B-Axis and C-Axis Assembly - Replacement - UMC-750 - AD0233
Accueil du service Procédures d’aide UMC-750 - Sous-ensemble axe C et axe B - remplacement - AD0233
10.5 ENSEMBLE ROTATIF UMC - REMPLACEMENT
AD0233
S'applique aux machines construites à partir de juin 2012
UMC-750 B/C -Axis Assembly Replacement - Introduction
Cette procédure AD0233 vous montrera comment remplacer l’ensemble des axes B et C sur un UMC-750/SS.
Avant de commencer, vérifiez que la machine est de niveau.
  • Consultez Mise à niveau UMC-750
Cette procédure est utilisée pour les kits de remplacement :
  • 93-2216 UMC-750 4TH/5TH AXIS SERVICE ASSY
  • 93-2329 UMC-750/SS 4TH/5TH AXIS SERVICE KIT
  • 93-30-5993 UMC-750 4TH/5TH ROTARY SERVICE ASSY
Un chariot élévateur et des sangles de levage seront nécessaires pour soulever les kits.
B-Axis and C-Axis Removal
Appuyez sur [ZERO RETURN]. Appuyez sur [ALL].
Déplacer (en marche manuelle) l'axe B pour accéder aux (2) vis médianes inférieures sur les boucliers rotatifs 3 et 4.
Appuyez sur [POWER OFF].
Mettez le disjoncteur principal en position OFF .
Verrouiller le disjoncteur principal. Utiliser un dispositif de verrouillage homologué muni d'une étiquette de sécurité.
Déposer le palpeur d'outil et le bras de montage [5].
Déposer les panneaux arrière de la cartérisation.
Enlever les boucliers rotatifs [1] à [4] dans l'ordre indiqué.
Mettez le disjoncteur principal en position ON.
Appuyez sur [POWER ON].
Incliner (en marche manuelle) l'axe B à 90 degrés.
Poussez [EMERGENCY STOP].
Réglez le Paramètre 498:3, C Axis DISABLED, sur 1.
Réglez le Paramètre 76, LOW AIR DELAY, sur 9999999.
Placez la soupape d’air principale en position OFF .
Retirer le couvercle inférieur [1] de l'axe C.
Déconnecter tous les câbles et tuyaux à air de l'axe C [2].
Monter le couvercle inférieur de l'axe C.
Mettez la machine sous tension.
Incliner (en marche manuelle) l'axe B à 0 degré.
Déplacez l'axe X à la fin de la course dans la direction négative (-)
Réglez le Paramètre 151:3, B Axis Disabled, sur 1.
Verrouiller le disjoncteur et apposer une étiquette de sécurité.
Débranchez tous les câbles et tuyaux d'air B-Axis.
Si la machine a les (2) réservoirs d'huile [1] montés sur le pont, les mettre temporairement sur le dessus du diviseur de type berceau (axe B).
Retirer le panneau de garniture [2] et le couvercle avant de nettoyage [3].
Retirer les (4) vis du support à diviseurs de type berceau [4].
Retirez les (2) cales [5] sous le support.
Couper une attache de câble [1] en moitiés égales. Placez les deux extrémités coupées dans le canal circulaire situé sur le support du corps de l’axe C.
Cela permet d'évacuer l'air et la graisse résiduels de l'ensemble.
Tourner le support à diviseurs de type berceau [4] vers la droite.
 Attention : Pour soulever le support à diviseurs de type berceau, demander l'aide d'une autre personne. Le support pèse 39 kg (85 lb).
Déposer les pièces suivantes :
  • support à diviseurs de type berceau [4]
  • dispositif de retenue pour les roulements de support [3].
  • roulements de support [2]
Ne pas enlever le joint d'étanchéité de l'huile
Fixez l’outillage de fixation de levage [5] pour les axes B/C à l’axe C.
Utilisez le boulon à œil arrière pour soulever le montage de fixation.
Continuer le levage jusqu'à ce que l'ascenseur supporte le poids de l'assemblage B/C-Axis.
Unité rotative UMC – Guide de référence de poids
Relâchez les vis (2) (1] sur le côté gauche de la plaque qui tient l'assemblage B/C-Axis.
S'assurer que l'élévateur supporte les axes B/C [3].
Retirer les (3) pions de centrage.
Retirer les (6) vis [2] de la plaque qui porte le diviseur de type berceau (axe B).
Retirez l'assemblage B/C-Axis de la machine
Mettez un morceau de bois de 2" x 4" x 48" (51 mm x 103 mm x 122 cm) [1] sur une palette.
Poser le sous-ensemble axes B/C sur la palette.
Installer le support d'outillage (réf. T-0057) [2] pour les réservoirs d'huile sur le sous-ensemble axes B/C.
Fixez les réservoirs d'huile au support d'outillage.
Retirez ces pièces :
  • (6) obturateurs [1]
  • (6) vis [2]
  • le support du corps de l'axe C [3]
  • (8) vis de fixation [4]
B-Axis and C-Axis Installation
Installez ces pièces sur l'assemblage de remplacement B/C-Axis :
  • (8) vis de fixation [3]
  • le support du corps de l'axe C [2]
  • (6) vis [1]
Serrez les vis, mais ne les couplez pas encore.
Installer l'assemblage B/C-Axis [1] dans la machine.
Placez les (6) vis [2] sur la plaque de montage de l’axe B.
Montez les (3) pions de centrage.
Serrez les vis, laissez-les bien, mais ne couplez pas.
Si la machine avait les (2) réservoirs d'huile montés sur le pont, installez-les.
Si la machine était équipée de deux (2) réservoirs d'huile fixés à la cartérisation, les réinstaller sur le pont.
Percer et tarauder (4) trous 1/4-20 à l'emplacement indiqué sur l'illustration. Percez les trous à 0,5" (13 mm) de profondeur.
  • A - 6,98" (17,7 cm)
  • B - 1" (25,4 mm)
  • C - 6,98" (17,7 cm)
  • D - 0,75" (19 mm)
  • E - 6,25" (15,9 cm)
Connectez tous les câbles et tuyaux B-Axis.
Réglez le Paramètre 151:3, B Axis DISABLED, sur 0.
Installez les (4) vis du support à diviseurs de type berceau [1].
Installez les (2) cales [2] sous le support.
REMARQUE : Remplacez à l’aide des cales fournies dans le kit.
Déplacez l'axe B jusqu'à ce que vous puissiez atteindre le couvercle inférieur [1] pour l'axe C.
Verrouiller le disjoncteur principal et apposer une étiquette de sécurité.
Enlever le couvercle inférieur de l'axe C [1].
Placer les câbles et les flexibles de l'axe C dans la conduite des axes B/C.
Raccorder tous les câbles et flexibles de l'axe C [2].
Ne pas installer le couvercle inférieur de l'axe C. Il sera mis en place à la fin de la procédure d'alignement.
Réglez le Paramètre 498:3, C Axis DISABLED, sur 0.
Appuyez sur ZERO RETURN. Appuyez sur ALL.
B to C-axis Intersection - Alignment and Compensation Settings
Après le remplacement des axes B et ou C, il est obligatoire de réaligner l'axe de rotation sur l'UMC.
Il est également obligatoire de mesurer et de compenser l'intersection BC et de mesurer et de définir les fichiers de compensation rotatifs pour l'axe remplacé.
Vous pouvez définir les valeurs de compensation du produit rotatif à l’aide du laser Renishaw  ou du vérificateur à pivot
ALIGNEMENT D'INTERSECTION BC
