Výsledky vyhledávání
  • stroje
    • Vertikální frézy Haas
      Vertikální frézy
      • Vertikální frézy
      • Řada VF
      • Univerzální stroje
      • Řada VR
      • Mini frézky
      • Stroje na výrobu forem
      • Nástrojařské frézky
      • Kompaktní frézy
      • Řada Gantry
      • Vertikální fréza/soustruh
      • Extra velká VMC
      • Frézy se dvěma sloupky
      • Stolní fréza
      • Automatický nakladač obrobků frézy
    • Product Image
      Řešení s více osami
      • Řešení s více osami
      • Pětiosé frézy
      • Soustruhy s osou Y
    • Soustruhy Haas
      Soustruhy
      • Soustruhy
      • Řada ST
      • Dvě vřetena
      • Nástrojařské soustruhy
      • sklíčidlový soustruh
      • Podavač tyčí Haas V2
      • Automatický nakladač obrobků soustruhu
    • Horizontální frézy Haas
      Horizontální frézy
      • Kužel č. 50
      • Kužel č. 40
    • Otočné produkty a děličky Haas
      Rotační produkty a děličky
      • Rotační produkty a děličky
      • Otočné stoly
      • Děličky
      • Pětiosé otočné mechanismy
      • Extra velké otočné produkty
    • Product Image
      Automatizační systémy
      • Automatizační systémy
      • Robotický systém
      • Systémy zásobníků palet
      • Zásobník tyčí Haas
      • Models
      KARIÉRA VE SPOLEČNOSTI HAAS KARIÉRA VE SPOLEČNOSTI HAAS SESTAVENÍ A CENA SESTAVENÍ A CENA CENÍK CENÍK CO JE NOVÉHO CO JE NOVÉHO VAŠE PRVNÍ CNC VAŠE PRVNÍ CNC BALÍČEK HAAS SIX PACK BALÍČEK HAAS SIX PACK
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Dostupné příslušenství
      • Financování CNCA
      CHCETE SI S NĚKÝM PROMLUVIT?
  • Volitelná zařízení
    • Product Image
      Vřetena
      • Vřetena
    • Product Image
      Měniče nástrojů
      • Měniče nástrojů
    • Product Image
      4. | 5. osa
      • 4. | 5. osa
    • Product Image
    • Product Image
      Sondování
      • Sondování
    • Správa třísek a chladicí kapaliny Haas
    • Řízení Haas
      Řízení Haas
      • Řízení Haas
    • Product Image
      Možnosti produktů
      • Možnosti produktů
    • Product Image
      Nástroje a upínání
      • Nástroje a upínání
    • Product Image
      Upínání obrobku
      • Upínání obrobku
    • Product Image
      Pětiosá řešení
      • Pětiosá řešení
    • Product Image
      Automatizace
      • Automatizace
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
      Objevte rozdíl Haas
      Proč Haas MyHaas Vzdělávací komunita Průmysl 4.0 Certifikace Haas Co o nás řekli zákazníci
  • Servis
      Vítejte v servisu Haas
      DOMOVSKÁ STRÁNKA - SERVIS Návody k obsluze Postupy „jak na to“ Průvodce pro odstraňování závad Preventivní údržba Náhradní díly Haas Nástroje Haas Videa
  • Videa
  • MyHaas – Všechno na jednom místě
    • Compare Quotes
      • Compare Quotes
    • O aplikaci MyHaas
      • O aplikaci MyHaas
    • Certifikační program CNC Haas
    • Haas Learning Resources
    • MyHaas App Form
      • MyHaas App Form
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
    • HFO Czech Republic
      • O nás
      • Servis
      • Trénink
      • Akce
      • Vybavení showroomu
      • Kontaktutje nás
      • Reference zákazníků
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
  • Kontaktní údaje
My Cart
MyHaas Vítejte
Najít prodejce
  1. Vybrat jazyk
    4. Español - Méjico
    14. Русский
    15. Türkçe
    16. 中文
    17. Suomi
    18. Norsk
    19. الإنجليزية
    20. български
    21. Hrvatski
    22. Ελληνικά
    23. Română
    24. Slovenský
    25. Slovenščina
    26. 한국어
    27. 日本語
Search
50-Taper - Belt-Drive - TSC Ready - Bearingless TSC Union - Replacement - VMC - AD0069
Domovská stránka servisu Postup „jak na to“ 50-taperový pás-pohon-TSC odborová záměna TSC-náhrada-VMC-AD0069
50-taperový pás-pohon-TSC Ready -vzpruz-TSC unie-výměna-VMC
AD0069
Platí pro stroje postavené z: Leden 2013
- Přeskočit na oddíl - 1. Úvod 2. Požadované součásti 3. Požadované nástroje 4. 50-taperový pás-pohon-TSC odborová záměna TSC-výměna-VMC (6 kroky) 5. CHC-TSC-300 a 1K-test PSA (2 kroky) 6. NGC-TSC-300 a 1K PSI-test (2 kroky) Back to Top
Úvod
Bez vzřivé TSC Unie 1
Výrobce nainstaloval bez ložisek TSC svazy pro 300, 1000 a 1K systémy psi jsou smontovány se regulátory psi 85. Vnitřní pístové těsnění na těchto svazech je konfigurováno odlišně. Systém psi 300 má sílu 35 regulátor psi a systém psi 1000/1K má sílu 85 psi regulátoru. Náhradový svaz lodí s 35 regulátorem psi. Lze jej nakonfigurovat tak, aby dodával 85 PSI potřebný pro systémy psi 1000/1K, jak je znázorněno v tomto postupu.
Tento postup proveďte u těchto TSC Konfigurace:
  • TSC 300 psi
  • TSC 1000 psi (Tato konfigurace má vozík s čerpadlem s chladicí kapalinou.)
  • TSC 1 k psi
 Poznámka: Obrázky v tomto dokumentu ukazují TSC 1000 a 1K psi.
Požadované součásti
93-2129 MNOŽSTVÍ: 1.
CHLADICÍ SMĚS, BEZ LOŽISEK, 50 TAPER 300/1000 PSI
Požadované nástroje
  • Nástroj pro zamknutí vřetene (T-2080)
  • Red-I Tuk
  • Indikátor vytáčení (který může měřit 0,0001") s magnetickou základnou
Stiskněte [POWER OFF].
Nastavte hlavní jistič okruhu do polohy VYPNOUT. Zablokujte hlavní jistič. Použijte schválený zámek se schváleným bezpečnostním štítkem.
 Nebezpečí: Svítí-li kontrolka napětí vektorové jednotky, nedotýkejte se elektrických součástí. Vysoké napětí v řídící skříni vás může zabít. Vyčkejte, až kontrolka napětí na vektoru pohonu zcela zhasne.
Uzavřete primární vzduchový ventil. Kroužek na spadávku na odvzdušňovací ventil. Počkejte, až se uvolní všechen tlak vzduchu.
Koukněte na ten kalibr. Ujistěte se, že tlak vzduchu je 0 psi.
Sejměte kryty vřetene.
Nasaďte na vřeteno nástroj pro zamknutí vřetene (T-2080).
Odstraňte a zaznamenejte umístění těchto dílů z bez TSC unie [6]:
  • Vysokotlaká hadicová hadice [1]
  • 20 ' (6096 mm) 1/4" šedá trubka [2]
  • 5 ' (1524 mm) 1/4" šedá trubka [3]
  • svorka pro 3/8" černá hadice [4]
  • 3/8" černá hadice [5]
Odstraňte tyto části z TSC Adaptér:
  • (4) 10-32 x 3/4" šrouby s hlavním uzávěrem (SHCS) [7]
  • bez vzat TSC unie [6]
Použijte 1" hluboká zásuvka [1] pro uvolnění nástavné trubice. Povolte montáž otočením ve směru hodinových ručiček.
Odstraňte sestavu prodlužovací trubky [2]. Povolte montáž otočením ve směru hodinových ručiček.
Sejměte hřídel [3] pro sestavu prodlužovacího potrubí. Uvolněte hřídel otočením ve směru hodinových ručiček.
Tento krok proveďte pouze u TSC 1000 nebo 1K psi, aby obešli regulátor psi 35.
Najděte náhradní mednetová TSC sjednocení [A].
Vytáhněte zástrčku regulátoru [1] z portu regulátoru.
Odstraňte montážní sestavu [2] z portu regulátoru šipkou.
 Poznámka: Značka na portu regulátoru se může lišit od této ilustrace.
Zasuňte zástrčku [1] do portu regulátoru pomocí šipky.
Namontujte montážní sestavu [2] do otevřeného otvoru regulátoru.
Instalace nástavby pro prodlužovací trubici [2]:
  • Použít Red-I mazivo do o-kroužku hřídele [1] a do sestavy [2].
  • Namontujte hřídel [1] na sestavu prodlužovacího potrubí [2].
  • Umístěte sestavení [2] prostřednictvím TSC Adaptér.
 Poznámka: Zkontrolujte, zda je v adaptéru pružina.
  • Otáčením sestavy [2] proti směru hodinových ručiček jej utáhněte. Použijte 1" (25 mm) hluboká zásuvka [3].
  • Točivý moment v sestavě [2] na 35 ft-lb (47,4 nm).
  • Sejměte Nástroj pro zamknutí vřetene.
  • Pomocí indikátoru počtu měření můžete měřit celkový indikant (TIR) hřídele [2].
Chyba musí být menší než 0,0004 palce (0,01 mm). Pokud je TIR je více než 0,001" (0.025 mm), kontaktujte službu Haas.
Použijte kámen na povrchu TSC Adaptér.
Nainstalujte tyto součásti na TSC Adaptér:
  • nahrazení bez obměny TSC unie [1]
  • (4) 10-32 x 3/4" šrouby s hlavním uzávěrem (SHCS) [2]
Namontujte tyto části na bez vzpalových TSC unie [1]:
  • Vysokotlaká hadicová hadice [3]
  • 20 ' (6096 mm) 1/4" šedá trubka [4]
  • 5 ' (1524 mm) 1/4" šedá trubka [5]
  • svorka pro 3/8" černá hadice [6]
  • 3/8" černá hadice [7]
Tento režim spusťte v režimu MDI:
M59 P1134 ;
G04 P 5.0;
M69 P1148 ;
G04 P 2.0;
M99;/$ $ $
P1148 je pro vložené číselně.
U strojů HS použijte P1124, nikoliv P1148.
U opasků s pásovým pohonem použijte P1120 a ne P1148.
Má-li stroj méně medový TSC unie, pohybuje se v 7 sekundových intervalech nahoru a dolů. Pohyb nahoru a dolů je malý.
Ilustrace znázorňuje pohyby nahoru a dolů pro kužel 40 [1], kužel 40 (CALM) [2] a stroje 50-Taper [3].
Vložte TSC držák nástrojů [1] na vřeteno. Push [AUX CLNT] spustíte TSC.
Správná operace je následující:
  1. Chladicí kapalina teče správně z TSC Držák nástroje.
  2. Několik kapek teče z hadice vakuového generátoru [2].
Stiskněte [RESET].
M59 P1134 ;
G04 P 5.0;
M69 P26 ;
G04 P 2.0;
M99;/$ $ $
P26 je pro vložené číselně.
U opasků s pásovým pohonem použijte P35 a ne P26.
Mednetová TSC sjednocení se pohybuje v 7 sekundových intervalech nahoru a dolů. Pohyb nahoru a dolů je malý.
Stiskněte [RESET].
NAJÍT DISTRIBUTORA
Zpětná vazba
Cena dodávky společnosti Haas
Zaregistrujte se!
  • Servis a podpora
  • Majitelé
  • Zažádat o servis
  • Příručky pro operátora
  • Náhradní díly Haas
  • Pokyny před instalací
  • Nákupní nástroje
  • Ceník Haas
  • Financování CNCA
  • O společnosti Haas
  • Kariéra
  • Certifikace a bezpečnost
  • Kontaktní údaje
  • Smluvní podmínky
  • Soukromí
  • Záruka
  • Komunita Haas
  • Certifikační program Haas
  • Nadace Gena Haase
  • Akce
  • Přidat se ke konverzaci
  • Twitter
© 2022 Haas Automation, Inc – nástroje pro stroje s řízením CNC
Oznámení o souborech cookie
Používáme cookies, abychom zlepšili váš uživatelský zážitek. Oznámení o cookies popisuje, které cookies používáme, proč je používáme a jak o nich můžete zjistit více informací. Potvrďte prosím, že souhlasíte s naším použitím analytických cookies. Pokud nebudete souhlasit, můžete stále používat náš web s omezeným uživatelským zážitkem.
Správa nastavení
Functional Cookies
Analytics Cookies
