My Haas Witaj,
      • Maszyny serii VR
      • Minifrezarki Mini Mill
      • Seria suwnic bramowych
      • Tokarka kieszonkowa
      • Podajniki prętów Haas
      • Tokarki ręczne Haas
      • Piły Haas
    • Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne View All
      • Prasy krawędziowe CNC
      • Promocyjne pakiety opcji
My Haas Witaj,
B-Axis and C-Axis Assembly - Replacement - UMC-750 - AD0233
Serwis – Strona główna Procedura postępowania UMC-750 - Zespół osi B i osi C - Wymiana - AD0233
10.5 ZESPÓŁ OBROTOWY UMC - WYMIANA
AD0233
Dotyczy maszyn zbudowanych od czerwca 2012
UMC-750 B/C -Axis Assembly Replacement - Introduction
Ta procedura AD0233 przedstawia sposób wymiany zespołu osi B i C w maszynie UMC-750/SS.
Przed rozpoczęciem Sprawdź, czy urządzenie jest na poziomie.
  • Patrz UMC-750 poziomowanie
Ta procedura służy do wymiany zestawów:
  • 93-2216 UMC-750 ZESPÓŁ SERWISOWY 4./5. OSI
  • 93-2329 UMC-750/SS ZESPÓŁ SERWISOWY 4./5. OSI
  • 93-30-5993 UMC-750 ZESPÓŁ SERWISOWY STOŁU OBROTOWEGO 4./5. OSI
Do podnoszenia zestawów wymagany będzie wózek widłowy i pasy do podnoszenia.
B-Axis and C-Axis Removal
Naciśnij [ZERO RETURN]. Push [WSZYSTKIE].
Jog osi B, aby uzyskać dostęp do dolnej (2) środkowe wkręty na tarczach obrotowych 3 i 4.
Naciśnij [WYŁĄCZ ZASILANIE].
Ustaw wyłącznik główny w pozycji  Wył.
Zablokować wyłącznik główny. Użyj zatwierdzonego zamka z tagiem bezpieczeństwa.
Wyjąć sondę narzędziową i ramię montażowe [5].
Zdejmij tylne panele obudowy.
Wykręć tarcze obrotowe [1] thru [4] w przedstawionej kolejności.
Ustaw wyłącznik główny w pozycji Wł.
Push [WŁĄCZ ZASILANIE].
Impulsować oś wychylną o 90 stopni.
Naciśnij [EMERGENCY STOP].
Ustaw parametr 498:3, C Axis DISABLED, na 1.
Ustaw parametr 76,, LOW AIR DELAY na 9999999.
Obrócić główny zawór powietrza do OFF Pozycji.
Zdejmij dolną pokrywę [1] dla osi C.
Odłącz wszystkie przewody i węże powietrzne w osi C [2].
Zamontować dolną pokrywę osi C.
Włączyć zasilanie maszyny.
Impulsować oś wychylną o 0 stopni.
Uskok oś X do końca ruchu w kierunku ujemnym (-).
Ustaw parametr 151:3, B Axis Disabled, na 1.
Zablokuj wyłącznik i Użyj znacznika bezpieczeństwa.
Odłącz wszystkie przewody i węże powietrzne z osią B.
Jeśli maszyna posiada (2) zbiorniki oleju [1] zamontowane na mostku, tymczasowo umieścić je na szczycie czopów (oś B).
Wyjmij panel wlewu [2] i przednią pokrywę czyszczą [3].
Wykręć (4) wkręty mocujące z trunnitem [4].
Zdjąć (2) podkładki [5] spod podparcie.
Odciąć opaskę kablową [1] w równych połówki. Umieść dwa końce cięcia w kanale kołowym na podparciu nadwozia osi C.
Dzięki temu pozostały powietrze i smar zostaną wyprowadzone z zespołu.
Obróć podparcie Trunnion [4] w prawo.
 Ostrożność: Aby podnieść podparcie Trunnion, Skorzystaj z pomocy innej osoby. Wsparcie waży 85 funtów (39 kg).
Usuń te części:
  • podparcie Trunnion [4]
  • uchwyt łożyska [3]
  • łożyska pomocnicze [2]
Nie zdejmować uszczelki olejowej.
Przymocować uchwyt podnoszono [5] dla osi B/C do C Osi.
Za pomocą tylnego sworznia oczkowego Unieś uchwyt.
Kontynuować podnoszenie, aż winda utrzyma ciężar zespołu osi B/C.
Jednostka obrotowa UMC – Przewodnik po wadze
Poluzuj (2) wkręty zestawu [1] po lewej stronie płyty, która posiada zespół B/C.
Upewnij się, że podnośnik obsługuje oś B/C [3].
Zdjąć (3) kołki ustalają.
Wykręć (6) wkręty [2] z płyty, która posiada Trunnion (oś B).
Wyjąć zestaw osi B/C z urządzenia
Włóż 2" x 4" w x 48" w (51 mm x 103 mm x 122 cm) kawałek drewna [1] na palecie.
Umieścić zespół osi B/C na palecie.
Zamontować wspornik narzędziowy (P/N T-0057) [2] dla zbiorników oleju na zespół osi B/C.
Przymocuj zbiorniki oleju do uchwytu narzędziowego.
Usuń te części:
  • (6) zatyczki [1]
  • (6) wkręty [2]
  • podparcie korpusu osi C [3]
  • (8) wkręty ustalam [4]
B-Axis and C-Axis Installation
Zamontować te części na zamiennej osi B/C:
  • (8) wkręty ustalam [3]
  • podparcie korpusu osi C [2]
  • (6) wkręty [1]
Dokręcić wkręty, ale nie dokręcać ich jeszcze.
Zamontować zestaw osi B/C [1] w urządzeniu.
Zamontować (6) wkręty [2] w płycie montażowej osi B.
Zamontować (3) kołki ustalają.
Dokręcić wkręty, pozostawić szczelne, ale nie moment obrotowy..
Jeśli maszyna miała (2) zbiorniki oleju zamontowane na mostku, należy je zainstalować.
Jeśli maszyna miała (2) zbiorniki oleju dołączone do obudowy, muszą być zamontowane na mostku.
Wywiercić i dotknąć (4) 1/4-20 otworów w miejscu ilustrowanym.v Wywiercić otwory 0,5" głębokości (13 mm).
  • A - 6,98" (17,7 cm)
  • B - 1" (25,4 mm)
  • C - 6,98" (17,7 cm)
  • D - 0,75" (19 mm)
  • E - 6,25" (15,9 cm)
Podłącz wszystkie przewody i węże w osi B.
Ustaw parametr 151:3, B Axis DISABLED, na 0.
Przykręć (4) wkręty mocujące uchylno-obrotowe [1].
Usuń (2) podkładki regulacyjne [2] spod wspornika.
UWAGA: Wymień używając PODKŁADEK REGULACYJNYCH dostarczonych w zestawie.
Ujoć oś B, aż do dolnej pokrywy [1] dla osi C.
Zablokować wyłącznik główny i użyć znacznika bezpieczeństwa.
Zdejmij dolną pokrywę osi C [1].
Umieść przewody i węże w osi C w przewodzie B/C.
Podłącz wszystkie przewody i węże w osi C [2].
Nie należy instalować dolnej pokrywy dla osi C. Jest on instalowany na końcu procedury wyrównania.
Ustaw parametr 498:3, C Axis DISABLED, na 0.
Naciśnij WYZERUJ. Naciśnij WSZYSTKIE.
B to C-axis Intersection - Alignment and Compensation Settings
Po wymianie osi B i/lub C konieczne jest ponowne ustawienie osi obrotowej na UMC.
Konieczne jest również zmierzenie i skompensowanie przecięcia B-C oraz zmierzenie i ustawienie plików kompensacji obrotowej dla zastępowanej osi.
Wartości kompensacji obrotowej można ustawić za pomocą lasera Renishaw  lub Swivel Checker
USTAWIENIE PRZECIĘCIA B-C
  • Informacja o dostępności
