検索結果
画像
  • 機械
    • Haas 立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター
      • 立型マシニングセンター
      • VFシリーズ
      • ユニバーサル機械
      • VRシリーズ
      • パレットチェンジ VMCs
      • 小型ミル
      • 金型機
      • ドリル/ タップ/ ミルシリーズ
      • 工具ルームミル
      • 小型ミル
      • ガントリーシリーズ
      • 垂直ミル/ターニング
      • 超大型VMCS
      • デスクトップミル
      • コントロールシミュレーター
      • ミルオートパーツローダー
    • Product Image
      多軸制御ソリューション
      • 多軸制御ソリューション
      • 5軸ミル
      • Y軸旋盤
    • Haasの旋盤
      旋盤
      • 旋盤
      • STシリーズ
      • デュアルスピンドル
      • ツールルーム旋盤
      • チャッカー旋盤
      • バーフィーダー
      • 旋盤オートパーツローダー
    • Haas横型ミル
      横型マシニングセンタ
      • 横型マシニングセンタ
      • 50テーパー
      • 40テーパー
    • ロータリーテーブルとインデクサー
      ロータリーおよびインデクサ
      • ロータリーおよびインデクサ
      • 回転テーブル
      • インデクサ
      • 5軸ロータリー
      • 超大型ロータリー
    • Product Image
      オートメーション システム
      • オートメーション システム
      • ロボットシステム
      • オートパーツローダー
      • パレットプール システム
      • Haasバーフィーダー
      • Models
    • クイックリンク 特殊シリーズ  特殊シリーズ  価格表 価格表 構成と価格 構成と価格
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
      Haas Factory Outlet(HFO)がご質問にお応えし、最適なオプションをご案内します。
  • オプション
    • Product Image
      スピンドル
      • スピンドル
    • Product Image
      ツールチェンジャー
      • ツールチェンジャー
    • Product Image
      第4軸 | 第5軸
      • 第4軸 | 第5軸
    • Product Image
      タレットと回転工具
      • タレットと回転工具
    • Product Image
      検査
      • 検査
    • Haas切粉およびクーラントの管理
      チップおよびクーラントの管理
      • チップおよびクーラントの管理
    • Haas制御
      Haas制御
      • Haas制御
    • Product Image
      生産オプション
      • 生産オプション
    • Product Image
      ツーリングおよび固定具
      • ツーリングおよび固定具
    • Product Image
      保持具
      • 保持具
    • Product Image
      5軸ソリューション
      • 5軸ソリューション
    • Product Image
      自動化
      • 自動化
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
      Haasの特徴を見る
      Haasである理由 MyHaas 自動化 HTECネットワーク インダストリー4.0 Haas認定
  • サービス
    • SEARCH ALARM CODES
      検索
    • トラブルシューティングガイドと手順
      • Product Image
        トラブルシューティング ガイド
      • Product Image
        手順
    • マニュアル
      • Product Image
        オペレーターマニュアル
  • ビデオ
  • My Haas
    • Compare Quotes
      • Compare Quotes
    • MyHaasについて
      • MyHaasについて
    • Haas CNC認定プログラム
      • Haas CNC認定プログラム
    • Haas CNC認定プログラム
      • Haas CNC認定プログラム
    • Haas Learning Resources
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
  • お問い合わせ先
買い物かご
MyHaas ようこそ、
ディーラーの検索
  1. 言語を選択
    3. Español
    7. Česky
    13. Русский
    19. Български
Search
検索結果
画像
B-Axis and C-Axis Assembly - Replacement - UMC-750 - AD0233
サービス 手順 B軸およびC軸アセンブリ-交換-UMC-750-AD0233
Recently Updated Last updated: 06/08/2020
AD0233リビジョンA
2012年6月以降に製造されたマシンに適用されます
- セクションに移動 - 1. はじめに 2. B軸とC軸の削除 (8 ステップ) 3. B軸およびC軸の取り付け (5 ステップ) 4. B軸とC軸の交差-アライメントと補正の設定 Back to Top
はじめに
開始する前に、機械が水平であることを確認してください。
  • 参照する UMC-750レベリング
この手順は、交換キット93-2216および93-2329に使用されます。
キットを持ち上げるには、フォークリフトとリフトストラップが必要です。
B軸とC軸の削除
を押します。を押します。
B軸をジョグして、回転シールド3と4の下部(2)の中央ネジにアクセスします。
を押します。
メイン回路ブレーカーを オフ position.
メイン回路ブレーカーをロックします。安全タグ付きの承認済みロックを使用してください。
ツールプローブと取り付けアーム[5]を取り外します。
エンクロージャーの背面パネルを取り外します。
回転シールド[1]から[4]を、示されている順序で取り外します。
メイン回路ブレーカーを オン position.
押す [電源オン]。
を押します。を押します。 傾斜軸を180度ジョグします。 を押します。
セットする パラメータ 498:3、 C Axis DISABLED、 1.
セットする パラメータ 76、 LOW AIR DELAY、 9999999.
を押します。
メインエアバルブを オフ position.
C軸の下部カバー[1]を取り外します。
C軸ケーブルとエアホースをすべて外します[2]。
C軸の下部カバーを取り付けます。
機械の電源をオンにします。 傾斜軸を180度ジョグします。
X軸を移動の最後まで負(-)方向にジョグします。
を押します。
セットする パラメータ 151:3、 B Axis Disabled、 1.
を押します。
回路ブレーカーをロックし、安全タグを使用します。
B軸ケーブルとエアホースをすべて外します。
機械にブリッジに(2)オイルリザーバー[1]が取り付けられている場合は、それらを一時的にトラニオン(B軸)の上部に置きます。
フィラーパネル[2]とフロントクリーンアウトカバー[3]を取り外します。
(4)トラニオンサポートスクリュー[4]を取り外します。
(2)シム[5]をサポートの下から取り外します。
ケーブルタイ[1]を同じ半分にカットします。カットした2つの端をC軸ボディサポートの円形チャネルに挿入します。
これにより、残りの空気とグリースがアセンブリから排出されます。
トラニオンサポート[4]を右に回します。
 注意: トラニオンサポートを解除するには、他の人の助けを借りてください。サポートの重量は85ポンド(39 kg)です。
これらのパーツを取り外します。
  • トラニオンサポート[4]
  • サポートベアリング用リテーナー[3]
  • サポートベアリング[2]
オイルシールは外さないでください。
B / C軸のリフトフィクスチャ[5]をCに取り付けます 軸。
後部アイボルトを使用して、フィクスチャーを持ち上げます。
リフトがB / C軸アセンブリの重量を支えるまで、持ち上げを続けます。
B / C軸アセンブリを保持しているプレートの左側にある(2)止めネジ[1]を緩めます。
リフトがB / C軸[3]をサポートしていることを確認してください。
(3)ダウエルピンを取り外します。
トラニオンを保持しているプレート(B軸)から(6)ねじ[2]を取り外します。
機械からB / C軸アセンブリを取り外します
2を置く" x 4" x 48" (51 mm x 103 mm x 122 cm)木片[1]をパレットに載せます。
B / C軸アセンブリをパレットに置きます。
オイルリザーバーのツーリングブラケット(P / N T-0057)[2]をB / C軸アセンブリに取り付けます。
オイルリザーバーをツーリングブラケットに取り付けます。
これらのパーツを取り外します。
  • (6)プラグ[1]
  • (6)ネジ[2]
  • C軸ボディサポート[3]
  • (8)止めねじ[4]
B軸およびC軸の取り付け
これらの部品を交換用のB / C軸アセンブリに取り付けます。
  • (8)止めねじ[3]
  • C軸ボディサポート[2]
  • (6)ネジ[1]
ネジを締めますが、まだトルクをかけないでください。
B / C軸アセンブリ[1]を機械に取り付けます。
(6)ネジ[2]をB軸取り付けプレートに取り付けます。
(3)ダウエルピンを取り付けます。
ネジを締め、ぴったりと締めますが、トルクをかけないでください。
機械にブリッジに(2)油溜めが取り付けられている場合は、それらを取り付けます。
機械に(2)オイルリザーバーがエンクロージャーに取り付けられている場合は、それらをブリッジに取り付ける必要があります。
図の位置に1 / 4-20の穴をドリルで開け、タップします。穴を開ける0.5" (13 mm)深さ。
  • A-6.98" (17.7 cm)
  • 0.0018インチ(0.046 mm)
  • C-6.98" (17.7 cm)
  • D-0.75" (19 mm)
  • E-6.25" (15.9 cm)
すべてのB軸ケーブルとホースを接続します。
を押します。
セットする パラメータ 151:3、 B Axis DISABLED、 0.
を押します。を押します。
C軸の下部カバー[1]に到達するまでB軸を動かします。
押す [電源を切る]。
メイン回路ブレーカーをロックし、安全タグを使用します。
C軸の下部カバー[1]を取り外します。
C軸ケーブルとホースをB / C軸コンジットに入れます。
すべてのC軸ケーブルとホースを接続します[2]。
C軸の下部カバーを取り付けないでください。調整手順の最後に取り付けます。
を押します。
セットする パラメータ 498:3、 C Axis DISABLED、 0.
押す ゼロリターン。押す すべて。
B軸またはC軸の交換後、回転軸をUMCに再調整する必要があります。
また、BC交差を測定および補正し、交換した軸の回転補正ファイルを測定および設定することも必須です。
回転補正値は、レニショーレーザーを使用して設定できます。  またはスイベルチェッカー
BC交差位置合わせ
販売代理店の検索
Haas納入価格
HAASに関する最新の情報と技術についてご紹介しています。
今すぐサインアップしてください!
  • サービスおよびサポート
  • オーナー
  • サービスのリクエスト
  • オペレーターマニュアル
  • Haasの部品
  • ロータリーテーブルの修理リクエスト
  • ショッピングツール
  • 新しいHaasオンライン見積もり
  • 在庫状況
  • Haas製品の価格表
  • CNCAローン
  • 回転テーブル適合表
  • Haasについて
  • 採用情報
  • 認証と安全性
  • お問い合わせ
  • 会社沿革
  • ご利用規約
  • Haasツーリングご利用規約
  • プライバシー
  • 保証
  • Haasコミュニティ
  • Haas 認定プログラム
  • Haas モータースポーツ
  • Gene Haas基金
  • HTECネットワーク
  • イベント
  • 会話に参加する
  • Twitter
© 2021 Haas Automation, Inc – CNC工作機械
クッキーに関する通知
弊社では、ユーザーエクスペリエンスを向上させるためにクッキーを使用します. クッキーに関する通知 使用するクッキー、クッキーを使用する理由、およびクッキーの詳細情報の入手方法について説明します。当社による分析クッキーの使用に同意することを確認してください。同意しない場合でも当社のウェブサイトをご利用いただけますが、ユーザーエクスペリエンスが低下します。
Manage Settings
クッキーに関する通知
Functional Cookies
Analytics Cookies
