Sökresultat
  • maskiner
    • Haas vertikalfräsar
      Vertikalfräsar
      • Vertikalfräsar
      • VF-serien
      • UMC-serien
      • VMC med palettväxlare
      • VM-serien
      • Drill/Tap/Mill-serien
      • Toolroom-serien
      • Compact Mill-fräsar
      • Portalfräsar
      • VMT-serien
      • VS-serien
      • Styrsimulator
      • Automatisk detaljladdare
    • Product Image
      Fleraxlade lösningar
      • Fleraxlade lösningar
      • 5-axlig fräs
      • Svarvar med Y-axel
    • Haas-svarvar
      Svarvar
      • Svarvar
      • Dubbla spindlar
      • Toolroom-svarvar
      • Chucksvarv
      • Haas stångmagasin V2
      • Portalrobot till CNC-svarv
    • Haas horisontalfräsar
      Horisontalfräsar
      • Horisontalfräsar
      • 50-kona
      • 40-kona
    • Haas rundmatningsbord och indexerare
      Rundmatningsbord och indexerare
      • Rundmatningsbord
      • Indexerare
      • 5-axliga rundmatningsbord
    • Product Image
      Automatiseringssystem
      • Automatiseringssystem
      • Robotsystem
      • Portalrobot
      • Palettpool-system
      • Haas stångmatare
      • Models
    • SNABBLÄNKAR Specialserie  Specialserie  PRISLISTA PRISLISTA BYGG OCH PRISSÄTT BYGG OCH PRISSÄTT
      HITTA RÄTT VERKTYG
      • Bygg och prissätt en Haas
      • Prislista
      • Finns i lager
      En Haas fabriksåterförsäljare (eller HFO) kan besvara alla dina frågor och diskutera de bästa lösningarna för dig.
  • Alternativ
    • Product Image
      Spindlar
      • Spindlar
    • Product Image
      Verktygsväxlare
      • Verktygsväxlare
    • Product Image
      4:e | 5:e-axlade
      • 4:e | 5:e-axlade
    • Product Image
      Revolvrar och roterande verktyg
    • Product Image
      Sondmätning
      • Sondmätning
    • Haas – Hantering av spån och kylmedel
    • Haas styrsystem
      Haas styrsystem
      • Haas styrsystem
    • Product Image
      Produktalternativ
      • Produktalternativ
    • Product Image
      Verktyg och fixturtillbehör
      • Verktyg och fixturtillbehör
    • Product Image
      Uppspänningsanordning
      • Uppspänningsanordning
    • Product Image
      5-axliga lösningar
      • 5-axliga lösningar
    • Product Image
      HITTA RÄTT VERKTYG
      • Prislista
      • Finns i lager
      Upptäck skillnaden med Haas
      Varför Haas MyHaas Automatisering HTEC-nätverket Industri 4.0 Haas-certifiering
  • Service
    • SEARCH ALARM CODES
      Sök
    • Felsökningsguider och instruktioner
      • Product Image
        Felsökningsguider
      • Product Image
        Instruktioner
    • Anvisn.
      • Product Image
        Bruksanvisning
      • Product Image
        Interactive Service Manuals
  • Videor
  • My Haas
    • Compare Quotes
      • Compare Quotes
    • Om MyHaas
      • Om MyHaas
    • Haas CNC-certifieringsprogram
    • Haas Learning Resources
      HITTA RÄTT VERKTYG
      • Prislista
      • Finns i lager
    • HFO Sweden
      • HFO Sweden
      • Om oss
      • Service
      • Utbildning
      • Finansiering
      • Event
      • Demomaskiner
      • Kontakta Oss
      HITTA RÄTT VERKTYG
      • Prislista
      • Finns i lager
  • Kontakta oss
My Cart
MyHaas Välkommen
Hitta återförsäljare
  1. Välj språk
    3. Español
    7. Česky
    13. Русский
    19. Български
Search
Sökresultat
50-Taper - Belt-Drive - TSC-Ready - 300 and 1K PSI - Installation - EC-1600 - VMC - AD0243
Service Instruktioner 50-kona-bälte-Drive-TSC-Ready-300 och 1K PSI-installation-EC-1600-VMC-AD0243
Recently Updated Last updated: 11/02/2020
50-kona-bälte-Drive -TSC-Ready-300 och 1K PSI-installation-EC-1600-VMC
AD0243
_ Gäller maskiner byggda från: juni 2013:
- Hoppa till avsnitt - 1. Inledning 2. Monteringssats 3. Verktyg som krävs 4. 50-kona-bälte-Drive-TSC-Ready-300 och 1K PSI-installation-EC-1600-VMC (12 steg) 5. TSC-1K PSI-fläkt montering-installation (1 steg) 6. TSC-300 och 1K PSI-pump-installation (2 steg) 7. TSC-300 och 1K PSI-test (2 steg) Back to Top
Inledning
  1. TSC Auto-Clean kyl vätske pump
  2. Montering av kontrollventil
  3. Bearingless TSC unionen församling
  4. Vakuumgenerator
Monteringssats
För att välja rätt TSC-monteringssats för din maskin, se: Kylmedel genom spindel – Fältinstallationssatser
Verktyg som krävs
  • 2" Skiftnyckel
  • 1" Deep socket
  • Verktyget spindellås: T-2080
Tryck [STÄNG AV].
Ställ huvud kretsbrytaren på Av Position. Lås huvud kretsbrytaren. Använd ett godkänt lås med en godkänd säkerhetsetikett.
Stäng den primära luftventilen. Dra ringen på utfalls ventilen i luft röret. Vänta tills allt lufttryck släpps.
Titta på grenröret tryckmätaren. Kontrollera att lufttrycket är 0 psi.
Ta bort skydden för spindelhuvudet.
Ta bort regulator pluggen [1].
Ta bort monterings monteringen [2] från regulator porten som har en pil (eller annat märke).
Installera pluggen [1] i regulator porten.
Montera monteringsenheten [2] i den öppna regulator porten.
Koppla bort luft avluftningsröret [1] från Reducer-kopplingen [2] på kolvstången (TRP). Kassera inte röret [1].
Ta bort Reducer-tillbehöret [2].
Ta bort lås kragen [3].
Ta bort fjäder hållaren [4].
Installera och dra åt 50-koner TSC-adaptern [5]. Använda en 2" (51 mm) nyckel.
Montera våg fjädern [6].
Applicera molybdenfett till unionens axel o-ring [7]. Montera axeln [8] på förlängningsröret.
 Observera: Axeln [8] har vänsterhänt gängor.
Ta bort en av spindelns skruvar [1] för spindellås verktyget. Rikta in en spindel hund mot det tomma skruvhålet.
Installera spindellås verktyget (P/N T-2080). Använd en 3/8-16 x 2-1/2" Skruv.
Applicera molybdenfett [2] på rör förlängnings axeln och o-ringen [3]. Installera rör förlängnings monteringen.
Dra åt rör förlängnings monteringen. Använd en 1" (25 mm) långt uttag [1]. Vridmoment förlängningsröret till 35 ft-lb (47,4 Nm).
 Observera: Rör förlängnings monteringen har vänsterhänt gängor.
Ta bort spindellås verktyget. Montera skruven på spindel locket.
Installera den bearingless TSC-unionen [2]. Använd (4) uttag-Head Cap skruvar (SHCS) [3]. Vridmoment SHCS. Se Haas fästmoment specifikationer Dokument. Använd värdet för stål.
 Observera: Vrid facket [2] så att slangarna är vända åt vänster. Detta förhindrar skador på motorn svepning.
Anslut högtrycks flätad slang [4] till den bearingless TSC unionen.
Anslut tryck matningsröret [5] till Push-Lock-kontakten på den bearingless TSC unions regulatorn.
 Observera: Push-Lock-kontakterna har färgade kabelband som är av samma färg som den slang de får.
Anslut vakuum tömnings slangen [6] till den bearingless TSC-unionen. Använd en slangklämma [7] för att hålla i slangen.
Anslut vakuum avloppet röret [8] till den bearingless TSC unionen.
Ta bort och kassera pluggen [1] från TSC-slangen.
Ta bort kontroll ventilens fäste [2] och (2) socketskruvarna [3]. Skruvarna är på andra sidan av locket. Fäst 90 graders montering [5] på botten av kontrollventilen.
Fäst kontrollventilen på kontroll ventilens fäste. Använd (2) 1/4-20 x 1-1/4" socklar-Head lockskruvar (SHCS) [4].
Fäst kontroll ventilens montering [6] på den bakre spindel kåpan. Använd (2) 10-32" SHCS [7].
Anslut TSC-slangen [1] till kontroll ventilens montering.
Anslut tryck givarkabeln [2] till kontroll ventilens montering.
Anslut högtrycks flätad slang [3] till kontroll ventilens församling [3]. Slangen [3] finns i servicesatsen.
 Observera: Om slangen [3] är för kort, Använd 90 graders montering (P/N 58-3618) och 45 graders montering (P/N 58-3613). Koppla bort slangen [3] från den bearingless TSC-unionen. Anslut (2) armaturerna ovanpå den bearingless TSC-unionen. Anslut slangen [3] till monterings monteringen.
Anslut 1/4" röret [4] för TSC-avluftningsolenoiden till kontrollventil enheten. Röret [4] är lila.
Anslut luft tömningsröret [5] till kontroll ventilens montering. Detta är röret [5] som kopplades loss från Reducer-tillbehöret. Röret [5] är svart.
Om kupolpluggarna [1] är nära framsidan av spindeln:
Ta bort kupolpluggarna [1] från den undre luckan för spindeln. Det är där du fäster vakuumgeneratorn.
Anslut vakuum tömnings slangen [2] till vakuumgeneratorn. Använd en slangklämma [3].
Anslut vakuum Generator röret [4] till vakuumgeneratorn.
Flytta vakuumgeneratorn [5] nedåt i utrymmet mellan spindel kåpan.
Fäst vakuumgeneratorn [5] på spindelhuvudets kåpa. Använd en 1/4-20 x 1/2" flänsad knapp-Head Cap skruv (FBHCS) [6].
Om kupolpluggarna [1] är nära spindelns baksida:
Ta bort kupolpluggarna [1] från det nedre spindelhuvudet. Det är där du installerar vakuumgeneratorn.
Ta bort den undre spindel kåpan [2].
Installera vakuumgeneratorn [5] på den undre spindelhuvud kåpan [2]. Använd en 1/4-20 x 1/2" FBHCS [7].
Anslut vakuum tömnings slangen [3] till vakuumgeneratorn [5]. Använd en slangklämma [6].
Anslut vakuum Generator röret [4] till vakuumgeneratorn [5].
Installera det nedre spindelhuvudet locket [2].
Montera monteringen för TSC-Vacuum solenoiden [1] i den övre gren rörs porten. Monteringen har en grå-kabel slips.
Montera monteringen för TSC-PURGE-solenoiden [2]. Församlingen [2] har lila buntar.
Hitta röret locket på 1/4" grått rör [3]. Ta bort och kassera locket.
Trimma röret [3] till rätt längd. Anslut röret [3] till luft regulatorn.
 Försiktighet: Alltid trimma röret slutar vid en 90-graders vinkel. Detta förhindrar en dålig anslutning. Om du skär röret slutet i en vinkel, röret inte gör en bra anslutning. En dålig anslutning orsakar otillräckligt lufttryck. Otillräckligt lufttryck orsakar fel.
Ta bort och kassera locket från 1/4" TSC lila röret [4]. Trimma röret [4] till rätt längd. Anslut röret [4] till vänster montering på solenoiden [2].
Ta bort locket från nätaggregatet (PSUP) PCB. Ta bort den elektriska bygeln på CB5 på PSUP-kortet. Ta bort (3) push-on-kontakten täcker från position CB5.
Installera kretsbrytaren [1] på CB5.
Installera locket för PSUP styrelsen. Kontrollera att alla brytare är i läget på.
Anslut den grå kabeln för vakuum magnet [2] till rätt kopplingspanel. kopplingspanelen är till vänster om luft grenröret.
Anslut den lila kabeln för avluftnings solenoiden till rätt kopplingspanel. kopplingspanelen är till vänster om luft grenröret.
 Försiktighet: Se till att färgen på kabeln är densamma som färgen på etiketten. Dekal på kopplingspanelen har en färgkod och anslutningens namn.
Hitta kabeln [1] för vakuum sensorn.
Hitta 4-stiftskontakt [3] på kabeln [1].
Hitta P26 [2] på i/O-KRETSKORTET.
Anslut 4-stiftskontakt [3] till P26 [2].
Anslut den andra änden [5] på kabeln till vakuum sensorn [4].
Montera fästet [2] för fläkt monteringen. Använd (2) 1 x1/4" Phillips Pan-Head skruvar [1]. Se till att pilarna [3] på fläktenheten är i rätt läge.
Hitta HS6 [4] på i/O-KRETSKORTET. Montera fläktenheten [8] på HS6 [4]. Använd (2) 1/4" Phillips Pan-Head skruvar [7].
Anslut kabeln [6] för fläktenheten till P37A [5] på I/O-kortet.
Ta bort kabeln 33-0930G. Denna kabel är ansluten till P9 och P4 på PSUP och P44 på i/O-kortet.
Installera 33-0930H-kabeln till P9 och P4 på PSUP och P44 på i/O-kortet.
Ta bort det dubbeltäckande locket från kylvätskebehållaren.
Montera den enda breda luckan intill den vanliga kylvätskepumpen.
Installera TSC-kylarpumpen [1] intill det enbreda höljet.
Dra änden av TSC-slangen [2] ut ur förvarings fästet. Lagrings fästet är nära den vänstra sidan av kolonnens gjutning.
Anslut TSC-slangen [2].
Anslut 1/4" kylvätskepump röret [3] till den nedersta monteringen av aggregatet för TSC-PURGE-solenoiden. Röret är lila.
Anslut 1/4" kylvätska-pumprör [3].
Anslut strömkabeln för TSC-pumpen till kylvätskebehållaren.
När du har installerat skär vätske alternativet genom spindeln måste du ändra vissa parametrar. Använd programmet för parameter kontroll. Använd menyalternativ 7. Välj alternativet . Se Program för parameter kontroll.
Ändra värdena för dessa parametrar:
  • $ $ $Parameter 149 — fördröjning före laddning
  • * Parameter 209 bit 24 – TSC möjliggör
  • Parameter 235 – TSC-kolvs säte
  • Parameter 238 — TSC Max spindelvarvtal
  • Parameter 278 bit 5 — TSC-rensning aktivera
  • Parameter 608 — TSC-typ för tryckbrytare
  • * * Parameter 1279 — aktivera Bearingless TSC Union (relä nr.)
  • Parameter 1386 – filter givare för kylvätska/$ $ $
* Du måste ha en upplåsningskod för den här parametern. Se Aktivering av alternativ kod.
* * För maskiner med Bearingless TSC-union endast.
För maskiner med Auto-Clean kyl vätske pump.
Använd denna kod i MDI-läge:
; M59 P1134 ; %
G04 P 5.0;
M69 P1148;
G04 P 2.0;
M99;/$ $ $
P1148 är för integrerad Spindles.
För HS-maskiner, Använd P1124 och inte P1148.
För rem-drivspindler, Använd P1120 och inte P1148.
Om maskinen har en bearingless union, flyttar unionen upp och ner med 7 sekunders mellanrum. Upp och ner rörelsen är liten.
Illustrationen visar upp-och ned rörelserna för dessa maskiner:
  1. 40-kona
  2. 40-Kona (lugn)
  3. 50-kona
Tryck på [RESET].
Tryck [AUX CLNT] för att aktivera TSC.
Inspektera TSC-slangarna för läckor.
Korrekt funktion är följande:
  1. Kylvätskan [1] flyter rätt från spindeln.
  2. Några droppar flöde från vakuum-Generator slangen [3].
Tryck på [RESET].
Sätt en TSC-verktygshållare [2] i spindeln.
Tryck [AUX CLNT] för att starta TSC.
  1. Kylvätskan flödar korrekt från spindeln [1].
Undersök TSC-slangarna för läckor.
Tryck på [RESET].
HITTA EN ÅTERFÖRSÄLJARE
Haas pris inkl. frakt
Anmäl dig nu!
  • Service och support
  • Ägare
  • Serviceförfrågan
  • Bruksanvisning
  • Haas-detaljer
  • Hitta rätt verktyg
  • Finns i lager
  • Haas’ prislista
  • Karriär
  • Certifieringar och säkerhet
  • Kontakta oss
  • Historik
  • Villkor och bestämmelser
  • Integritet
  • Haas nätverk
  • Haas certifieringsprogram
  • HTEC-nätverket
  • Evenemang
  • Delta i samtalet
  • Twitter
© 2021 Haas Automation, Inc – CNC-verktygsmaskiner
Meddelande om kakor
Vi använder webbkakor för att förbättra webbplatsens funktionalitet för dig. Vårt meddelande om webbkakor beskriver vilka kakor vi använder, varför vi använder dem och hur du hittar mer information om dem. Vänligen bekräfta ditt medgivande av att vi använder analyskakor. Om du inte medger det kan du fortfarande använda webbplatsen men med begränsad funktionalitet.
Manage Settings
Meddelande om kakor
Functional Cookies
Analytics Cookies
