      • Universelle Machines
      • Chucker draaimachine
      Waardeoptiepakketten View All
      • Waardeoptiepakketten
B-Axis and C-Axis Assembly - Replacement - UMC-750 - AD0233
Service Home Instructieprocedure UMC-750 - B-as- en C-as-eenheid - Vervanging - AD0233
10.5 UMC DRAAI-EENHEID - VERVANGING
AD0233
Geldt voor machines die zijn gebouwd vanaf juni 2012
UMC-750 B/C -Axis Assembly Replacement - Introduction
Deze AD0233 procedure laat zien hoe u de B- en C-as unit op een UMC-750/SS vervangt.
Controleer voordat u begint of de machineniveau is.
  • Zie UMC-750 Leveling (waterpas stellen)
Deze procedure wordt gebruikt voor vervangingskits:
  • 93-2216 UMC-750 4TH / 5TH AS SERVICE ASSY
  • 93-2329 UMC-750 / SS 4e / 5e AS SERVICE KIT
  • 93-30-5993 UMC-750 ONDERHOUDSEENHEID 4E/5E DRAAITAFEL
Voor het optillen van de kits is een heftruck en hijsbanden nodig.
B-Axis and C-Axis Removal
Druk op [ZERO RETURN]. Push [ALLE].
Jog de B-as om toegang te krijgen tot de onderste (2) middelste schroeven op de roterende schilden 3 en 4.
Druk op [POWER OFF].
 Stel de hoofdstroomonderbreker in op deUit Positie.
Vergrendel de hoofdstroomonderbreker. Gebruik een goedgekeurd slot met een veiligheidstag.
Verwijder de gereedschapstaster en de bevestigingsarm [5].
Verwijder de achterpanelen van de behuizing.
Verwijder de roterende schilden [1] t/m [4] in de getoonde volgorde.
Stel de hoofdstroomonderbreker in op de stand AAN.
Druk op [POWER ON].
Jog de B-as 90 graden.
Druk op [EMERGENCY STOP].
Stel Parameter 498:3, C Axis DISABLED, in op 1.
Stel Parameter 76, LOW AIR DELAY, in op 9999999.
Draai de hoofdluchtklep in de stand  OFF .
Verwijder de onderplaat [1] voor de C-as.
Koppel alle C-as-kabels en luchtslangen los [2].
Installeer de onderplaat voor de C-as.
Schakel de machine in.
Jog de B-as naar 0 graden.
Jog de X-as naar het einde van de reis in de negatieve (-) richting.
Stel Parameter 151:3, B Axis Disabled, in op 1.
Stel de hoofdstroomonderbreker in op de stand UIT .
Vergrendel de stroomonderbreker en gebruik een veiligheidstag.
Koppel alle B-as-kabels en luchtslangen los.
Als de machine de (2) oliereservoirs [1] op de brug heeft gemonteerd, zet ze dan tijdelijk op de bovenkant van de trunnion (B-as).
Verwijder het vulpaneel [2] en het voorste uitschoon deksel [3].
Verwijder de (4) trunnion-steun schroeven [4].
Verwijder de (2) shims [5] uit onder de ondersteuning.
Knip een kabelbinder [1] in gelijke helften. Steek de twee afgeknipte uiteinden in het ronde kanaal op de C-as steun.
Dit laat de resterende lucht en vet uit de assemblage.
Draai de ondersteuning van trunnion [4] naar rechts.
 Waarschuwing: Om de steun van trunnion op te heffen, krijg je hulp van een andere persoon. De steun weegt 85 lb (39 kg).
Verwijder deze onderdelen:
  • ondersteuning voor trunnion [4]
  • houder voor de steun lagers [3]
  • steun lagers [2]
Verwijder de olie afdichting niet.
Bevestig de hefinrichting [5] voor de B/C-as aan de C Axis.
Gebruik de achterste oogbout om de fixture op te tillen.
Blijf tillen totdat de lift het gewicht van de B/C-as-assemblage ondersteunt.
UMC-draai-eenheid - Referentiegids voor gewicht
Maak de (2) stelschroeven [1] los aan de linkerzijde van de plaat die de B/C-as-eenheid bevat.
Zorg ervoor dat de lift de B/C-as ondersteunt [3].
Verwijder de (3) deuvel pennen.
Verwijder de (6) schroeven [2] van de plaat die de trunnion (B-as) vasthoudt.
Verwijder de B/C-as-eenheid van de machine
Leg een stuk hout van 2" x 4" x 48" (51 mm x 103 mm x 122 cm) stuk hout [1] op een pallet.
Plaats de B/C-as-eenheid op de pallet.
Installeer de gereedschaps beugel (P/N T-0057) [2] voor de oliereservoirs op de B/C-as-eenheid.
Bevestig de oliereservoirs aan de gereedschapsbeugel.
  • (6) pluggen [1]
  • (6) schroeven [2]
  • ondersteuning van de C-as-carrosserie [3]
  • (8) schroeven instellen [4]
B-Axis and C-Axis Installation
Installeer deze onderdelen op de vervangende B/C-as-assemblage:
  • (8) schroeven instellen [3]
  • ondersteuning van de C-As-carrosserie [2]
  • (6) schroeven [1]
Draai de schroeven vast, maar koppel ze nog niet.
Installeer de B/C-as-eenheid [1] in de machine.
Installeer de (6) bouten [2] in de montageplaat van de B-as.
Installeer de (3) paspennen.
Draai de schroeven vast, laat ze nauwsluitend maar koppel niet.
Als de machine de (2) oliereservoirs op de brug heeft gemonteerd, installeer deze dan.
Als de machine de (2) oliereservoirs op de behuizing had, moeten deze aan de brug worden bevestigd.
Boor en tap (4) 1/4-20 gaten op de locatie geïllustreerd. Boor de gaten 0,5" (13 mm) diep.
  • A - 6,98" (17,7 cm)
  • B - 1" (25,4 mm)
  • C - 6,98" (17,7 cm)
  • D - 0,75" (19 mm)
  • E - 6,25" (15,9 cm)
Sluit alle kabels en slangen van de B-as aan.
Druk op [POWER ON].
Stel Parameter 151:3, B Axis DISABLED, in op 0.
Bevestig de (4) schroeven van de trunnionsteun [1].
Installeer de (2) vulringen [2] van onder de steun.
OPMERKING: Vervangen met behulp van de SHIMS uit de kit.
Jog de B-as totdat u de onderste afdekking [1] voor de C-as kunt bereiken.
Vergrendel de hoofdstroomonderbreker en gebruik een veiligheidstag.
Verwijder het onderste deksel van de C-as [1].
Plaats de C-as-kabels en-slangen in de B/C-as-buis.
Sluit alle C-as-kabels en -slangen aan [2].
Installeer de onderplaat voor de C-as niet. Deze wordt geïnstalleerd aan het einde van de uitlijnprocedure.
Druk op [POWER ON].
Stel Parameter 498:3, C Axis DISABLED, in op 0.
Druk op [ZERO RETURN]. Push ALL.
B to C-axis Intersection - Alignment and Compensation Settings
Na vervanging van de B- en/of C-as is het verplicht de draai-as opnieuw uit te lijnen naar het UMC.
Het is ook verplicht om de BC-kruising te meten en te compenseren en om de rotatiecompensatiebestanden voor de vervangen as te meten en in te stellen.
U kunt de draaitafelcompensatiewaarden instellen met de Renishaw Laser  of de Swivel Checker (slingeringcontrole)
BC INTERSECTIE-UITLIJNING
