  • máquinas
    • Fresadoras verticales de Haas
      • VMC con cambio de paletas
      • Fresadora/torno vertical
      • Cargador de piezas de fresadora automático
    • Product Image
    • Tornos Haas
      • El nuevo cargador automático de piezas del torno
    • Fresadoras horizontales Haas
    • Mesas giratorias y divisores Haas
    • Product Image
      • Sistemas robotizados
      • los sistemas de Pallet Pool
      • Models
    • ENLACES RÁPIDOS Serie especial  Serie especial  LISTA DE PRECIOS LISTA DE PRECIOS CONFIGURACIONES Y PRECIOS CONFIGURACIONES Y PRECIOS
      En las tiendas Haas Factory Outlet (HFO), pueden resolver sus dudas y orientarle sobre las mejores opciones.
  • Opciones
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Extracción de virutas y refrigeración de Haas
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
      Por qué Haas MyHaas Automatización Red HTEC Industria 4.0 Certificado Haas
  • Servicio
    • SEARCH ALARM CODES
      Buscar
    • Guías de solución de problemas y procedimientos técnicos
      • Product Image
        Guía de solución de problemas
      • Product Image
        Procedimientos técnicos
    • Manuales
      • Product Image
        Manuales del operador
      • Product Image
        Interactive Service Manuals
  • Vídeos
  • MyHaas - Un lugar para todo
    • Compare Quotes
      • Compare Quotes
    • Acerca de MyHaas
      • Acerca de MyHaas
    • Programa de certificación CNC de Haas
    • Haas Learning Resources
    • HFO Perú
      • HFO Perú
      • Inicio
      • Nosotros
      • Servicios
      • Capacitación
      • Financiamiento
      • Sala de exposición
      • Contáctenos
Mi carro
Buscar un distribuidor
    3. Español
    7. Česky
    13. Русский
    19. Български
Search
50-Taper - Belt-Drive - TSC Ready - Bearingless TSC Union - Replacement - VMC - AD0069
Servicio Procedimientos técnicos Cono iso 50 - Transmisión mediante correa - TSC Ready - Unión TSC sin cojinetes - Reemplazo - VMC - AD0069
AD0069
Se aplica a máquinas creadas a partir de: enero de 2013
- Saltar a la sección - 1. Introducción 2. Piezas requeridas 3. Herramientas requeridas 4. Cono iso 50 - Transmisión mediante correa - TSC Ready - Unión TSC sin cojinetes - Reemplazo - VMC (6 pasos) 5. CHC - TSC - 300 y 1K PSA - Prueba (2 pasos) 6. NGC - TSC - 300 y 1K PSI - Prueba (2 pasos) Back to Top
Introducción
Bearingless TSC Unión [1]
Uniones sin cojinetes Instaladas en fábrica TSC para los sistemas psi 300, 1000 y 1000 que se ensamblan con reguladores de 85 psi. El sello interno del pistón de estas uniones se configura de manera diferente. El sistema de 300 psi tiene la fuerza de un regulador de 35 psi y el sistema psi 1000/1000 tiene la fuerza de un regulador de 85 psi. La unión de reemplazo cuenta con un regulador de 35 psi. Se puede configurar para suministrar los 85 PSI necesarios para los sistemas de psi 1000/1000 tal y como se muestra en este procedimiento.
Realice este procedimiento para estas TSC configuraciones:
  • TSC 300 psi
  • TSC 1000 psi (esta configuración tiene el carro de la bomba de refrigeración.)
  • TSC 1000 psi
 Nota: Las imágenes en este documento muestran TSC 1000 y 1000 psi.
Piezas requeridas
93-2129 QTY: 1
UNIÓN DE REFRIGERANTE, MONTAJE DE CONO ISO 50 SIN COJINETES 300/1000 PSI
  • Herramienta de bloqueo de husillo (T-2080)
  • Red-I Grasa
  • Indicador de marcación (que puede medir 0,0001") con base magnética
Pulse [POWER OFF].
Ponga el disyuntor principal en la posición OFF . Bloquee el disyuntor principal. Utilice un bloqueo aprobado con una etiqueta de seguridad aprobada.
 Peligro: Si la luz indicadora de voltaje del regulador tipo vector está encendida, no toque los componentes eléctricos. El alto voltaje del armario de control puede matarle. Espere a que el LED indicador de voltaje del regulador tipo vector se apague por completo.
Cierre la válvula de aire primaria. Tire de la anilla de la válvula de purga en el colector de aire. Espere hasta que se libere toda la presión del aire.
Mire el calibre del colector. Asegúrese de que la presión del aire es de 0 psi.
Retire las cubiertas del cabezal del husillo.
Instale la herramienta de bloqueo del husillo (T-2080) en el husillo.
Retire y registre la ubicación de estas piezas de la TSC unión [6]:
  • manguera trenzada de alta presión [1]
  • 20' (6096 mm) 1/4" tubo gris [2]
  • Tubo gris de" 5' (1524 mm) 1/4 [3]
  • abrazadera para el 3/8" manguera negra [4]
  • 3/8" manguera negra [5]
Retire estas partes del TSC adaptador:
  • (4) 10-32 x 3/4" tornillos de la tapa del cabezal de zócalo (SHCS) [7]
  • sin rumbo TSC unión [6]
Use un 1" zócalo profundo [1] para aflojar el conjunto del tubo de extensión. Gire el ensamblaje en el sentido de las agujas del reloj para aflojarlo.
Retire el ensamblaje del tubo de extensión [2]. Gire el ensamblaje en el sentido de las agujas del reloj para aflojarlo.
Retire el eje [3] para el ensamblaje del tubo de extensión. Gire el eje en el sentido de las agujas del reloj para aflojarlo.
Realice este paso solo para TSC 1000 o 1K psi para eludir el regulador de 35 psi.
Encuentre el repuesto para la unión TSC sin cojinetes [A].
Retire el enchufe del regulador [1] del puerto del regulador.
Retire el ensamblaje del accesorio [2] del puerto regulador con una flecha.
 Nota: La marca en el puerto regulador puede ser diferente de esta ilustración.
Instale el enchufe [1] en el puerto regulador con una flecha.
Instale el conjunto de montaje [2] en el puerto regulador abierto.
Para instalar el conjunto del tubo de extensión [2]:
  • Aplique Red-I grasa a la junta tórica del eje [1] y al ensamblaje [2].
  • Monte el eje [1] en el ensamblaje del tubo de extensión [2].
  • Coloque el ensamblaje [2] a través del TSC adaptador.
 Nota: Asegúrese de que el muelle está en el adaptador.
  • Gire el ensamblaje [2] en sentido contrario a las agujas del reloj para apretarlo. Utilice el zócalo de profundidad" 1 (25 mm) [3].
  • Apriete el ensamblaje [2] a 35 ft-lb (47,4 Nm).
  • Retire la herramienta de bloqueo del husillo.
  • Utilice el indicador de marcación para medir el descentrado total indicado (TIR) del eje [2].
 Note: El TIR debe ser inferior a 0,001" (0,025 mm). Si el TIR es superior a 0,001" (0,025mm), póngase en contacto con el servicio Haas.
Utilice una piedra en la superficie de la TSC Adaptador.
Instale estas piezas en el TSC Adaptador:
  • Repuesto de unión sin TSC cojinetes [1]
  • (4) 10-32 x 3/4" tornillos de la tapa del cabezal de zócalo (SHCS) [2]
Instale estas piezas en el repuesto de la unión TSC sin cojinetes [1]:
  • manguera trenzada de alta presión [3]
  • 20' (6096 mm) 1/4" tubo gris [4]
  • 5' (1524 mm) 1/4" tubo gris [5]
  • abrazadera para el 3/8" manguera negra [6]
  • 3/8" manguera negra [7]
Opere este código en el MDI modo:
M59 P1148 ;
G04 P5.0 ;
M69 P1148 ;
G04 P2.0 ;
M99 ;
P1148 es para husillos en línea.
Para las máquinas HS, use P1124 y no P1148.
Para husillos de transmisión mediante correa, utilice P1120 y no P1148.
Si la máquina tiene una TSC unión sin cojinetes, se moverá hacia arriba y hacia abajo a intervalos de 7 segundos. El movimiento arriba y abajo es pequeño.
La ilustración muestra los movimientos hacia arriba y hacia abajo para 40-taper [1], 40-taper (CALM) [2] y 50 máquinas de cinta [3].
Ponga un TSC portaherramientas [1] en el husillo. Pulse [AUX CLNT] para iniciar el TSC.
El funcionamiento correcto es el siguiente:
  1. El refrigerante fluye correctamente desde el TSC portaherramientas.
  2. Unas gotas fluyen de la manguera del generador de vacío [2].
Pulse [RESET].
Opere este código en MDI:
M59 P26 ;
G04 P5.0 ;
M69 P26 ;
G04 P2.0 ;
M99 ;
P26 es para husillos en línea.
Para husillos con transmisión mediante correa, utilice P35 y no P26.
La unión sin TSC cojinetes se mueve hacia arriba y hacia abajo a intervalos de 7 segundos. El movimiento arriba y abajo es pequeño.
Pulse [RESET].
BUSCAR DISTRIBUIDOR
  • Términos y condiciones de las herramientas Haas
  • Red HTEC
  • Twitter
© 2021 Haas Automation, Inc - Máquinas herramienta CNC
Aviso sobre cookies
Manage Settings
Aviso sobre cookies
Functional Cookies
Analytics Cookies
