My Haas Witaj,
      • Maszyny serii VR
      • Minifrezarki Mini Mill
      • Seria suwnic bramowych
      • Tokarka kieszonkowa
      • Podajniki prętów Haas
      • Tokarki ręczne Haas
      • Piły Haas
    • Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne View All
      • Prasy krawędziowe CNC
      • Promocyjne pakiety opcji
My Haas Witaj,
50-Taper - Belt-Drive - TSC Ready - Bearingless TSC Union - Replacement - VMC - AD0069
Serwis – Strona główna Procedura postępowania 50-napęd taśmowy stożkowy-gotowy-TSC-znoszona Unia TSC-wymiana-VMC-AD0069
Recently Updated Last updated: 08/08/2025
50-taśma stożkowy-napęd-TSC Ready -znoszona Unia TSC-wymiana-VMC
AD0069
Wersja A – 07.2025 r.
- Przejdź do sekcji - 1. Introduction 2. Parts Required 3. Tools Required 4. 50-Taper - Belt-Drive - TSC Ready - Bearingless TSC Union - Replacement - VMC (10 kroki) 5. Shim TSC Shaft (3 kroki) 6. CHC - TSC - 300 and 1K PSA - Test (2 kroki) 7. NGC - TSC - 300 and 1K PSI - Test (2 kroki) Back to Top
Bezłożyskowe złącze TSC Union [1]
Bezłożyskowe TSC złącza, instalowane fabrycznie dla systemów o ciśnieniach 300, 1000 i 1K psi, są montowane z regulatorami 85 psi. Wewnętrzna Uszczelka tłoka na tych związkach jest skonfigurowana w różny sposób. 300 psi system ma siłę 35 psi regulator i 1000/1K psi system ma siłę 85 psi regulator. Unia zastępcza jest wyposażona w regulator 35 psi. Może być skonfigurowany do zasilania 85 PSI potrzebne dla systemów 1000/1K psi, jak pokazano w tej procedurze.
Tę procedurę należy wykonać dla tych konfiguracji TSC:
  • TSC 300 psi
  • TSC 1000 psi (Ta konfiguracja ma koszyk pompy płynu chłodzącego.)
  • TSC 1K psi
 Uwaga: Obrazy w tym dokumencie pokazują TSC 1000 i 1K psi.
Wymagania dotyczące maszyny:
  • Wersja oprogramowania 100.22.000.1000lub nowsza
Parts Required
93-2129 ILOŚĆ: 1
ZWIĄZEK CHŁODZIWA, MONTAŻ BEZ BEARINGLESS 50 TAPER 300/1000 PSI
Tools Required
  • Narzędzie blokady wrzeciona (T-2080)
  • smar
  • Wskaźnik zegarowy (który może mierzyć 0,0001") z podstawą magnetyczną
Naciśnij [POWER OFF].
Ustaw wyłącznik główny w pozycji  Wył.  Zablokować wyłącznik główny. Użyj zatwierdzonego zamka z zatwierdzonym tagiem bezpieczeństwa.
 Niebezpieczeństwo: Jeśli lampka kontrolna napięcia napędu wektorowego jest włączona, nie dotykaj elementów elektrycznych. Wysokie napięcie w szafie sterowniczej może cię zabić. Poczekaj, aż dioda LED wskaźnika napięcia na napędzie wektorowym całkowicie zgaśnie.
Zamknąć zawór powietrza pierwotnego. Pociągnij pierścień na zawór odpowietrzający w kolektorze powietrza. Poczekaj, aż wszystkie ciśnienie powietrza zostanie zwolnione.
Spójrz na Miernik ciśnienia w kolektorze. Upewnić się, że ciśnienie powietrza wynosi 0 psi.
Zdjąć pokrywy głowicy wrzeciona.
Zamontować narzędzie blokady wrzeciona (T-2080) na wrzecionie.
Usunąć i zanotować lokalizację tych części ze złącza bezlożyskowego TSC [6]:
  • wąż pleciony wysokociśnieniowy [1]
  • Szara rurka 20' (6096 mm) 1/4" [2]
  • Szara rurka 5' (1524 mm) 1/4" [3]
  • zacisk do czarnego węża 3/8" [4]
  • Czarny wąż 3/8" [5]
Wyjąć te części z adaptera TSC:
  • (4) 10-32 x 3/4" śruba z łbem gniazdowym (SHCS) [7]
  • bezłożyskowe TSC złącze [6]
Użyjć głębokiej nasadki 1"[1], aby poluzować zespół rury przedłużonej. Obróć zespół w prawo, aby go poluzować.
Wyjąć zespół przedłużka [2]. Obróć zespół w prawo, aby go poluzować.
Wyjąć wał [3] dla zespołu rury przedłużacza. Obrócić wał w prawo, aby go poluzować.
Wykonać ten krok tylko dla TSC 1000 lub 1K psi, aby ominąć regulator 35 psi.
Znajdź zamiennik złącza TSCbezłożyskowego [A].
Wyjąć wtyczkę regulatora [1] z portu regulatora.
Zdjąć zestaw montażowy [2] z portu regulatora strzałką.
 Note: Oznaczenie na porcie regulatora może być inne niż ta ilustracja.
Podłącz wtyczkę [1] do portu regulatora strzałką.
Zamontować zestaw montażowy [2] w otwartym porcie regulatora.
Aby zamontować zespół rury przedłużowej [2]:
  • Nałóżyć Red-I smar na pierścień uszczelniajacy wału [1] i na zespół [2].
  • Zamontować wał [1] do zespołu rury przedłużacza [2].
  • Umieścić zespół [2] z adapterze TSC.
 Note: Upewnić się, że sprężyna znajduje się w adapterze.
  • Obrócić zespół [2] przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, aby go dokręcić. Użyj głębokiego gniazda 1" (25 mm) [3].
  • Dokręć zespół [2] do 35 ft-lb (47,4 nm).
  • Zdjąć narzędzie blokady wrzeciona.
Wygładzić powierzchnię adaptera TSC kamieniem szlifierskim.
Użyj wskaźnika zegarowego, aby zmierzyć bicie osiowe [1] i bicie promieniowe [2] wału.
Błąd musi być mniejszy niż 0,001" (0,025 mm). Jeśli TIR przekracza 0,001" (0,025 mm), należy skorygować ustawienie wału za pomocą podkładek regulacyjnych. Patrz wał TSC podkładki poniżej.
Zainstalować te części na adapterze TSC.
  • wymiana złącza TSC bezłożyskowego [1]
  • (4) 10-32 x 3/4" śruba z łbem gniazdowym (SHCS) [2]
Zainstalować te części na wymiennym złączu TSC bezłożyskowym [1]:
  • wąż pleciony wysokociśnieniowy [3]
  • Szara rurka 20' (6096 mm) 1/4" [4]
  • Szara rurka 5' (1524 mm) 1/4" [5]
  • zacisk do czarnego węża 3/8" [6]
  • Czarny wąż 3/8" [7]
Shim TSC Shaft
Zmierz bicie promieniowe i oznacz wysoki punkt za pomocą ołówka [1].
Poluzować wał TSC, aby utworzyć szczelinę pomiędzy wałkiem TSC a wałkiem silnika.
Jeśli bicie promieniowe jest niż .0015 ' 'use. 0005 ' ' podkładka zapasów.
Jeśli bicie promieniowe jest większa niż .0015 ' 'use. 001 ' 'shim zapasów.
Włóż podkładkę [2] w zaznaczonej pozycji [1] i dokręć wał TSC do 35 ft-lb. Przyciąć nadmiar podkładka zapasów.
Po założeniu podkładki regulacyjnej zmierz bicie osiowe [1].  Nie może przekraczać. 0005 ' '. Zmierz bicie promieniowe [2].  Nie może przekraczać. 0005 ' '.
Jeśli bicie wału nie może zostać skorygowane za pomocą podkładek, skontaktuj się z serwisem Haas.
Ten kod powinien działać w trybie MDI:
; M59 P1148 ; %
G04 P 5.0;
M69 P1148;
G04 P 2.0;
M99;/$ $ $
P1148 jest dla wrzecion liniowych.
W przypadku maszyn HS należy użyć  P1124 a nie  P1148.
W przypadku wrzecion napędu pasowego należy użyć P1120, a nie P1148.
Jeśli maszyna ma złącze TSCbezłożyskowe, przesuwa się ono w górę i w dół w odstępach 7-sekundowych. Ruch w górę iw dół jest niewielki.
Ilustracja pokazuje ruchy w górę i w dół dla 40-stożka [1], 40-stożka (CALM)[2] i 50-stożka [3] maszyny.
Należy umieścić oprawkę narzędziową TSC[1] we wrzecionie. Nacisnąć [AUX CLNT], aby uruchomić TSC.
Poprawne działanie jest następujące:
  1. Chłodziwo przepływa prawidłowo z oprawki narzędziowejTSC.
  2. Kilka kropli wypływu z węża generatora próżni [2].
Naciśnij przycisk [RESET].
; M59 P26 ; %
G04 P 5.0;
M69 P26;
G04 P 2.0;
M99;/$ $ $
P26 jest dla wrzecion liniowych.
W przypadku wrzecion napędu pasowego należy użyć P35, a nie P26.
Złącze bezłożyskowe TSC przesuwa się w górę i w dół w odstępach 7-sekundowych. Ruch w górę iw dół jest niewielki.
  • Informacja o dostępności
