteur. Le tube [5] est noir.
Si les bouchons du dôme [1] sont près de l'avant de la broche :
Retirez les bouchons de coupole [1] du couvercle inférieur pour la broche. C’est l’endroit où vous devez attacher le générateur de vide.
Connectez le flexible de vidange sous vide [2] au générateur de vide. Utilisez un collier de flexible [3].
Connectez le tuyau du générateur sous vide [4] au générateur de vide.
Déplacez le générateur de vide [5] vers le bas dans l’espace entre le couvercle de broche.
Fixez le générateur de vide [5] au couvercle de la tête de broche. Utilisez une vis de blocage à tête creuse (FBHCS) 1/4-20 x 1/2" [6].
Si les bouchons du dôme [1] sont près de l'arrière de la broche :
Retirez les bouchons de coupole [1] du couvercle inférieur de tête de broche. C’est là que vous installerez le générateur de vide.
Retirez le couvercle de la tête de broche inférieur [2].
Installez le générateur de vide [5] sur le couvercle inférieur de tête de broche [2]. Utilisez une FBHCS 1/4-20 x 1/2" [7].
Connectez le flexible de vidange sous vide [3] au générateur de vide [5]. Utilisez un collier de flexible [6].
Connectez le tuyau du générateur sous vide [4] au générateur de vide [5].
Installer le couvercle de tête de broche inférieur [2].
Installez l'assemblage du solénoïde tSC-vide [1] dans le port supérieur. L’ensemble est muni d’un lien de câble gris.
Installez l’ensemble pour le solénoïde de purge TSC [2]. L’ensemble [2] dispose d’attache-câbles pourpres.
Trouvez le bouchon du tube sur le tube gris 1/4" [3]. Retirez et jetez le bouchon.
Coupez le tuyau [3] à la bonne longueur. Connectez le tuyau [3] au régulateur d’air.
 Attention : Taillez toujours l’extrémité du tuyau à un angle de 90 degrés. Cela empêche les mauvaises connexions. Si vous coupez l’extrémité du tube à un autre angle, le tube ne sera pas correctement connecté. Une mauvaise connexion provoque une pression d’air insuffisante. Une pression d’air insuffisante provoque un dysfonctionnement.
Retirez et jetez le bouchon du tuyau violet 1/4" de TSC [4]. Coupez le tuyau [4] à la bonne longueur. Connectez le tube [4] à l'ajustement gauche sur le solénoïde [2].
Retirez le couvercle du PCB d'alimentation (PSUP). Retirez le cavalier électrique à l’emplacement CB5 sur la carte PSUP. Retirez les (3) couvercles de connecteur enfichable de la position CB5.
Installez le disjoncteur [1] à l’emplacement CB5.
Installez le couvercle de la carte PSUP. Assurez-vous que tous les disjoncteurs sont en position ON.
Connectez le câble gris pour le solénoïde de vide [2] au bon panneau de connecteur. Le panneau du connecteur se trouve à gauche du manifold d’air.
Connectez le câble violet pour le solénoïde de purge au bon panneau du connecteur. Le panneau du connecteur se trouve à gauche du manifold d’air.
 Attention : Assurez-vous que la couleur sur le câble soit la même que la couleur de l’étiquette. Le décalque sur le panneau de connecteur a un code de couleur et le nom de connexion.
Trouvez le câble [1] pour le capteur de vide.
Trouvez le connecteur à 4 broches [3] sur le câble [1].
Trouvez P26 [2] sur le PCB E/S.
Connectez le connecteur à 4 broches [3] à P26 [2].
Connectez l’autre extrémité [5] du câble au capteur de vide [4].
Installez le support [2] pour l’ensemble de ventilation. Utilisez les (2) vis à tête cylindrique Phillips 1 x 1/4" [1]. Assurez-vous que les flèches [3] sur l’ensemble de ventilation sont dans la bonne position.
Trouvez HS6 [4] sur le PCB E/S. Installez l’ensemble de ventilation [8] sur HS6 [4]. Utilisez les (2) vis à tête cylindrique Phillips 1/4" [7].
Connectez le câble [6] pour l’ensemble de ventilation à P37A [5] sur la carte E/S.
Retirez le câble 33-0930G. Ce câble est connecté à P9 et P4 sur le PSUP et à P44 sur la carte E/S.
Installez le câble 33-0930H sur P9 et P4 sur le PSUP et le P44 sur la carte E/S.
Retirer le couvercle à double largeur du réservoir de liquide de coupe.
Installez le couvercle à une seule largeur adjacent à la pompe d’arrosage standard.
Installez la pompe d’arrosage TSC [1] adjacente au couvercle à largeur simple.
Sortez l’extrémité du tuyau TSC [2] du support de rangement. Le support de stockage se trouve près du côté gauche de la colonne de la pièce coulée.
Connectez le tuyau TSC [2].
Connectez le tuyau de pompe d'arrosage 1/4" [3] au raccord inférieur de l'ensemble pour le solénoïde de purge TSC. Le tube est violet.
Connectez le tuyau de pompe d'arrosage 1/4" [3].
Connectez le câble d’alimentation électrique de la pompe TSC au support du réceptacle de liquide de coupe.
Après avoir installé l’option d’arrosage centre broche, vous devez modifier certains paramètres. Utilisez le programme Parameter Checker. Utilisez l’option 7 du menu. Sélectionnez l’option TSC. Consultez Programme Parameter Checker.
Modifiez les valeurs des paramètres suivants :
  • Parameter 149 — Pre-Charge Delay
  • *Parameter 209 bit 24 — TSC Enable
  • Parameter 235 — TSC Piston Seat
  • Parameter 238 — TSC Max Spindle RPM
  • Parameter 278 bit 5 — TSC Purge Enable
  • Parameter 608 — TSC Pressure Switch Type
  • **Parameter 1279 — Enable Bearingless TSC Union (Relay No.)
  • ***Paramètre 1386 — Capteur de filtre de liquide de coupe
*Vous devez disposer d'un code de déverrouillage pour ce paramètre.
**Uniquement pour les machines avec raccord union TSC sans roulement.
***Pour les machines avec pompe d’arrosage auto-nettoyante.
Exécuter le code suivant en mode MDI :
M59 P1148 ;
G04 P5.0 ;
M69 P1148 ;
G04 P2.0 ;
M99 ;
P1148 concerne les broches en série.
Pour les machines HS, utilisez P1124 et pas P1148.
Pour les broches à entraînement par courroie, utilisez P1120 et pas P1148.
Si la machine dispose d’un raccord union sans roulement, l’union se déplace de haut en bas à intervalles de 7 secondes. Le mouvement de haut en bas est faible.
L’illustration montre les mouvements de haut en bas des machines suivantes :
  1. Cône 40
  2. Cône-40 (CALM)
  3. Cône 50
Appuyez sur[RESET].
Appuyez sur [AUX CLNT] pour activer le TSC.
Vérifiez l’absence de fuites au niveau des tuyaux TSC.
Le fonctionnement correct est le suivant :
  1. Le liquide de coupe s'écoule correctement de la broche [1].
  2. Quelques gouttes s’écoulent du tuyau du générateur de vide [3].
Appuyez sur[RESET].
Mettez un porte-outil TSC [2] dans la broche.
Appuyez sur [AUX CLNT] pour démarrer le TSC.
  2. Quelques gouttes s'écoulent du tuyau du générateur de vide [3].
Appuyez sur[RESET].
