MyHaas Bem-vindo,
Encontrar o seu distribuidor
  1. Selecionar idioma
    • Fresadoras verticais
      Fresadoras verticais View All
      • Máquinas universais
      • VMC com troca de paletes
      • Mini Fresadoras
      • Máquinas de moldagem
      • Série pórtico
      • Routers de chapa SR
      • VMC extragrande
      • Fresadoras de coluna dupla
    • Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo View All
      • Tornos de eixo Y
      • Fresadoras de 5 eixos
      • Spindle duplo
      • Série Box Way
      • Torno de Bucha
      • Torno de compartimento
      • Alimentação de barra Haas
    • Fresadoras horizontais
      • Cone ISO50
      • Cone ISO40
    • Rotativos e Indexadores
      • Mesas rotativas
      • Indexadores
      • Rotativos de 5 eixos
      • Rotativos extra-grandes
    • Sistemas de automação
      • Automatização de fresadora
      • Automação de tornos
      • Modelos de automação
    • Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop View All
      • Máquinas Desktop
      • Fresadora Desktop
      • Torno Desktop
    • Equipamento de oficina
      • Fresadora de joelho
      • Tornos manuais Haas
      • Serras Haas
    • Máquinas de fabrico
      Máquinas de fabrico
      Máquinas de fabrico View All
      • Máquinas de corte a laser
      • Travões de pressão CNC
      FERRAMENTAS DE COMPRAS
      • Lista de Preços
      • Inventário disponível
      • Financiamento CNCA
      QUER FALAR COM ALGUÉM?
  • Opções Main Menu
      • Pacotes de Opção de Valor
      Trocadores da ferramenta
      • Trocadores da ferramenta
      4.º | 5.º eixo
      4.º | 5.º eixo View All
      • 4.º | 5.º eixo
    • Product Image Sondagem
      Sondagem
      Sondagem View All
      • Sondagem
      O controlador Haas
      O controlador Haas View All
      • O controlador Haas
      Opções de Produtos
      Opções de Produtos View All
      • Opções de Produtos
      Ferramentas e Fixação
      • Ferramentas e Fixação
      Dispositivo de aperto
      • Dispositivo de aperto
      Soluções de 5 eixos
      Soluções de 5 eixos View All
      • Soluções de 5 eixos
    • Product Image AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO View All
      • AUTOMATIZAÇÃO
      • Lista de Preços
      Descubra a Diferença da Haas
    • Porquê a Haas?
    • Comunidade de formação
    • Indústria 4.0
    • Certificação Haas
    • Testemunhos de clientes
  • Assistência Main Menu
      Bem-vindo à Haas Service
  • Vídeos Main Menu
MyHaas Bem-vindo,
Resultados da pesquisa
50-Taper - Belt-Drive - TSC Ready - Bearingless TSC Union - Replacement - VMC - AD0069
Início da Assistência Procedimento como fazer 50-atarraxamento-correia-movimentação-TSC pronto-União de TSC bearingless-recolocação-VMC-AD0069
Recently Updated Last updated: 08/08/2025
50-Taper-correia-Drive-TSC Ready -União TSC bearingless-substituição-VMC
AD0069
Revisão A - 07/2025
- Ir para secção - 1. Introduction 2. Parts Required 3. Tools Required 4. 50-Taper - Belt-Drive - TSC Ready - Bearingless TSC Union - Replacement - VMC (10 passos) 5. Shim TSC Shaft (3 passos) 6. CHC - TSC - 300 and 1K PSA - Test (2 passos) 7. NGC - TSC - 300 and 1K PSI - Test (2 passos) Back to Top
União TSC sem rolamento [1]
Uniões sem rolamento TSC instaladas de fábrica para os sistemas 300, 1000, e 1K psi montadas com reguladores de 85 psi. O selo interno do pistão nestas uniões é configurado diferentemente. O sistema de 300 psi tem a força de um regulador de 35 psi e o sistema 1000/1K psi tem a força de um regulador de 85 psi. A União de substituição é fornecido com um regulador de 35 psi. Ele pode ser configurado para fornecer o 85 PSI necessários para os sistemas 1000/1K psi, como mostrado neste procedimento.
Realize este procedimento para estas TSC configurações:
  • TSC 300 psi
  • TSC 1000 psi (esta configuração tem o carrinho de bomba de refrigerante.)
  • TSC 1K psi
 Nota: As imagens neste documento mostram TSC 1000 e 1K psi.
Requisitos da máquina:
  • Versão de software 100.22.000.1000 ou superior
Parts Required
93-2129 QTY: 1
UNIÃO DO LÍQUIDO REFRIGERANTE, CONJUNTO BEARINGLESS 50 ATARRAXAMENTO 300/1000 LIBRAS POR POLEGADA QUADRADA
Tools Required
  • Ferramenta do fechamento do spindle (T-2080)
  • Red-ILubrificante
  • Indicador de discagem (que pode medir 0,0001") com base magnética
Prima [POWER OFF].
Defina o circuito principal do travão para a posição OFF . Bloqueie o disjuntor principal. Utilize um cadeado aprovado com uma etiqueta de segurança aprovada.
 Perigo: Se a luz indicadora de tensão do o vector drive estiver ligada, não toque nos componentes elétricos. A alta tensão no armário de controle pode matá-lo. Aguarde o LED indicador de tensão no vector drive para sair completamente.
Feche a válvula de ar principal. Puxe o anel na válvula de sangria no coletor de ar. Aguarde até que toda a pressão do ar seja liberada.
Olhe o calibre de pressão múltiplo. Certifique-se de que a pressão do ar é 0 psi.
Retire as tampas da cabeça do veio.
Instale a ferramenta de bloqueio do spindle (T-2080) no veio.
Remova e registre a localização destas peças a partir da união TSC sem rolamento [6]:
  • mangueira trançada de alta pressão [1]
  • Tubo cinzento 20' (6096 mm) 1/4" [2]
  • Tubo cinzento de 5' (1524 mm) 1/4" [3]
  • braçadeira para 3/8" mangueira preta [4]
  • 3/8" mangueira preta [5]
Retire estas peças do TSC adaptador:
  • (4) 10-32 x 3/4” parafusos do tampão da Soquete-cabeça (SHCS) [7]
  • união TSC sem rolamento [6]
Use uma tomada de profundidade de 1" [1] para afrouxar a montagem do manga de extensão. Gire a montagem no sentido horário para afrouxar.
Retire a montagem do manga de extensão [2]. Gire a montagem no sentido horário para afrouxar.
Retire o veio [3] para a montagem do manga de extensão. Gire o veio no sentido horário para afrouxar.
Execute esta etapa somente para TSC 1000 ou 1K psi para contornar o regulador 35 psi.
Encontre a união TSC sem rolamento de substituição [A].
Retire a ficha do regulador [1] da porta reguladora.
Retire a montagem de encaixe [2] da porta do regulador com uma seta.
 Nota: A marca na porta do regulador pode ser diferente desta ilustração.
Instale o plugue [1] na porta do regulador com uma seta.
Instale o conjunto de montagem [2] na porta do regulador aberto.
Para instalar o conjunto do manga de extensão [2]:
  • Aplique a massa lubrificante Red-I no anel de vedação do eixo [1] e à montagem [2].
  • Monte o veio [1] no conjunto do manga de extensão [2].
  • Coloque a montagem [2] através do adaptador TSC.
 Nota: Certifique-se de que a mola está no adaptador.
  • Gire a montagem [2] para a esquerda para apertá-la. Use o soquete profundo de 1” (25 mm) [3].
  • Torque do conjunto [2] para 35 ft-lb (47,4 nm).
  • Retire a ferramenta de bloqueio do fuso.
Use uma pedra na superfície do adaptador TSC.
Use o comparador para medir a excentricidade axial [1] e a excentricidade radial [2] do eixo.
O erro deve ser menor que 0,001" (0,025 mm). Se o TIR é mais do que 0,001" (0,025 mm), coloque um calço no eixo. Consulte o eixo TSC da lâmina abaixo.
Instale estas peças no adaptador TSC:
  • substituição da união TSC sem rolamento [1]
  • (4) 10-32 x 3/4" parafusos do tampão (SHCS) [2]
Instale estas peças na união TSC sem rolamento de substituição [1]:
  • mangueira trançada de alta pressão [3]
  • Tubo cinzento 20' (6096 mm) 1/4" [4]
  • Tubo cinzento 5' (1524 mm) 1/4" [5]
  • Braçadeira para mangueira preta de 3/8" [6]
  • Mangueira preta de 3/8" [7]
Shim TSC Shaft
Meça a excentricidade radial e marque o ponto alto com uma caneta [1].
Afrouxe o eixo de TSC bastante para criar uma abertura entre o eixo de TSC e o eixo do motor.
Se o runout radial é do que .0015 ' ' use. 0005 ' ' Shim estoque.
Se o runout radial for maior que .0015 ' ' use. 001 ' ' Shim estoque.
Insira a lâmina [2] no local marcado [1] e torque do spindle TSC para 35 ft-lb. Aparar afastado o excesso de estoque de lâmina.
Após a laminagem, meça a excentricidade axial [1].  Não deve exceder. 0005 ' '. Medir a excentricidade radial [2].  Não deve exceder. 0005 ' '.
Se o escoamento do eixo não puder ser corrigido com os calços, contacte o serviço Haas.
Opere este código no modo MDI.
; M59 P1148 ; %
G04 P 5.0;
M69 P1148;
G04 P 2.0;
M99;/$ $ $
P1148 é para spindles inline.
Para máquinasHS, use  P1124 e não  P1148.
Para spindles de acionamento por correia de transmissão, use P1120 e não P1148.
Se a máquina tem uma união TSC sem rolamentos, move-se para cima e para baixo em intervalos de 7 segundos. O movimento para cima e para baixo é pequeno.
A ilustração mostra os movimentos para cima e para baixo para cone 40 [1], cone ISO40 (CALM) [2], e cone 50 [3] máquinas.
Coloque um TSC suporte da ferramenta [1] no spindle. Prima [AUX CLNT] para iniciar o TSC.
A operação correta é a seguinte:
  1. O líquido de refrigeração flui corretamente do TSC suporte da ferramenta.
  2. Algumas gotas fluem da mangueira do vácuo-gerador [2].
Prima [RESET].
Opere este código no modo MDI:
; M59 P26 ; %
G04 P 5.0;
M69 P26;
G04 P 2.0;
M99;/$ $ $
P26 é para spindles inline.
Para spindles de acionamento por correia de transmissão, use P35 e não P26.
A união TSC sem rolamento move-se para cima e para baixo em intervalos de 7 segundos. O movimento para cima e para baixo é pequeno.
Prima [RESET].
Preçário de entregas da Haas
Registe-se já!
  • Assistência e Suporte
  • Proprietários
  • Pedir assistência
  • Manuais do operador
  • Peças Haas
  • Guias de Pré-instalação
  • Ferramentas de compras
  • A lista de preços Haas
  • Sobre a Haas
  • Declaração DNSH
  • Conformidade de exportação
  • Carreiras
  • Certificações e segurança
  • Contacte-nos
  • Histórico
  • Termos e condições
  • Privacidade
  • Garantia
  • Comunidade Haas
  • Fundação Gene Haas
  • Junte-se à Conversa
