My Haas Bienvenido:
      • Torno con chuck
      • Frenos de prensa CNC
      Manejo del soluble y virutas
My Haas Bienvenido:
UMC-750 - B-Axis and C-Axis Assembly - Replacement - AD0233
Pantalla de inicio de servicio Procedimientos instructivos Ensamble del eje B y del eje C - Sustitución - UMC-750 - AD0233
10.5 ENSAMBLAJE DE MESA ROTATIVA DEL UMC - REEMPLAZO
UMC-750 - Ensamble del eje B y del eje C - Sustitución
AD0233
Se aplica a las máquinas construidas a partir de junio de 2012
UMC-750 B/C -Axis Assembly Replacement - Introduction
Este procedimiento AD0233 le mostrará cómo reemplazar el conjunto del eje B y C en un UMC-750/SS.
Antes de comenzar, compruebe que la máquina está nivelada.
  • Consulte Nivelación de UMC-750
Este procedimiento se utiliza para los kits de sustitución:
  • 93-2216 UMC-750 CONJ. DE SERVICIO DE 4TO/5TO EJE
  • 93-2329 UMC-750 KIT DE MANTENIMIENTO DE 4TO/5TO EJE
  • 93-30-5993 UMC-750 CONJ. DE SERVICIO DE 4TA/5TA UNIDAD ROTATIVA
Se requerirá una carretilla elevadora y correas elevadoras para levantar los kits.
B-Axis and C-Axis Removal
Presione [ZERO RETURN]. Presione [ALL].
Gire el eje B para acceder a los tornillos centrales inferior (2) de los escudos giratorios 3 y 4.
Presione [POWER OFF].
Coloque el disyuntor principal en la posición APAGADO .
Bloquee el disyuntor principal. Utilice un bloqueo aprobado con una etiqueta de seguridad.
Retire el palpador de herramientas y el brazo de montaje [5].
Retire los paneles posteriores del cerramiento.
Retire los escudos giratorios [1] a [4] en la secuencia mostrada.
Coloque el disyuntor principal en la posición ENCENDIDO .
Presione [POWER ON].
Desplace el eje B hasta los 90 grados.
Presione [EMERGENCY STOP] (Paro de emergencia).
Ajuste el parámetro 498:3, C Axis DISABLED, a 1.
Ajuste el parámetro 76, LOW AIR DELAY, a 9999999.
Gire la válvula de aire principal a la posición OFF.
Retire la cubierta inferior [1] del eje C.
Desconecte todos los cables y mangueras de aire del eje C [2].
Instale la cubierta inferior del eje C.
Encendido de la máquina.
Desplace el eje B hasta los 0 grados.
Gire el eje X hasta el final del recorrido en la dirección negativa (-).
Ajuste el parámetro 151:3, B Axis Disabled, a 1.
Bloquee el disyuntor y utilice una etiqueta de seguridad.
Desconecte todos los cables y mangueras de aire del eje B.
Si la máquina tiene los (2) depósitos de aceite [1] montados en el puente, colóquelos temporalmente en la parte superior del basculante de doble apoyo (Eje B).
Retire el panel de relleno [2] y la cubierta de limpieza frontal [3].
Retire los (4) tornillos de soporte del basculante de doble apoyo [4].
Retire las (2) callos [5] de debajo del soporte.
Corte una corbata de cable [1] en mitades iguales. Coloque los dos extremos de corte en el canal circular en el soporte del cuerpo del eje C.
Esto permite que el aire restante y la grasa salgan del conjunto.
Gire el soporte del basculante de doble apoyo [4] a la derecha.
 Precaución: Para levantar el soporte del basculante de doble apoyo, obtenga la ayuda de otra persona. El soporte pesa 85 lb (39 kg).
Retire estas piezas:
  • soporte del basculante de doble apoyo [4]
  • retenedor para los cojinetes del soporte [3]
  • cojinetes de apoyo [2]
No retire el sellado del aceite.
Fije el accesorio de levantamiento [5] para el eje B/C al eje C.
Utilice el perno de ojo posterior para levantar el utillar.
Continúe levantando hasta que el elevador soporte el peso del ensamblaje del eje B/C.
Unidad de mesa giratoria de UMC – Guía de referencia de peso
Afloje los (2) tornillos de fijación [1] en el lado izquierdo de la placa que sujeta el ensamblaje del eje B/C.
Asegúrese de que el elevador soporte el eje B/C [3].
Retire las (3) clavijas.
Retire los (6) tornillos [2] de la placa que sujeta el basculante de doble apoyo (eje B).
Retire el ensamblaje del eje B/C de la máquina
Coloque un pedazo de madera de 2" x 4" x 48" (51 mm x 103 mm x 122 cm) [1] sobre un pallet.
Coloque el conjunto B/C-Axis en el palé.
Instale el soporte de herramientas (P/N T-0057) [2] para los depósitos de aceite en el conjunto del eje B/C.
Fije los depósitos de aceite al soporte de herramientas.
  • (6) enchufes [1]
  • (6) tornillos [2]
  • el soporte del cuerpo del eje C [3]
  • (8) tornillos fijadores [4]
B-Axis and C-Axis Installation
Instale estas piezas en el ensamblaje de reemplazo del eje B/C:
  • (8) tornillos fijadores [3]
  • el soporte del cuerpo del eje C [2]
  • (6) tornillos [1]
Apriete los tornillos, pero no los torse todavía.
Instale el conjunto B/C-Axis [1] en la máquina.
Instale los (6) tornillos [2] en la placa de montaje del eje B.
Instale los (3) pasadores de espiga.
Apriete los tornillos, deje ajustado pero no torsión..
Si la máquina tenía los (2) depósitos de aceite montados en el puente, instálelos.
Si la máquina tenía los (2) depósitos de aceite conectados al cerramiento, deben montarse en el puente.
Taladre y aterraje (4) agujeros de 1/4-20 en la ubicación ilustrada. Taladre los agujeros de 0.5" (13 mm) de profundidad.
  • A - 6.98" (17.7 cm)
  • B - 1" (25.4 mm)
  • C - 6.98" (17.7 cm)
  • D - 0.75" (19 mm)
  • E - 6.25" (15.9 cm)
Conecte todos los cables y mangueras del eje B.
Ajuste el parámetro 151:3, B Axis DISABLED, a 0.
Retire los (4) tornillos de soporte del basculante de doble apoyo [1].
Instale los (2) espaciadores [2] debajo del soporte.
 NOTA:Reemplace usando los ESPACIADORES proporcionados en el kit.
Gire el eje B hasta que pueda llegar a la cubierta inferior [1] para el eje C.
Bloquee el disyuntor principal y utilice una etiqueta de seguridad.
Retire la cubierta inferior del eje C [1].
Coloque los cables y mangueras del eje C en el conducto del eje B/C.
Conecte todos los cables y mangueras del eje C [2].
No instale la cubierta inferior del eje C. Se instala al final del procedimiento de alineamiento.
Ajuste el parámetro 498:3, C Axis DISABLED, a 0.
Presione RETORNO A CERO. Presione TODOS.
B to C-axis Intersection - Alignment and Compensation Settings
Después de sustituir el eje B o C, es obligatorio volver a alinear el eje giratorio con el UMC.
También es obligatorio medir y compensar la intersección B-C y medir y establecer los archivos de compensación de la unidad giratoria para el eje sustituido.
Puede establecer los valores de compensación rotativa utilizando el láser Renishaw o el verificador de giro
ALINEAMIENTO DE LA INTERSECCIÓN B-C
  • Condiciones
