  • machines
    • Fraiseuses verticales Haas
      • Machine de fraisage/tournage vertical
    • Product Image
    • Tours Haas
      • Tour chargeur automatique de pièces
    • Fraiseuses horizontales Haas
    • Tables rotatives et diviseurs Haas
      • Diviseurs
    • Product Image
      • Systèmes robotisés
      • les systèmes de magasin de palettes
      • Ravitailleur de barres Haas
      • Models
    • LIENS RAPIDES Séries spéciales  Séries spéciales  LISTE DES TARIFS LISTE DES TARIFS CONFIGURATION ET PRIX CONFIGURATION ET PRIX
      OUTILS D’ACHAT
      • Configuration et prix d’une machine Haas
      VOUS SOUHAITEZ PARLER À QUELQU’UN ?
  • Options
    • Product Image
      Broches
      • Broches
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Gestion des copeaux et du liquide de coupe Haas
    • Product Image
    • Product Image
      Outillage et montages d'outillages de fixation
      • Outillage et montages d'outillages de fixation
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
      OUTILS D’ACHAT
      Pourquoi Haas MyHaas Automatisation HTEC Network Industrie 4.0 Certification Haas
  • Service
    • SEARCH ALARM CODES
      Rechercher
    • Guides de dépannage et procédures pratiques
      • Product Image
        Guides de dépannage
      • Product Image
        Procédures d’aide
    • Manuels
      • Product Image
        Manuels d’utilisation
      • Product Image
        Interactive Service Manuals
  • Vidéos
  • MyHaas : un espace unique pour vos besoins
    • Compare Quotes
      • Compare Quotes
    • À propos de MyHaas
    • Programme de certification CNC Haas
    • Haas Learning Resources
      OUTILS D’ACHAT
    • HFO A Division of Realmeca
      • À Propos
      • Service
      • Formation
      • Financement
      • Évènements
      • Contact
    • HFO Belgium & Luxembourg
      • À propos de
      • Service
      • Formations
      • Financement
      • Machines en showroom
    • HFO France REALMECA
      • Accueil | HFO France REALMECA
      • Nos showrooms | HFO France REALMECA
      • Service | HFO France REALMECA
      • Réparation de diviseurs | HFO France REALMECA
      • Formation | HFO France REALMECA
      • Financement | HFO France REALMECA
      • Évènements | HFO France REALMECA
      • Contact | HFO France REALMECA
    • Haas France
      • Haas France
      • Accueil | Performer Haas France
      • Nos machines | Performer Haas France
      • Nos services | Performer Haas France
      • Nos financements | Performer Haas France
      • Nos formations | Performer Haas France
      • Notre SAV | Performer Haas France
      • Education | Performer Haas France
      • À Propos | Performer Haas France
      • Contact | Performer Haas France
      OUTILS D’ACHAT
Mon panier
Trouver un distributeur
    3. Español
    7. Česky
    13. Русский
    19. Български
Search
50-Taper - Belt-Drive - TSC Ready - Bearingless TSC Union - Replacement - VMC - AD0069
Service Procédures d’aide Cône-50 - Entraînement par courroie - Prêt pour TSC - Union TSC sans roulement - Remplacement - VMC - AD0069
AD0069
S’applique aux machines construites à partir de : janvier 2013
- Aller à la section - 1. Introduction 2. Pièces requises 3. Outils requis 4. Cône-50 - Entraînement par courroie - Prêt pour TSC - Union TSC sans roulement - Remplacement - VMC (6 étapes) 5. CHC - TSC - 300 et 1K PSA - Test (2 étapes) 6. MBAC - TSC - 300 et 1K PSI - Test (2 étapes) Back to Top
Raccord sans roulement TSC  [1]
Les raccords union TSC sans roulements installés en usine à la fois pour les systèmes 300, 1 000, et 1 000 psi systèmes sont assemblés avec des régulateurs 85 psi. Le joint de piston interne de ces unions est configuré différemment. Le système 300 psi a la force d’un régulateur 35 psi et le système 1 000/1 000 psi a la force d’un régulateur 85 psi. L’union de remplacement est dotée d’un régulateur de 35 psi. Elle peut être configurée pour fournir les 85 PSI nécessaires pour les systèmes 1 000/1 000 psi comme indiqué dans cette procédure.
Effectuez cette procédure pour les configurations TSC suivantes :
  • TSC 300 psi
  • TSC 1 000 psi (Cette configuration dispose du chariot de pomp d’arrosage.)
  • TSC 1 000 psi
 Remarque : Les images de ce document montrent le TSC 1 000 et 1 000 psi.
Pièces requises
93-2129 QTÉ : 1
RACCORD UNION DE LIQUIDE DE COUPE, ASSEMBLAGE SANS ROULEMENTS CÔNE 50 300/1 000 PSI
Outils requis
  • Outil de verrouillage de broche (T-2080)
  • Red-I Graisse
  • Indicateur à cadran (qui peut mesurer 0,0001") avec embase magnétique
Appuyez sur [POWER OFF].
Réglez le disjoncteur principal sur la position OFF. Verrouillez le disjoncteur principal. Utilisez un cadenas et une étiquette de sécurité approuvés.
 Danger : Si la lumière de l’indicateur de tension de servomoteur à commande vectorielle est allumée, ne touchez pas les composants électriques. La haute tension dans l’armoire de la commande peut vous tuer. Attendez que le voyant LED indicateur de tension des servomoteurs à commande vectorielle s’éteigne complètement.
Fermez la soupape d'air principal. Tirez l’anneau sur la soupape de purge dans le manifold d’air. Attendez que toute la pression d’air soit libérée.
Regardez le calibre de pression du manifold. Assurez-vous que la pression d’air est de 0 psi.
Enlever les couvercles de tête de broche.
Installez l'outil de verrouillage de la broche (T-2080) sur la broche.
Enlever et enregistrer l'emplacement de ces pièces de la TSC l'union [6]:
  • Tuyau tressé haute pression [1]
  • Tuyau gris 20 pi (6 096 mm) 1/4" [2]
  • Tuyau gris 5 pi (1 524 mm) 1/4" [3]
  • Bride pour le tuyau noir 3/8" [4]
  • Tuyau noir 3/8" [5]
Retirez les pièces suivantes de l’adaptateur TSC :
  • (4) vis à chapeau à tête creuse (SHCS) 10-32 x 3/4" [7].
  • sans roulement TSC union [6]
Utiliser un 1" douille profonde [1] pour desserrer l'assemblage du tube d'extension. Tournez l’assemblage dans le sens des aiguilles d’une montre pour le desserrer.
Retirez l’ensemble du tube rallonge [2]. Tournez l’assemblage dans le sens des aiguilles d’une montre pour le desserrer.
Retirez l’arbre [3] pour l’assemblage du tube rallonge. Tournez l'arbre dans le sens des aiguilles d'une montre pour le desserrer.
Effectuez cette étape uniquement pour TSC 1000 ou 1K psi pour contourner le régulateur 35 psi.
Trouvez l’union TSC sans roulements de remplacement [A].
Retirez le bouchon du régulateur [1] du port du régulateur.
Retirez l’ensemble de raccord [2] du port du régulateur avec une flèche.
 Remarque : La marque sur le port de régulateur peut être différente de celle sur cette illustration.
Installez la fiche [1] dans le port régulateur avec une flèche.
Installer l'assemblage de montage [2] dans le port de régulateur ouvert.
Pour installer l'assemblage du tube d'extension [2] :
  • Appliquez de la graisse Red-I sur le joint torique de l’arbre [1] et à l’assemblage [2].
  • Assemblez l’arbre [1] à l’ensemble du tube rallonge [2].
  • Placez l’assemblage [2] à travers l’adaptateur TSC.
 Remarque : Assurez-vous que le ressort se trouve dans l’adaptateur.
  • Tournez l’assemblage [2] dans le sens inverse des aiguilles d’une montre pour le serrer. Utilisez la douille profonde 1" (25 mm) [3].
  • Serrez l’assemblage [2] à 35 ft-lb (47,4 Nm).
  • Retirez l'outil de verrouillage de broche.
  • Utilisez l’indicateur à cadran pour mesurer le faux-rond total indiqué (total indicated runout, TIR) de l’arbre [2].
 Remarque : Le TIR doit être inférieure à 0,001" (0,025 mm). Si le TIR est supérieur à 0,001" (0,025 mm), contactez le service Haas.
Utilisez une pierre à la surface de la TSC Adaptateur.
Installez ces pièces sur le TSC Adaptateur:
  • Union TSC sans roulements de remplacement [1]
  • (4) vis à chapeau à tête creuse (SHCS) 10-32 x 3/4" [2]
Installer les pièces suivantes sur l’union TSC sans roulement de remplacement [1] :
  • tuyau tressé haute pression [3]
  • Tuyau gris 20 pi (6 096 mm) 1/4" [4]
  • Tuyau gris 5 pi (1 524 mm) 1/4" [5]
  • Bride pour le tuyau noir 3/8" [6]
  • Tuyau noir 3/8" [7]
Exécuter ce code en mode MDI :
M59 P1148 ;
G04 P5.0 ;
M69 P1148 ;
G04 P2.0 ;
M99 ;
P1148 est fait pour les broches en série.
Pour les machines HS, utilisez P1124 et pas P1148.
Pour les broches à entraînement par courroie, utilisez P1120 et non P1148.
Si la machine dispose d’un assemblage TSC sans roulement, elle se déplace de haut en bas à des intervalles de 7 secondes. Le mouvement de haut en bas est faible.
L'illustration montre les mouvements de haut en bas pour cône 40 [1], cône 40 (CALM) [2], et cône 50 [3] machines.
Mettez un TSC porte-outil [1] dans la broche. Appuyez sur [AUX CLNT] pour démarrer le TSC.
Le fonctionnement correct est le suivant :
  1. Le liquide de coupe s’écoule correctement du porte-outil TSC.
  2. Quelques gouttes s’écoulent du tuyau du générateur de vide [2].
Appuyez sur [RESET].
M59 P26 ;
G04 P5.0 ;
M69 P26 ;
G04 P2.0 ;
M99 ;
P26 concerne les broches en série.
Pour les broches à entraînement par courroie, utilisez P35 et non P26.
L’union TSC sans roulements se déplace de haut en bas à des intervalles de 7 secondes. Le mouvement de haut en bas est faible.
TROUVER UN DISTRIBUTEUR
  • HTEC Network
  • Twitter
© 2021 Haas Automation, Inc. - Machines-outils CNC
Avis sur les cookies
Nous utilisons des cookies afin d’améliorer votre expérience utilisateur. Notre Avis sur les cookies décrit quels cookies nous utilisons, pourquoi nous les utilisons et comment trouver plus d’informations les concernant. Veuillez confirmer que vous acceptez notre utilisation de cookies d’analyse. Si vous refusez, vous pourrez toujours utiliser notre site Web, mais avec une expérience utilisateur restreinte.
Manage Settings
Functional Cookies
Analytics Cookies
