      • Serie VR
B-Axis and C-Axis Assembly - Replacement - UMC-750 - AD0233
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso UMC-750 - Assemblaggio asse B e asse C - Sostituzione - AD0233
10.5 GRUPPO ROTANTE UMC - SOSTITUZIONE
UMC-750 - Assemblaggio dell'asse B e dell'asse C - Sostituzione
AD0233
Si applica alle macchine costruite a partire da giugno 2012
UMC-750 B/C -Axis Assembly Replacement - Introduction
Questa procedura AD0233 mostra come sostituire il gruppo asse B e C su un UMC-750.
Prima di iniziare, verificare che la macchina sia livellata.
  • Fare riferimento a Livellamento UMC-750
Questa procedura viene utilizzata per i kit di sostituzione.
  • 93-2216 UMC-750 GRUPPO DI SERVIZIO 4° e 5° ASSE
  • 93-2329 UMC-750/SS GRUPPO DI SERVIZIO 4° e 5° ASSE
  • 93-30-5993 UMC-750 GRUPPO DI SERVIZIO TAVOLA ROTANTE 4° e 5° ASSE
Per sollevare i kit sarà necessario un carrello elevatore e cinghie di sollevamento.
B-Axis and C-Axis Removal
Premere [ZERO RETURN]. spingere [TUTTO].
Far avanzare l'asse B per ottenere l'accesso alle viti centrali inferiori (2) sugli scudi rotanti 3 e 4.
Premere [POWER OFF].
Impostare l'interruttore di circuito principale sulla posizione  OFF.
Bloccare l'interruttore di circuito principale. Utilizzare un blocco approvato con un tag di sicurezza.
Rimuovere la sonda e il braccio di montaggio [5].
Rimuovere i pannelli posteriori dell'involucro.
Rimuovere gli scudi rotanti [1] attraverso [4] nella sequenza mostrata.
Impostare l'interruttore di circuito principale sulla posizione ON .
Premere [POWER ON].
Far avanzare l’asse B a 90 gradi.
Premere [EMERGENCY STOP].
Impostare il Parametro 498:3, C Axis DISABLED, a 1.
Impostato Parametro 76, LOW AIR DELAY, a 9999999.
Impostare la valvola dell'aria principale nella posizione OFF.
Rimuovere il coperchio inferiore [1] per l'asse C .
Scollegare tutti i cavi e i manicotti pneumatici dell'asse C [2].
Installare il coperchio inferiore per l'asse C.
Accendere la macchina.
Far avanzare l’asse B a 0 gradi.
Far avanzare l'asse X fino alla fine della corsa nella direzione negativa (-).
Impostato Parametro 151:3, B Axis Disabled, a 1.
Bloccare l'interruttore e utilizzare un tag di sicurezza.
Scollegare tutti i cavi e i manicotti pneumatici dell'asse B.
Se la macchina dispone di (2) serbatoi di olio [1] montati sul ponte, metterli temporaneamente sulla parte superiore del rotobasculante (asse B).
Rimuovere il pannello di riempimento [2] e il coperchio di svuotamento anteriore [3].
Rimuovere le (4) viti di supporto del rotobasculante [4].
Rimuovere i (2) spessori [5] da sotto il supporto.
Tagliare una fascetta del cavo [1] in due parti uguali. Inserire le due estremità di taglio nel canale circolare sul supporto del corpo dell'asse C.
In questo modo l'aria e il grasso rimanenti fuoriescono dal gruppo.
Ruotare il supporto rotobasculante [4] verso destra.
 Attenzione: Per sollevare il supporto rotobasculante, richiedere l'aiuto di un'altra persona. Il supporto pesa 85 lb (39 kg).
Rimuovere queste parti:
  • supporto rotobasculante [4]
  • fermo per i cuscinetti di supporto [3]
  • cuscinetti di supporto [2]
Non rimuovere la guarnizione dell'olio.
Collegare il dispositivo di sollevamento [5] per l'asse B/C all’asse C.
Utilizzare il bullone a occhio posteriore per sollevare il dispositivo.
Continuare a sollevare fino a quando il dispositivo di sollevamento sostiene il peso del gruppo asse B/C.
Unità rotante UMC – Guida di riferimento peso
Allentare le (2) viti di fermo [1] sul lato sinistro della piastra che supporta il gruppo asse B/C.
Assicurarsi che il dispositivo di sollevamento supporti l'asse B/C [3].
Rimuovere i (3) perni di guida.
Rimuovere le (6) viti [2] dalla piastra che mantiene il rotobasculante (Asse B).
Rimuovere il gruppo asse B/C dalla macchina
Posizionare un pezzo di legno da 2" x 4" x 48" (51 mm x 103 mm x 122 cm) [1] su un pallet.
Posizionare il gruppo asse B/C sul pallet.
Installare la staffa utensili (P/N T-0057) [2] per i serbatoi di olio sul gruppo asse B/C.
Attaccare i serbatoi di olio alla staffa utensili.
  • (6) spine [1]
  • (6) viti [2]
  • il supporto del corpo dell'asse C [3]
  • (8) viti di fermo [4]
B-Axis and C-Axis Installation
Installare queste parti nel gruppo asse B/C sostitutivo:
  • (8) viti di fermo [3]
  • il supporto del corpo dell'asse C [2]
  • (6) viti [1]
Stringere le viti, ma non serrarle ancora.
Installare il gruppo asse B/C [1] nella macchina.
Installare le (6) viti [2] nella piastra di montaggio dell'asse B.
Installare i (3) perni di guida.
Stringere le viti serra serrarle.
Se la macchina disponeva di (2) serbatoi di olio montati sul ponte, installarli.
Se la macchina disponeva di (2) serbatoi di olio attaccati all'involucro, devono essere montati sul ponte.
Forare e maschiare (4) fori 1/4-20 nella posizione illustrata. Praticare i fori a 0,5" (13 mm) di profondità.
  • A - 6,98" (17,7 cm)
  • B - 1" (25,4 mm)
  • C - 6,98" (17,7 cm)
  • D - 0,75" (19 mm)
  • E - 6,25" (15,9 cm)
Collegare tutti i cavi e i tubi dell'asse B.
Premere [POWER ON].
Impostato Parametro 151:3, B Axis DISABLED, a 0.
Installare le (4) viti di supporto del rotobasculante [1].
Installare i (2) spessori [2] da sotto il supporto.
NOTA: Sostituire utilizzando gli SPESSORI forniti nel kit.
Far avanzare l'asse B fino ad arrivare al coperchio inferiore [1] per l'asse C.
Bloccare l'interruttore di circuito principale e utilizzare un tag di sicurezza.
Rimuovere il coperchio inferiore dell'asse C [1].
Inserire i cavi e i tubi dell'asse C nel condotto dell'asse B/C.
Collegare tutti i cavi e i tubi dell'asse C [2].
Non installare il coperchio inferiore per l'asse C. Viene installato alla fine della procedura di allineamento.
Premere [POWER ON].
Impostare il Parametro 498:3, C Axis DISABLED, a 0.
Premere RITORNO A ZERO. Premere TUTTO.
B to C-axis Intersection - Alignment and Compensation Settings
Dopo la sostituzione dell’asse B e/o C, è obbligatorio riallineare l’asse rotante all’UMC.
È inoltre obbligatorio misurare e compensare l’intersezione B-C e misurare e impostare i file di compensazione rotativi per l’asse sostituito.
È possibile impostare i valori della compensazione rotativa utilizzando il laser Renishaw  o il Checker
ALLINEAMENTO INTERSEZIONE B-C
