      • Cep Tornası
      • Haas Çubuk Sürücüler
      • Otomatik Parça Yükleyiciler
      • Kontrol Simülatörü, Premium
      • Haas Manuel Tornalar
      • Haas Testereler
    • İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri View All
      • İmalat Makineleri
      • Lazer Kesme Makineleri
      • CNC Pres Frenleri
      • Değer Seçenek Paketleri
    • Haas Sertifikası
B-Axis and C-Axis Assembly - Replacement - UMC-750 - AD0233
Servis Ana Sayfa Nasıl Prosedürü UMC-750 - B Ekseni ve C Ekseni Grubu -Değiştirme - AD0233
- Bölüme Geç - Back to Top
10.5 UMC DÖNER AKSAMI - DEĞIŞTIRME
UMC-750 - B Ekseni ve C Ekseni Grubu - Değiştirme
AD0233
Haziran 2012 oluşturulan makineler için geçerlidir
UMC-750 B/C -Axis Assembly Replacement - Introduction
Bu AD0233 prosedürü, UMC-750 üzerinde B ve C eksen tertibatının nasıl değiştirileceğini gösterecektir.
Başlamadan önce makinenin seviye olduğunu doğrulayın.
  • UMC-750 Seviyelendirme konusuna bakın
Bu prosedür aşağıdaki değiştirme kitleri için kullanılır:
  • 93-2216 UMC-750 4TH/5TH EKSEN SERVİS DÜZENEĞİ
  • 93-2329 UMC-750 4TH/5TH EKSEN SERVİS KİTİ
  • 93-30-5993 UMC-750 4./5. DÖNER ÜRÜN SERVİS GRUBU
Kitleri kaldırmak için forklift ve Kaldırma kayışları gerekecektir.
B-Axis and C-Axis Removal
[ZERO RETURN] düğmesine basın. Itme [TÜM].
Dönme kalkanları 3 ve 4' ün alt (2) Merkezi vidalara erişim elde etmek için B eksenini jog.
[POWER OFF] düğmesine basın.
Ana şalteri OFF konumuna getirin.
Ana şalteri kilitle. Güvenlik etiketi ile onaylanmış bir kilit kullanın.
Takım sondasını ve montaj kolunu [5] çıkarın.
Kasanın arka panellerini çıkarın.
Dönen kalkanlar [1] thru [4] aracılığıyla gösterilen sırada çıkarın.
Ana şalteri ON konumuna getirin.
[POWER ON] düğmesini itin.
B Eksenini el kumandasıyla 90 dereceye hareket ettirin.
[EMERGENCY STOP] butonuna basın.
Parametre 498:3, C Axis DISABLED, seçeneğini 1 olarak ayarlayın.
Parametre 76, LOW AIR DELAY, seçeneğini 9999999 olarak ayarlayın.
Ana hava vanasını OFF konumuna getirin.
C ekseni için alt kapağı [1] çıkarın.
Tüm C ekseni kablolarını ve hava hortumlarını çıkarın [2].
C ekseni için alt kapağı takın.
Makineyi açın.
B Eksenini el kumandasıyla 0 dereceye hareket ettirin.
X eksenini, negatif (-) yönde seyahat sonuna kadar jog.
Parametre 151:3, B Axis Disabled, seçeneğini 1 olarak ayarlayın.
Devre kesiciyi kilitleyin ve bir güvenlik etiketi kullanın.
Tüm B ekseni kablolarını ve hava hortumlarını çıkarın.
Makine (2) yağ rezervuarının [1] köprüye monte edilmesinden sonra, onları geçici olarak beşik (B ekseni) üst kısmına koyun.
Dolgu panelini [2] ve ön temizleme kapağını çıkarın [3].
(4) beşik destek vidalarını çıkarın [4].
(2) dolgu [5] destek altında çıkarın.
Kablo kravatı [1] eşit yarıya keser. İki kesme ucunu C ekseni gövde desteğindeki dairesel kanala yerleştirin.
Bu, kalan hava ve gres montajdan dışarı sağlar.
Beşik desteğini [4] sağa çevirin.
 Dikkat: beşik desteğini kaldırmak için başka bir kişinin yardımını alın. Destek ağırlığı 85 lb (39 kg).
Şu parçaları çıkarın:
  • Beşik desteği [4]
  • Destek yatakları için tutucu [3]
  • Destek Rulmanları [2]
Yağ mührü kaldırmayın.
B/C ekseni için kaldırma fikstürünü [5] C Eksenine takın.
Fikstürü kaldırmak için arka göz cıvatasını kullanın.
Lift B/C ekseni montajın ağırlığını desteklemesine kadar kaldırmaya devam edin.
UMC Döner Ünite – Ağırlık Referans Kılavuzu
B/C ekseni tertibatını tutan plakanın sol tarafındaki (2) set vidalarını [1] gevşetin.
Asansörün B/C eksenini desteklediğinden emin olun [3].
(3) dübel pimlerini çıkarın.
Beşik (B ekseni) tutan plakdan (6) vidaları [2] çıkarın.
B/C ekseni tertibatını makineden çıkarın
Palete 2" x 4" x 48" (51 mm x 103 mm x 122 cm) boyutunda bir tahta parçası [1] yerleştirin.
B/C ekseni tertibatını Paletin üzerine koyun.
Yağ rezervuarları için takım braketini (P/N T-0057) [2] B/C ekseni montajının üzerine takın.
Yağ rezervuarını takım braketinin içine takın.
  • (6) fiş [1]
  • (6) vida [2]
  • C ekseni gövde desteği [3]
  • (8) vida seti [4]
B-Axis and C-Axis Installation
Bu parçaları yedek B/C ekseni tertibatını üzerine takın:
  • (8) vida seti [3]
  • C ekseni gövde desteği [2]
  • (6) vida [1]
Vidaları sıkın, ancak henüz tork kullanmayın.
B/C ekseni tertibatını [1] makineye takın.
(6) vidaları [2] B Ekseni bağlama plakasına takın.
(3) merkezleme pimini takın.
Vidaları sıkın, rahat bırakın ama tork yok.
Eğer makine köprüye monte edilmiş (2) yağ rezervuarları varsa, bunları takın.
Makinenin kasaya bağlı (2) yağ rezervuarları varsa, köprüye monte edilmelidir.
Matkap ve musluk (4) 1/4-20 gösterilen konumda delikler. Delikleri 0,5" (13 mm) derinlikte açın.
  • A - 6.98" (17.7 cm)
  • B - 1" (25.4 mm)
  • C - 6.98" (17.7 cm)
  • D - 0.75" (19 mm)
  • E - 6.25" (15.9 cm)
Tüm B ekseni kablolarını ve hortumlarını bağlayın.
Parametre 151:3, B Axis DISABLED, seçeneğini 0 olarak ayarlayın.
(4) beşik destek vidalarını takın [1].
(2) şimleri [2] desteğin altından takın.
NOT:  Kitte verilen ŞİMLERİ kullanarak değiştirin.
C ekseni için alt kapağına [1] ulaşıncaya kadar B eksenini jog.
Ana şalteri kilitleyin ve bir güvenlik etiketi kullanın.
C ekseni alt kapağını çıkarın [1].
C ekseni kablolarını ve hortumları B/C ekseni kanalına yerleştirin.
Tüm C ekseni kablolarını ve hortumlarını bağlayın [2].
C ekseni için alt kapağı kurmayın. Hizalama prosedürünün sonunda yüklenir.
Parametre 498:3, C Axis DISABLED, seçeneğini 0 olarak ayarlayın.
ZERO RETURN tuşuna basın. ALL düğmesine bastırın.
B to C-axis Intersection - Alignment and Compensation Settings
B ve veya C ekseninin değiştirilmesinden sonra, döner ekseni UMC'ye yeniden hizalamak zorunludur.
BC kavşağını ölçmek ve telafi etmek ve değiştirilen eksen için döner telafi dosyalarını ölçmek ve ayarlamak da zorunludur.
Döner ürün telafi değerlerini Renishaw Lazerini veya Döner Ürün Kontrol Cihazı kullanarak ayarlayabilirsiniz
B-C KESİŞİM HİZALAMASI
  • Erişilebilirlik Beyanı
