My Haas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
  • 设备 Main Menu
    • 立式加工中心
      立式加工中心
      立式加工中心 View All
      • 立式加工中心
      • VF 系列
      • 通用机床
      • VR 系列
      • 托盘更换 VMC
      • 迷你铣床
      • 模具机床
      • 高速钻孔中心
      • 钻孔/攻丝/铣削系列
      • 工具铣床
      • 紧凑型铣床
      • 龙门系列
      • SR 板式龙门铣
      • 超大型 VMC
      • 双立柱铣床
      • 3+2 定位机床
    • 多轴解决方案
      多轴解决方案
      多轴解决方案 View All
      • 多轴解决方案
      • Y 轴车削中心
    • 车床
      车床
      车床 View All
      • 车床
      • ST 系列
      • 双主轴
      • 箱式系列
      • 工具车床
      • 紧凑型车削中心
      • 袖珍车床
      • Haas 送料器
    • 卧式加工中心
      卧式加工中心
      卧式加工中心 View All
      • 卧式加工中心
      • 50 锥度
      • 40 锥度
    • 转台和分度器
      转台和分度器
      转台和分度器 View All
      • 转台和分度器
      • 回转工作台
      • 分度器
      • 超大型回转设备
    • 自动化系统
      自动化系统
      自动化系统 View All
      • 自动化系统
      • 铣床自动化
      • 车床自动化
      • APL自动装料器
      • 自动化模型
    • 桌面机床
      桌面机床
      桌面机床 View All
      • 桌面机床
      • D桌面铣床
      • 台式车床
      • 标准模拟器
      • 高级模拟器
    • 车间设备
      车间设备
      车间设备 View All
      • 车间设备
      • 膝盖式铣床
      • Haas 手动车床
      • Haas 锯
    • 钣金加工机床设备
      钣金加工机床设备
      钣金加工机床设备 View All
      • 钣金加工机床设备
      • 激光切割机床
      • 数控压制动器
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
  • 选项 Main Menu
    • The Haas Control 增值选件套
      增值选件套
      增值选件套 View All
      • 增值选件套
    • Product Image 主轴
      主轴
      主轴 View All
      • 主轴
    • Product Image 刀库
      刀库
      刀库 View All
      • 刀库
    • Product Image 第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴 View All
      • 第 4 轴 |第 5 轴
    • Product Image 刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀 View All
      • 刀塔和动力刀
    • Product Image 探测
      探测
      探测 View All
      • 探测
    • Haas 切屑和冷却液管理 切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理 View All
      • 切屑和冷却液管理
    • Haas 控制系统 Haas 控制系统
      Haas 控制系统
      Haas 控制系统 View All
      • Haas 控制系统
    • Product Image 产品选项
      产品选项
      产品选项 View All
      • 产品选项
    • Product Image 刀具和夹具
      刀具和夹具
      刀具和夹具 View All
      • 刀具和夹具
    • Product Image 工件夹具
      工件夹具
      工件夹具 View All
      • 工件夹具
    • Product Image 5 轴解决方案
      5 轴解决方案
      5 轴解决方案 View All
      • 5 轴解决方案
    • Product Image 自动化
      自动化
      自动化 View All
      • 自动化
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
      探索 Haas 的不同之处
    • 为何选择 Haas
    • 教育社区
    • 工业 4.0
    • Haas 认证
    • 客户感言
  • 服务 Main Menu
      欢迎来到 Haas Service
  • 视频库 Main Menu
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
My Haas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
搜索结果
B-Axis and C-Axis Assembly - Replacement - UMC-750 - AD0233
服务主页 方法程序 UMC-750 - B 轴和 C 轴组件 - 更换 - AD0233
- 跳至部分 - Back to Top
10.5 UMC 转台组件 - 更换
AD0233
适用于 2012 年 6 月制造的机床
UMC-750 B/C -Axis Assembly Replacement - Introduction
此 AD0233 程序将向您展示如何更换 UMC-750/SS 上的 B 轴和 C 轴组件。
开始之前,请验证机器是否处于水平。
  • 请参阅 UMC-750 水平
此程序用于更换下列套件:
  • 93-2216 UMC-750 4TH/5TH 轴维修组件
  • 93-2329 UMC-750/SS 4TH/5TH 轴维修套件
  • 93-30-5993 UMC-750 4TH/5TH 旋转维修组件
需要叉车和起重带才能抬起套件。
B-Axis and C-Axis Removal
推 [ZERO RETURN]。推 [全部]。
旋转 B 轴,以接近旋转护罩 3 和 4 上的底部 (2) 中心螺钉。
推 [POWER OFF] (关电)。
将主断路器设置为  OFF(关闭) 位置。
锁定主断路器。使用带有已批准安全标签的已批准锁。
拆下工具探头和安装臂 [5]。
拆下护罩的后护板。
按所示顺序拆下旋转护罩 [1] 到 [4]。
将主断路器设置到“ ON (打开)”位置。
按[POWER ON]。
将 B 轴旋转到 90 度。
按[EMERGENCY STOP]。
把 参数 498:3、C Axis DISABLED 设置为 1。
把 参数 76、LOW AIR DELAY 设置为 9999999。
推 [POWER OFF] (关电)。
将主空气阀转向关闭位置。
拆下 C 轴的底盖 [1]。
断开所有 C 轴电缆和空气软管 [2]。
安装 C 轴的底部盖。
接通机床电源。
将 B 轴旋转到 0 度。
以负 (-) 方向将 X 轴旋转到行程的末端。
按[EMERGENCY STOP]。
把 参数 151:3、B Axis Disabled 设置为 1。
推 [POWER OFF] (关电)。
锁定断路器并使用安全标签。
断开所有 B 轴电缆和空气软管 。
如果机床在桥上安装了 (2) 储油罐 [1],则暂时将其放在 trunnion (B 轴)的顶部。
拆下填充面板 [2] 和前清洁盖 [3]。
拆下 (4) 个耳轴支架螺钉 [4]。
从支架下拆下 (2) 个垫片 [5]。
将电缆扎带 [1] 切成相等的两半。将两个切端放入 C 轴体支撑上的圆形通道中。
这样,剩余的空气和润滑脂就从组件中流出。
向右转动耳轴支架 [4]。
 注意: 要抬起耳轴支架,需要其他人的帮助。支架重量为 85 磅(39 千克)。
拆下以下部件:
  • 耳轴支架 [4]
  • 支撑轴承的固定器 [3]
  • 支撑轴承 [2]
请勿拆下油封。
将 B/C 轴的提升夹具 [5] 连接到 C轴。
使用后部吊环螺栓提起夹具。
继续提升,直到提升支撑 B/C 轴组件的重量。
UMC 转台装置 – 重量参考指南
松开固定 B/C 轴组件的板左侧的 (2) 固定螺栓 [1]。
确保提升支撑 B/C 轴 [3]。
拆下 (3) 定位销。
从固定耳轴 (B 轴) 的板上拆下 (6) 螺钉 [2]。
从机器上拆下轴电缆。
放一个2" x 4" x 48"(51 毫米 x 103 毫米 x 122 厘米)一块木头 [1] 放在托盘上。
将 B/C 轴组件放在托盘上。
将储油罐的模具支架 (P/N T-0057) [2] 安装到 B/C 轴组件上。
将储油罐连接到工具支架。
拆下以下部件:
  • (6) 插头 [1]
  • (6) 螺钉 [2]
  • C 轴体支撑 [3]
  • (8) 固定螺栓 [4]
B-Axis and C-Axis Installation
将这些部件安装到更换的 B/C 轴组件上:
  • (8) 固定螺栓 [3]
  • C 轴体支撑 [2]
  • (6) 螺钉 [1]
拧紧螺钉,但不要拧紧螺钉。
将 B/C 轴组件 [1] 安装到机器中。
将 (6) 螺钉 [2] 安装到 B 轴安装板中。
安装 (3) 定位销。
拧紧螺钉,保持舒适,但不要变矩。
如果机床在桥上安装了 (2) 储油罐,请安装它们。
如果机床将 (2) 油储油罐连接到机柜,则必须安装在龙门上。
在图示的位置钻孔和点击 (4) 1/4-20 孔。钻孔 0.5" (13 毫米)深。
  • A - 6.98" (17.7 cm)
  • B - 1" (25.4 mm)
  • C - 6.98" (17.7 cm)
  • D - 0.75" (19 mm)
  • E - 6.25" (15.9 cm)
连接所有 B 轴电缆和软管。
按[POWER ON]。
把 参数 151:3、 B Axis DISABLED设置为 0。
安装(4)个耳轴支架螺钉 [1]。
从支架下安装(2)个垫片 [2]。
注意:使用套件中提供的垫片进行更换。
旋转 B 轴,直到可以到达 C 轴的底部盖 [1]。
推 [POWER OFF] (关电)。
锁定主断路器并使用安全标签。
拆下 C 轴底盖 [1]。
将 C 轴电缆和软管放入 B/C 轴导管中。
连接所有 C 轴电缆和软管 [2]。
请勿安装 C 轴的底部盖。它安装在校准过程的末尾。
按[POWER ON]。
把 参数 498:3、C Axis DISABLED 设置为 0。
按 ZERO RETURN(回原点)。按 “全部”。
B to C-axis Intersection - Alignment and Compensation Settings
更换 B 轴或 C 轴后,必须将回转轴与 UMC 对齐。
还必须测量和补偿 BC 相交点,并测量和设置替换轴的回转补偿文件。
您可以使用 Renishaw Laser 或 Swivel Checker 设置回转补偿值
BC 交叉口对齐
BC 交叉口对齐
反馈
Haas 交付价格
随时掌握 HAAS 最新提示和技术……
立即注册!
HAAS TOOLING 接受以下条件:
  • 服务和支持
  • 所有者
  • 申请售后
  • 操作手册
  • Haas 零件
  • 转台维修申请
  • 预装指南
  • 采购指南
  • 全新 Haas 机床配置和价格
  • 可用存货
  • Haas 价目表
  • CNCA 金融计划
  • 关于 Haas
  • 无障碍功能说明
  • DNSH 声明
  • 出口合规
  • 招贤纳士
  • 认证与安全
  • 联系我们
  • 历史记录
  • 条款和条件
  • Haas Tooling 条款和条件
  • 隐私
  • 保修期
  • Haas 社区
  • Haas 认证计划
  • Gene Haas 基金会
  • Haas 技术教育社区
  • 最新活动
  • 加入对话
