MyHaas Bem-vindo,
Encontrar o seu distribuidor
  1. Selecionar idioma
    • Fresadoras verticais
      Fresadoras verticais View All
      • Máquinas universais
      • VMC com troca de paletes
      • Mini Fresadoras
      • Máquinas de moldagem
      • Série pórtico
      • Routers de chapa SR
      • VMC extragrande
      • Fresadoras de coluna dupla
    • Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo View All
      • Tornos de eixo Y
      • Fresadoras de 5 eixos
      • Spindle duplo
      • Série Box Way
      • Torno de Bucha
      • Torno de compartimento
      • Alimentação de barra Haas
    • Fresadoras horizontais
      • Cone ISO50
      • Cone ISO40
    • Rotativos e Indexadores
      • Mesas rotativas
      • Indexadores
      • Rotativos de 5 eixos
      • Rotativos extra-grandes
    • Sistemas de automação
      • Automatização de fresadora
      • Automação de tornos
      • Modelos de automação
    • Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop View All
      • Máquinas Desktop
      • Fresadora Desktop
      • Torno Desktop
    • Comprar equipamento
      Comprar equipamento
      Comprar equipamento View All
      • Fresadora de joelho
      • Tornos manuais Haas
      • Serras Haas
    • Máquinas de fabrico
      Máquinas de fabrico
      Máquinas de fabrico View All
      • Máquinas de corte a laser
      • Travões de pressão CNC
      FERRAMENTAS DE COMPRAS
      • Lista de Preços
      • Inventário disponível
      • Financiamento CNCA
      QUER FALAR COM ALGUÉM?
  • Opções Main Menu
      • Pacotes de Opção de Valor
      Trocadores da ferramenta
      • Trocadores da ferramenta
      4.º | 5.º eixo
      4.º | 5.º eixo View All
      • 4.º | 5.º eixo
    • Product Image Sondagem
      Sondagem
      Sondagem View All
      • Sondagem
      O controlador Haas
      O controlador Haas View All
      • O controlador Haas
      Opções de Produtos
      Opções de Produtos View All
      • Opções de Produtos
      Ferramentas e Fixação
      • Ferramentas e Fixação
      Dispositivo de aperto
      • Dispositivo de aperto
      Soluções de 5 eixos
      Soluções de 5 eixos View All
      • Soluções de 5 eixos
    • Product Image AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO View All
      • AUTOMATIZAÇÃO
      • Lista de Preços
      Descubra a Diferença da Haas
    • Porquê a Haas?
    • Comunidade de formação
    • Indústria 4.0
    • Certificação Haas
    • Testemunhos de clientes
  • Assistência Main Menu
      Bem-vindo à Haas Service
  • Vídeos Main Menu
MyHaas Bem-vindo,
Resultados da pesquisa
B-Axis and C-Axis Assembly - Replacement - UMC-750 - AD0233
Início da Assistência Procedimento como fazer UMC-750 - Conjunto do Eixo B e Eixo C - Substituição - AD0233
10.5 CONJUNTO ROTATIVO UMC - SUBSTITUIÇÃO
Recently Updated Last updated: 02/01/2022
AD0233
Aplica-se a máquinas construídas a partir de junho de 2012
UMC-750 B/C -Axis Assembly Replacement - Introduction
Este procedimento AD0233 mostrará como substituir o conjunto do eixo B e C numa UMC-750/SS.
Antes de começar, verifique se a máquina está nivelada.
  • Consulte Nivelamento UMC-750
Este procedimento é usado para kits de substituição:
  • 93-2216 UMC-750 CONJUNTO DE SERVIÇO DE EIXO 4/5
  • 93-2329 UMC-750 KIT DE SERVIÇO DO EIXO 4/5
  • 93-30-5993 UMC-750 CONJUNTO DE SERVIÇO DO EIXO 4/5 ROTATIVO
Uma empilhadeira e tiras de elevação será necessário para levantar os kits.
B-Axis and C-Axis Removal
Pressione [ZERO RETURN]. Empurrar [ALL].
Jog o veio B para obter acesso ao fundo (2) parafusos de centro nos escudos rotativos 3 e 4.
Prima [POWER OFF] ([DESLIGAR]).
Defina o circuito principal do travão para a posição OFF .
Bloqueie o disjuntor principal. Use um cadeado aprovado com uma etiqueta de segurança.
Retire a sonda de ferramenta e o braço de montagem [5].
Retire os painéis traseiros da caixa.
Retire os escudos rotativos [1] através de [4] na sequência mostrada.
Defina o disjuntor principal para a posição  ON .
Prima [POWER ON].
Mova o Veio inclinável 90 graus.
Prima [EMERGENCY STOP].
Defina o Parâmetro 498:3, C Axis DISABLED, para 1.
Defina o Parâmetro 76, LOW AIR DELAY, para 9999999.
Gire a válvula de ar principal para a posição OFF .
Retire o macho inferior [1] para o veio C.
Desligue todos os cabos do veio C e as mangueiras de ar [2].
Instale o macho inferior para o veio C.
Ligar a máquina.
Mova o Veio inclinável 0 graus.
Jog o veio X até o final da viagem na direção negativa (-).
Defina o Parâmetro 151:3, B Axis Disabled, para 1.
Bloqueie o disjuntor e utilize uma etiqueta de segurança.
Desconecte todos os cabos do veio B e as mangueiras de ar.
Se a máquina tiver os reservatórios de óleo (2) [1] montados na ponte, coloque-os temporariamente na parte superior do munhão (veio B).
Retire o painel de enchimento [2] e o macho de limpeza frontal [3].
Retire os (4) parafusos de suporte do munhão [4].
Retire os (2) calos [5] de baixo do suporte.
Corte uma abraçadeira [1] em metades iguais. Coloque as duas extremidades cortadas no canal circular no suporte do corpo do Eixo C.
Isso permite que o ar restante e graxa fora da montagem.
Gire o suporte do munhão [4] para a direita.
 Cuidado: Para levantar a sustentação do munhão, começ a ajuda de uma outra pessoa. O suporte pesa 85 lb (39 kg).
Retire estas peças:
  • suporte do munhão [4]
  • retentor para os rolamentos de suporte [3]
  • rolamentos de apoio [2]
Não retire a vedação do óleo.
Fixe o acessório de elevação [5] para o Eixo B/C ao Eixo C.
Use o parafuso de olho traseiro para levantar o dispositivo elétrico.
Continue levantando até que o elevador apoie o peso do conjunto do veio B/C.
Unidade rotativa UMC – Guia de referência de peso
Afrouxe os (2) parafusos ajustados [1] no lado esquerdo da placa que prende o conjunto do veio B/C.
Certifique-se de que o elevador suporta o veio B/C [3].
Retire os pinos de passador (3).
Retire os parafusos (6) [2] da placa que detém o munhão (veio B).
Remova a montagem do veio B/C da máquina
Coloque um pedaço de madeira 2" x 4" x 48" (51 mm x 103 mm x 122 cm) [1] numa palete.
Coloque o conjunto do veio B/C na palete.
Instale o suporte de ferramental (P/N T-0057) [2] para os reservatórios de óleo na montagem do veio B/C.
Prenda os reservatórios de óleo ao suporte de ferramental.
Retire estas peças:
  • (6) fichas [1]
  • (6) parafusos [2]
  • suporte do corpo do veio C [3]
  • (8) parafusos de ajuste [4]
B-Axis and C-Axis Installation
Instale estas peças na montagem do veio B/C de substituição:
  • (8) parafusos de ajuste [3]
  • suporte do corpo do veio C [2]
  • (6) parafusos [1]
Aperte os parafusos, mas não os torça ainda.
Instale o conjunto do veio B/C [1] na máquina.
Instale os parafusos (6) [2] na placa de montagem do Eixo B.
Instale as cavilhas (3).
Aperte os parafusos, deixe confortável mas não torque..
Se a máquina tiver os (2) reservatórios de óleo montados na ponte, instale-os.
Se a máquina tiver os (2) reservatórios de óleo anexados ao compartimento, eles devem ser montados na ponte.
Furação Pica-Pau e tocar (4) 1/4-20 furos no local ilustrado. Perfure os furos 0,5" (13 mm) de profundidade.
  • A - 6,98" (17,7 cm)
  • B - 1" (25,4 mm)
  • C - 6,98" (17,7 cm)
  • D - 0,75" (19 mm)
  • E - 6,25" (15,9 cm)
Conecte todos os cabos e mangueiras do veio B.
Prima [POWER ON].
Defina o Parâmetro 151:3, B Axis DISABLED, para 0.
Retire os (4) parafusos de suporte do munhão [1].
Instale os (2) calços [2] de baixo do suporte.
NOTA: Substitua utilizando os CALÇOS fornecidos no kit.
Jog o veio B até que você pode chegar à macho inferior [1] para o veio C.
Trave o disjuntor principal e use uma etiqueta de segurança.
Retire o macho inferior do veio C [1].
Coloque os cabos e mangueiras do veio C no conduíte B/C-Axis.
Ligue todos os cabos e mangueiras do veio C [2].
Não instale o macho inferior do veio C. Ele é instalado no final do procedimento de alinhamento.
Prima [POWER ON].
Defina o Parâmetro 498:3, C Axis DISABLED, para 0.
Prima RETORNO A ZERO. Prima ALL.
B to C-axis Intersection - Alignment and Compensation Settings
Após a substituição do B e do eixo C, é obrigatório realinhar o eixo rotativo para a IMU.
É também obrigatório medir e compensar a intersecção B-C e medir e definir os ficheiros de compensação rotativos para o eixo substituído.
Pode definir os valores de compensação rotativos utilizando o laser Renishaw  ou o Verificador giratório
ALINHAMENTO DA INTERSECÇÃO B-C
Preçário de entregas da Haas
Registe-se já!
  • Assistência e Suporte
  • Proprietários
  • Pedir assistência
  • Manuais do operador
  • Peças Haas
  • Guias de Pré-instalação
  • Ferramentas de compras
  • A lista de preços Haas
  • Sobre a Haas
  • Declaração DNSH
  • Conformidade de exportação
  • Carreiras
  • Certificações e segurança
  • Contacte-nos
  • Histórico
  • Termos e condições
  • Privacidade
  • Garantia
  • Comunidade Haas
  • Fundação Gene Haas
  • Junte-se à Conversa
