My Haas Välkommen
Hitta din återförsäljare
  1. Välj språk
    • VMT-serien
      VMT-serien
      VMT-serien View All
      • VMT-serien
      • VF-serien
      • UMC-serien
      • VMC med palettväxlare
      • Minimill
      • VM-serien
      • Höghastighetsborrmaskiner
      • Drill/Tap/Mill-serien
      • Toolroom-serien
      • Compact Mill
      • Portalfräsar
      • SR skivmatningsbord
      • VS-serien
      • Fräsar med dubbla pelare
    • Fleraxlade lösningar
      Fleraxlade lösningar View All
      • Svarvar med Y-axel
      • 5-axlig fräs
    • Svarvar
      Svarvar
      Svarvar View All
      • Svarvar
      • Dubbla spindlar
      • Toolroom-svarvar
      • CL-serien
      • Ficksvarv
      • Haas Stångmagasin
    • Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar View All
      • Horisontalfräsar
      • Rundmatningsbord
      • Indexerare
    • Automatiseringssystem
      • Automatisering för fräsar
      • Automatisk laddare av delar
    • Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner View All
      • Styrsimulator, standard
      • Styrsimulator, Premium
    • Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning View All
      • Bordsfräs
      • Haas manuell svarv
      • Haas-sågar
    • Tillverkningsmaskiner
      • Laserskärmaskiner
      • CNC-pressbromsar
      KÖPA VERKTYG
      • Bygg och prissätt en Haas
      • Prislista
      • Tillgänglig inventorie
  • Alternativ Main Menu
      Värdetillvalspaket
      Värdetillvalspaket View All
      • Värdetillvalspaket
    • Product Image Spindlar
      Spindlar
      Spindlar View All
      • Spindlar
      Verktygsväxlare
      Verktygsväxlare View All
      • Verktygsväxlare
      4:e | 5:e-axlade
      4:e | 5:e-axlade View All
      • 4:e | 5:e-axlade
    • Product Image Sondering
      Sondering
      Sondering View All
      • Sondering
      Haas styrsystem
      Haas styrsystem View All
      • Haas styrsystem
      Produktalternativ
      Produktalternativ View All
      • Produktalternativ
      • Verktyg och fixturtillbehör
      • Uppspänningsanordning
      5-axliga lösningar
      5-axliga lösningar View All
      • 5-axliga lösningar
      KÖPA VERKTYG
      • Prislista
      Upptäck skillnaden med Haas
    • Varför Haas
    • Utbildningsgrupp
    • Haas-certifiering
    • Kundreferenser
      Välkommen till Haas Service
  • Video Main Menu
My Haas Välkommen
  1. Välj språk
Sökresultat
B-Axis and C-Axis Assembly - Replacement - UMC-750 - AD0233
Service Home Instruktioner UMC-750 – B- och C-axelenhet – Utbyte – AD0233
10.5 UMC RUNDMATNINGSENHET – UTBYTE
Recently Updated Last updated: 02/01/2022
AD0233
Gäller maskiner byggda från juni 2012
UMC-750 B/C -Axis Assembly Replacement - Introduction
Denna procedur AD0233 används för byte av B- och C-axelenheter på en UMC-750/SS.
Innan du börjar kontrollerar du att enheten är i nivå.
  • Se Väga av UMC-750
Denna procedur används för ersättningssatserna:
  • 93-2216 UMC-750 SERVICEENHET FÖR 4:e/5:e AXEL
  • 93-2329 UMC-750 SERVICESATS FÖR 4:e/5:e AXEL
  • 93-30-5993 UMC-750 SERVICEENHET RUNDMATNINGSAXEL 4:e/5:e AXEL
En gaffeltruck och lyftremmar kommer att krävas för att lyfta satserna.
B-Axis and C-Axis Removal
Tryck på [ZERO RETURN] (nollpunktsåtergång). Tryck [ALLA].
JOG B-axeln för att få tillgång till botten (2) centrum skruvar på rotorn Shields 3 och 4.
Tryck [POWER OFF].
Ställ huvud kretsbrytaren på Av position.
Lås huvud kretsbrytaren. Använd ett godkänt lås med en säkerhetsetikett.
Ta bort verktygs sonden och monterings armen [5].
Avlägsna de bakre panelerna på höljet.
Ta bort de roterande sköldar [1] thru [4] i sekvensen som visas.
Ställ huvud kretsbrytaren på ON position.
Tryck [POWER ON].
Mata lutningsaxeln 90 grader.
Tryck på [NÖDSTOPP].
Sätt parameter 498:3 på 1.
Sätt parameter 76, , påLOW AIR DELAY9999999.
Tryck [POWER OFF].
Vrid huvud luftventilen till OFF position.
Ta bort den undre luckan [1] för C-axeln.
Koppla bort alla C-Axelkablar och luftslangar [2].
Montera den undre luckan på C-axeln.
Starta upp maskinen.
Mata lutningsaxeln 0 grader.
Jogga X-axeln till slutet av resan i den negativa (-) riktningen.
Sätt parameter 151:3, B Axis Disabled, på 1.
Tryck [POWER OFF].
Lås kretsbrytaren och Använd en säkerhetsetikett.
Koppla bort alla B-Axelkablar och luftslangar.
Om maskinen har (2) olje reservoarer [1] monterade på bryggan, tillfälligt sätta dem på toppen av midjefäste (B-axeln).
Ta bort påfyllnings panelen [2] och den främre rengöringen av skalet [3].
Ta bort de (4) stödskruvarna för axelns tiltbord [4].
Ta bort (2) shims [5] från understödet.
Kapa en buntband [1] i samma halvor. Sätt de två skurna ändarna i den cirkulära kanalen på C-axeln kroppsstöd.
Detta gör att resterande luft och fett ut ur församlingen.
Vrid midjefäste-stödet [4] till höger.
 Försiktighet: För att lyfta midjefäste stöd, få hjälp av en annan person. Stödet väger 85 lb (39 kg).
Ta bort dessa delar:
  • stöd för midjefäste [4]
  • hållare för stödlager [3]
  • stödlager [2]
Ta inte bort oljetätningen.
Fäst lyftarmaturen [5] för B/C-axeln på C-axeln.
Använd den bakre ögonbulten för att lyfta fixturen.
Fortsätt att lyfta tills hissen stöder vikten på B/C-axelns montering.
UMC roterande enhet – Viktreferensguide
Lossa (2) ställskruvarna [1] på vänster sida av plattan som håller B/C-axelns montering.
Se till att hissen har stöd för B/C-axeln [3].
Ta bort (3) dowel stift.
Ta bort de (6) skruvarna [2] från plattan som håller fast axelns tiltbord (B-axeln).
Ta bort B/C-axelenheten från maskinen
Sätt en träribba 2" x 4" x 48" (51 x 103 x 1220 mm) [1] på en pall.
Sätt in B/C-axelns montering på pallen.
Montera verktygsfästet (P/N T-0057) [2] för olje behållarna på B/C-axelns montage.
Fäst olje behållarna i verktygsfästet.
  • (6) pluggar [1]
  • (6) skruvar [2]
  • C-axelns kaross stöd [3]
  • (8) ställskruvar [4]
B-Axis and C-Axis Installation
Installera dessa delar på den ersättande B/C-axelns montering:
  • (8) ställskruvar [3]
  • C-axelns kaross stöd [2]
  • (6) skruvar [1]
Dra åt skruvarna, men vrid dem inte ännu.
Montera B/C-axelenheten [1] i maskinen.
Montera (6) skruvarna [2] i B-axelns monteringsplatta.
Installera (3) dubbar.
Dra åt skruvarna, lämna tätt men Vrid inte.
Om maskinen hade (2) olje reservoarer monterade på bryggan, installera dem.
Om maskinen hade (2) olje reservoarer fästa i höljet, måste de monteras på bryggan.
Borra och knacka (4) 1/4-20 hål på platsen illustrerad. Borra hålen med djup 13 mm (0,5") djup.
  • A - 6,98" (17,7 cm)
  • B - 1" (25,4 mm)
  • C - 6,98" (17,7 cm)
  • D - 0,75" (19 mm)
  • E - 6,25" (15,9 cm)
Anslut alla B-Axelkablar och slangar.
Tryck [POWER ON].
Sätt parameter 151:3, B Axis DISABLED, på 0.
Montera trunnionbordets (4) stödskruvar [1].
Montera (2) shims [2] under stödet.
OBS! Byt ut med hjälp av shims som medföljer satsen.
JOG B-axeln tills du kan komma till bottenlocket [1] för C-axeln.
Tryck [POWER OFF].
Lås huvudströmbrytaren och Använd en säkerhetsetikett.
Ta bort C-axelns nedre lucka [1].
Sätt C-axeln kablar och slangar i B/C-axeln Conduit.
Anslut alla C-Axelkablar och slangar [2].
Montera inte den undre luckan på C-axeln. Den installeras i slutet av justerings proceduren.
Tryck [POWER ON].
Sätt parameter 498:3,  på 0.
Tryck på NOLLPUNKTSÅTERGÅNG. Tryck på ”ALL”.
B to C-axis Intersection - Alignment and Compensation Settings
Efter byte av B- och/eller C-axeln måste rundmatningsbordets axlar riktas upp igen mot maskinen.
Man måste också mäta och kompensera B-C-korsning och mäta och ställa in rundmatningsbordets kompenseringsfiler för den axel som har bytts.
Rundmatningsbordets kompenseringsvärden kan ställas in antingen med hjälp av Renishaw laser eller svivelverktyget
UPPRIKTA KORSANDE B- OCH C_AXEL
Haas pris inkl. frakt
Anmäl dig nu!
  • Service och support
  • Ägare
  • Beställ service
  • Bruksanvisningar
  • Haas reservdelar
  • Förinstallationsguider
  • Köpa verktyg
  • Haas prislista
  • Tillgänglighetsmeddelande
  • DNSH-meddelande
  • Exportöverensstämmelse
  • Karriär
  • Certifieringar och säkerhet
  • Kontakta oss
  • Historik
  • Villkor och bestämmelser
  • Integritet
  • Haas certifieringsprogram
  • Evenemang
  • Delta i samtalet
