      • Haas staafdoorvoer 12
      • Kniefrezen
      • Verticale zaag
      • Verstekzaag
    • Kamerfrezen
      Kamerfrezen
      Kamerfrezen View All
      • Kamerfrezen
      • Flexibele slijpborstels
      • Gereedschapslade
      • Gereedschapszakken
      • Freesgereedschapslijpers
50-Taper - Belt-Drive - TSC-Ready - 300 and 1K PSI - Installation - EC-1600 - VMC - CHC - AD0243
Service Home Instructieprocedure 50-opname SK-50 - riemaandrijving - TSC-Ready - 300 en 1K PSI - installatie - EC-1600 - VMC - CHC - AD0243
AD0243
_Geldt voor machines die zijn opgebouwd uit: 12 JUNI
- Spring naar sectie - 1. Introduction 2. Install Kit 3. Tools Required 4. 50-Taper - Belt-Drive - TSC-Ready - 300 and 1K PSI - Installation - EC-1600 - VMC (12 stappen) 5. TSC - 1K PSI - Fan Assembly - Installation (1 stap) 6. TSC - 300 and 1K PSI - Pump - Installation (2 stappen) 7. TSC - 300 and 1K PSI - Test (2 stappen) Back to Top
  1. TSC auto-clean Koelvloeistofpomp
  2. Controle klep montage
  3. Uniale TSC Unie vergadering
  4. Vacuümgenerator
Install Kit
Raadpleeg voor het selecteren van de juiste TSC-installatieset voor uw machine: Koeling door spil - achteraf geïnstalleerde kits
Tools Required
  • 2" Sleutel
  • 1" diepe socket
  • Spindel vergrendeling, gereedschap: T-2080
Druk op [POWER OFF].
 Stel de hoofdstroomonderbreker in op deUit Positie. Vergrendel de hoofdstroomonderbreker. Gebruik een goedgekeurd slot met een goedgekeurd veiligheidslabel.
Sluit de primaire LUCHTKLEP. Trek de ring op de Ontluchtingsklep in de lucht variëteit. Wacht tot alle luchtdruk is losgelaten.
Kijk naar de veelvuldige manometer. Zorg ervoor dat de luchtdruk 0 psi is.
Verwijder de covers voor de spilkop.
Verwijder de regulator-stekker [1].
Verwijder de montage montage [2] van de regulator poort die een pijl (of een ander teken) heeft.
Installeer de stekker [1] in de regulator-poort.
Installeer de montage montage [2] in de open regulator-poort.
Ontkoppel de luchtzuiveringsbuis [1] van de reducer fitting [2] op de gereedschapontgrendelingszuiger (TRP). Gooi de buis niet weg [1].
Verwijder de reducer fitting [2].
Verwijder de slot kraag [3].
Verwijder de Veerhouder [4].
Installeer en draai de 50-opname SK-50 TSC adapter [5]. Gebruik een 2" (51 mm) moersleutel.
Installeer de Golf veer [6].
Breng molybdeen vet aan op de as van de Unie o-ring [7]. Monteer de as [8] op de verlengbuis.
 Opmerking: De schacht [8] heeft linkshandige draden.
Verwijder een van de schroefdop schroeven [1] voor het spil vergrendelingsgereedschap. Lijn een spilklauw uit met het lege schroefgat.
Installeer het spil vergrendeling gereedschap (P/N T-2080). Gebruik een 3/8-16 x 2-1/2" Schroef.
Breng molybdeen vet [2] aan op de buis-Verleng as en de o-ring [3]. Installeer de buis-Uitbreidingseenheid.
Draai de buis-Verleng eenheid vast. Gebruik een 1" (25 mm) lange socket [1]. Koppel de verlengbuis tot 35 ft-lb (47,4 nm).
 Opmerking: De buis-Uitbreidingseenheid heeft linkshandige threads.
Verwijder het spil vergrendelingsgereedschap. Installeer de spil-dop schroef.
Installeer de lagloze TSC-Unie [2]. Gebruik de (4) schroefdop schroeven (SHC'S) [3]. Koppel de SHC'S. Raadpleeg het document Haas Bevestigingsmoment specificaties . Gebruik de waarde voor staal.
 Opmerking: Draai de Unie [2] zodat de slangen naar links staan. Dit voorkomt beschadiging van de motor mantel.
Verbind de hogedruk-gevlochten slang [4] met de draagloze TSC Union.
Sluit de druk toevoerbuis [5] aan op de push-lock connector op de draagloze TSC Union regulator.
 Opmerking: De push-lock connectoren hebben gekleurde Kabelbinders die dezelfde kleur hebben als de slang die ze ontvangen.
Sluit de vacuümaftapslang [6] aan op de unidraagloze TSC-Unie. Gebruik een slangklem [7] om de slang vast te houden.
Sluit de vacuüm afvoerbuis [8] aan op de Unie met de draagloze TSC.
Verwijder de stekker [1] uit de TSC-slang en gooi deze weg.
Verwijder de controleklep beugel [2] en de (2) schroefdop schroeven [3]. De schroeven zijn aan de andere kant van de afdekking. Bevestig de montage van de 90 graden [5] aan de onderzijde van de terugslagklep.
Bevestig de terugslagklep aan de beugel van het controleklep. Gebruik de (2) 1/4-20 x 1-1/4" schroefdopschroeven (SHC'S) [4].
Bevestig de montage van het controleklep [6] aan het achterste spil-hoofddeksel. Gebruik de (2) 10-32" SHCS [7].
Sluit de TSC-slang [1] aan op de controleklepmontage.
Sluit de druksensorkabel [2] aan op het controleklep.
Sluit de hogedruk-gevlochten slang [3] aan op de controleklep eenheid [3]. De slang [3] is in de servicekit.
 Opmerking: Als de slang [3] te kort is, gebruik dan de 90 graden fitting (P/N 58-3618) en de 45 graden fitting (P/N 58-3613). Koppel de slang [3] los van de draagloze TSC Union. Verbind de (2) fittingen bovenop de lagloze TSC Union. Sluit de slang [3] aan op de montage montage.
Verbind de 1/4" buis [4] voor de TSC-spoelventiel naar de controleklepassemblage. De buis [4] is paars.
Sluit de luchtzuiveringsbuis [5] aan op het controleklep. Dit is de buis [5] die werd losgekoppeld van de reducer fitting. De buis [5] is zwart.
Als de koepel pluggen [1] zich in de buurt van de spil bevinden:
Verwijder de koepel pluggen [1] van de onderste afdekking voor de spil. Hier bevestig je de vacuümgenerator.
Sluit de vacuüm aftapslang [2] aan op de vacuümgenerator. Gebruik een slangklem [3].
Sluit de vacuümgenerator buis [4] aan op de vacuümgenerator.
Beweeg de vacuümgenerator [5] naar beneden in de ruimte tussen de spil afdekking.
Bevestig de vacuümgenerator [5] op het spil-hoofddeksel. Gebruik een 1/4-20 x 1/2" flenskopschroef (FBHCS) [6].
Als de koepel pluggen [1] zich in de buurt van de achterzijde van de spil bevinden:
Verwijder de koepel pluggen [1] van het onderste spil-hoofddeksel. Hier installeert u de vacuümgenerator.
Verwijder de onderste spil-hoofd afdekking [2].
Installeer de vacuümgenerator [5] op het onderste spil-hoofddeksel [2]. Gebruik een 1/4-20 x 1/2" FBHC'S [7].
Sluit de vacuüm aftapslang [3] aan op de vacuümgenerator [5]. Gebruik een slangklem [6].
Sluit de vacuümgenerator buis [4] aan op de vacuümgenerator [5].
Installeer de onderste spil-hoofddeksel [2].
Installeer de montage voor de TSC-vacuümventiel [1] in de bovenste Manifold-poort. De assemblage heeft een grijze Kabelbinder.
Installeer de montage voor de TSC-purge solenoïde [2]. De assembly [2] heeft paarse Kabelbinders.
Zoek de buisdop op de 1/4" grijze buis [3]. Verwijder de dop en gooi deze weg.
Trim de buis [3] naar de juiste lengte. Sluit de buis [3] aan op de LUCHTREGELAAR.
 Waarschuwing: Altijd trim buisuiteinden in een hoek van 90 graden. Dit voorkomt een slechte verbinding. Als u het buis uiteinde onder een hoek snijdt, maakt de buis geen goede verbinding. Een slechte verbinding veroorzaakt onvoldoende luchtdruk. Onvoldoende luchtdruk veroorzaakt een storing.
Verwijder en gooi de dop weg van de 1/4" TSC paarse buis [4]. Trim de buis [4] naar de juiste lengte. Sluit de buis [4] aan op de linker fitting op de ventiel [2].
Verwijder de afdekking van de PCB van de voedingsadapter (PSUP). Verwijder de elektrische hulpdraad op CB5 op de PSUP-kaart. Verwijder de (3) Insteekconnector covers van positie CB5.
Installeer de stroomonderbreker [1] op CB5.
Installeer de afdekking voor het PSUP-bord. Zorg ervoor dat alle Breekhamers in de aan-positie staan.
Sluit de grijze kabel voor de vacuümventiel [2] aan op het juiste connector paneel. Het connector paneel bevindt zich links van de lucht variëteit.
Sluit de paarse kabel voor de spoel magneet aan op het juiste connector paneel. Het connector paneel bevindt zich links van de lucht variëteit.
 Waarschuwing: Zorg ervoor dat de kleur op de kabel gelijk is aan de kleur op het label. De sticker in het connector paneel heeft een kleurcode en de verbindingsnaam.
Zoek de kabel [1] voor de vacuüm sensor.
Zoek de 4-pins connector [3] op de kabel [1].
Vind p26 [2] op de I/O-PCB.
Sluit de 4-pins connector [3] aan op p26 [2].
Sluit het andere uiteinde [5] van de kabel aan op de vacuüm sensor [4].
Installeer de beugel [2] voor de ventilator assemblage. Gebruik de (2) 1 x1/4" Phillips pan-head schroeven [1]. Zorg ervoor dat de pijlen [3] op de ventilator eenheid in de juiste positie staan.
Vind HS6 [4] op de I/O-PCB. Installeer de ventilator eenheid [8] naar HS6 [4]. Gebruik de (2) 1/4" Phillips pan-head schroeven [7].
Sluit de kabel [6] voor de ventilator eenheid aan op P37A [5] op de I/O-kaart.
Verwijder de kabel van 33-0930G. Deze kabel is verbonden met P9 en P4 op de PSUP en p44 op de I/O-kaart.
Installeer de 33-0930H kabel op P9 en P4 op de PSUP en p44 op de I/O-kaart.
Verwijder de dubbel brede afdekking van de koelmiddel tank.
Installeer de afdekking met één breed naast de standaard koelmiddelpomp.
Installeer de TSC-koelmiddelpomp [1] naast de éénbrede afdekking.
Trek het uiteinde van de TSC-slang [2] uit de opslag beugel. De opslag beugel bevindt zich aan de linkerkant van de kolom casting.
Sluit de TSC-slang [2] aan.
Verbind de 1/4" koelmiddel-pompbuis [3] aan de onderzijde van de montage voor het TSC-purge-ventiel. De buis is paars.
Verbind de 1/4" koelmiddel-pompbuis [3].
Sluit de voedingskabel voor de TSC-pomp aan op de bevestigingsbeugel voor het koelmiddel.
Nadat u de koelmiddel optie via spil hebt geïnstalleerd, moet u enkele parameters wijzigen. Gebruik het programma parametercontrole. Gebruik menuoptie 7. Selecteer de optie . Verwijzen naar de Parameter controleprogramma.
Wijzig de waarden van deze parameters:
  • $ $ $Parameter 149 — pre-charge vertraging
  • * Parameter 209 bit 24 — TSC Enable
  • Parameter 235 — TSC zuiger zitting
  • Parameter 238 — TSC Max spil toerental
  • Parameter 278 bit 5 — TSC purge Enable
  • Parameter 608 — TSC drukschakelaar type
  • * * Parameter 1279 — inschakelen Draagloze TSC Union (relay-nr.)
  • Parameter 1386 — koelmiddel filter sensor/€ € €
*U moet een ontgrendelingscode hebben voor deze parameter.
* * Alleen voor machines met een Draagloze TSC-Union.
Voor machines met de auto-clean Koelvloeistofpomp.
Gebruik deze code in MDI -modus:
M59 P1148 ; %
G04 P 5.0;
M69 P1148;
G04 P 2.0;
M99;/€ € €
P1148 is voor inline spillen.
Gebruik voor HS-machines P1124 en niet P1148.
Gebruik voor spillen met riemaandrijving P1120 en niet P1148.
Als de machine een draagloze Unie heeft, beweegt de Unie met intervallen van 7 seconden omhoog en omlaag. De omhoog en omlaag beweging is klein.
De afbeelding toont de omhoog en omlaag bewegingen voor deze machines:
  1. 40 opname SK40
  2. 40-opname SK-40 (kalm)
  3. 50 opname SK50
Druk op [RESET].
Druk op [AUX CLNT] om de TSC te activeren.
Inspecteer de TSC-slangen op lekkages.
De juiste werking is als volgt:
  1. Koelvloeistof [1] stroomt correct van de spil.
  2. Een paar druppels vloeien uit de vacuümgenerator slang [3].
Druk op [RESET].
Zet een TSC houder [2] in de spil.
Druk op [AUX CLNT] om de TSC te starten.
  1. Koelvloeistof stroomt correct van de spil [1].
Controleer de TSC slangen op lekkages.
Druk op [RESET].
