      • Fresadoras de torreta
    • Ver todo
      Hacer agujeros Shop All
      • Bandeja de herramientas
50-Taper - Belt-Drive - TSC-Ready - 300 and 1K PSI - Installation - EC-1600 - VMC - CHC - AD0243
Inicio de Servicio Procedimientos técnicos Cono iso 50 - Transmisión mediante correa - TSC-Ready - 300 y 1000 PSI - Instalación - EC-1600 - CMV - AD0243
AD0243
Se aplica a las máquinas construidas desde: junio de 2012
- Saltar a la sección - 1. Introduction 2. Install Kit 3. Tools Required 4. 50-Taper - Belt-Drive - TSC-Ready - 300 and 1K PSI - Installation - EC-1600 - VMC (12 pasos) 5. TSC - 1K PSI - Fan Assembly - Installation (1 paso) 6. TSC - 300 and 1K PSI - Pump - Installation (2 pasos) 7. TSC - 300 and 1K PSI - Test (2 pasos) Back to Top
  1. Bomba de refrigeración de limpieza automática TSC
  2. Ensamblaje de válvula de comprobación
  3. Ensamblaje de unión sin cojinetes TSC
  4. Generador de vacío
Install Kit
Para seleccionar el kit de instalación TSC correcto para su máquina, consulte: Refrigerante a través del husillo - Kits de instalación en campo
Tools Required
  • Llave de 2"
  • Enchufe de 1" de profundidad
  • Herramienta de bloqueo de husillo: T-2080
Pulse [POWER OFF].
Coloque el disyuntor principal en la posición OFF . Bloquee el disyuntor principal. Utilice un bloqueo aprobado con una etiqueta de seguridad aprobada.
Cierre la válvula de aire primaria. Tire de la anilla de la válvula de purga en el colector de aire. Espere hasta que se libere toda la presión del aire.
Mire el calibre del colector. Asegúrese de que la presión del aire es de 0 psi.
Retire las cubiertas del cabezal del husillo.
Retire el enchufe del regulador [1].
Retire el ensamblaje del accesorio [2] del puerto regulador que tenga una flecha (u otra marca).
Instale el enchufe [1] en el puerto del regulador.
Instale el conjunto de montaje [2] en el puerto regulador abierto.
Desconecte el tubo de purga de aire [1] del accesorio del reductor [2] del pistón de liberación de herramienta (TRP). No se deshaga del tubo [1].
Retire el accesorio reductor [2].
Retire el cuello de bloqueo [3].
Retire el retén del muelle [4].
Instale y apriete el adaptador TSC de cono iso 50 [5]. Use una llave de 2" (51 mm).
Instale el resorte ondulado [6].
Aplique grasa de molibdeno en la junta tórica del eje de unión [7]. Monte el eje [8] en el tubo de extensión.
 Nota :El eje [8] tiene roscas zurdas.
Retire uno de los tornillos de la tapa del husillo [1] para la herramienta de bloqueo del husillo. Alinee un casquillo del husillo con el orificio del tornillo vacío.
Instale la herramienta de bloqueo del husillo (P/N T-2080). Utilice un 3/8-16 x 2-1/2" tornillo.
Aplique grasa de molibdeno [2] en el eje de extensión del tubo y en la junta tórica [3]. Instale el conjunto de extensión del tubo.
Apriete el conjunto de extensión del tubo. Use un " zócalo de profundidad 1 (25mm) [1]. Gire el tubo de extensión a 35 ft-lb (47,4 Nm).
 Nota: El ensamblaje de extensión del tubo tiene el roscado a mano izquierda.
Retire la herramienta de bloqueo del husillo. Instale el tornillo de la tapa del husillo.
Instale la unión TSC sin cojinetes [2]. Utilice los (4) tornillos de la cabeza del zócalo (SHCS) [3]. Gire el SHCS. Consulte el documento Especificaciones de pares de apriete Haas . Utilice el valor del acero.
 Nota: Gire la unión [2] para que las mangueras estén orientadas a la izquierda. Esto evita daños en la cubierta del motor.
Conecte la manguera trenzada de alta presión [4] a la unión TSC sin cojinetes.
Conecte el tubo de suministro de presión [5] al conector de bloqueo de empuje del regulador de unión TSC sin cojinetes.
 Nota: Los conectores de bloqueo de empuje tienen cables con ataduras de color a juego con la manguera a la que acompañan.
Conecte la manguera de drenaje de vacío [6] a la unión TSC sin cojinetes. Utilice una abrazadera de manguera [7] para sujetar la manguera.
Conecte el tubo de drenaje al vacío [8] a la unión TSC sin cojinetes.
Retire y deseche el enchufe [1] de la manguera TSC.
Retire el soporte de la válvula de comprobación [2] y los tornillos de la tapa del cabezal del enchufe (2) [3]. Los tornillos están al otro lado de la cubierta. Fije el accesorio de 90 grados [5] a la parte inferior de la válvula de comprobación.
Fije la válvula de comprobación al soporte de la válvula de comprobación. Utilice los (2) 1/4-20 x 1-1/4" tornillos de cabeza de zócalo (SHCS) [4].
Fije el conjunto de válvula de comprobación [6] a la cubierta del cabezal del husillo trasero. Utilice el (2) 10-32" SHCS [7].
Conecte la manguera TSC [1] al conjunto de válvula de retención.
Conecte el cable del sensor de presión [2] al ensamblaje de la válvula de comprobación.
Conecte la manguera trenzada de alta presión [3] al ensamblaje de la válvula de comprobación [3]. La manguera [3] está en el kit de servicio.
 Nota: Si la manguera [3] es demasiado corta, utilice el accesorio de 90 grados (P/N 58-3618) y el accesorio de 45 grados (P/N 58-3613). Desconecte la manguera [3] de la unión TSC sin cojinetes. Conecte los (2) accesorios en la parte superior de la unión TSC sin cojinetes. Conecte la manguera [3] al ensamblaje del accesorio.
Conecte el tubo de 1/4" [4] para el solenoide de purga TSC al ensamblaje de la válvula de comprobación. El tubo [4] es púrpura.
Conecte el tubo de purga de aire [5] al ensamblaje de la válvula de comprobación. Este es el tubo [5] que se desconectó del accesorio del reductor. El tubo [5] es negro.
Si los tapones del domos [1] están cerca de la parte delantera del husillo:
Retire los tapones de la cúpula [1] de la cubierta inferior del husillo. Aquí es donde se conecta el generador de vacío.
Conecte la manguera de drenaje de vacío [2] al generador de vacío. Utilice una abrazadera de manguera [3].
Conecte el tubo del generador de vacío [4] al generador de vacío.
Mueva el generador de vacío [5] hacia abajo en el espacio entre la cubierta del husillo.
Fije el generador de vacío [5] a la cubierta del cabezal del husillo. Utilice un 1/4-20 x 1/2" tornillo de cabeza de botón con brida (FBHCS) [6].
Si los tapones del domos [1] están cerca de la parte trasera del husillo:
Retire los tapones de la cúpula [1] de la cubierta inferior del cabezal del husillo. Aquí es donde se instala el generador de vacío.
Retire la cubierta inferior del cabezal del husillo [2].
Instale el generador de vacío [5] en la cubierta inferior del cabezal del husillo [2]. Utilice un 1/4-20 x 1/2" FBHCS [7].
Conecte la manguera de drenaje de vacío [3] al generador de vacío [5]. Utilice una abrazadera de manguera [6].
Conecte el tubo del generador de vacío [4] al generador de vacío [5].
Instale la cubierta inferior del cabezal del husillo [2].
Instale el conjunto para el solenoide de vacío TSC [1] en el puerto del colector superior. El ensamblaje tiene un cable gris con ataduras.
Instale el conjunto para el solenoide de purga TSC [2]. El ensamblaje [2] tiene un cable púrpura con ataduras.
Encuentre la tapa del tubo en el tubo gris 1/4" [3]. Retire y deseche la tapa.
Recorte el tubo [3] a la longitud correcta. Conecte el tubo [3] al regulador de aire.
 Precaución: Recorte siempre los extremos del tubo en un ángulo de 90 grados. Así evitará una mala conexión. Si corta el extremo del tubo en un ángulo cualquiera, el tubo no hará una buena conexión. Una mala conexión causará una falta de presión de aire. La falta de presión de aire causará una avería.
Retire y deseche la tapa del tubo púrpura TSC 1/4" [4]. Recorte el tubo [4] a la longitud correcta. Conecte el tubo [4] al accesorio izquierdo del solenoide [2].
Retire la cubierta de la placa de alimentación (PSUP). Retire el puente de derivación eléctrico de CB5 en la tarjeta PSUP. Retire las (3) cubiertas del conector push-on de la posición CB5.
Instale el disyuntor [1] en CB5.
Instale la cubierta de la placa PSUP. Asegúrese de que todos los interruptores estén en la posición ON.
Conecte el cable gris del solenoide de vacío [2] al panel del conector correcto. El panel del conector está a la izquierda del colector de aire.
Conecte el cable púrpura del solenoide de purga al panel del conector correcto. El panel del conector está a la izquierda del colector de aire.
 Precaución: Asegúrese de que el color del cable es el mismo que el color de la etiqueta. La calcomanía del panel del conector tiene un código de color y el nombre de conexión.
Busque el cable [1] para el sensor de vacío.
Busque el conector de 4 pines [3] en el cable [1].
Busque P26 [2] en la PCB de E/S.
Conecte el conector de 4 pines [3] a P26 [2].
Conecte el otro extremo [5] del cable al sensor de vacío [4].
Instale el soporte [2] para el ensamblaje del ventilador. Utilice el (2) 1 x 1/4" tornillo Phillips (PPHS) [1]. Asegúrese de que las flechas [3] del conjunto del ventilador estén en la posición correcta.
Encuentre HS6 [4] en la PCB de E/S. Instale el conjunto del ventilador [8] en HS6 [4]. Utilice el (2) 1/4" tornillo Phillips (PPHS) [7].
Conecte el cable [6] del ensamblaje del ventilador a P37A [5] en la placa de E/S.
Retire el cable 33-0930G. Este cable está conectado a P9 y P4 en el PSUP y P44 en la placa de E/S.
Instale el cable 33-0930H en P9 y P4 en el PSUP y P44 en la placa de E/S.
Retire la cubierta de doble ancho del tanque de refrigerante.
Instale la cubierta de un solo ancho adyacente a la bomba de refrigeración estándar.
Instale la bomba de refrigeración TSC [1] adyacente a la cubierta de un solo ancho.
Extraiga el extremo de la manguera TSC [2] del soporte de almacenamiento. El soporte de almacenamiento está cerca del lado izquierdo de la fundición de columna.
Conecte la manguera TSC [2].
Conecte el tubo de bomba de refrigeración 1/4" [3] al accesorio inferior del ensamblaje para el solenoide de purga TSC. El tubo es púrpura.
Conecte el tubo de la bomba de refrigerante 1/4" [3].
Conecte el cable de alimentación de la bomba TSC al soporte del receptáculo de refrigerante.
Después de instalar la opción de refrigeración a través del husillo, debe cambiar algunos parámetros. Utilice el programa comprobador de parámetros. Utilice la opción 7 del menú. Seleccione la opción TSC. Consulte el Programa Comprobador de Parámetros.
Cambie los valores de estos parámetros:
  • Parámetro 149 — Retardo de precargo
  • *Parámetro 209 bit 24 — Habilitar TSC
  • Parámetro 235 — Asiento de pistón TSC
  • Parámetro 238 — RPM de husillo máximo TSC
  • Parámetro 278 bit 5 — Habilitado de purga TSC
  • Parámetro 608 — Tipo de interruptor de presión TSC
  • **Parámetro 1279 — Habilitar la unión TSC sin cojinetes (no de relé)
  • ***Parámetro 1386 — Sensor de filtro de refrigerante
*Debe tener un código de desbloqueo para este parámetro.
**Solo para máquinas con la unión TSC sin cojinetes.
***Para máquinas con la bomba de refrigeración con limpieza automática.
Opere este código en el modo MDI:
M59 P1148 ;
G04 P5.0 ;
M69 P1148 ;
G04 P2.0 ;
M99 ;
P1148 es para husillos en línea.
Para máquinas HS, utilice P1124 y no P1148.
Para husillos de transmisión mediante correa, utilice P1120 y no P1148.
Si la máquina tiene una unión sin cojinetes, la unión se mueve hacia arriba y hacia abajo a intervalos de 7 segundos. El movimiento oscilante es leve.
La ilustración muestra los movimientos hacia arriba y hacia abajo para estas máquinas:
  1. Cono iso 40
  2. Cono iso 40 (CALM)
  3. Cono ISO 50
Pulse[RESET].
Pulse [AUX CLNT] para activar el TSC.
Inspeccione las mangueras TSC en busca de fugas.
El funcionamiento correcto es el siguiente:
  1. El refrigerante [1] fluye correctamente desde el husillo.
  2. Unas gotas fluyen de la manguera del generador de vacío [3].
Pulse[RESET].
Coloque un portaherramientas TSC [2] en el husillo.
Pulse [AUX CLNT] para arrancar el TSC.
  1. El refrigerante fluye correctamente desde el husillo [1].
Examine las mangueras TSC en busca de fugas.
Pulse[RESET].
