MyHaas Velkommen,
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    • Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Minifreser
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
      • Kontrollsimulator
      • Lommefres
    • Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger View All
      • Y-akse-dreiebenker
      • 5-akse freser
    • Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Chuck dreiebenk
      • Haas-stangmagasin V2
      • Haas stangmagasin 12
    • Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • 50-kon
      • 40-kon
      • Roterende bord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
    • Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
    • Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Fres for knær
      • Båndsag
      • Knefreser
      • Vertikal sag
      • Gjæringssag
    • Lommemaskiner
      Lommemaskiner
      Lommemaskiner View All
      • Lommemaskiner
      • Lommefres
      HANDLE VERKTØY
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
  • Alternativer Main Menu
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      HANDLE VERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Utdanningsfellesskap
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
Søkeresultater
MyHaas Velkommen,
  1. Velg språk
Søkeresultater
50-Taper - Belt-Drive - TSC-Ready - 300 and 1K PSI - Installation - EC-1600 - VMC - CHC - AD0243
Service hjem Fremgangsmåter 50-kon - beltedrift - TSC-klar - 300 og 1K PSI - installasjon - EC-1600 - VMC - CHC - AD0243
AD0243
Gjelder for maskiner bygget fra: Juni 2012
– Gå til avsnitt – 1. Introduction 2. Install Kit 3. Tools Required 4. 50-Taper - Belt-Drive - TSC-Ready - 300 and 1K PSI - Installation - EC-1600 - VMC (12 trinn) 5. TSC - 1K PSI - Fan Assembly - Installation (1 trinn) 6. TSC - 300 and 1K PSI - Pump - Installation (2 trinn) 7. TSC - 300 and 1K PSI - Test (2 trinn) Back to Top
  1. TSC Automatisk rengjøring kjølevæskepumpe
  2. Montering av stengeventil
  3. Lagerfri TSC-koblingsenhet
  4. Vakuumgenerator
Install Kit
For å velge riktig TSC-installeringssett for maskinen, referer til: Kjølevæske gjennom spindel –Eettermonteringssett
Tools Required
  • 2" skiftenøkkel
  • 1" dypsokkel
  • Spindellåsverktøy: T-2080
Trykk på [POWER OFF].
Still inn hovedstrømbryteren til AV -posisjonen. Lås hovedbryteren. Bruk en godkjent lås med godkjent sikkerhetsmerke.
Steng primærluftventilen. Trekk ringen på lufteventilen i luftmanifolden. Vent til alt lufttrykket slippes.
Se på manifoldtrykkmåleren. Kontroller at lufttrykket er 0 psi.
Fjern dekslene til spindelhodet.
Fjern regulatorpluggen [1].
Fjern montasjebeslaget [2] fra regulatorporten som har en pil (eller et annet merke).
Sett pluggen [1] inn i regulatorporten.
Monter montasjebeslaget [2] i den åpne regulatorporten.
Koble fra luftrensslangen [1] fra reduseringsbeslaget [2] på verktøyutløsningsstempelet (TRP). Ikke kast slangen [1].
Fjern reduseringsbeslaget [2].
Fjern låsekragen [3].
Fjern fjærholderen [4].
Installer og stram 50-kon TSC-adapteren [5]. Bruk en 2" (51 mm) skiftenøkkel.
Installer bølgefjæren [6].
Påfør molybdenfett på koblingsakselens o-ring [7]. Monter akselen [8] til forlengelsesrøret.
 Merk: Akselen [8] har venstreviklede gjenger.
Fjern én av spindelhetteskruene [1] for spindellåsverktøyet. Juster én spindelklo med det tomme skruehullet.
Monter spindellåseverktøyet (P/N T-2080). Bruk en 3/8-16 x 2-1/2" skrue.
Påfør molybdenfett [2] på rørforlengelsesakselen og o-ringen [3]. Monter slangeforlengelsesmontasjen.
Stram slangeforlengelsesmontasjen. Bruk en 1" (25 mm) lang sokkel [1]. Drei forlengelsesslangen til 35 ft-lb (47,4 Nm).
 Merk: Rørforlengelsesenheten har venstreviklede gjenger.
Fjern spindellåsverktøyet. Monter spindelhetteskruen.
Installer den lagerfrie TSC-koblingen [2]. Bruk de (4) skruehodene med innvendig sekskant (SHCS) [3]. Drei SHCS. Referer til dokumentet Haas feste momentspesifikasjoner . Bruk verdien for stål.
 Merk: Drei koblingen [2] slik at slangene er vendt mot venstre. Dette forhindrer skade på motordekselet.
Koble den flettede høytrykksslangen [4] til den lagerfrie TSC-koblingen.
Koble trykkforsyningsslangen [5] til trykklåskontakten på den lagerfrie TSC-koblingsregulatoren.
 Merk: Trykklåskontaktene har fargede kabelbånd som har samme farge som slangen de mottar.
Koble vakuum-dreneringsslangen [6] til den lagerfrie TSC-koblingen. Bruk en slangeklemme [7] for å holde slangen.
Koble vakuum-dreneringssrøret [8] til den lagerfrie TSC-koblingen.
Fjern og kast pluggen [1] fra TSC-slangen.
Fjern stengeventilbraketten [2] og de (2) skruehodene med innvendig sekskant [3]. Skruene er på den andre siden av dekselet. Fest det 90 graders beslaget [5] til undersiden av stengeventilen.
Fest stengeventilen til stengeventilbraketten. Bruk de (2) 1/4-20 x 1-1/4" skruehodene med innvendig sekskant (SHCS) [4].
Fest stengeventilmontasjen [6] på det bakre spindelhodedekselet. Bruk de (2) 10-32" SHCS [7].
Koble TSC-slangen [1] til stengeventilmontasjen.
Koble trykksensorkabelen [2] til stengeventilmontasjen.
Koble den flettede høytrykksslangen [3] til stengeventilmontasjen [3]. Slangen [3] er i servicesettet.
 Merknad: Hvis slangen [3] er for kort, bruk 90 graders beslaget (P/N 58-3618) og 45 graders beslaget (P/N 58-3613). Koble slangen [3] fra den lagerfrie TSC-koblingen. Koble til (2) monteringene på toppen av den lagerfrie TSC-koblingen. Koble slangen [3] til monasjebeslaget.
Koble til 1/4"-røret [4] for TSC-rensspolen til stengeventilmontasjen. Slangen [4] er lilla.
Koble luftrensslangen [5] til stengeventilmontasjen. Dette er slangen [5] som ble koblet fra reduseringsmontasjen. Slangen [5] er svart.
Hvis kuppelpluggene [1] er nær fronten av spindelen:
Fjern kuppelpluggene [1] fra bunndekselet for spindelen. Her fester du vakuumgeneratoren.
Koble vakuumavløpsslangen [2] til vakuumgeneratoren. Bruk en slangeklemme [3].
Koble vakuumgeneratorslangen [4] til vakuumgeneratoren.
Flytt vakuumgeneratoren [5] ned i rommet mellom spindeldekselet.
Fest vakuumgeneratoren [5] til spindelhodedekselet. Bruk en 1/4-20 x 1/2" flenset rundhodeskrue (FBHCS) [6].
Hvis kuppelpluggene [1] er nære baksiden av spindelen:
Fjern kuppelpluggene [1] fra bunnspindelhodedekselet. Her installerer du vakuumgeneratoren.
Fjern det nederste spindelhodedekselet [2].
Monter vakuumgeneratoren [5] på det nederste spindelhodedekselet [2]. Bruk en 1/4-20 x 1/2" FBHCS [7].
Koble vakuumavløpsslangen [3] til vakuumgeneratoren [5]. Bruk en slangeklemme [6].
Koble vakuumgeneratorslangen [4] til vakuumgeneratoren [5].
Monter det nederste spindelhodedekselet [2].
Monter montasjen for TSC-vakuumspolen [1] i den øvre manifoldporten. Montasjen har et grått kabebånd.
Monter montasjen for TSC-rensspolen [2]. Montasjen [2] har lilla kabelbånd.
Finn rørhetten på det 1/4" grå røret [3]. Fjern og kast hetten.
Trim slangen [3] til riktig lengde. Koble slangen [3] til luftregulatoren.
 Advarsel: Trim alltid slangeendene i en 90-graders vinkel. Dette hindrer dårlig tilkobling. Hvis du kutter slangeenden i en vinkel, lager ikke slangen en god forbindelse. En dårlig forbindelse forårsaker utilstrekkelig lufttrykk. Utilstrekkelig lufttrykk forårsaker en feil.
Fjern og kast hetten fra det 1/4" TSC lilla røret [4]. Trim slangen [4] til riktig lengde. Koble slangen [4] til venstre beslag på magneten [2].
Fjern dekselet fra strømforsyningen (PSUP) PCB. Fjern den elektriske jumperen ved CB5 på PSUP-kortet. Fjern de (3) kontaktdekslene som kan trykkes på fra posisjon CB5.
Monter strømbryteren [1] på CB5.
Monter dekselet for PSUP-kortet. Kontroller at alle bryterne er i ON-posisjon.
Koble den grå kabelen for vakuumspolen [2] til riktig tilkoblingspanel. Koblingspanelet er til venstre for luftmanifolden.
Koble den lilla kabelen for rensespolen til riktig tilkoblingspanel. Koblingspanelet er til venstre for luftmanifolden.
 Advarsel: Kontroller at fargen på kabelen er den samme som fargen på etiketten. Merket på koblingspanelet har en fargekode og tilkoblingsnavnet.
Finn kabelen [1] for vakuumsensoren.
Finn 4-pinners kontakten [3] på kabelen [1].
Finn P26 [2] på I/O PCB.
Koble 4-pinners kontakten [3] til P26 [2].
Koble den andre enden [5] av kabelen til vakuumsensoren [4].
Monter braketten [2] for viftemonteringen. Bruk de (2) 1 x1/4" flathodede Phillips-skruene [1]. Kontroller at pilene [3] på viftemontasjen er i riktig posisjon.
Finn HS6 [4] påI/O PCB. Monter viftemontasjen [8] til HS6 [4]. Bruk de (2) 1/4" flathodede Phillips-skruene [7].
Koble kabelen [6] for viftemontasjen til P37A [5] på I/O-kretskortet.
Fjern 33-0930G-kabelen. Denne kabelen kobles til P9 og P4 på PSUP og P44 på I/O-kretskortet.
Installer 33-0930H-kabelen til P9 og P4 på PSUP og P44 på I/O-kretskortet.
Fjern dekselet med dobbelt bredde fra kjølevæsketanken.
Installer dekselet med enkelt bredde ved siden av standard kjølevæskepumpen.
Installer TSC-kjølevæskepumpen [1] ved siden av dekselet med enkelt bredde.
Trekk enden av TSC-slangen [2] ut av lagringsbraketten. Lagringsbraketten er nær venstre side av kolonnestøpet.
Koble til TSC-slangen [2].
Koble 1/4" kjølevæskepumperøret [3] til det nedre beslaget av montasjen for TSC-rensespolen. Slangen er lilla.
Koble til 1/4" kjølevæskepumperøret [3].
Koble strømkabelen for TSC-pumpen til braketten for kjølevæskebeholderen.
Når du har installert alternativet kjølevæske gjennom spindel, må du endre noen parametere. Bruk programmet parameterkontroll. Bruk menyvalg 7. Velg TSC-alternativet. Referer til Program for parameterkontroll.
Endre verdiene for disse parameterne:
  • Parameter 149 — forhåndsladningsforsinkelse
  • *Parameter 209 bit 24 — TSC Aktiver
  • Parameter 235 — TSC-stempelsete
  • Parameter 238 — TSC Maks spindel O/MIN
  • Parameter 278 bit 5 — TSC-Rens Aktiver
  • Parameter 608 — TSC-trykkbrytertype
  • **Parameter 1279 — aktiver lagerfri TSC-kobling (relé nr.)
  • Parameter 1386 — kjølevæskefiltersensor
*Du må ha en opplåsingskode for denne parameteren.
**Kun for maskiner med lagerfri TSC-kobling.
***For maskiner med automatisk-rengjøring kjølevæskepumpe.
Bruk denne koden i MDI-modus:
M59 P1148 ;
G04 P5.0 ;
M69 P1148;
G04 P2.0 ;
M99 ;
P1148 er for innebygde spindler.
For HS-maskiner, bruk P1124 og ikke P1148.
For beltedriftspindler, bruk P1120 og ikke P1148.
Hvis maskinen har en lagerfri kobling, flytter koblingen seg opp og ned i 7 sekunders intervaller. Opp- og nedbevegelsen er liten.
Illustrasjonen viser de oppadgående og nedadgående bevegelsene for disse maskinene:
  1. 40-kon
  2. 40-kon (CALM)
  3. 50-kon
Trykk på [RESET].
Trykk på [AUX CLNT] for å aktivere TSC.
Kontroller TSC-slangene for lekkasjer.
Riktig drift er som følger:
  1. Kjølevæske [1] strømmer riktig fra spindelen.
  2. Det strømmer noen få dråper fra vakuumgeneratorslangen [3].
Trykk på [RESET].
Sett en TSC-verktøyholder [2] i spindelen.
Trykk på [AUX CLNT] for å starte TSC.
  1. Kjølevæsken strømmer riktig fra spindelen [1].
Undersøk TSC-slangene for lekkasjer.
Trykk på [RESET].
Tilbakemelding
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Shoppingverktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Eksportsamsvar
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas-samfunnet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Arrangementer
  • Bli med i samtalen
