  • máquinas
    • Fresadoras verticales de Haas
      • VMC con cambio de paletas
      • Fresadora/torno vertical
    • Product Image
    • Tornos Haas
      • Torno con chuck
      • El nuevo cargador automático de piezas del torno
    • Fresadoras horizontales Haas
    • Mesas rotativas y divisores Haas
      Cuartos ejes y divisores
      • Mesas rotativas
    • Product Image
      • Sistemas de robot
      • Sistemas de pallet pool
      • Models
      CARRERAS EN HAAS CARRERAS EN HAAS CONFIGURACIONES Y PRECIOS CONFIGURACIONES Y PRECIOS LISTA DE PRECIOS LISTA DE PRECIOS NOVEDADES NOVEDADES SU PRIMER CNC SU PRIMER CNC SIX PACK DE HAAS SIX PACK DE HAAS
  • Opciones
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Extracción de virutas y refrigeración de Haas
      Manejo del soluble refrigerante y virutas
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Descubra la diferencia Haas
      Por qué Haas MyHaas Comunidad de capacitación Industria 4.0 Certificado Haas Testimonios de clientes
  • Servicio
      Bienvenido a Servicio Haas
      PANTALLA DE INICIO DE SERVICIO Manuales del operador Procedimientos instructivos Guías de resolución de problemas Mantenimiento preventivo Piezas Haas Herramientas de Haas Vídeos
  • Videos
  • MyHaas - Un lugar para todo
    • Compare Quotes
      • Compare Quotes
    • Acerca de MyHaas
      • Acerca de MyHaas
    • Programa de certificación CNC de Haas
    • Haas Learning Resources
    • MyHaas App Form
      • MyHaas App Form
My Cart
Buscar un distribuidor
    4. Español - Méjico
    14. Русский
    15. Türkçe
    16. 中文
    17. Suomi
    18. Norsk
    19. الإنجليزية
    20. български
    21. Hrvatski
    22. Ελληνικά
    23. Română
    24. Slovenský
    25. Slovenščina
    26. 한국어
    27. 日本語
Search
50-Taper - Belt-Drive - TSC Ready - Bearingless TSC Union - Replacement - VMC - AD0069
Casa de servicio Procedimientos instructivos Cono 50 - Transmisión de banda - Preparado para TSC - Unión TSC sin rodamientos - Reemplazo - VMC - AD0069
AD0069
_Applies to machines built from: Enero de 2013
- Saltar a la sección - 1. Introducción 2. Piezas necesarias 3. Herramientas requeridas 4. Cono 50 - Transmisión de banda - Preparado para TSC - Unión TSC sin rodamientos - Reemplazo - VMC (6 steps) 5. CHC - TSC - 300 y 1K PSA - Prueba (2 steps) 6. NGC - TSC - 300 y 1K PSI - Prueba (2 steps) Back to Top
Introducción
Unión TSC sin rodamientos [1]
Uniones sin rodamientos instaladas en fábrica TSC para los sistemas psi 300, 1000 y 1000 que se ensamblan con reguladores de 85 psi. El sello interno del pistón de estas uniones se configura de manera diferente. El sistema de 300 psi tiene la fuerza de un regulador de 35 psi y el sistema psi 1000/1000 tiene la fuerza de un regulador de 85 psi. La unión de reemplazo cuenta con un regulador de 35 psi. Se puede configurar para suministrar los 85 PSI necesarios para los sistemas de psi 1000/1000 tal y como se muestra en este procedimiento.
Realice este procedimiento para estas TSC configuraciones:
  • TSC 300 psi
  • TSC 1000 psi (esta configuración tiene el carro con la bomba para el soluble refrigerante).
  • TSC 1K psi
Nota: las imágenes en este documento muestran TSC 1000 y 1000 psi.
Piezas necesarias
93-2129 CANT.: 1:
UNIÓN PARA SISTEMA DEL SOLUBLE REFRIGERANTE, MONTAJE DE CONO 50 SIN RODAMIENTOS 300/1000 PSI
  • Herramienta de bloqueo de husillo (T-2080)
  • Red-IGrasa
  • Indicador de caratula (que puede medir 0.0001") con base magnética
Pulse [POWER OFF].
Coloque el disyuntor principal en la posición OFF . Bloquee el disyuntor principal. Utilice un bloqueo aprobado con una etiqueta de seguridad aprobada.
 Peligro: si la luz indicadora de tensión del regulador tipo vector está encendida, no toque los componentes eléctricos. El alto voltaje en el armario de control puede matarte. Espere a que el LED indicador de tensión del regulador tipo vector se apague por completo.
Cierre la válvula de aire principal. Jale el anillo de la válvula de purga en el múltiple de admisión de aire. Espere hasta que se libere toda la presión del aire.
Mire el calibre del múltiple de admisión. Asegúrese de que la presión del aire es de 0 psi.
Retire las cubiertas del cabezal del husillo.
Instale la herramienta de bloqueo del husillo (T-2080) en el husillo.
Retire y registre la ubicación de estas piezas de la TSC unión sin rodamientos[6]:
  • manguera trenzada de alta presión [1]
  • Tubo gris de 20' (6096 mm) de 1/4" [2]
  • Tubo gris de 5' (1524 mm) 1/4" [3]
  • Sujeción para la manguera negra de 3/8" [4]
  • Manguera negra de 3/8" [6]
Retire estas partes del TSC adaptador:
  • (4) tornillos de la tapa del cabezal de zócalo (SHCS) de 10-32 x 3/4" [7]
  • Unión TSC sin rodamientos [6]
Use un zócalo profundo de 1" [1] para aflojar el conjunto del tubo de extensión. Gire el ensamble a la derecha para aflojarlo.
Retire el ensamble del tubo de extensión [2]. Gire el ensamble a la derecha para aflojarlo.
Retire el eje [3] para el ensamble del tubo de extensión. Gire el eje a la derecha para aflojarlo.
Realice este paso solo para TSC 1000 o 1K psi para desviar el regulador de 35 psi.
Encuentre el repuesto para la unión TSC sin rodamientos [A].
Retire el enchufe del regulador [1] del puerto del regulador.
Retire el ensamble del accesorio [2] del puerto regulador con una flecha.
Nota: la marca en el puerto regulador puede ser diferente de esta ilustración.
Instale el enchufe [1] en el puerto regulador con una flecha.
Instale el conjunto de montaje [2] en el puerto regulador abierto.
Para instalar el conjunto del tubo de extensión [2]:
  • Aplique Red-I grasa a la junta tórica del eje [1] y al ensamble [2].
  • Monte el eje [1] en el ensamble del tubo de extensión [2].
  • Coloque el ensamble [2] a través del TSC adaptador.
Nota: asegúrese de que el resorte está en el adaptador.
  • Gire el ensamble [2] a la izquierda para apretarlo. Utilice el zócalo de profundidad de 1" (25 mm) [3].
  • Apriete el ensamble [2] a 35 pie-lb (47.4 Nm).
  • Retire la herramienta de bloqueo del husillo.
  • Utilice el indicador de carátula para medir el descentrado total indicado (TIR) del eje [2].
Nota: el TIR debe ser inferior a 0.001" (0.025 mm). Si el TIR es superior a 0.001" (0.025 mm), póngase en contacto con el servicio Haas.
Utilice una piedra en la superficie de la TSC Adaptador.
Instale estas piezas en el TSC Adaptador:
  • Remplace la unión sin TSC rodamientos [1]
  • (4) tornillos de la tapa del cabezal de zócalo (SHCS) de 10-32 x 3/4" [2]
Instale estas piezas en el repuesto de la unión TSC sin rodamientos [1]:
  • manguera trenzada de alta presión [3]
  • Tubo gris de 20' (6096 mm) de 1/4" [4]
  • Tubo gris de 5' (1524 mm) de 1/4" [2]
  • Sujeción para la manguera negra de 3/8" [6]
  • Manguera negra de 3/8" [7]
Opere este código en el MDI modo:
M59 P1148 ;
G04 P5.0 ;
M69 P1148 ;
G04 P2.0 ;
M99 ;
P1148 es para husillos en línea.
Para HS máquinas, P1124 y no P1148.
Para husillos de transmisión mediante correa, utilice P1120 y no P1148.
Si la máquina tiene una TSC unión sin rodamientos, se moverá hacia arriba y hacia abajo a intervalos de 7 segundos. El movimiento arriba y abajo es pequeño.
La ilustración muestra los movimientos hacia arriba y hacia abajo para máquInas de cono 40 [1], cono 40 (CALM) [2] y cono 50 [3].
Ponga un TSC portaherramientas [1] en el husillo. Presione [AUX CLNT] para iniciar el TSC.
El funcionamiento correcto es el siguiente:
  1. El soluble refrigerante fluye correctamente desde el TSC portaherramientas.
  2. Unas gotas fluyen de la manguera del generador de vacío [2].
Pulse [RESET].
Opere este código en MDI:
M59 P26 ;
G04 P5.0 ;
M69 P26 ;
G04 P2.0 ;
M99 ;
P26 es para husillos en línea.
Para husillos de transmisión mediante correa, utilice P35 y no P26.
La unión sin TSC rodamientos se mueve hacia arriba y hacia abajo a intervalos de 7 segundos. El movimiento arriba y abajo es pequeño.
Pulse [RESET].
BUSCAR DISTRIBUIDOR
  • Terminos y Condiciones
  • Términos y condiciones de herramientas Haas
  • Twitter
© 2022 Haas Automation, Inc. - Máquinas herramienta CNC
Cookie Notice
Manage Settings
Cookie Notice
Functional Cookies
Analytics Cookies
