      • Cep Tornası
      • Haas Çubuk Sürücüler
      • Otomatik Parça Yükleyiciler
      • Kontrol Simülatörü, Premium
      • Haas Manuel Tornalar
      • Haas Testereler
    • İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri View All
      • İmalat Makineleri
      • Lazer Kesme Makineleri
      • CNC Pres Frenleri
      • Değer Seçenek Paketleri
    • Haas Sertifikası
50-Taper - Belt-Drive - TSC Ready - Bearingless TSC Union - Replacement - VMC - AD0069
Servis Ana Sayfa Nasıl Prosedürü 50-konikli-Kemer-sürücü-TSC hazır-Rulmansız TSC Union-değiştirme-VMC-AD0069
Recently Updated Last updated: 08/08/2025
50-konikli-kayış-sürücü-TSC hazır -Rulmansız TSC Union-yedek-VMC
AD0069
Revizyon A - 7/2025
- Bölüme Geç - 1. Introduction 2. Parts Required 3. Tools Required 4. 50-Taper - Belt-Drive - TSC Ready - Bearingless TSC Union - Replacement - VMC (10 adımlar) 5. Shim TSC Shaft (3 adımlar) 6. CHC - TSC - 300 and 1K PSA - Test (2 adımlar) 7. NGC - TSC - 300 and 1K PSI - Test (2 adımlar) Back to Top
Yataksız TSC Birlik [1]
Hem 300, hem 1000, hem de 1K psi sistemleri için fabrikada takılan rulmansız TSC birleşimler 85 psi regülatörlerle takılır. Bu sendikalar üzerindeki iç piston mührü farklı şekilde yapılandırılır. 300 psi sistemi bir 35 psi regülatörün gücüne sahiptir ve 1000/1K psi sistemi bir 85 psi regülatörün gücüne sahiptir. Yedek birlik 35 psi regülatörü ile birlikte gelir. Bu yordamda gösterildiği gibi 1000/1K psi sistemleri için gerekli 85 PSı sağlamak üzere yapılandırılabilir.
Bu TSC konfigürasyonlar için bu prosedürü gerçekleştirin.
  • TSC 300 psi
  • TSC 1000 psi (Bu konfigürasyonun soğutma pompası sepeti vardır.)
  • TSC 1K psi
 Not: Bu belgedeki görüntüler TSC 1000 ve 1K psi gösterir.
Makine gereksinimleri:
  • Yazılım Sürümü  100.22.000.1000 veya üzeri
Parts Required
93-2129 MIKTAR: 1
SOĞUTUCU BIRLIĞI, BEARINGLESS MONTAJ 50 TAPER 300/1000 PSı
Tools Required
  • İş mili kilitleme aracı (T-2080)
  • Red-Igres
  • Kadranlı Gösterge (0,0001" ölçebilir) Manyetik Gövde ile
[POWER OFF] düğmesine basın.
Ana şalteri OFF konumuna getirin. Ana şalteri kilitle. Onaylı bir emniyet etiketi ile onaylanmış bir kilit kullanın.
 Tehlike: Vektör sürücü gerilimi gösterge ışığı açık ise elektrik bileşenlerine dokunmayın. Kontrol kabinindeki yüksek voltaj sizi öldürebilir. Tamamen kapalı gitmek için vektör sürücü LED voltaj göstergesi bekleyin.
Birincil hava vanasını kapatın. Hava manifoldunda kan taşma valfi üzerinde yüzüğü çekin. Tüm hava basıncı serbest bırakılıncaya kadar bekleyin.
Manifold basınç göstergesine bakın. Hava basıncı 0 psi olduğundan emin olun.
Mil kafası kapaklarını çıkarın.
İş mili kilitleme aracını (T-2080) iş mili üzerine takın.
Bu parçaların rulmansız TSC birlikten çıkarılması ve yerlerinin kaydedilmesi [6]:
  • yüksek basınçlı Örgülü Hortum [1]
  • 20' (6096 mm) 1/4" gri boru [2]
  • 5' (1524 mm) 1/4" gri boru [3]
  • 3/8" siyah hortum [4] için klamp
  • 3/8" siyah hortum [5]
Bu parçaları TSC adaptörden çıkarın.
  • (4) 10-32 x 3/4” soket kafa kapağı vidaları (SHCS) [7]
  • rulmansız TSC birlik [6]
Uzatma borusu aksamını gevşetmek için bir 1” derin soket kullanın [1]. Gevşetmek için montajı saat yönünde çevirin.
Uzatma borusu aksamını çıkarın [2]. Gevşetmek için montajı saat yönünde çevirin.
Uzatma borusu montajı için mili [3] çıkarın. Gevşetmek için şaftı saat yönünde çevirin.
Bu adımı yalnızca 35 psi regülatörünü atlamak için TSC 1000 veya 1K psi için gerçekleştirin.
Yedek rulmansız TSC birlik [A] bul.
Regülatör fişini [1] regülatör portundan çıkarın.
[2] montaj aksamını bir oka sahip regülatör portundan çıkarın.
 Not: Regülatör portunun işareti bu çizimde farklı olabilir.
[1] fişini bir oka sahip regülatör portuna takın.
Montaj aksamını [2] açık regülatör bağlantı noktasına takın.
Uzatma borusu tertibatını [2] yüklemek için:
  • Milin [1] o-ringine ve tertibata [2] Red-I gres uygulayın.
  • Mili [1] uzatma borusu montajına birleştirin [2].
  • Tertibatı [2] TSC adaptörden geçirin.
 Not: Yayın adaptörün içinde olduğundan emin olun.
  • Montajı [2] saat yönünün tersi yönde sıkın. 1" (25 mm) derin soket [3] kullanın.
  • Torklu montaj [2] to 35 ft-lb (47,4 Nm).
  • Mil kilidi aracını çıkarın.
TSC adaptörün yüzeyinde bir taş kullanın.
Milin eksenel salgısını [1] ve radyal salgısını [2] ölçmek için kadranlı göstergeyi kullanın.
 Not: TIRTIR 0,001 inçten (0,025 mm)'den küçük olmalıdır. TIR, 0,001" (0,025mm) değerinden fazla ise mili şimleyin. Aşağıdaki Şim TSC Miline bakın.
Bu parçaları TSC adaptöre takın.
  • yedek rulmansız TSC birlik [1]
  • (4) 10-32 x 3/4” soket kafası kapağı vidaları (SHCS) [2]
Bu parçaları yedek rulmansız TSC birlik üzerine takın[1]:
  • yüksek basınçlı Örgülü Hortum [3]
  • 20' (6096 mm) 1/4" gri boru [4]
  • 5' (1524 mm) 1/4" gri boru [5]
  • 3/8" siyah hortum [6] için klamp
  • 3/8" siyah hortum [7]
Shim TSC Shaft
Radyal salgıyı ölçün ve yüksek noktayı bir kalemle işaretleyin [1].
TSC şaftını, TSC şaftı ile motor mili arasında bir boşluk oluşturacak kadar gevşetin.
Radyal salgı 0,0015 inçten fazlaysa 0,0005 inç kalınlıkta şim kullanın.
Radyal tükenme 0,0015'' kullanımı 0,001'' şim stokundan büyükse.
Şimi [2] işaretli konuma [1] yerleştirin ve TSC şaftını 35 ft-lb'ye torklayın. Fazla şim stoğunu kırpın.
Şimlemeden sonra eksenel salgıyı ölçün [1].  0,0005 inçi geçmemelidir.''' Radyal salgıyı [2] ölçün.  0,0005 inçi geçmemelidir.'''
Şaft tükenmesi shims ile düzeltilemiyorsa Haas servisine başvurun.
Bu kodu MDI modunda çalıştırın:
M59 P1148 ;
G04 P5.0 ;
M69 P1148;
G04 P2.0 ;
M99;/$ $ $
P1148 hat içi iş milleri içindir.
HS makineleri için P1148 değil P1124 kullanın.
Kayış tahrikli iş milleri için P1148 değil P1120 kullanın.
Makinede bir rulmansız TSC birlik varsa 7 saniyelik aralıklarla yukarı aşağı hareket eder. Yukarı ve aşağı hareketi küçüktür.
Resimde 40 konikli [1], 40 konikli (CALM) [2] ve 50 konikli [3] makineler için yukarı ve aşağı hareketler gösterilmektedir.
İş mili içine bir TSC takım tutucu [1] koyun. TSC‘yi başlatmak için [AUX CLNT] düğmesine basın.
Doğru işlem aşağıdaki gibidir:
  1. Soğutma sıvısı TSC takım tutucudan doğru akıyor.
  2. Vakum Jeneratör hortumundan birkaç damla akış [2].
[RESET] düğmesine basın.
Bu kodu MDI‘da çalıştırın:
M59 P26 ;
G04 P5.0 ;
M69 P26;
G04 P2.0 ;
M99;/$ $ $
P26 hat ici iş milleri içindir.
Kayış tahrikli iş milleri için P26 değil P35 kullanın.
Rulmansız TSC birlik 7 saniyelik aralıklarla yukarı ve aşağı hareket eder. Yukarı ve aşağı hareketi küçüktür.
  • Erişilebilirlik Beyanı
