  • macchine
    • Fresatrici verticali di Haas
      • Serie maschiatura/foratura/fresatura
      • Fresatrice/tornio verticale
      • Caricatore pezzi automatico della fresatrice
    • Product Image
    • Torni Haas
      • Tornio con caricatore pezzi automatico
    • Fresatrici orizzontali Haas
    • Tavole rotanti e indexer Haas
    • Product Image
      • Sistemi robotizzati
      • Caricatori pezzi automatici
      • Sistemi pallet pool
      • Models
      CARRIERE HAAS CARRIERE HAAS CONFIGURA E QUOTA CONFIGURA & QUOTA LISTINO PREZZI LISTINO PREZZI NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC HAAS SIX PACK HAAS SIX PACK
  • Opzioni
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Gestione di trucioli e refrigerante Haas
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
      Perché Haas MyHaas Comunità di formazione Industria 4.0 Certificazione Haas Testimonianze dei clienti
  • Assistenza
      Benvenuti all’Assistenza Haas
      PAGINA INIZIALE ASSISTENZA Manuali dell'operatore Procedure d’uso Guide alla risoluzione dei problemi Manutenzione preventiva Pezzi di ricambio Haas Macchine utensili Haas Video
  • Video
  • MyHaas - Un solo posto per tutto
    • Compare Quotes
      • Compare Quotes
    • Informazioni su MyHaas
    • Programma di certificazione CNC Haas
    • Haas Learning Resources
    • MyHaas App Form
      • MyHaas App Form
  • Macchine utensili Haas
      Haas Tooling Portautensili per fresatrici Serraggio dei pezzi fresatrice Fresare Utensileria tornio Portautensili per tornio Serraggio dei pezzi nel tornio Collari e autocentranti ER Foratura Filettatura Gestione degli utensili Accessori macchine utensili Kit pacchetti Misurazione e ispezione Equipaggiamento e accessori
      COLLEGAMENTI RAPIDI A HAAS TOOLING
      NUOVI PRODOTTI NUOVI PRODOTTI
      TERMINI APERTI TERMINI APERTI
      FINANZIAMENTO FINANZIAMENTO
    • HFO Svizzera
      • HFO Svizzera
      • Informazioni
      • Assistenza
      • Formazione
      • Finanziamento
      • Showroom
    • HFO Celada
      • HFO Celada
      • Home
      • A Proposito Di
      • Assistenza
      • Formazione
      • Finanziamenti
      • Chi siamo
      • Inventario Showroom
Carrello
Trova un rivenditore
    4. Español - Méjico
    14. Русский
    15. Türkçe
    16. 中文
    17. Suomi
    18. Norsk
    19. الإنجليزية
    20. български
    21. Hrvatski
    22. Ελληνικά
    23. Română
    24. Slovenský
    25. Slovenščina
    26. 한국어
    27. 日本語
Search
50-Taper - Belt-Drive - TSC Ready - Bearingless TSC Union - Replacement - VMC - AD0069
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso Cono 50 - Trasmissione a cinghia - Pronto per TSC - Raccordo TSC senza cuscinetto - Sostituzione - VMC - AD0069
AD0069
Si applica alle macchine create da: Gennaio 2013
- Vai alla sezione - 1. Introduzione 2. Parti richieste 3. Strumenti necessari 4. Cono 50 - Trasmissione a cinghia - Pronto per TSC - Raccordo TSC senza cuscinetto - Sostituzione - VMC (6 passi) 5. CHC - TSC - 300 e 1K PSA - Test (2 passi) 6. NGC - TSC - 300 e 1K PSI - Test (2 passi) Back to Top
Introduzione
Raccordo TSC senza cuscinetto [1]
I raccordi TSC senza cuscinetto installati dalla fabbrica per 300, 1000 e 1K psi sono assemblati con regolatori da 85 psi. La guarnizione del pistone interna su questi raccordi è configurata in modo diverso. Il sistema da 300 psi ha la forza di un regolatore da 35 psi e il sistema 1000/1K psi ha la forza di un regolatore da 85 psi. Il raccordo sostitutivo viene fornito con un regolatore da 35 psi. Può essere configurato per fornire il valore di 85 PSI necessario per i sistemi psi 1000/1K, come illustrato in questa procedura.
Eseguire questa procedura per queste configurazioni di TSC:
  • TSC 300 psi
  • TSC 1000 psi (Questa configurazione ha il carrello della pompa del refrigerante).
  • TSC 1K psi
 Nota: le immagini di questo documento mostrano TSC 1000 e 1K psi.
Parti richieste
93-2129 QTÀ: 1.
RACCORDO DEL REFRIGERANTE, GRUPPO SENZA CUSCINETTO CONO 50 300/1000 PSI
Strumenti necessari
  • Strumento blocco mandrino (T-2080)
  • Red-I Grasso
  • Indicatore quadrante (che può misurare 0,0001") con Base magnetica
Premere [POWER OFF].
Impostare l'interruttore di circuito principale sulla posizione  OFF . Bloccare l'interruttore principale. Utilizzare un blocco approvato con un tag di sicurezza approvato.
 Pericolo: Se la spia dell'indicatore di tensione del comando vettoriale è attiva, non toccare i componenti elettrici. L'alta tensione nell'armadietto di controllo può ucciderti. Attendere che il LED dell'indicatore di tensione sul comando vettoriale si spenga completamente.
Chiudere la valvola d'aria primaria. Tirare l'anello sulla valvola di sfiato nel collettore d'aria. Attendere che venga rilasciata tutta la pressione dell'aria.
Guardare il manometro del collettore. Assicurarsi che la pressione dell'aria sia di 0 psi.
Rimuovere i coperchi del mandrino.
Installare lo strumento di blocco del mandrino (T-2080) sul mandrino.
Rimuovere e registrare la posizione di queste parti dal raccordo TSC senza cuscinetto [6]:
  • tubo intrecciato ad alta pressione [1]
  • tubo grigio da 20' (6096 mm) 1/4" [2]
  • Tubo grigio da 5' (1524 mm) 1/4" [3]
  • morsetto per il tubo nero da 3/8" [4]
  • tubo nero da 3/8" [5]
Rimuovere queste parti dall’adattatore TSC:
  • (4) viti del tappo a testa di presa da 10-32 x 3/4" (SHCS) [7]
  • raccordo TSC senza cuscinetto [6]
Utilizzare una presa da 1" [1] per allentare il gruppo tubo di prolunga. Ruotare l'assieme in senso orario per allentarlo.
Rimuovere il gruppo del tubo di prolunga [2]. Ruotare il gruppo in senso orario per allentarlo.
Rimuovere l'albero [3] per il gruppo del tubo di prolunga. Ruotare l'albero in senso orario per allentarlo.
Eseguire questo passaggio solo per TSC 1000 o 1K psi per bypassare il regolatore 35 psi.
Individuare il raccordo TSC senza cuscinetto di sostituzione [A].
Rimuovere la spina del regolatore [1] dalla porta del regolatore.
Rimuovere il gruppo di montaggio [2] dalla porta del regolatore con una freccia.
 Nota: il contrassegno sulla porta del regolatore può essere diverso da questa illustrazione.
Installare la spina [1] nella porta del regolatore con una freccia.
Installare il gruppo di montaggio [2] nella porta del regolatore aperta.
Per installare il gruppo del tubo di prolunga [2]:
  • Applicare grasso Red-I all'anello di tenuta toroidale dell'albero [1] e al gruppo [2].
  • Assemblare l'albero [1] al gruppo del tubo di prolunga [2].
  • Inserire il gruppo [2] attraverso l'adattatore TSC.
 Nota: assicurarsi che la molla sia nell'adattatore.
  • Ruotare il gruppo [2] in senso antiorario per stringerlo. Utilizzare il 1" (25 mm) presa profonda [3].
  • Serrare il gruppo [2] a 35 ft-lb (47,4 Nm).
  • Rimuovere lo strumento di blocco del mandrino.
  • Utilizzare l'indicatore di quadrante per misurare il runout totale indicato (TIR) dell'albero [2].
 Nota: il TIR deve essere inferiore a 0,001" (0,025 mm). Se il TIR è superiore a 0,001" (0,025 mm), contattare l’assistenza Haas.
Utilizzare una pietra sulla superficie dell’adattatore TSC.
Installare queste parti sull’adattatore TSC:
  • raccordo TSC senza cuscinetto di sostituzione [1]
  • (4) vite del tappo a testa di presa da 10-32 x 3/4" (SHCS) [2]
Installare queste parti sul raccordo TSC senza cuscinetto di sostituzione [1]:
  • Tubo intrecciato ad alta pressione [3]
  • Tubo grigio da 20' (6096 mm) 1/4" [4]
  • Tubo grigio 5' (1524 mm) 1/4" [5]
  • Morsetto per il tubo nero da 3/8" [6]
  • Tubo nero da 3/8" [7]
Eseguire questo codice in modalità MDI:
M59 P1148 ;
G04 P5.0 ;
M69 P1148 ;
G04 P2.0 ;
M99 ;
P1148 è per i mandrini in linea.
Per le macchine HS, utilizzare P1124 e non P1148.
Per i mandrini a cinghia, utilizzare P1120 (in via P1120) e non P1148.
Se la macchina dispone di un raccordo TSC senza cuscinetto, si muove su e giù a intervalli di 7 secondi. Il movimento su e giù è piccolo.
L'illustrazione mostra i movimenti su e giù per macchine cono 40 [1], cono 40 (CALM) [2] e cono 50 [3].
Mettere un portautensili TSC [1] nel mandrino. Premere [AUX CLNT] per avviare il TSC.
Il corretto funzionamento è il seguente:
  1. Il refrigerante scorre correttamente dal TSC portautensili.
  2. Alcune gocce scorrono dal tubo del generatore di vuoto [2].
Premere [RESET].
M59 P26 ;
G04 P5.0 ;
M69 P26 ;
G04 P2.0 ;
M99 ;
P26 è per i mandrini in linea.
Per i mandrini a cinghia, utilizzare P35 (in via p35) e non P26.
Il raccordo TSC senza cuscinetto si sposta su e giù a intervalli di 7 secondi. Il movimento su e giù è piccolo.
Premere [RESET].
TROVA UN DISTRIBUTORE
  • Termini e condizioni delle macchine utensili Haas
  • Twitter
© 2022 Haas Automation, Inc - Macchine utensili CNC
Informativa sui cookie
Utilizziamo i cookie per migliorare l’esperienza dell’utente. La nostra Informativa sui cookie descrive quali cookie utilizziamo, perché li utilizziamo e come è possibile trovare maggiori informazioni su di essi. Conferma il tuo consenso all’utilizzo dei cookie analitici di parte nostra. Se non fornisci il tuo consenso, puoi comunque utilizzare il nostro sito web con un’esperienza utente ridotta.
Gestisci impostazioni
Functional Cookies
Analytics Cookies
