MyHaas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
    • Haas’ vertikale fræsere Vertikale fræsere
      Vertikale fræsere
      Vertikale fræsere View All
      • Vertikale fræsere
      • VF-serien
      • Universelle maskiner
      • VMC'er med palletteveksling
      • Minifræsere
      • Formmaskiner
      • Værktøjsafdeling fræsere
      • Kompakte fræsere
      • Gantry-serie
      • SR-pladeroutere
      • Ekstra store VMC’er
      • Fræsere med dobbelt kolonne
      • Regulering af simulator
      • APL-robot til fræsere
      • Kompakt APL-robot
    • Product Image Multi-aksede løsninger
      • Multi-aksede løsninger
      • Y-aksedrejebænke
      • 5-aksede fræsere
    • Haas-drejebænke Drejebænke
      Drejebænke
      Drejebænke View All
      • Drejebænke
      • Dobbelt spindel
      • Værktøjsafdelingsdrejebænke
      • Patrondrejebænk
      • Haas-stanglader V2
      • APL-robot til drejebænke
    • Haas’ horisontale fræsere Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere View All
      • Horisontale fræsere
      • Konus 50
      • Konus 40
    • Haas-rundborde og indeksere Rundborde og indekser
      • Rundborde og indekser
      • Rundborde
      • Indeksere
      • 5-aksede rundborde
      • Ekstra store rundborde
    • Product Image Automationssystemer
      Automationssystemer
      Automationssystemer View All
      • Automationssystemer
      • Automatisering af fræser
      • Drejebænksautomatisering
      • Automationsmodeller
    • Haas-boringscentre Bordmaskiner
      Bordmaskiner
      Bordmaskiner View All
      • Bordmaskiner
      • Skrivebordsfræser
      • Skrivebordsdrejebænk
    • Haas værkstedsudstyr Køb udstyr
      Køb udstyr
      Køb udstyr View All
      • Køb udstyr
      • Båndsav
      • Knæfræser
      • Overfladesliber, 2550
      • Laserskæremaskine
      KØB AF VÆRKTØJER
      • Version og pris for en Haas
      • Tilgængeligt lager
      VIL DU TALE MED NOGEN?
  • Ekstraudstyr Main Menu
      Værktøjsvekslere
      Værktøjsvekslere View All
      • Værktøjsvekslere
    • Product Image 4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse View All
      • 4.- | 5.-akse
      Spån- og kølevandshåndtering
    • Haas-styring Haas-styring
      Haas-styring
      Haas-styring View All
      • Haas-styring
    • Product Image Produktvalg
      Produktvalg
      Produktvalg View All
      • Produktvalg
    • Product Image Emneholder
      Emneholder
      Emneholder View All
      • Emneholder
      5-akse-løsninger
      5-akse-løsninger View All
      • 5-akse-løsninger
      KØB AF VÆRKTØJER
      Opdag Haas-forskellen
    • Uddannelsesfællesskab
    • Haas-certificering
    • Kundehistorier
  • Tjeneste Main Menu
Søgeresultater
MyHaas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
Søgeresultater
50-Taper - Belt-Drive - TSC Ready - Bearingless TSC Union - Replacement - VMC - AD0069
Service hjemme How-to-procedure Konus 50-bælte-drev-TSC Ready-Skingsløs TSC Union-udskiftning-VMC-AD0069
Recently Updated Last updated: 12/14/2022
Konus 50-bælte-drev-TSC klar -Bearingless TSC Union-udskiftning-VMC
AD0069
Gælder for maskiner bygget fra: Januar, 2013
- Gå til afsnit - 1. Indledning 2. Påkrævede dele 3. Nødvendige værktøjer 4. Konus 50-bælte-drev-TSC Ready-Skingsløs TSC Union-udskiftning-VMC (6 trin) 5. CHC-TSC-300 og 1K PSA-test (2 trin) 6. NGC-TSC-300 og 1K PSI-test (2 trin) Back to Top
Indledning
Bearingless TSC Unionen 1
Fabriksinstalleret bearingless TSC fagforeninger for både 300, 1000 og 1K PSI systemer er samlet med 85 PSI regulatorer. Den indvendige stempel forsegling på disse fagforeninger er konfigureret forskelligt. 300 PSI-systemet har kraften i en 35 PSI regulator og 1000/1K PSI-systemet har kraften i en 85 PSI regulator. Udskiftning af EU-skibe med en 35 PSI regulator. Det kan konfigureres til at levere den 85 PSI nødvendig for 1000/1K PSI systemer som vist i denne procedure.
Udfør denne procedure for disse TSC Konfigurationer:
  • TSC 300 PSI
  • TSC 1000 PSI (denne konfiguration har kølevands-pumpe vognen.)
  • TSC 1K PSI
 Bemærk: Billederne i dette dokument viser TSC 1000 og 1K PSI.
Krav til maskinen:
  • Softwareversion 100.22.000.1000 eller nyere
Påkrævede dele
93-2129 ANTAL: 1
KØLEVAND UNION, BEARINGLESS MONTAGE 50 KONER 300/1000 PSI
  • Spindel låse værktøj (T-2080)
  • Red-I Fedt
  • Indikator for opkald (der kan måle 0,0001") med magnetisk base
Tryk på .
Indstil hovedafbryderen til Ud Position. Lås hovedafbryderen. Brug en godkendt lås med et godkendt sikkerhedsmærke.
 Fare: Hvis indikatoren for vektor drev spænding lyser, må du ikke røre ved de elektriske komponenter. Højspændingen i styreskabet kan dræbe dig. Vent til spændings indikatoren LED på vektor drevet til at gå helt ud.
Luk den primære luftventil. Træk ringen på beskærings ventilen i luft manifolden. Vent, indtil alt lufttryk er frigivet.
Se på den mangfoldige trykmåler. Sørg for, at lufttrykket er 0 PSI.
Tag spindel hoved dækslerne af.
Installer spindel låse værktøjet (T-2080) på spindlen.
Fjern og Registrer placeringen af disse dele fra den skafingless TSC Union [6]:
  • Højtryks flettet slange [1]
  • 20 ' (6096 mm) 1/4" gråtube [2]
  • 5 ' (1524 mm) 1/4" gråtube [3]
  • klemme til 3/8" sort slange [4]
  • 3/8" sort slange [5]
Fjern disse dele fra TSC Adapter:
  • (4) 10-32 x 3/4" skruer til sokkel hoveder (SHCS) [7]
  • bearingless TSC Union [6]
Bruge en 1" dyb sokkel [1] for at løsne Forlængerrøret. Drej samlingen med uret for at løsne den.
Fjern Forlængerrøret [2]. Drej samlingen med uret for at løsne den.
Fjern akslen [3] for Forlængerrøret. Drej akslen med uret for at løsne den.
Udfør kun dette trin for TSC 1000 eller 1K PSI til at omgå 35 PSI regulator.
Find udskiftning bearingless TSC Union [A].
Fjern regulator stikket [1] fra regulator porten.
Fjern monteringsenheden [2] fra regulator porten med en pil.
 Bemærk: Mærket på regulator porten kan være anderledes end denne illustration.
Installer stikket [1] i regulator porten med en pil.
Installer monteringsenheden [2] i den åbne regulator port.
Sådan installeres forlængerslange samlingen [2]:
  • Anvende Red-I fedt til o-ringen af akslen [1] og til samlingen [2].
  • Akslen [1] monteres på Forlængerrøret [2].
  • Sæt samlingen [2] gennem TSC Adapter.
 Bemærk: Sørg for, at fjederen er i adapteren.
  • Drej samlingen [2] mod uret for at stramme den. Bruge 1" (25 mm) dyb sokkel [3].
  • Drejningsmoment for samlingen [2] til 35 ft-lb (47,4 nm).
  • Fjern spindel låse værktøjet.
  • Brug opkalds indikatoren til at måle akslens totale kast (Tir) [2].
   Bemærk:TIRTIR skal være mindre end 0,001" (0,025 mm). Hvis den TIR er mere end 0,001" (0,025 mm), kontakt Haas service.
Brug en sten på overfladen af TSC Adapter.
Installer disse dele på TSC Adapter:
  • udskiftning af skafingsløs TSC Union [1]
  • (4) 10-32 x 3/4" skruer til sokkel hoveder (SHCS) [2]
Installer disse dele på repalcement bearless TSC Union [1]:
  • Højtryks flettet slange [3]
  • 20 ' (6096 mm) 1/4" gråtube [4]
  • 5 ' (1524 mm) 1/4" grå tube [5]
  • klemme til 3/8" sort slange [6]
  • 3/8" sort slange [7]
Brug denne kode i -tilstand:
M59 P1148 ;
G04 P 5.0;
M69 P1148;
G04 P 2.0;
M99;/$ $ $
P1148 er til inline spindler.
Til HS-maskiner skal du bruge  P1124 og ikke P1148.
Til spindler med remtræk brug P1120  og ikke P1148.
Hvis maskinen har en TSC den bevæger sig op og ned med 7 sekunders intervaller. Op og ned bevægelse er lille.
Illustrationen viser op-og nedbevægelser for konus 40 [1], konus 40 (CALM) [2] og konus 50 [3]-maskiner.
Sætte en TSC værktøjsholderen [1] i spindlen. Skubbe [AUX CLNT] for at starte TSC.
Korrekt betjening er som følger:
  1. Kølervæsken flyder korrekt fra TSC værktøjsholderen.
  2. Et par dråber strømmer fra vakuum generator slangen [2].
Tryk på .
M59 P26 ;
G04 P 5.0;
M69 P26;
G04 P 2.0;
M99;/$ $ $
P26 er til inline spindler.
Til spindler med remtræk brug P35  og ikke P26.
Den bearless TSC Union bevæger sig op og ned med 7-sekunders intervaller. Op og ned bevægelse er lille.
Tryk på [RESET].
Haas-leveret pris
Tilmeld dig nu!
  • Service og Support
  • Ejere
  • Anmod om service
  • Betjeningsvejledninger
  • Haas-reservedele
  • Køb af værktøjer
  • Haas-prisliste
  • DNSH-erklæring
  • Karriere
  • Kontakt os
  • Oversigt
  • Databeskyttelse
  • Haas-fællesskab
  • Deltag i samtalen
