MyHaas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
  • 機械 Main Menu
    • 立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター すべて表示
      • 立型マシニングセンター
      • VFシリーズ
      • ユニバーサル機械
      • VRシリーズ
      • VP-5 プリズマティック
      • パレットチェンジ VMCs
      • 小型ミル
      • 金型機
      • 高速ドリルセンター
      • ドリル/ タップ/ ミルシリーズ
      • ツールルームミル
      • 小型ミル
      • ガントリーシリーズ
      • SRシートルーター
      • 超大型VMCS
      • ダブルコラムミル
      • コントロールシミュレーター
      • ミル用オートパーツローダー
      • VMC/UMCサイドロード オートパーツローダー
      • 小型オートパーツローダー
    • 多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション すべて表示
      • 多軸制御ソリューション
      • Y軸旋盤
      • 5軸ミル
    • 旋盤
      旋盤
      旋盤 すべて表示
      • 旋盤
      • STシリーズ
      • デュアルスピンドル
      • ボックスウェイシリーズ
      • ツールルーム旋盤
      • チャッカー旋盤
      • Haasバー送り機 V2
      • 旋盤用オートパーツローダー
    • 横型マシニングセンタ
      横型マシニングセンタ
      横型マシニングセンタ すべて表示
      • 横型マシニングセンタ
      • 50テーパー
      • 40テーパー
    • ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ すべて表示
      • ロータリーとインデクサ
      • 回転テーブル
      • インデクサ
      • 5軸ロータリー
      • 超大型ロータリー
    • オートメーション システム
      オートメーション システム
      オートメーション システム すべて表示
      • オートメーション システム
      • ミルの自動化
      • 旋盤の自動化
      • 自動化モデル
    • デスクトップ機械
      デスクトップ機械
      デスクトップ機械 すべて表示
      • デスクトップ機械
      • デスクトップミル
      • デスクトップ旋盤
    • 工場機器
      工場機器
      工場機器 すべて表示
      • 工場機器
      • ニーミル
      • バンドソー
      • ニーミル
      • 表面グラインダー
      • 垂直ソー
      • マイターソー
    • クイックリンク 特殊シリーズ  特殊シリーズ
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
  • オプション Main Menu
    • Product Image スピンドル
      スピンドル
      スピンドル すべて表示
      • スピンドル
    • Product Image ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー すべて表示
      • ツールチェンジャー
    • Product Image 第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸 すべて表示
      • 第4軸 | 第5軸
    • Product Image タレットと回転工具
      タレットと回転工具
      タレットと回転工具 すべて表示
      • タレットと回転工具
    • Product Image 検査
      検査
      検査 すべて表示
      • 検査
      チップおよびクーラントの管理
      チップおよびクーラントの管理 すべて表示
      • チップおよびクーラントの管理
    • Haas制御 Haas制御
      Haas制御
      Haas制御 すべて表示
      • Haas制御
    • Product Image 生産オプション
      生産オプション
      生産オプション すべて表示
      • 生産オプション
    • Product Image ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具 すべて表示
      • ツーリングおよび固定具
    • Product Image 保持具
      保持具
      保持具 すべて表示
      • 保持具
    • Product Image 5軸ソリューション
      5軸ソリューション
      5軸ソリューション すべて表示
      • 5軸ソリューション
    • Product Image 自動化
      自動化
      自動化 すべて表示
      • 自動化
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
      Haasの特徴を見る
    • Haasである理由
    • トレーニングコミュニティ
    • インダストリー4.0
    • Haas認定
    • お客様の声
  • サービス Main Menu
      Haas Service へようこそ
  • ビデオ Main Menu
    • すべて表示
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
検索結果
画像
MyHaas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
検索結果
画像
50-Taper - Belt-Drive - TSC Ready - Bearingless TSC Union - Replacement - VMC - AD0069
サービス ホーム 手順 50 テーパー - ベルト駆動 - TSC 対応 - ベアリングレス TSC ユニオン - 交換 - VMC - AD0069
Recently Updated Last updated: 12/15/2022
AD0069
_以下から構築された機械に適用されます。2013 年 1 月
- セクションに移動 - 1. はじめに 2. 必要な部品: 3. 必要な工具 4. 50 テーパー - ベルト駆動 - TSC 対応 - ベアリングレス TSC ユニオン - 交換 - VMC (6 ステップ) 5. CHC - TSC - 300 および 1K PSA - テスト (2 ステップ) 6. NGC - TSC - 300 および 1K PSI - テスト (2 ステップ) Back to Top
はじめに
ベアリングレス TSC ユニオン [1]
工場取付けの 300、1000、および1K psiシステム用のベアリングレス TSCユニオンは、85 psi レギュレーターで組み立てられています。これらのユニオンの内部ピストンシールの設定は異なります。300 psiシステムには 35 psiレギュレータの力があり、1000/1K psi システムには 85 psiレギュレータの力があります。交換用ユニオンには 35 psi のレギュレーターが付属しています。この手順で示すように、1000/1K psi システムに必要な 85 PSI を供給するように設定できます。
この手順を実行して、これらの TSC 設定を行います:
  • TSC 300 psi
  • TSCTS 1000 psi(この設定にはクーラントポンプカートがあります。)
  • TSC 1K psi
 注: このドキュメントの画像は TSC 1000 および 1K psi を示しています。
機械要件:
  • ソフトウェアバージョン100.22.000.1000以上
必要な部品:
93-2129 数量:1インチ
クーラントユニオン、ベアリングレスアセンブリ 50 テーパー 300/1000 PSI
必要な工具
  • スピンドルロック工具(T-2080)
  • Red-I グリース
  • 磁気ベース付きダイヤルインジケータ(0.0001" を測定可能)
[POWER OFF] を押します。
メイン回路ブレーカーを オフ の位置に設定します。メイン回路ブレーカーをロックします。承認済みの安全タグ付きの承認済みロックを使用します。
 危険: ベクトル駆動電圧表示ランプが点灯している場合は、電気部品に触れないでください。制御盤内の高電圧は死亡事故を起こす可能性があります。ベクトル駆動の電圧インジケータ LED が完全に消えるまで待ちます。
一次空気バルブを閉じます。エアマニホールドのブリードバルブのリングを引きます。すべての空気圧が解放されるまで待ちます。
マニホールド圧力ゲージを見ます。空気圧が 0 psi であることを確認します。
スピンドルヘッドカバーを取り外します。
スピンドルにスピンドルロックツール(T-2080)を取り付けます。
ベアリングレス TSC ユニオン [6] からこれらの部品を取り外し、その位置を記録します 。
  • 高圧編組ホース [1]
  • 20 フィート(6096 mm)1/4" の灰色のチューブ [2]
  • 5フィート(1524 mm) 1/4" の灰色のチューブ [3]
  • 3/8" の黒いホース用のクランプ [4]
  • 3/8" 黒いホース [5]
これらの部品を TSC アダプターから取り外します。
  • 4 本の 10-32 x 3/4" の六角穴付きボルト(SHCS)[7]
  • ベアリングレス TSC ユニオン [6]
1" の深さのソケット [1] を使用して延長チューブアセンブリを緩めます。アセンブリを時計回りに回して緩めます。
延長チューブアセンブリ [2] を取り外します。アセンブリを時計回りに回して緩めます。
延長チューブアセンブリのシャフト [3] を取り外します。シャフトを時計回りに回して緩めます。
この手順は、1000 または 1K psi がTSC 35 psi レギュレーターをバイパスする場合にのみ実行してください。
ベアリングレス TSC ユニオン [A] の交換品を見つけます。
レギュレーターポートからレギュレータープラグ [1] を取り外します。
取付金具アセンブリ [2] を矢印の付いたレギュレーターポートから取り外します。
 注: レギュレータポートのマークは、この図とは異なる場合があります。
プラグ [1] を矢印の付いたレギュレーターポートに取り付けます。
取付金具アセンブリ [2] を開いたレギュレータポートに取り付けます。
延長チューブアセンブリ [2] を取り付ける方法:
  • Red-Iシャフトの O リング [1] とアセンブリ [2] にグリースを塗布します。
  • シャフト [1] を延長チューブアセンブリ [2] に取り付けます。
  • アセンブリ [2]を TSC アダプターに通します。
 注: スプリングがアダプター内にあることを確認してください。
  • アセンブリ [2] を反時計回りに回して締めます。1"(25 mm)の深さのソケット [3] を使用します。
  • アセンブリ [2] を 35 ft-lb (47.4 Nm)のトルクで締めます。
  • スピンドルロック工具を取り外します。
  • ダイヤルインジケータを使用して、シャフト [2] の合計指示ランアウト(TIR)を測定します。
 注: TIR は 0.0001"(0.025 mm)未満である必要があります。TIR が0.001 "(0.025mm)以上ある場合は、Haas サービスにご連絡ください。
TSC アダプターの表面にある石を使用します。
これらの部品を TSC アダプターに取りつけます。
  • 交換用ベアリングレス TSC ユニオン [1]
  • 4 本の 10-32 x 3/4" 六角穴付きボルト(SHCS)[2]
これらの部品を交換用ベアリングレス TSC ユニオン [1] に取り付けます。
  • 高圧編組ホース [3]
  • 20 フィート(6096 mm)1/4" の灰色のチューブ [4]
  • 5 フィート(1524 mm)1/4" の灰色のチューブ [5]
  • 3/8" の黒色ホース [6] 用クランプ
  • 3/8" の黒色ホース [7]
このコードは MDI モードで操作します。
M59 P1148 ;
G04 P5.0 ;
M69 P1148 ;
G04 P2.0 ;
M99 ;
P1148 は、 インラインスピンドル用です。
HS 機械の場合は、 P1148ではなく P1124 を使用します。
ベルト駆動スピンドルの場合は、 P1148ではなく P1120  を使用します。
機械にベアリングレス TSC ユニオンがある場合、7 秒間隔で上下します。TSC上下の動きは小さいです。
この図は、40 テーパー [1]、40 テーパー(CALM)[2]、および50 テーパー [3] の機械の上下の動きを示しています。
TSCツールホルダー [1] をスピンドルに置きます。[AUX CLNT] を押して TSC を開始します。
正しい操作は次のとおりです:
  1. クーラントは、TSC ツールホルダーから正常に流れます。
  2. 真空発生器ホース [2] から数滴が流れます。
[RESET] を押します。
このコードは MDI で操作します。
M59 P26 ;
G04 P5.0 ;
M69 P26 ;
G04 P2.0 ;
M99 ;
P26 は、 インラインスピンドル用です。
ベルト駆動スピンドルの場合は、 P26ではなく P35  を使用します。
ベアリングレス TSC ユニオンは、7 秒間隔で上下します。上下の動きは小さいです。
正しい操作は次のとおりです:
[RESET]を押します。
フィードバック
Haas納入価格
HAASに関する最新の情報と技術についてご紹介しています。
今すぐサインアップして下さい!
  • サービスおよびサポート
  • オーナー
  • サービスのリクエスト
  • オペレーターマニュアル
  • Haasの部品
  • ロータリーテーブルの修理リクエスト
  • 設置準備ガイド
  • ショッピングツール
  • 新しいHaasオンライン見積もり
  • 在庫状況
  • Haas製品の価格表
  • CNCAローン
  • Haasについて
  • DNSHステートメント
  • 輸出コンプライアンス
  • 採用情報
  • 認証と安全性
  • お問い合わせ
  • 会社沿革
  • ご利用規約
  • Haas Tooling ご利用規約
  • プライバシー
  • 保証
  • Haasコミュニティ
  • Haas 認定プログラム
  • Haas モータースポーツ
  • Gene Haas基金
  • HAAS技術トレーニングコミュニティ
  • イベント
  • 会話に参加する
