My Haas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
  • 设备 Main Menu
    • 立式加工中心
      立式加工中心
      立式加工中心 View All
      • 立式加工中心
      • VF 系列
      • 通用机床
      • VR 系列
      • 托盘更换 VMC
      • 迷你铣床
      • 模具机床
      • 高速钻孔中心
      • 钻孔/攻丝/铣削系列
      • 工具铣床
      • 紧凑型铣床
      • 龙门系列
      • SR 板式龙门铣
      • 超大型 VMC
      • 双立柱铣床
      • 3+2 定位机床
    • 多轴解决方案
      多轴解决方案
      多轴解决方案 View All
      • 多轴解决方案
      • Y 轴车削中心
    • 车削中心
      车削中心
      车削中心 View All
      • 车削中心
      • ST 系列
      • 双主轴
      • 箱式系列
      • 工具车削中心
      • 紧凑型车床
      • 袖珍车床
      • Haas 送料器
    • 卧式加工中心
      卧式加工中心
      卧式加工中心 View All
      • 卧式加工中心
      • 50 锥度
      • 40 锥度
    • 转台和分度器
      转台和分度器
      转台和分度器 View All
      • 转台和分度器
      • 回转工作台
      • 分度器
      • 超大型回转设备
    • 自动化系统
      自动化系统
      自动化系统 View All
      • 自动化系统
      • 铣床自动化
      • 车床自动化
      • APL自动装料器
      • 自动化模型
    • 桌面机床
      桌面机床
      桌面机床 View All
      • 桌面机床
      • D桌面铣床
      • 台式车床
      • 标准模拟器
      • 高级模拟器
    • 车间设备
      车间设备
      车间设备 View All
      • 车间设备
      • 膝盖式铣床
      • Haas 手动车床
      • Haas 锯
    • 钣金加工机床设备
      钣金加工机床设备
      钣金加工机床设备 View All
      • 钣金加工机床设备
      • 激光切割机床
      • 数控压制动器
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
  • 选项 Main Menu
    • The Haas Control 增值选件套
      增值选件套
      增值选件套 View All
      • 增值选件套
    • Product Image 主轴
      主轴
      主轴 View All
      • 主轴
    • Product Image 刀库
      刀库
      刀库 View All
      • 刀库
    • Product Image 第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴 View All
      • 第 4 轴 |第 5 轴
    • Product Image 刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀 View All
      • 刀塔和动力刀
    • Product Image 探测
      探测
      探测 View All
      • 探测
    • Haas 切屑和冷却液管理 切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理 View All
      • 切屑和冷却液管理
    • Haas 控制系统 Haas 控制系统
      Haas 控制系统
      Haas 控制系统 View All
      • Haas 控制系统
    • Product Image 产品选项
      产品选项
      产品选项 View All
      • 产品选项
    • Product Image 刀具和夹具
      刀具和夹具
      刀具和夹具 View All
      • 刀具和夹具
    • Product Image 工件夹具
      工件夹具
      工件夹具 View All
      • 工件夹具
    • Product Image 5 轴解决方案
      5 轴解决方案
      5 轴解决方案 View All
      • 5 轴解决方案
    • Product Image 自动化
      自动化
      自动化 View All
      • 自动化
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
      探索 Haas 的不同之处
    • 为何选择 Haas
    • 教育社区
    • 工业 4.0
    • Haas 认证
    • 客户感言
  • 服务 Main Menu
      欢迎来到 Haas Service
  • 视频库 Main Menu
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
My Haas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
搜索结果
50-Taper - Belt-Drive - TSC Ready - Bearingless TSC Union - Replacement - VMC - AD0069
服务主页 方法程序 50-锥度 - 皮带驱动 - TSC 就绪 - 无轴承 TSC 单元 - 更换 - VMC - AD0069
Recently Updated Last updated: 08/08/2025
50-锥度 - 皮带驱动 - TSC 就绪 - 无轴承 TSC 接头 - 更换 - VMC
AD0069
版本 A - 2025 年 7 月
- 跳至部分 - 1. Introduction 2. Parts Required 3. Tools Required 4. 50-Taper - Belt-Drive - TSC Ready - Bearingless TSC Union - Replacement - VMC (10 步骤) 5. Shim TSC Shaft (3 步骤) 6. CHC - TSC - 300 and 1K PSA - Test (2 步骤) 7. NGC - TSC - 300 and 1K PSI - Test (2 步骤) Back to Top
无轴承 TSC 单元 [1]
对于 300、1000 和 1K psi 系统,出厂时已安装的无轴承 TSC 单元均装配有 85 psi 稳压器。这些接头上的内部活塞密封件配置不同。300 psi 系统具有 35 psi 稳压器的力,1000/1K psi 系统具有 85 psi 稳压器的力。更换单元附带 35 psi 调节器。可以将其配置为提供 1000/1K psi 系统所需的 85 PSI,如本步骤所示。
请对以下 TSC 配置执行此过程:
  • TSC 300 psi
  • TSC 1000 psi(此配置具有冷却液泵车。)
  • TSC 1K psi
 注意: 本文档中的图像显示 TSC 1000 和 1K psi。
机器要求:
  • 软件版本 100.22.000.1000 或更高版本
Parts Required
93-2129 数量:1
冷却旋转单元,轴承 50 锥度 300/1000 PSI
Tools Required
  • 主轴锁工具 (T-2080)
  • Red-I 油脂
  • 百分表(可测量 0.0001"),带磁力座
推 [POWER OFF] (关电)。
将主断路器设置为  OFF(关闭) 位置。锁定主断路器。使用带有已批准安全标签的已批准锁。
 危险: 如果矢量驱动电压指示灯亮起,请勿触摸电气部件。控制柜中的高电压有致命危险。等待矢量驱动器上的电压指示灯完全关闭。
关闭主空气阀。拉动空气歧管中排气阀上的环。等待,直到所有气压释放。
查看歧管压力表。确保气压为 0 psi。
拆下主轴头盖。
将主轴锁工具 (T-2080) 安装到主轴上。
从无轴承 TSC 单元 [6] 上拆下并记录这些零件的位置:
  • 高压编织软管 [1]
  • 20 英尺(6096 毫米)长、管径 1/4 英寸的灰色软管 [2]
  • 5 英尺(1524 毫米)长、管径 1/4 英寸的灰色软管 [3]
  • 3/8" 黑色软管夹具 [4]
  • 3/8" 黑色软管 [5]
从 TSC 适配器上卸下这些零件:
  • (4) 10-32 x 3/4 英寸插座头盖螺钉 (SHCS) [7]
  • 无轴承 TSC 单元 [6]
使用 1 英寸深插座 [1] 以松开延长管道组件。顺时针转动组件以松开组件。
拆下延长管组件 [2]。顺时针转动组件以松开组件。
拆下延长管组件的轴 [3]。顺时针转动轴以松开轴。
仅对 TSC 1000 或 1K psi 执行此步骤,以绕过 35 psi 调节器。
找到更换的无轴承 TSC 单元 [A]。
从稳压器端口上拆下调节器插头 [1]。
用箭头从调节器端口上拆下管接头组件 [2]。
注意:稳压器端口上的标记可能与此图所示不同。
用箭头将插头 [1] 安装到调节器端口中。
将接头组件 [2] 安装到打开的稳压器端口中。
要安装扩展管组件 [2]:
  • 将 Red-I 润滑脂涂抹到轴 [1] 的 O 型环和组件 [2] 上。
  • 将轴 [1] 组装到延长管组件 [2]。
  • 将组件 [2] 穿过 TSC 适配器。
注意:确保弹簧位于适配器中。
  • 逆时针转动组件 [2] 以将其拧紧。使用 1 英寸(25 毫米)深插座 [3]。
  • 对组件 [2] 施加 35 ft-lb (47.4 Nm) 的扭矩。
  • 拆下主轴锁工具。
在 TSC 适配器表面用磨石打磨。
使用百分表测量轴的轴向跳动 【1】 和径向跳动 【2】。
 注意: TIR 必须小于 0.001" (0.025 mm)。如果 TIR 大于 0.001 英寸(0.025 毫米),则给轴加上垫片。请参阅下面的垫片 TSC 轴。
在 TSC 适配器上安装这些零件:
  • 更换无轴承 TSC 单元 [1]
  • (4) 10-32 x 3/4 英寸插座头盖螺钉 (SHCS) [2]
将这些零件安装在更换的无轴承 TSC 单元 [1] 上:
  • 高压编织软管 [3]
  • 20 英尺(6096 毫米)长、管径 1/4 英寸的灰色软管 [4]
  • 5 英尺(1524 毫米)长、管径 1/4 英寸的灰色软管 [5]
  • 3/8 英寸黑色软管夹具 [6]
  • 3/8 英寸黑色软管 [7]
Shim TSC Shaft
测量径向跳动,用笔 【1】 标记高点。
松开 TSC 轴,在 TSC 轴和电机轴之间形成间隙。
如果径向偏摆小于 0.0015'',则使用 0.0005'' 的垫片。
如果径向偏摆大于 0.0015'',则使用 0.001'' 的垫片。
将垫片 [2] 插入标记位置 [1],并对 TSC 轴施加 35 ft-lb 的扭矩。移走多余的垫片。
垫片后,测量轴向跳动 【1】。 不能超过 0.0005"。测量径向跳动 [2]。 不能超过 0.0005"。
如果无法通过垫片校正联接轴跳动,请与 Haas 维修部门联系。
在MDI模式中运行此代码:
M59 P1148 ;
G04 P5.0 ;
M69 P1148 ;
G04 P2.0 ;
M99 ;
P1148 用于内联主轴。
对于 HS 机床,请使用 P1124 而非 P1148。
对于皮带驱动主轴,请使用 P1120 而非 P1148。
如果机床有无轴承 TSC 单元,将以 7 秒的间隔上下移动。向上和向下运动很小。
该图显示了 40 锥度 [1]、40 锥度 (CALM) [2] 和 50 锥度 [3] 机床的上下移动。
在主轴中放置一个 TSC 刀座 [1]。按 [AUX CLNT] 启动 TSC。
正确操作如下:
  1. 冷却液从 TSC 刀座正确流出。
  2. 真空发生器软管 [2] 流出几滴。
按 [RESET]。
在 MDI 中运行此代码:
M59 P26 ;
G04 P5.0 ;
M69 P26 ;
G04 P2.0 ;
M99 ;
P26 用于内联主轴。
对于皮带驱动的主轴,请使用 P35 而非 P26。
无轴承 TSC 单元以 7 秒的间隔上下移动。向上和向下运动很小。
正确操作如下:
  1. 冷却液从 TSC 刀座正确流出。
按 [RESET]。
反馈
Haas 交付价格
随时掌握 HAAS 最新提示和技术……
立即注册!
HAAS TOOLING 接受以下条件:
  • 服务和支持
  • 所有者
  • 申请售后
  • 操作手册
  • Haas 零件
  • 转台维修申请
  • 预装指南
  • 采购指南
  • 全新 Haas 机床配置和价格
  • 可用存货
  • Haas 价目表
  • CNCA 金融计划
  • 关于 Haas
  • 无障碍功能说明
  • DNSH 声明
  • 出口合规
  • 招贤纳士
  • 认证与安全
  • 联系我们
  • 历史记录
  • 条款和条件
  • Haas Tooling 条款和条件
  • 隐私
  • 保修期
  • Haas 社区
  • Haas 认证计划
  • Gene Haas 基金会
  • Haas 技术教育社区
  • 最新活动
  • 加入对话
